Vadný termostat?
romanc
Re: Vadný termostat?
Příspěvek od romanc » 5.3.2017, ned 15:20
55°C po hodine jizdy pri takove rychlosti? To je na spatny termostat az nerealne. Takove hodnoty jsem mel pred rokem v -5°C pri bezne jizde a jeste s plnou klimou, kdyz se mi termostat zasekl v uplne otevrenem stavu.
Jako termostat muze byt spatny, ale dle me by mohla byt chyba i v budiku nebo cidlu teploty
sunic
Příspěvek od sunic » 5.3.2017, ned 15:22
Natuty termostat, tady jsou spekulace fakt zbytečný..
bioenzym
Příspěvek od bioenzym » 11.5.2017, čtv 11:00
Zdravím, dnes ráno jsem přišel k autu a pod ním bylo asi půl litru chladící kapaliny. Tak jsem auto nastartoval a teklo to z hadice co je vedle baterky a je tam takové umělohmotné rozdvojení. Tak jsem těch půl litru dolil a jel to projet. Najednou koukám že ručička teploty vyletla asi za deset vteřin z 90 na 130 stupňů,zapnuly se větráky a auto se hodilo asi do nouzáku a omezilo výkon. Pak snad za pět vteřin ručička spadla o deset stupňů a takhle až na 90. Ujel jsem 200 metrů a znova se to opakovalo. Zastavil jsem a kouknul na motor a ten určitě 130 stupňů neměl. Voda už z té hadice neteče. Radši jsem to zaparkoval a teď co s tím? Může to být termostat nebo blbnout nějaké čidlo teploty? Můžete mi prosí někdo poradit?
michal96
Příspěvek od michal96 » 11.5.2017, čtv 11:18
:smt023 :smt023 :smt023 , tak tady mi zaujalo, že .....kouknul na motor a zjistil, že určitě 130 stupnů neměl :smt023 :smt023 :smt023
...asi laserový pohled s teploměrem :-D :-D :-D
Tady rad netřeba :weedman:
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od Petr147 » 11.5.2017, čtv 11:28
Teče z toho voda, tak to pojedu projet... až tomu foukne těsnění pod hlavou, tak se budu drbat na řepě... když tomu teče voda, tak se to asi zavzdušnilo... zní to nelogicky, ale odstranil bych únik vody, odvzdušnil a pak případně pokračoval dál...
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 11.5.2017, čtv 11:29, celkem upraveno 1 x.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 11.5.2017, čtv 11:28
>bioenzym: Zaprve jsi s tim nemel nikam jezdit kdyz ti od nekud chcije kapalina a prehrivat to. Cidlo ani termostat v haji byt nemusi. Muze byt cely okruh zavzdusneny a tim padem v nekterych mistech se ti kapalina prehriva a nekde je vzduch. Kolik tam mas ted kapaliny? Plnou nadrzku nebo tam je sucho?
Nicmene jsi si tim mohl dost uskodit. Vyres problem s unikem kapaliny, dopln okruh, odvzdusni a modli se!!
bioenzym
Příspěvek od bioenzym » 11.5.2017, čtv 12:46
Nádržku jsem normálně dolil a po té projížďce (1km) neubylo vůbec nic a z té hadice voda už neteče (nevím jestli to teklo přímo z hadice nebo z tý rozdojky,moc tam není vidět)
michal96: laserový pohled sice nemám ale řekl bych že vařící motor poznám (kdysi jsem měl fiata regatu a ta vařila skoro pořád :) )
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 11.5.2017, čtv 13:32
>bioenzym: Netesnost se mohla diky teplote zatahnout ..., ale urcite se nevyresila. Zkus prohonit kapalinu okruhem tak, ze poradne promackas hadice a treba se ti to podari odvzdusnit vytlacenim vzduchu do nadrzky. Jinak povolit odvzdusnovaky (jsou tam 3, vsechny plastovy a stojej za picu! - zalamuji se). Az budes mit jistotu, ze je netesnost odstranena a okruh neni zavzdusneny tak zkousej dal pomalym ohrivanim zda treba neni opravdu termostat vadny.
Mimochodem jak jsi poznal u toho fiatka, ze vrel? Krom budiku a hucici sahary...
bioenzym
Příspěvek od bioenzym » 11.5.2017, čtv 14:26
Ok,díky za radu.
Vždycky když vařil tak byl cítit i smrad z topení a voda v expančce vařila,byl to už strašnej šrot,otec ho chtěl už vyhodit a tak jsme si ho s kámošema vzali a jezdili po chlastačkách. Mám dojem že měl prasklou hlavu nebo těsnění.
