Dallen - Alfa Romeo 156 1.8TS (1998)
Re: Dallen - Alfa Romeo 156 1.8TS (1998)
Příspěvek od Dallen » 31.10.2013, čtv 20:21
Starter jsem rozebral a slozil. Zadnoi botu jsem nenasel. Dokonce bych rekl ze to slozit blbe nejde.
cca za hodku hodim fotobi video tak snad z toho nekdo neco uvidi.
Jeste me napadlo jestli by nemohla byt spatna (jina) ta nova planeta...
Moc nemam chut ho rvat zpet...
Příspěvek od Dallen » 31.10.2013, čtv 21:38
Tak na prvnim videu jde trosku videt jak se to da stlacit. Ale tak to ma byt, je tam pruzina v pastorku. Vraci se to pres pruzinu co je na kotve starteru.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=UuknIJl4Ckg[/video]
Ale druhe video, jde videt, ze pastorek nevysune na max. na max. se dostane az po odpojeni privodu. Je to sice pár mm, ale asi by to tak být nemělo.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=vg2uao7OVOM[/video]
Jinak nějaké foto, porovnával jsem to i s předchozíma a je to složené stějně. Max. možná je obrácená guma mezi magnetem a tělesem starteru, to prověřím zítra.
Snad se mi podaří sehnat nějaký jiný na vyzkoušení, jinak nevím...
Aspon, ze intros uz je hotov...
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 31.10.2013, čtv 22:45
se ti to maka s takovyma pomocnikama :)
Alfa Romeo Perfection
Slíma
Příspěvek od Slíma » 31.10.2013, čtv 23:07
asi ji to tim autobusem uz prestalo bavit ;-)
mozek je sám o sobě hologram
Příspěvek od Dallen » 1.11.2013, pát 08:50
Dokud neda ten starter dokupy tak ji stejne nic jineho nezbyde.
A zpatky ho asi taky bude montovat sama, protoze je od fochuporodni asistentka :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 1.11.2013, pát 09:17
beztak všechno dělá jen ona a ty to jen fotíš :-D
Příspěvek od Dallen » 1.11.2013, pát 09:26
Asi ji ten starter omlatim o hlavu :-D
Jinak co se tyce volnobezky, kdyz je mrtva tak se da protocit rukou na obe strany a nebo prokluzuje jen pri momentu?
Příspěvek od Dallen » 1.11.2013, pát 11:11
A vyhercem se stava....spatna volnobezka.
Kdyz pastorek bloknu sroubovakem tak se toci naprazdno
Příspěvek od Dallen » 1.11.2013, pát 15:17
Tak cekam na volnobezku ktera dorazi v utery (v ove je taky k sehnani, ale za 3x vyssi cenu :) )
Tak jsem mrknul na fotky a dle nich jsem napocital 52 dni kdy jsem na tom delal :smt033
Zabava zacne az se to nakopne :smt026
Příspěvek od Hampice » 2.11.2013, sob 23:22
Nebo naopak skončí :-D
Příspěvek od Dallen » 5.11.2013, úte 17:30
Dnes probehl zkusebni zazeh a je to stejna pisnicka.
Motor je asi moc surovy (pres mesic stal slozenej) takze asi bude potreba mu pomoct roztocenim s utahovakem... :smt102
Příspěvek od Hampice » 6.11.2013, stř 06:43
A "ručně" motor protočíš? Je divný, že by s tím startér nehnul...
Příspěvek od Dallen » 6.11.2013, stř 06:59
Jj ručně jde, a bez kompresí sním startér točí.
Beztak vtom má prsty i ten nápis made in poland na volnoběžce... :smt102
lukee
Příspěvek od lukee » 6.11.2013, stř 08:53
Daval jsi nove loziska do starteru? Treba je pridreny...
Příspěvek od Dallen » 6.11.2013, stř 09:48
Je nova planeta a volnobezka. Starter se toci lehce. Pre GO startoval bez problemu (az cca na vyjimku kdy jednou za mesic tocil taky naprazdno)
Myslim, ze se to s pomoci pneu utahovaku podari nahodit, mozna by stacilo pootocit motor do pozice kdy nema takovy odpor, ale uz nechci moc spekulovat. Hned po startu se to trosku zajede (kolem 100km) a pak uz by to snad jit melo. :???:
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 6.11.2013, stř 12:35
To je divný,že by to repasovanej startér neutočil.Koukni na kabely,hlavně ukostření motoru by to mohlo dělat.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Hampice » 6.11.2013, stř 13:41
Tak vyhoď svíčky. Pokud s tím nehne ani bez kompresí, tak je něco blbě
Příspěvek od Dallen » 6.11.2013, stř 13:55
Jak jsem psal vyse s motkrem bez kompresi to toci.
