a jak mas vyřešený DPF? mas ho venku? protože odstavit egr a nechat DPF není moc dobrá volba. zároveň si myslím že u 2.0 125 kW už tyhle eko sracky už nedělají takovou paseku jako u 1.9 euro 4MirekSK píše: 31.3.2020, úte 11:44 to cendler: ahoj,,chcu se tě zeptat na jistou věc(vím že máš skušenosti),jedná se o AR159SW 2.0JTDm 125kW 2010,jde o EGR,když vyndám EGR,rozpojím od el.motorku a vyndal bych ovládání otevírání egr(myslím ten čudl co se vysouvá ven a dovnitř),tak by to pak házelo chybu a nouzák?v podstatě by byl egr pořád zavřený a motúrek by jezdil naprázdno,,,kdyby to byl problém,pak nezbývá jen odstranit v jednotce,,díky za odpověd,,Mirek
Problematika DPF u AR159
- levakbob88
Re: Problematika DPF u AR159
- martinR1000
Omlouvám se, takže dpf vydělat? A na stk bude problém s vytaženým dpf?cendler píše: 31.3.2020, úte 07:26 martinR1000 : Roman to píše správně, martinR1000 : prosím používejte hledání, nebo trochu čtete, Váš problém se tu řesí co 3týdny, pak se lidi diví, že už tady nepíšu, vždyť je to pořád dokola, stačí si vždycky o problému přečíst aspoň 10 stránek žpět a víte co máte dělat.
Jinak nouzová regenerace Vám nic nevyřeší, pouze oddálí problém.
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
- levakbob88
Jednoznačně se to nedá říct jestli projdeš nebo ne.. spousta lidí STK má a DPF nemají ale co se dá jednoznačně říct, že bez DPF bys oficiálně neměl projít STK.
- martinR1000
Chápu no jako známého mám což o to. Snažil jsem se to auto mít se vším ok a do toho dpf jsem za poslední rok investoval dost peněz tak mě to je lito.levakbob88 píše: 31.3.2020, úte 14:24 Jednoznačně se to nedá říct jestli projdeš nebo ne.. spousta lidí STK má a DPF nemají ale co se dá jednoznačně říct, že bez DPF bys oficiálně neměl projít STK.
- mcernoch
Keci, keci, ježek v kleci.
To auto je v EURO 4, takže projde naprosto bez problémů.
Ovšem za předpokladu, že to odstranil někdo, kdo tomu rozumí.
- levakbob88
Vyvracet Ti to nebudu mysli si co uznáš za vhodné... jen podotknu že ano hodnoty bez DPF budou splňovat normu , ale problém bude absence DPF, který tam má být. pic.mcernoch píše: 31.3.2020, úte 14:40levakbob88 píše: 31.3.2020, úte 14:24 Jednoznačně se to nedá říct jestli projdeš nebo ne.. spousta lidí STK má a DPF nemají ale co se dá jednoznačně říct, že bez DPF bys oficiálně neměl projít STK.
- mcernoch
Jo jestli ho někdo vymontuje a dá tam trubku, tak ano. Já jsem ho vytáhl, provrtal a vrátil zpět, takže tam na oko vlastně je.
- martinR1000
A dá se někde sehnat za dobrý peníze nějaký kdo už vyhodil a udělat to tak? Tady ten mě je lito vrtat když jsem nechal čistit za 6stkumcernoch píše: 31.3.2020, úte 15:29 Jo jestli ho někdo vymontuje a dá tam trubku, tak ano. Já jsem ho vytáhl, provrtal a vrátil zpět, takže tam na oko vlastně je.![]()
Jako i to je moznost, ale lepsi je nejdrive zjistit pres diag konkretni info a pak dle toho se ridit. Muze to byt dpf, ale muze to byt i nejaka prkotina.martinR1000 píše: 31.3.2020, úte 14:21 Omlouvám se, takže dpf vydělat? A na stk bude problém s vytaženým dpf?
Me dpf vyhodil chybu a nechtel regenerovat. Samozrejme jsem chtel resit hned vymenu a nebo odstraneni. Jeste predtim mi cendler poradil zjistit info a chyby (to co ti tu bylo receno). No a vysledek byl ten ze dpf byl v poradku, ale nefungoval egr (byl uplne ucpany). chybu mi vyhodil jen do logu protoze nebyla pravidelna. Jsou to 4 roky a 100tis km k tomu a puvodni dpf stale funguje vcetne regeneraci, bez zasahu. Asi uz ma zivotnost za sebou (298tis km), ale nekouri tak to neresim.