Josefus1
Příspěvek od Josefus1 » 30.7.2017, ned 11:58
Mě se na 156 2,4JTD teplota zvedne ze ,,standardních,, 50 na 70 po hodině jízdy po dálnici cca155km/h. v zimě se neohřeju :(
romanc
Příspěvek od romanc » 30.7.2017, ned 12:33
uz pred 4mi mesici ti bylo receno ze mas nechat vymenit termostat za novej, evidentne jsi to stale neudelal. Navic pises do spatne sekce. Tohle je pro 159 nikoliv 156
sunic
Příspěvek od sunic » 30.7.2017, ned 13:54
Jj, komu není z hůry dáno.. :-D
Lukin87
Příspěvek od Lukin87 » 22.8.2017, úte 17:21
Čau borci, chtěl bych se zeptat, stalo se mi včera i dnes ,že při zaple klímě při rychlosti cca 130km/h se mi zvedne teplota až na tom 130 stupňů. Celej den sem dnes jezdil po okreskách a kontroloval to a v pohodě i se zašlou klimou, jen při větší rychlosti na dálnici. Nevíte někdo co s tim? Nebo neměl někdo něco podobného? Díky
bobas
Příspěvek od bobas » 22.8.2017, úte 18:19
hadam, ze ti chybi voda...ale chce to napsat na cem, benzin/nafta???
Lukin87
Příspěvek od Lukin87 » 22.8.2017, úte 18:46
159 2.4Jtdm q-tronic
bobas
Příspěvek od bobas » 22.8.2017, úte 21:20
Zkontroluj si hladinu vody, topi to? vetsinou kdyz je malo vody, tak to misty topi a misty ne.... pokud neni voda, tak pravdepodobne foukle tesneni pod hlavou ci popraskana hlava. Pokud voda je, tak se muze sekat termostat, takze omrknout hadice pri dalsi anomalii, ale osobne sazim na vodu...
Josefus1
Příspěvek od Josefus1 » 14.11.2017, úte 13:20
Zdravim, i když Tvůj článek již něco pamatuje tak i hodně prozradil, protože naftu mam poprve. Děkuji za info a hezké ježdění :smt023
djumil
Příspěvek od djumil » 26.12.2017, úte 13:04
Tak ja ho hned po svatkach vymenim :-D mam ho uplne k.o po přečteni :???: max 70 C° :smt021 ja nikdy nemel naftu ale koukam ze i nikdy funkcni termostat na autě zrejme....ani sem nikdy nezaslechl ze by to mel clovek hlidat :( no co uz nic nevratim z5....jen pro svuj klid aspon vim ze ja jezdim klidne bez vytačeni motoru tak aspon to budiž utecha pro neohrivany motor :( ale i tak se hanbím :roll: :roll: :roll:
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
romanc
Příspěvek od romanc » 26.12.2017, úte 13:31
Spravna provozni teplota (voda/olej) auta je jedna ze zakladnich veci kterou ma clovek hlidat, a je jedno zda jde o benzin nebo naftu. Pravda, ridicak mam jen 5 let, ale mam za to ze to byla jedna z prvnich veci co mi bylo receno pri jizdach
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 18.1.2018, čtv 07:09
Kluci keď sa mi moja ar 159 2,4 147 kw nezohrieva na prevádzkových 90 a to vôbec ani pri dlhšej trase Max 70 a aj to za chvíľu klesne na spodok a pri krátkych sa ledva zdvihne asi bude v háji termostat však? Naposledy na diag. Písalo len čidlo nvm presne ako sa volalo ale že má na starosti ti že stále ide vrtula aj keď není zohriaty... To ale nebude spôsobovať to že sa nezohrieva na 90 či?
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 18.1.2018, čtv 13:45
V prvom rade pozri teplotu na diag , ak ti nevystupa nad tych 70 tak termostat.
djumil
Příspěvek od djumil » 18.1.2018, čtv 17:30
termostat stoji cca 600-900,- je i s čidlem :-) ja vymenil za naky Wahler a spokojenost, dneska navrat z rakous a i v aplach drži 90° jen pri 12km klesani po dalnici asi 82° ale to jen brzdilo motorem :-) pri jizde z plynem hned 90°...
jaj kukam ze mas 2.4 to je mozna ina cena a hlavne pristup jiny aha , bo jinak akce na 2.5h
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 22.1.2018, pon 10:39
Chlapci môže byť do ar 159 2,4 jtdm 147kw 2006 termostat Behr?
romanc
Příspěvek od romanc » 22.1.2018, pon 10:56
Pokud mas verzi co pasuje na tvuj motor tak ano behr/mahle (jde o stejneho vyrobce) muze byt. Dokonce by to mela byt udajne znacka co se tam davala z vyroby.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 22.1.2018, pon 10:59
No pri zadaní priamo vin do katalógu tam Behr není len Gates tak nvm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 1 host
