Příspěvek od hadXR » 11.4.2013, čtv 19:44
Minulej tejden sem ze Sierry vyházel asi 30 metrů "custom" elektroinstalace, napájení různejch hovadin co v to autě už nejsou a "náhradní" drát k ben. pumpě, pěkný klubko to bylo. Tak sem z toho měl radost bohužel ne moc dlouho, protože když sem dojel do Prahy tak se mi někde něco šluslo (asi sem někde něco přehlíd a nezaizoloval nebo nevím) a nejde mi rádio a centrál. Takže zase palubka dolu, jěště že už to mám natrénovaný.
Příspěvek od Dallen » 11.4.2013, čtv 20:05
Mám rád svojí ženu.
Dneska jsem si dovezl adaptér pod olejový filtr celej zarasenej kombinací oleje a prachu/bahna (5mm vrstva). No drhl jsem to v umyvadle, Ona přijde domů podívá se na mě zamumlá něco ve smyslu ať místo jaru vezmu ředidlo a jde mi udělat oběd :-D
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 12.4.2013, pát 17:27
Dokonalost sama.
Příspěvek od Dallen » 13.4.2013, sob 09:28
Odteď vím, že alfy moc nehnijou
Astra 06'
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.4.2013, sob 10:31
forza156
Příspěvek od forza156 » 13.4.2013, sob 13:04
Dallen píše:Odteď vím, že alfy moc nehnijou
Astra 06'
Jj,opl hnije už v autosalonu :???:
+++No sound,no fun+++
Roger
Příspěvek od Roger » 15.4.2013, pon 14:43
vydrží nad 200?
Naposledy upravil(a) Roger dne 19.4.2013, pát 11:50, celkem upraveno 2 x.
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
riprex
Příspěvek od riprex » 15.4.2013, pon 18:00
Pokud pořešíš vstřiky, turbo a těch dalších několik věcí kolem, tak jo. Vím o jedné 156 2.4JTD, který táhne už na 450 a taky ještě jezdí. Víc než nájezd hraje roli údržba... Na 159 mám momentálně kolem 290tkm a zatím se nezdá, že by se chtěla rozpadnout :-D (ťuky ťuk...).
Roger
Příspěvek od Roger » 15.4.2013, pon 18:18
Selenia ji vzkřísila ze zimního bručení :drivers: a oktávisti už zas čuměj arvsvw
Naposledy upravil(a) Roger dne 19.4.2013, pát 11:50, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Dallen » 15.4.2013, pon 18:38
:hotovej
Roger
Příspěvek od Roger » 15.4.2013, pon 18:44
:smt118
Příspěvek od Kůrkyn » 15.4.2013, pon 21:17
to už je snad lepší STS Chvojkovice-Brod :)
Příspěvek od Richie » 16.4.2013, úte 11:59
nechci delat reklamu, ale ten nazev eshopu potazmo firmy me teda pobavil :D
http://www.elektrooralek.cz/
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 19.4.2013, pát 18:45
Richie píše:nechci delat reklamu, ale ten nazev eshopu potazmo firmy me teda pobavil :D
Nevěřím.. :hotovej
ex. 156 2.0 TS, 155 2.0 TS
Příspěvek od Dallen » 20.4.2013, sob 00:08
Mám tu 147, ztrací se voda po 100km z max. pod min. vícko oleje plné emulze. Po vyčištění a 30km to tam je zas.
Tady asi není očem a jít rovnou na hlavu co?
Má cenu měnit i těsnění dříku když to má komprese a jinak to je cajk?
Pro zajímavost 1.6TS najeto 66tkm
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 20.4.2013, sob 00:48
hlava má fouklý těsnění určitě, ten průnik do oleje je fakt průser, šance že se to "chytne "na spodku při bordelu v oleji a úniku "vody" do maziva je vcelku vysoká-kolik to s tímhle problémem najelo kiláků..
Příspěvek od Dallen » 20.4.2013, sob 08:27
Do tisíce, ale olej se zdá, že nepřibývá resp. na rysce to není pozorovatelné.
Asi dost možná budu shazovat i vanu a čistit jí (bo hlava minule vypadala viz. foto a vana bude asi podobná :vom: ) tak při nejhorším můžu mrknout i na šály :roll: :smt013
prte
Příspěvek od prte » 20.4.2013, sob 10:25
Na emulzi pod vickem staci jezdit kratky trasy...
Odesláno z mého Xperia Mini Pro pomocí Tapatalk 2
Příspěvek od Dallen » 20.4.2013, sob 11:03
To ja vim, ale to mnozstvi je male a objevi se az po delsi dobe. Vim jak to mam u sveho TS kde jezdim drtive do 10km.
prte
Příspěvek od prte » 20.4.2013, sob 11:16
Podle tech fotek to je zrejme,ty mi unikly :roll:
Příspěvek od Dallen » 20.4.2013, sob 11:41
Ok díky, no ty fotky už jsou docela staré, teď už to bude pravděpodobně větši humáč.
Co ty těsnění dříku ventilů má to cenu měnit? Kleště jsem objednal, Ty se možná budou někdy hodit, ale asi to je docela dost práce navíc (časově) a po pravdě nevím jestli se stím poperu sám bez stahováku pružin apod. :smt102
Tenhle problém mě docela překvapuje (u tak nového auta) celé vlákno TSek sem prošel a nic podobného jsem nenarazil. Možná vtom bude mít prsty zfušované lpg (i když jinak se jeví bez problému).
Jinak z elearnu jsem si našel nějaké hodnoty na dotahování hlavy tak doufám, že to sedí.
Co mě překvapilo tak, že v elearnu vyložené píšou, že těsnění se nemá mazat. Co tak já nějak tuším, že by se právě trošku mělo máznout, aby při další výměně šlo lehce sundat.
In order for the polymerization process to take place it is necessary to: keep the gasket in its sealed container until it is fitted; not lubricate or get oil on the gasket and the contact surfaces.
Chyba v překladu? :smt102
Příspěvek od Kůrkyn » 20.4.2013, sob 12:45
těsnění pod hlavu zásadně nemazat
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 21.4.2013, ned 12:15
Páni, krytka antény (ten plast na spodku antény), dá sa niekde kúpiť (napr. nejaká univerzálna) bez toho aby som musel kupovať celú anténu? Nikde na nete som to zatiaľ nenašiel. Moja bývalá (krytka :D) držala už dosť biedne a včera vo veternom počasí a po niekoľkohodinovej jazde takmer nonstop cca 100km/h som ju na svojom mieste už nenašiel :D.
Japotek
Příspěvek od Japotek » 21.4.2013, ned 13:19
Jedna fotka z Rally Šumava. Na víc nebylo přes samou praci čas...
156 SW 1.8TS
Felicia 1.6i
Suzuki SV 650N
ex: OO=[][]=OO E30 324TD
ex: Nissan Sunny N13 1.8 GTi
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 22.4.2013, pon 20:43
Už se těším na Krumlov.
