AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Taka otazocka. Ked tocim volantom doprava, napr. ked sa rozbieham do krizovatky, iba v urcitom uhle mi nieco klopoce od laveho kolesa. Inac uz to sledujem dost dlho stale to je rovnake, sa to nezhorsuje a neviem co to moze bit. ma niekto potuchy?
Moze sa tam koleso onieco suchat alebo take nieco.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Napadá mě homokinetický kloub.. aspoň když jsem ho měl kdysi v kopru na Calibře, tak to taky v rejdu cvakalo. Byla prasklá prachovka a dostal se dovnitř bordel a ten to tam v ložisku vydřel. Oprava jen výměna za novej.
Vymena coho teraz myslis?Lozisko som menil vlani po takej malej nehode.Myslis ten "homokinetický kloub" alebo to suvisi z loziskom.
AR 159Sw, Q~tronic
Sem to asi blbě napsal. Jo, myslím výměnu homokinetickýho kloubu, pokud to opravdu dělá on..
OK necham to checknut, tak zatim dik
AR 159Sw, Q~tronic
- peter202
2,4JTD 147kw vs 154kw
Chcem sa opytat ktory motor je lepsi spolahlivejsie 147kw alebo 154kw???
su konstrukcne rovnake?? ak su rozdielne ktory je spolahlivejsi?? neviem sa rozhodnut ci pozerat len ten silnejsi alebo aj ten slabsi?? diky za odpovede
No držím palec aby to třeba jen něco malýho dřelo, protože za homokineťák co sem teď koukal do ePeru chtěj 5268,- kč
se tu celkem dobře bavíte
, ale něco z praxe by se hodilo? Nějaký tunnig
Dnes jsem přijel, smad od kola vzadu (při jízdě jsem tušil problém, ale dojed se to muselo, jsem si říkal, že se to pustí...), brzdy. Mehcanik mi to pročistil a promazal, tak měsíc zpět, ještě mi o víkendu říkal, ať ji vytahuji, že je promazana, ať nezatuhne
No dneska šla dolu lehce a nahoru taky, jsem tušil, že je zle... Co s tím? Nějaká dlouhodobější rada? Mám s tím problém delší dobu
Díky!!
Mazda 6 2,2D Revolution TOP - momentálně na prodej
Alfa Romeo 159 SW ti - 2,4 JTD, 210hp
Škoda Octavia II 2007, L&K, 2.0 TDI, 160hp
Škoda Octavia 2001, 1,9 TDI
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
.... doteď to byla škoda :-)
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
tyvado píše:Kejzi, byvalý majitel byl zřejmě kutil, to je jednatrojka motor z fiatu uno, možna s čipem abys to nepoznal
krásná hláška!
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
Re: 2,4JTD 147kw vs 154kw
No o spolehlivosti ti asi nikdo neřekne přesná čísla, ale pokud bych si mohl vybrat já tak beru 154 a ne kvůli těm 10 koníkům, ale proto, že je to mírně modernizovaný motor. Základ je naprosto stejný, ale má nové modernější turbo, které zabírá od nižších otáček a proto to mohli poladit tak, že jede krásně "vocpodu", né vážně - je to znát hlavně u aut s DPF. V době, kdy se prodávali obě varianty 147 kW i 154 kW, byla ta silnější samo za příplatek, takže asi tak. Nevim o žádné slabině, kterou by měl 154 proti 147.peter202 píše:Chcem sa opytat ktory motor je lepsi spolahlivejsie 147kw alebo 154kw???
Tak jak to mate se startovanim vasich plechovych milacku v takovy kose???
Kdyz zacinalo prituhovat, byla pohoda. Jak se to prehouplo pres -10 , tak kazdej den ode dne je to startovani rano horsi a horsi
Najezdim denne 20 km do prace a 20 z prace. Odpoledne cestou z prace to chytne jak svycarsky hodinky, ale rano, to je trapeni ....
P.S: Po ujeti cca kolika km se zacne dobijet baterka???
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
- vaclav
Mně to včera už nechytlo, takže nabíjím a doufám, že zítra vyrazím
. Bude to chtít asi novou baterku, už jednou mi to za tu krátkou chvíli udělala a to extra zima nebyla.
AR 159 SW 1,9 JDTm 16v 2007 - stříbrná kráska
To Fano ~ skus mrknut sem. http://www.autorubik.sk/technika/co-je- ... kumulator/
AR 159Sw, Q~tronic
No tak ja tak nejak uzivatlsky chapu, jak funguje baterka a jak se k ni chovat a co delat, kdyz nestartuje a nebo tomu predchazet.
Spis me zajimalo, jak jste na tom ted vy a taky ta info o tom, po jak dlouhe dobe jizdy se asi zacne baterka dobijet (tohle jsem v tom clanku nenasel, ale jen jsem ho prolitl, tak se kdyz tak omlouvam
- mcernoch
F.a.n.o píše:No tak ja tak nejak uzivatlsky chapu, jak funguje baterka a jak se k ni chovat a co delat, kdyz nestartuje a nebo tomu predchazet.![]()
Spis me zajimalo, jak jste na tom ted vy a taky ta info o tom, po jak dlouhe dobe jizdy se asi zacne baterka dobijet (tohle jsem v tom clanku nenasel, ale jen jsem ho prolitl, tak se kdyz tak omlouvam) .
