Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 23.3.2017, čtv 22:00
BUSSO už jezdí - nová ECU z Motortecu.
ECUSERVIS a já již brzy u soudu... nikdy jim nikdo nic neposílejte! Doporučuju z vlastní zkušenosti, která mě už teď stála 25k a plno nervů...
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Příspěvek od Danni » 23.3.2017, čtv 22:42
boha jeho.... drzim palce, kolko stala jednotka?
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 24.3.2017, pát 05:52
dík.
Tentokrát to bylo za 30k, ale všechno je tak jak má být
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 24.3.2017, pát 18:10
Pro info: Polomotor 2.5 V6 12v se do kufru vejde. Veselejší je jedno mužné vyndáváni. Ale kdo je blby, je i silný. I když bez mezistanice z disku se to neobešlo.
elbandito
Příspěvek od elbandito » 29.3.2017, stř 09:58
Ahoj, může mi prosím někdo poradit jak na výměnu ventilátoru topení? Dík :wink:
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 29.3.2017, stř 10:38
Stěrače dolů,torpédo pod stěračema dolů a pak už to uvidíš,je to takovej ježek v kleci. zároveň s tím bych pro jistotu udělal i radiátor topení,když už to budeš rozdělávat,tolik práce to už navíc není :-)
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
elbandito
Příspěvek od elbandito » 29.3.2017, stř 11:08
A na stěrače je potřeba nějakej stahovák nebo jak je mám sundat?
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 29.3.2017, stř 11:31
Stahovák se dá koupit. Stojí dvě kila. Nebo si poradíš šroubovákem. Přes něco vypáčit
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
riprex
Příspěvek od riprex » 29.3.2017, stř 12:19
Povolit matku, trošku stříknout WDčka nebo mrazícího spreje, rovně tahat a jde to. Stahovák jsem na to v životě zatím nepotřeboval u žádného auta. Ani u Forda... :D
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 29.3.2017, stř 12:25
S tím Fordem je to za sto bodů.
Několikrát jsem byl nucen stahovák použít a od té doby vždy stahovákem. Žádné vyklání a je to hned
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 4.6.2017, ned 14:16
Může někdo napsat kolik chladiva do 2.4jtdm? Frkl mě tam borec 640g a vůbec nesepne kompresor, nevím, jestli to není moc.
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Příspěvek od Danni » 4.6.2017, ned 16:06
sak tam na to je stitok... ja tam mam 700g myslim
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 4.6.2017, ned 16:12
Štítek nemám. U 10V je 700 takže to bude ok
Musím hledat jinde. Něco není v pořádku
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Příspěvek od Franik » 4.6.2017, ned 21:08
Lidičkové, mate někdo zkušenost s příchytkama deky pod kapotou? Víc jak půlka jich popraskala. Potřebuju nějaký ekvivalent. Včera bylo pozdě. děkuji.
Příspěvek od Danni » 4.6.2017, ned 21:12
mne raz klima po naplneni isla az na druhy den... tlakove cislo
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 4.6.2017, ned 21:40
hmmmmmmmmm dobrý info
aspoň usnu v klidu :smt040 a budu doufat
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Příspěvek od Franik » 6.6.2017, úte 21:25
Franik píše: 4.6.2017, ned 21:08 Lidičkové, mate někdo zkušenost s příchytkama deky pod kapotou? Víc jak půlka jich popraskala. Potřebuju nějaký ekvivalent. Včera bylo pozdě. děkuji.
Tak jsem to riskl a objednal z kelly tyto: č. obj. RO 10146 za 33kč 10ks od origo nejsou skoro poznat a budou též jednorázový.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 18.6.2017, ned 22:11
Do jtdm sem nacpal 750g. Na sťítku mám 700g. Technik mi tam podle tabulek Valeo chťěl nacpat 1000g :-)
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 18.6.2017, ned 22:17
Kilo je hodně. Mě to furt nejede. Ještě jsem se na to nedostal. Když zapnu kompresor tak motor lehce cukne. Je to slyšet ale nejede. Jako by bylo něco se spojkou...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Příspěvek od Danni » 18.6.2017, ned 22:29
Tak ale vidis ze ti zapne spojku? Mne smykala najprv tak som ju musel poladit... Boha co ja sa nas...l s tym a este zrejme naseriem
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 19.6.2017, pon 05:36
Teď už jo. Na moment. Musím k tomu vzít ještě někoho. Nestihnu tam doběhnout když to v autě zapnu
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
kubao
Příspěvek od kubao » 19.7.2017, stř 20:42
Neporadíte prosím někdo ?
Dobrý den,
přestal fungovat centrál a všechny okénka. Alarm je funkční...
AR 166 FL
Tak vyřešeno - pojistka, ale omylem jsem koukal do návodu pojistek před FL, proto jsem to nemohl najít.
Petan
Příspěvek od Petan » 20.7.2017, čtv 14:37
zdar, vyměňoval tu někdo přední sedadla za sedáky s pamětí? Ani v eLearnu ani DTEčku, ani nikde jinde, nejsem schopen najít el. schéma zapojení sedadel s paměti, prý to má být propojené se zrcátky?, potřebuju zjistit jeden konektor od sedadla asi půjde právě o tuto paměť zrcátek.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Danni » 20.7.2017, čtv 16:31
No a nema tam na to predpripravu? Lebo tiez mam doma taku sedacku a.jej vymena ma caka
Petan
Příspěvek od Petan » 20.7.2017, čtv 23:13
Danni od sedáku s pamětí jdou tři konektory, coz je jen o jeden vic než u el. sedáku bez paměti. Jeden konektor živí staveci motory ( pouze plus mínus), druhý je výhřev( tri vodiče) a třetí (dva tenké vodiče) právě nevím na co. Příprava je individuální, nic macic tam nebude.
Zpět na „166“
