rady při koupi
Frozz
Re: rady při koupi
Příspěvek od Frozz » 10.6.2018, ned 23:45
Jarouš01 píše: 6.6.2018, stř 21:17 Ošklivost ceny potvrzuji, včera jsem si ho za ty prachy přivezl do garáže :-) Fixluje cívka třetího válce, mechanicky je modul OK. Příští týden budeme operovat, ze zážitky se podělím :-)
Ahoj,
můžu být tedy jistější, když Giu, která se mi líbí, bude mít měněný správný olej každých cca 20.000km? Pokud tedy v autorizáku po 30.000 = ruce pryč? Teď jste mě s tím multiairem za 20.000kč trochu vyděsili a to jsem dnes prodal Mito a už hledám nové autí... :roll: :roll:
Na co dalšího se u Giu zaměřit a zkontrolovat? Díky :)
mv_cz
Re: rady při koupi
Příspěvek od mv_cz » 11.6.2018, pon 08:44
Nofofr píše: 10.6.2018, ned 15:33 Taky sem se na ní chtěl jet mrknout, než sem viděl tu dorasenou střechu.
To jsem taky četl, ale z fotek nic nevidím, nebo jsem blbej :D To tam někde vidíte?
Né že bych chtěl koupit tohle auto, ale potřebuju střešní nosič, tak by mě zajímalo, co tam na tu střechu dával, že to zvládnul zrasit a jak to vypadá.
Nofofr
Re: rady při koupi
Příspěvek od Nofofr » 11.6.2018, pon 10:31
Máš to na emailu
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Nofofr
Re: rady při koupi
Příspěvek od Nofofr » 11.6.2018, pon 10:37
On mi tvrdil, že to je od nosičů no nevím, mě spíš připadá že tam vozil nejaký píčoviny nezajištěný a to tu střechu takhle ojebal. Na 159 sem měl párkrat nosiče a nebylo znát že sem je tam měl.
mv_cz
Re: rady při koupi
Příspěvek od mv_cz » 11.6.2018, pon 11:23
Nj, na nosič jsou ty ďubky moc daleko od sebe, počítal jsem, že bude škráblej lak ve škvíře mezi dveřmi a střechou, ne normálně nahoře na střeše. Tam jsou gumový podložky, to nemá udělat díru v laku.
Sváťa
Re: rady při koupi
Příspěvek od Sváťa » 12.6.2018, úte 22:33
Ahoj, tak jsem se byl dnes mrknout na to QV, které jsem tu sdílel - moc nadšený jsem z toho auta nebyl. Na úvod řeknu, že nejsem mechanik - na auto jsem se jel podívat s tím, že pokud mě zaujme, tak tam pošlu profíka, který to pořádně proleze. Je to dotažené z Německa, serviska k autu není, ale tvrdil mi, že se dá historie vytáhnout od Imofy - nemáte tam někdo známého, který by se mi na to mrknul? V ČR je to rok - prodávající je tu první majitel. Na inzerátu má napsáno, že je dávané nové turbo - ve skutečnosti je to pouze repas za 7k, zbytek stála montáž, výměna oleje a věci s tím spojené. Na autě není snad jediná část karoserie, na které by nebyla nějaká odřenina, prasklina, nebo se neloupal lak. V podstatě je to na celolak, aby to auto vypadalo k světu. Přední nárazník a kapota nelícuje, majitel sám říkal, že to bylo bořené, některé části karoserie byly lakovány. Prý auto při koupi procházel s měřákem tloušťky tlaku (já jsem ho neměl, takže nemůžu hodnotit). Jinak přední nárazník je naprasklý na "Véčku" pod mřížkou (snad mě pochopíte, jak to myslím :-D ) - také prý od koupě. Vypadá to, že někdo vzal obrubák a jak to zapružilo, tak to prasklo. Přední světla poškrábaná - takže na rozleštění, Koukal jsem na kody skel - na autě je asi měněné čelní, zadní a pravé zadní sklo. Levé zadní světlo bylo zamlžené. Rádio prý naladí minimum stanic - tipuji to na svazek kabelů, co jsou u zadních dveří - je to vlastnost Giuliett, měl by tam být vedený i kabel od rádia, pokud se nepletu. Co se týče interiéru - ten je v celkem pěkném stavu - řadící páka má akorát jeden škrábanec, volant na tom byl hůře - hodně rýh (asi od prstýnku). Jinak sedačky a další věci ok. DNA ze začátku projížďky nechtělo pustit do dynamic režimu - po pár kilometrech to šlo (nevím jestli to má nějakou souvislost, třeba se zahřátím motoru). Jinak za jízdy nic nebouchalo, auto netáhlo do strany. Motor zněl v pořádku. Spodek auta vypadal dobře, korozi jsem neviděl. Jinak k autu má zimní pneu 80%. Nicméně můj názor - motor, podvozek, interiér jsou asi ok. Otázka u turba, jak dlouho vydrží? Bylo to bourané, chce to celolak. Nejasná historie - (jaký olej?, jak často měněn?, řešila se přívodní trubice oleje se sítkem do turba?) - uvidím, zda něco zjistím od té Imofy. Zakončím to otázkou k zamyšlení - Pokud by se do toho auta poslalo takových 70 - 100k, tak by z toho mohl být hezký kousek, ale není rozumnější koupit rovnou jiné za 350, které nebude bourané, bude mít třeba i menší nájezd, lepší historii?