Behe tydne to doresim bude se tocit utahovakem a do toho starterem a musi to chytit :)
Kdyz tak to predelam na kliku :D
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 6.11.2013, stř 14:41
Nejsou to jen blbý uhlíky? Už jsem to jednou zažil u francouze...
Příspěvek od Dallen » 6.11.2013, stř 14:59
Starter normalne toci. Jen ten "suchej" motor s velkm odporem volnobezka neodrzi.
Mozna by byla lepsi origo volnobezka..
Zkusim tomu pomoct, prinejhorsim mam v rezerve dalsi starter :)
Mozna bude stacit to chvili nechat tocit bez komprese, ale to se mi moc nechce z hlediska ze pri malych otacek starteru cerpadlo neudela dostatecnej podtlak, aby to zaplavilo system..
Příspěvek od Dallen » 7.11.2013, čtv 15:24
Aktualizace, tak je to jinak než jsem myslel :-D
Startér netočí motorem naprázdno (bez komprese). Motor v ruce se točí pěkně lehce.
Škoda, že nejde vidět jestli nezapadne pastorek nebo to protáčí volnoběžka.
Mám tady startér na odzkoušení tak ho tam dám a uvidíme, ale tohle už mi fakt nejde na mozek :smt033
Příspěvek od Hampice » 7.11.2013, čtv 19:29
Beztak voloběžka. Uvědom si, že rukou pastorku nikdy nevyvineš dostatečný odpor. A si vem, jakej odpor má motor ve startovacích otáčkách, pokud má ok komprese. Když točíš pomalu "ručně", tak ti stačí utíkat komprese kolem kroužků. Ale v těch otáčkách bys s tím nehnul. Uvidíš, že s druhým startérem, pokud je ok to chytne na drc. Což by ovšem nebylo úplně cajk, takže ho nejdřív nech chvíli točit bez svíček, ať se bez kompresí řádně zaolejuje. Nejlépe ještě odpojit benzínovou pumpu
Příspěvek od Dallen » 7.11.2013, čtv 20:26
Volnoběžka je uplně nová, ale samozřejmně v dnešní době je možné, že je vadná.
Jak jsem psal dost mě zaskočilo, že startér s motorem nehnul ani když byl motor bez kompresí a ještě jsem startéru pomáhal protáčením.
Dám druhej startér a uvidíme, ale stejně nejsem moc jistej co to udělá zvláště proto, že před GO startér byl v pohodě. A po GO se mi nepodařilo motorem protočit ani bez kompresí :) Privod paliva samozrejmne odpojuju.
Ale ono to pude, jen uz me ted moc nebavi jet do dilny, abych tam dve hodky poblbnul a zjistil, ze to je porad stejne blbe :)
Hampi, zalil se ti motor olejem kdyz si ho nechal tocit starterem naprazdno bez kompresi? Nevim jestli cerpadlo je pri otackach starteru schopno udelat takovy podtlak, aby nasalo olej. I Jirka rikal at to hned nakopnu :supz:
V sobotu bude jinej (pry repasovany starter) tak snad už
Příspěvek od Hampice » 7.11.2013, čtv 20:35
No my motor zaolejovali čerpadlem, ještě když nebyl nahozenej řemen. Rotačkou jsme honili řemenici čerpadla, dokud z vačkových kleneb nevytékal olej. Pak se motor startoval druhý den a asi hodinu předtím jsem během zadeklovávání zalil vačky ručně. Čidlo mazání po chytnutí motoru hned ukazovalo 4bary.
Na sucho, bych to rozhodně hned nestartoval. I když, ty jsi kliku nedělal viď?
Příspěvek od Dallen » 7.11.2013, čtv 20:42
Na klice sou novy ložiska hlavni, ojniční a axiální. Samozřejmně jsem to skládal do oleje. Motor se toci lehce
To co popisuješ jsem měl taky v plánu, ale nešlo to realizovat díky přidávání olejového chladiče kdy jsem nechal dělat hadice přímo (a usazení adaptéru chladiče) na míru až když byl komplet motor v autě.
Dá se druhej startér, chytne to na brnk a bude klid :smt020
edit: Bez kompresi to chvilku tocit necham pokud si to ten olej nabere, to da rozum. Mj. tak jsem to delal i po slozeni a pri kazdem testu "opraveneho" starteru.
