Vlado
Příspěvek od Vlado » 23.1.2015, pát 07:31
Co to tam mas za stekance, pod zadnym naraznikom?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Hampice » 23.1.2015, pát 08:20
Pravděpodobně to bude nějaký sajrajt na dutiny, je to takhle vyteklé z každé díry po celém autě. Musíš to tam mít taky...
Vlado
Příspěvek od Vlado » 23.1.2015, pát 08:58
Bohuzial, nemam, na tvojom aute niekto dodatocne vystriekaval dutiny ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Hampice » 23.1.2015, pát 09:03
Tak tím by se lecos vysvětlovalo, ale vypadá to jako originál.
riprex
Příspěvek od riprex » 23.1.2015, pát 09:39
Je to originál, protože na té naší stříbrné superce to takhle je taky. Jestli někdo dutiny dělal, tak pak by to bylo poznat hlavně třeba těmi otvory pod zadní sedačkou.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 23.1.2015, pát 12:10
Mozno to vysvetluje to, ze po FL tolko nekoroduje a davali to ako zlepsenie niekde tesne pred nabehom FL verzii, Hampiho je tesne na zlome ak si dobre pametam.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
riprex
Příspěvek od riprex » 23.1.2015, pát 13:04
Hampi má model po druhém faceliftu, ten byl někdy ke konci roku 91 tuším. Možný to je, že něco udělali navíc, každopádně už od konce roku 89 jsou všechny 164 komplet pozinkované.
Příspěvek od Hampice » 23.1.2015, pát 13:35
Mám březen 92 (musím se podívat, ale mám za to). Tuším že začátkem 93 už nabíhaly FL. Superku jsem měl 94
EDIT: 20.3.1992
Naposledy upravil(a) Hampice dne 24.1.2015, sob 20:26, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.1.2015, pát 18:12
Komplet pozink jsou VSECHNY 164. Stejne tak Croma uz od 86.
riprex
Příspěvek od riprex » 24.1.2015, sob 01:21
Jako jeden z přínosů první modernizace v roce 89 bylo uváděno "zvýšení podílu zinkovaných částí karoserie". Nicméně oficiální papír k tomu nikde nemám, ale vycházel jsem z toho, že prostě starší kusy hnily víc. Možná to je ale jen tím, že prostě byly starší.
Příspěvek od Hampice » 25.1.2015, ned 11:58
Dnes odvezeny polámané díly na slepení. Docela mě mile překvapilo, co všechno se do 145 vejde :)
A ještě se mi pomalu scházejí potřebné drobnosti
Příspěvek od Hampice » 2.2.2015, pon 18:29
Problém s chlazením zdá se vyřešen...
Vyndal jsem termostat a doma ho převařil. Nemám teploměr, takže jsem vycházel jen z porovnání s druhým, co mám z TB, který otevírá při 81°C. Ve chvíli, kdy se začal ten TB otvírat, tak ten můj se ani nehnul. Začal se hýbat, když už voda lehce bublala a ten druhý už byl napůl otevřený. Nechal jsem to dojít a nechal nějakou dobu do varu. Ani při varu se ovšem neotevřel úplně, teda mi ta vzniklá štěrbina nepřišla nějak extra veliká. Na tom druhém teda byla podstatně větší. Takže to přehřívání měl opravdu na svědomí asi ten termostat. Na těle má vyraženo 87°C, ale zdá se mi, že reagoval později a hlavně málo. Je to Behr.
Zavolal jsem do Italcaru a vida, pan Marek našel ve skladu nový originál, který by měl být na těch 81°C :) Tak snad, ve středu vyzvednu a uvidí se. Dál jsou na cestě powerflexy do předních ramen (dopředu) a nové čidlo tlaku oleje...
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 2.2.2015, pon 19:53
Tak ty přední Powerflexamy budeš mít přece jen rychleji než já. Tak bude od koho opisovat.
Příspěvek od Hampice » 2.2.2015, pon 20:50
Asi jo, už mi psali z uloženky, že je přepravují na vybranou pobočku. Auto mám zvednuté a připravené k demontáži ramen, snad se k tomu tento týden ještě dostanu.
Příspěvek od Hampice » 5.2.2015, čtv 18:31
Vše doma:
Ale i ten originál termostat je na 87°C a otvírá se úplně stejně jako ten původní... Dokonce mají shodný (polský) střeva s tím Behrem... Byl jsem včera na mrtvici, když jsem to zjistit. Problém s přehříváním tudíž zjevně termostatem není. Včera ještě proběhla jakási diskuse* na toto téma, ve které došla řeč ještě na víčko expanzky... Koupím nové, v neděli to poskládám a uvidím...
bobas
Příspěvek od bobas » 5.2.2015, čtv 18:39
dela ti to pod zatezi a jen nekdy,nebo pod zatezi porad?
Příspěvek od Hampice » 5.2.2015, čtv 18:43
Pod zátěží pořád a jakmile se zastaví, tak to během chvíle vyleze ke kilu a sahara to není schopná sundat dolu, trvá jí to třeba i 5, 10 minut... Když jsem s tím byl loni v Brně, tak jsem mohl jet naplno jen cca půl kola, pak to kolo a půl volnější jízdy chladlo...
bobas
Příspěvek od bobas » 5.2.2015, čtv 18:49
Zajimavy ukaz, ja kdysi na Tdecku menil termostat,vicko,pumpu...hladina mi temer nepadala a nakonec byla prdla hlava :roll: kazdopadne tim vickem nic nezkazis...
Příspěvek od Hampice » 5.2.2015, čtv 18:54
No nestraš, ale bohužel možný je všechno... Voda i olej jsou ale čistý a nádobka netlakuje. A je fakt, že když při ohřátým (i přehřátým) motoru povolým víčko expanzky, tak neuteče žádnej tlak. U 145 když udělám to samý, tak si pěkně odfoukne...
Příspěvek od zde. » 5.2.2015, čtv 20:02
Jestli je cisty vicko oleje tak to hlava nebude
Příspěvek od Hampice » 6.2.2015, pát 13:00
Víčko expanzky profukuje od 0,73bar a výš, přičemž má odfukovat až při >=1bar... Takže asi to bude ono.
Příspěvek od A.J.Michal » 6.2.2015, pát 19:03
Na to bych zase nevsazel. Vim ze u me V6ky taky pri povoleni i pri zahratem motoru se neozvalo to fouknuti ze je tam pretlak a ze by se mi to prehrivalo se rici neda. Ale je fakt ,ze ja tam mam termostat na 83 stupnu, protoze jsem mel provozni teplotu na tech 80 stupnich. Pri 90 mi sepla sahara a stahla to zase na 80 stupnu.
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 6.2.2015, pát 21:12
bratr má na V6 ve spideru po přechozím majiteli instalovaný extra vypínač na ventilátor, když je vedro nebo ví že pojede, tak to prostě zapne...
je to sice nesystémové řešení ale funguje překvapivě dobře
BMW e39 525i M-paket -Herman
Příspěvek od A.J.Michal » 6.2.2015, pát 22:02
to neni reseni... pri normalni jizde by se to proste prehrivat nemelo :wink:
Příspěvek od Hampice » 6.2.2015, pát 22:03
Je tam všechno nový, nemá důvod aby to nefungovalo. Musí tam bejt nějakej problém... A vůbec, sahara spíná v pohodě, akorát to nezvládne schladit...
