CD Prehravac
Re: CD Prehravac
Ahoj, jsem krátce majitelem AR 147 a chtěl bych se Vás hnedle zeptat na jednu věc ohledně originálního CD rádia. V mojí Alfičce ač je to rok 2004, tak je stále kazetové rádio. Hraje pěkně, ale co si budeme povídat, chtěl bych si přehrát i nějaké to CD. Uvažuji, že pořídím originální CD radio (dobře padne do panelu a bude to sladěné, oželím i ty MP3). Problém ale je, že jsem se někde dočetl, že když koupím originální CD radio, tak to nebude tak jednoduché, že bych radia mezi sebou jen prohodil a fungovalo to bez problému. Prý to má ochranu a komunikuje to přez CAN linku. Prý se to musí nějak nakódovat do "delivery mode". Chci se proto zeptat jestli s tím nemáte někdo zkušenost jak to provést? Co to opravdu obnáší a případně, kde by mě takové orig. CD radio nastavili (např. Fiat dealer? ) Předem Vám moc děkuji za Vaší pomoc.
Alfa Romeo 147 Ti - 1.6TS, 88kW, 2 doors, r.v.2004
Re: CD Prehravac
nove radio bude chtit kod, ten ti rekne bud ex majitel nebo si ho podle serioveho cisla vygenerujes nekde na internetu... to je vse
Re: CD Prehravac
Takže je to jen o tom zadat bezpečnostní kod co je přidělený k radiu a pojede to? Opravdu nic víc? To by pak bylo ok. Díky moc.Petr147 píše:nove radio bude chtit kod, ten ti rekne bud ex majitel nebo si ho podle serioveho cisla vygenerujes nekde na internetu... to je vse
Re: CD Prehravac
ano, je to vše
jde koupit i origo radio s MP3, ale stojí o dost víc, než obyč bez
Re: CD Prehravac
Jojo vím, ale stojí opravdu o dost více. Mám v plánu mít aspon základ CD přehrávač, aby byl zachovaný originální vzhled přístrojovky a případně pořídit časem ten adaptér USB/SD/MP3 viz. například zde:Petr147 píše:ano, je to vše
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/55xc ... lfa-romeo/
http://www.xcarlink.cz/?p=p_29&sName=alfa-romeo
- whitedevil
Re: CD Prehravac
Mám toho blaupunkta... písnicky jdou přehazovat normálně jen musíš mít na rádiu zapnutej random... Blbí je že ve složce může bejt max 100 písniček... A mě teda vadí jen to že občas jakoby kviká do repráků... nevim proč ale dělá to jen někdy... někdy pomůže vypnout zapnout a někdy ne... ještě uvažuju že zkusim jinou flashku a jinej datovej tok MP3... Jo a stál mě 700 na aukru
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Re: CD Prehravac
Tak originální CD radio je nainstalované v interieru Alfičky. Vše funguje jak má. Tímto moc děkuji Matesovi ( http://www.mates-auto.cz/ ), kde jsem rádio sehnal. Po zapojení do auta stačilo zadat jen potřebný kód k radiu a už to frčelo. Je pravda, že sem měl možná štěstí a rádio bylo už přednastavené do "delivery modu", tím pádem sem s tím neměl problém. Jinak by se muselo poslat na odkodování.
Re: CD Prehravac
Lion píše: Jinak by se muselo poslat na odkodování.
bla bla bla... kod si vygeneruješ na internetu... už jsem takhle dekodoval několik rádií...
Re: CD Prehravac
No prý nejde o ten 4-místný kód co si normálně vygeneruješ na internetu. ( to jsme mimochodem museli udělat taky - protože k tomu originální nebyl). Ale jde o nastavení radia, aby bylo "plovoucí" pro všechny další auta. Tím je myšleno to "Delivery mode". Nevím, nemám s tím zkušenost (mě to naštěstí hned napoprvé po zadání kódu šlo), ale i Mates mi to tak tvdril, že bud mi to půjde a nebo nepůjde. Normálně ty rádia posílá na tohle nastavení k nějakému člověku co to dělá.