- martinR1000
No jasný no jenže v servisu kam jezdím mě už 3 týdny říkají zavolej za týden.. mezitím vyskočila tady ta chyba s dpf..( potřebuju vyměnit spojku s dvouhmotou + rozvody ) takže náhradní díly vozím v kufru. Nevíte zda Lipůvka normálně funguje? Zkusil bych zajet tam protože u mého mechanika se asi nedočkám. Mcernoch díval jsem se že si Blanska tak jestli to náhodou nevíšromanc píše: 31.3.2020, úte 16:09Jako i to je moznost, ale lepsi je nejdrive zjistit pres diag konkretni info a pak dle toho se ridit. Muze to byt dpf, ale muze to byt i nejaka prkotina.martinR1000 píše: 31.3.2020, úte 14:21 Omlouvám se, takže dpf vydělat? A na stk bude problém s vytaženým dpf?
Naposledy upravil(a) martinR1000 dne 31.3.2020, úte 17:19, celkem upraveno 1 x.
- levakbob88
mám to stejně.mcernoch píše: 31.3.2020, úte 15:29 Jo jestli ho někdo vymontuje a dá tam trubku, tak ano. Já jsem ho vytáhl, provrtal a vrátil zpět, takže tam na oko vlastně je.![]()
to levakbob88: ahoj,DPF a vše ostatní mám púvodní,regeneruje v poho,jen sem si chtěl doplnit vědomosti,jinak díky za info,,pro info,mám najeto 295700km,,ted před týdnem čerstvě udělané EK-STK.
Alfa Romeo 159SW 2.0JTDm 125kW,2010,
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW,2008.
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 2001-ex
Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW,1999-ex
- cendler
MirekSK : nedelej to, budeš to vracet hned zpět, RJ to pozná a vyskočí ti chyba a hlavně i 2,0jtdm všechno funguje už celkem dobře, takže tam se tyhle věci vůbec neřeší
martinR1000 : možná to bude tím, že máš vlastní díly( u nás na dílně už 2roky nemontujeme zákazníkovo díly ) jinak jsem ti chtěl napsat, to dovez a za týden to máš hotové, zrovna dneska jsem dělal rozvody a vyndaval klapky z 1,9jtdm
cendler: díky za odpověd a radu,,jo,máš pravdu,vše mi funguje v poho,ale sání se hold zasírá díky egr,,jo a ještě jednu radu,když odstraním klapky v sání,musím nechat úpravu říd.jednotky?
- martinR1000
Cendler- oni jsou v tomto v pohodě spíš mě řekli že dodělávají jen auta před tou karanténu a nový neberou
A jak mě to udělají tak by si mě třeba napíchl?
- cendler
MirekSK : nemusíš ať si moturek hýbe jak chce.
martinR1000: jo to není problém
Chlapi, akú appku používate na sledovanie LIVE dát ohľadne dpf? Ja mám na iOS nainštalovaný car Scanner, ale ten tie údaje nejak neposkytuje
. Je mi defacto k ničomu...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
- lukas.01
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Mno, budem musieť asi poskusat. Nič z toho iOS nemá
Zkus EOBD facile nebo Multiecuscan, pro iOS toho moc není na výběr.
AR 159 SW 2.0 JTDM 125kW
Fes mám v notebooku, mno chcel som online monitoring
asi ozivim huaweia
- martinR1000
Hele chlapi nevíte kdo by měl vykuchany nebo vadný dpf na vykuchaní? Třeba do dvou tisíc? Na 2.4 147kw děkuji.
Edit: dvouhmota se spojkou hotový i rozvody. A mechanik mě řekl že mě zaslepí výřívé klapky, že stejně je vypadlý nějaký táhýlko a, že 5 vstřik je na hraně. Jinak jsem asi konečně našel super mechanika.
- martinR1000
cendler: jak je těžký provrtat nefunkční dpf? a asi jsem sehnal, a pán píše že cenu mám nabídnout nevíš kolik tak říct? dík.martinR1000 píše: 21.4.2020, úte 08:00 Hele chlapi nevíte kdo by měl vykuchany nebo vadný dpf na vykuchaní? Třeba do dvou tisíc? Na 2.4 147kw děkuji.
- cendler
martinR1000 : hele nevím, nikdy jsem ho nevrtal, protože když někdo přijel a měl to, tak je v autě hrozná meluzína, tak to předělávám na trubku, která se dá koupit i v originále a funguje to spolehlivě, jinak na dílně mám asi 2ks KO filtry
Jinak zaslepit klapky je dobrý nápad, ale musí sundat rozvody atd., ale to asi už od něho víš