Alfa Romeo Giulietta QV
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
wlki
Re: rady při koupi
Příspěvek od wlki » 13.6.2018, stř 04:50
Za každou cenu to určitě neber,. Pokud ho vážně chceš tak ho ukrkej na slevu v hodnotě celolaku, v jiným případě ruce pryč. Anebo jak říkáš pockej si na peknejsi kus, za kterej si ale připlatís..
Alfa Romeo Giulietta QV 173kW
Fiat Stilo ABARTH 2.4 V5 125kW ex
Fiat Stilo 1.6 76kW ex
ZAZ Tavria ex
jambon-brule
Re: rady při koupi
Příspěvek od jambon-brule » 13.6.2018, stř 12:14
mv_cz píše: 11.6.2018, pon 08:44
nedávno jsem ten nosič řešil, koupil jsem origo Alfa (Srba, cca 6900,- CZK, thule je nevyrábí, důvod dle thule je "nosnost střechy"). Origo řešení od AR je docela slabé. Promáčklé střeše se nedivím. Ten systém co soudruzi vymysleli to bohužel zapřičiní. Jezdil jsem s nosiči zatím jednu zimu (jen 1 pár lyží) a ďoury už jsou na místě.
Giulietta, Spider 916, Stelvio
Re: rady při koupi
Příspěvek od Franik » 13.6.2018, stř 12:46
anténa v zadním okně je pouze u Bose systému.
mv_cz
Re: rady při koupi
Příspěvek od mv_cz » 18.6.2018, pon 10:17
jambon-brule píše: 13.6.2018, stř 12:14
Můžeš to prosím zkusit vyfotit? Promáčkliny bych pochopil, ale on tam měl úplně pryč lak, dost daleko od těch montážních děr, co jsem podle fotek koukal.
jambon-brule
Re: rady při koupi
Příspěvek od jambon-brule » 18.6.2018, pon 14:24
na fotkách asi nic nevykoukáš :-) Mám to promáčklé. Lak je nepoškozený.
Jestli tam má pryč lak, tak to tipuju, že zkoušel maximálku s kolem na střeše. Hloupější řešení nosičů jsem zatím asi neměl na žádném autě.
Re: rady při koupi
Příspěvek od Franik » 18.6.2018, pon 21:33
nosiče ale nesedí na střeše ale na rámech a to i nosič thule na lancii y vím to jelikož jsem jednu rovnal a ta byla z důvodů přetažení upevňovacích šroubů. Můj nosič taky seděl na rámech a nikdy jsem žádný deformace od nosiče neměl, střecha byla panorama.