Re: CD Prehravac
ICS u 166 se musí posílat na odblokováni, ale u rádií v 147 jsem to neslysel, vsechna sla odblokovat tim 4-mistnym kodem
Re: CD Prehravac
Tak pokud to je takhle, tak jedině pro nás dobře.
Re: CD Prehravac
Ahoj alfisti, jsem krátce držitelem AR147 r.v.2002. Mám tam cd přehrávač ale nejede mi zvuk..stanice se naladí aji když tam hodim CD tak se tváří, že přehrává, ale zvuk z nej nejde..konektory vzadu vypadlý nejsou, repráky tam jsou taky a mutlý to taky nemám
.. nevěděl by někdo co by s tím mohlo bejt? Moc děkuji za rady
splněnej sen > AR 147
Re: CD Prehravac
máš na výškáčích nápis Bose?
Re: CD Prehravac
No tak dneska jsem zkusil dát ze strejdové 156 jeho rádio do mé krasavice. Po zádání kodů rádio vesele hrálo, takže bordel v zapojení konektoru není .. ovšem když jsem dal svoje rádio do jeho 156 tak to po mě kód něchtělo a svítil nápis "CANCHECK" .. NĚJAKÉ NÁPADY? děkujiii
Re: CD Prehravac
to je chyba někde v rádiu - can sběrnicí, taky jsem to měl v mrazu v zimě, ale bylo to maximálně půl dne a jenom jednou...
po připojení zpět zas nejde? kdosi tu cosi psal, že se musí napárovat, ale to se mi zdá jako blbost...
nebliká ti počítadlo kilometrů?
Re: CD Prehravac
Ja jsem taky slysel ze se to musi parovat pred diagnostiku, vzdy pod odpojeni baterky, ale to zni jako naprosta pitomost..po opetovnem zapojeni se radio tvari opet ze hraje ale zvuk nic
no blika ale jen zridka kdy, zrovna dneska rano, kdyz nastartu znova tak to prestane..co je spatne v tomhle pripade?
- coyote
Re: CD Prehravac
Ale prd se musí párovat. Origo rádia jsem měl v autě dvě a nikdy se nic párovat nemuselo. Stačilo vždy jen zadat CODE.
Re: CD Prehravac
Kdyz to radio odpojim a dam ho tam zpet tak to po me kod nechce a dela to vyse zminovane blbosti, tak me rekni cim to je, a kdyz se to vrzlo jinam tak tam bylo to CANCHECK..tak jak mam to radio prinutit aby to po me kod chtelo?
- coyote
Re: CD Prehravac
Řeknu Ti to takhle. Osobně jsem ve svém autě měl origo rádia 2, Spirpinovi jsem dával do 156 po FL také jiné origo rádio než tam měl původně a také se zadával jen CODE. To rádio od strejdy, bylo ze 156 po FL origo toto: http://www.radio-release-keys.com/image ... highcd.jpg ?
Re: CD Prehravac
On ma 156 pred FL, v podstate to same akorat na kazety..po zadani kodu hralo
Re: CD Prehravac
Ahoj,
jakej druh CD vám přehrává vaše origo rádio ve 147? Totiž, myslela jsem si, že přehrává jen origo CD, ale pak se sem tam přehrála i nějaká kopie....a včera mi to nenačetlo ani origo.....asi bude potřeba vyčistit čistícím cd, co? A nějaký návrhy na fakt kvalitní? Bylo by fajn moct v autě poslouchat cokoliv
)) Díky
♥ Alfa Romeo 147 ♥ 1,9 JTD * Distinctive
♥ Alfa Romeo 159 ♥ 1,9 JTDm
- coyote
Re: CD Prehravac
Mě to teda žere všechno
Re: CD Prehravac
Ja som svoje radio cistil bez cistiaceho CDcka. Vytiahol som radio pomocou drevenych spajdli co sa pouzivaju na zapalovanie plynovej truby. Dal som dole plechovy kryt. Posunul si cocku ozubenym kolieckom, tak aby som ju mohol precistit a pekne som ju pobehal vatovou tycinkou. Robota cca na 20 minut. Taktiez mi to predtym neprehralo ziadne CD. Teraz to uz ide krasne.
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