Problém autobaterie se netýká jen starších aut.
Rozhodující je totiž způsob provozu auta.
Zejména ti, kteří jezdí krátké trasy, časem zjistí, že ráno nenastartují.
Jediným důvodem je, že baterie se na krátké trase nestačí dobít.
Když jezdím třeba 20kilometrovou trasu, mám rozsvícená světla, zapnuté vyhřívání sedadel a hraje mi autorádio, nedá se moc mluvit o dobíjení baterky.
K nedostatečnému dobíjení přispívá i povinné celodenní svícení.
To je však daň za bezpečnost. Proto máme dvě možnosti.
První je dobít baterii delší jízdou.
Zajisté bude rozdílný režim otáček motoru, pokud pojedete po dálnici, nebo v městském provozu. Po hodinovém provozu i ve městě se baterie natolik oživí, že je možné říct, že je nabitá.
Doufám že tak ti to stačí.
- Cipís
chlapy,pozoruji uz nejaky cas,ze pri pousteni spojky mi v ni v jeden moment jakoby cvakne,dela to na N i na rychlosti pri prerazovani...
edit:uz jsem nasel vlakno kde se to probira...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Díky!
Já mám ruční zamrzlou od doby co začaly ty mrazy, naštěsí mě teda osvítilo a neměl jsem ji zataženou
- xjohny
To mám taky, vzadu u brzdiče se totiž odtrhne izolace lanka a pak tam zůstává voda. Jediný momentální řešení, je zajet do vyhřáté garáže nebo to u kol nahřát fénem či horkovzušnou pistolí aby to rozmrzlo. Potom na to jenom myslet a ručku nezatahovat
Snažit se parkovat pokud možno na rovince a jen s rychlostí.
Do výměny lanovodů se mi moc nechce, protože to chce rozebrat interiér
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
nemůže to být spíše přímo u brzd než v lankách? Mluvím obecně, nejen o mrazech (tam je to jasné), někdo mi říkal, že se to nějak opravuje (je nato sada), ale zajímá mne spíš, jak dlouho to vydrží (nerad bych to řešil každého půl roku, to je raději udělám komplet, nebo to nevím :-(xjohny píše:To mám taky, vzadu u brzdiče se totiž odtrhne izolace lanka a pak tam zůstává voda. Jediný momentální řešení, je zajet do vyhřáté garáže nebo to u kol nahřát fénem či horkovzušnou pistolí aby to rozmrzlo. Potom na to jenom myslet a ručku nezatahovatSnažit se parkovat pokud možno na rovince a jen s rychlostí.
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
- Cipís
Kdyz jsem byl u Cendlera na DPF off,tak jsem to tam snim take resil,ze mi pribrzduji zadni kola,obcas ikdyz odjizdim z garaze kde stojim rovne jen na rychlost tak musim napred jednou drcnout(ne pokazde) ono to povoli a pak jedu...sel dozadu otocil obema kolama a rikal at to neresim
,ze pribrzdujou vsechny auta,prej:u tebe to jde jeste tocit,mel jsem tu auta kde s tema kolama nehnes...tak od te doby neresim...ale sere me,kdyz nekdy i jedno zadni popiskava,to by me slak trefil....
no ono jsem to i cítil při jízdě, rozjezd chtěl víc plynu - nebo se mi to alespoň zdálo, po dojezdu mi to potvrdil smrad a horké kolo. S tím e přeci nedá.... V létě jsem pozoroval, že se mi auto z kopce zastavuje, pak to rozhejbal a byl chvilku pokoj. Ručku používat nemusím, stejně to většinou nedělám, ale nejsem si jist, zda je to zavislé jen natom. Jen upřesňuji, že tam mám ty TI červené (čtyřpíst), brzdí nafleku - aspoň něco, cožtedy není málo :-)Cipís píše:Kdyz jsem byl u Cendlera na DPF off,tak jsem to tam snim take resil,ze mi pribrzduji zadni kola,obcas ikdyz odjizdim z garaze kde stojim rovne jen na rychlost tak musim napred jednou drcnout(ne pokazde) ono to povoli a pak jedu...sel dozadu otocil obema kolama a rikal at to neresim,ze pribrzdujou vsechny auta,prej:u tebe to jde jeste tocit,mel jsem tu auta kde s tema kolama nehnes...tak od te doby neresim...ale sere me,kdyz nekdy i jedno zadni popiskava,to by me slak trefil....
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
- wenca89
Dnes se mi stala podivná věc, jdu tankovat, vyndám VIF(mám ho trvale v autě), začnu ho lét do odměrky a ejhle, ono to neteče, ale táhnou se "chuchvalce". Mám pouze nějakou špatnou várku, nebo zimní VIF je opravdu spíše do mírnějšího klimatu? něco takového jsem vážně nečekal...
AR 159 SW 1,9JTDm
Wenca89: Co dnes probirali kluci na Feliciaklubu tak v aute v mrazech ho nenechavat,pry samostatne bez nafty zmrzne
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