JirCa
Re: rady při koupi
Příspěvek od JirCa » 19.6.2018, úte 07:39
Já mám origo alfacký nosič a kromě poškrábání kolem šroubu žádné promáčkliny nikde nemám. To vozím kola, lyže, vezl jsem i troje dveře :smt033
Alfa Romeo Giuilleta QV 1750 TBi
Fiat 500X 4x4 - 1.4 MultiAir II 170CV 9AT - Tata
Fiat Bravo II - 1.4 Sport 150 CV - Bro
Renault Megane II - 1.4 72KW - Ex
VW Jetta - 1.8i - Ex
deest
Re: rady při koupi
Příspěvek od deest » 10.8.2018, pát 18:35
Zdar chlapi, měl jsem Grande Punto, které mi rozstřelili na totálku, tak se poohlížím po následníkovi. Včera jsem se byl podívat na tuhle Giu: https://www.sbazar.cz/jakub.gersl/detai ... maj-90t-km , sháním určitě benzín. Co myslíte, vyplatí se čekat na lepší kus? Mně se líbila, ale zdála se mi ta cena dost nadsazená :)
bobas
Re: rady při koupi
Příspěvek od bobas » 10.8.2018, pát 18:51
Ta cena je a ten rok docela ok, byvaj drazsi a celkove moc slusnych pod 200 v benzinu nebude...
wlki
Re: rady při koupi
Příspěvek od wlki » 10.8.2018, pát 18:52
Souhlasím, cena, km, cajk 😉
ZAZ Tavria ex
Ewika324
Re: rady při koupi
Příspěvek od Ewika324 » 12.8.2018, ned 10:47
Ahoj, ráda bych si znovu pořídila Alfičku:) koukám na tenhle inzerát, nebyl jste se na ni někdo podívat? Myslíte že to může být ok? https://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa ... oFrom=list
Re: rady při koupi
Příspěvek od Franik » 12.8.2018, ned 12:38
ty zimáky vypadají že to jsou zimaky s hřeby a někdo je asi uštípal nebo vytahal, což si myslím že v CZ nebude to pravé ořechové tudíž to znamená krom servisu zakladního čekají dvě sady pneu.
rammstein
Re: rady při koupi
Příspěvek od rammstein » 12.8.2018, ned 13:45
Ty pneumatiky jsou divný. K čemu by někomu byly v Belgii hroty? Se připravoval na bitvu v Ardenách? :-D
Ewika324
Re: rady při koupi
Příspěvek od Ewika324 » 12.8.2018, ned 14:40
Děkuji :) tahle vypadá asi líp že jo? https://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa ... oFrom=list je ten nájezd reálný ? Ověřím nějak že to nebylo stočený? Píšou garance km ale to může napsat každý že
lukas9206
Re: rady při koupi
Příspěvek od lukas9206 » 31.8.2018, pát 08:40
Ľudia, mám záujem si dotiahnuť z Nemecka Giuliettu. Konkrétne kúsok s motorom 1.8TBi 173 kW. Načo si dávať pozor? Rozpočet mám max. 20 000€. Čo som pozeral, tak za ten rozpočet sú ročníky 2013-2015. Veľa z nich má nabehane do 80 000km. Zdá sa vám ten nájazd reálny? Brať manuál či automat? Auto by malo byť na klasicke denno denne jazdenie.
Re: rady při koupi
Příspěvek od George.KHE » 31.8.2018, pát 11:53
A není lepší si to auto koupit za ty peníze třeba v ČR, těch kusů s nižším nájezdem je tam kupa.
rammstein
Re: rady při koupi
Příspěvek od rammstein » 31.8.2018, pát 12:01
Mně se třeba z fotek docela líbí tahle. Nevím sice, kde na Slovensku bydlíš, ale Šumperk je aspoň docela na východě ČR.
mv_cz
Re: rady při koupi
Příspěvek od mv_cz » 31.8.2018, pát 12:14
Jojo, těch jsou teď plný bazary, podobné stáří a nájezd => ukončené operáky? Červená je krásná barva, ale škoda, že na ní nevyniknou zadní lampy. Modrá metla nebo ta matná šedá, tu bych teď vzal já.
lukas9206
Re: rady při koupi
Příspěvek od lukas9206 » 31.8.2018, pát 12:43
Neviem, vôbec ma nenapadlo brať z ČR. Ale ved prečo nie. Ta červená je krásna, vždy som chcel takú farbu. Ale je už trochu nad limit, keď si vezmem, že prihlásenie na SK stojí 1200€ plus ďalšie poplatky. Ale dnes po práci sa pozriem na sauto.cz a skúsim niečo nájsť. V Nemecku som napríklad našiel takýto kúsok https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... um=android
A je to auto vhodné na kauzdonene jazdenie, výlety a tak? Není príliš tvrdé? A tí čo ju vlastnite, akú máte spotrebu? Dá sa jazdiť do 10 litrov?
Zpět na „Giulietta“
