Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp.)
Re: Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp.)
Příspěvek od Kůrkyn » 2.7.2010, pát 23:19
Maikl.com :)
Příspěvek od speedy » 2.7.2010, pát 23:25
a jak je to v použitelnosti na TS a JTD ? je to zaměnitelný ? (ted nemyslim JTD 16V šestikvalt) :smt102
Příspěvek od Kůrkyn » 2.7.2010, pát 23:44
několik stran zpátky je to rozebrané dost podrobně
Dokonce mi jedna kulisa zbyla k prodeji :-D
http://kurkyn.cz/index.php?gallery=Alfa_147
oven
Příspěvek od oven » 3.10.2010, ned 16:01
Zdravím Tiež riešim problém že rýchlostná páka na mojej alfe 147 JTD r.v.2003 sa sama nevystredí,ale musím loviť dráhy rýchlostných stupňov.Pozorne som čítal Vaše reakcie,ale nesedia čísla ktoré tu prezentujete podla EPER na jednotlivé diely.Ja EPER používam na objednávanie dielov u predajcov podla čísel a vždy dostanem požadovaný diel.Takže na 1,9 JTD 85kW treba ten domček číslo 46411550 ,opora(gulička) 46411553,tesnenie14464080,puzdro 46470897 a ešte púzdra 46521600.Všetko by malo výsť cenovo na zhruba 25€.Výmenou týchto komponentov by malo byť po problémoch. :smt064 alfaromeo1
Příspěvek od speedy » 3.10.2010, ned 16:04
prosim tě, nech to nejdřiv vyčistit resp. at ti na to mrkne někdo kdo má šikovný ruce, ted nemyslim autorizovaný servis, ty ti nejraději vymění celou převodovku. u mě to byla taky jen kravina v podobě pročištění součástky a stálo mě to tři kila a auto jsem měl za hodinu hotový :D :wink:
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 5.10.2010, úte 09:15
To oven: čísla nesedí, protože ty máš kulisu JTD a tady se řešila pro TS.
Flatland forewer
Alfa 147 1.6 t.s.
Převodovka nějak blbne prosím pomoc ? ? ?
Příspěvek od Alfa 147 1.6 t.s. » 25.11.2010, čtv 18:38
Zdravím všechny Alfisty , mám takovej problém občas s převodovkou ... třeba pár dní to jezdí najezdím zhruba 150 km a řadí uplně nádherně a někdy jedu jedu a když zastavím a dám zpátečku abych couvnul tak se chci rozjet a auto se rozjede do předu a když vyřádím jak kdyby tam byla jednička zařazená a když teda chci zařadit jedničku tak tak kdybych do něčeho naražel a nejde tam dat, a když víc zatlačím tak tam skočí a jede do předu vyřadím zase a mezi trojkou a čtverkou jak kdyby se to zaseklo zase a v neutralu byla rychlost ,a skusím to tak 15x a pak se jako jako kdyby rozsukovalo a už to jde všechno normálně :( :( nevíte čím to může být pls poraďte :( :smt089
Jatun
Příspěvek od Jatun » 21.12.2010, úte 20:27
Vyskakuje mi 3. rychlostni stupen, nejde na nej vubec jet, nevite nekdo cim to muze byt? Predtim to docela slo kdyz jsem ho tam podrzel, ale ted se tam uz neda ani udrzet. Diky
majky
Příspěvek od majky » 15.2.2011, úte 17:29
ahojte chlapi, dnes ked som si sadol do auta mal som zaradenu rychlost stupen 1 slapol som teda na spojku, ale zaroven aj na brzdu, ale brzda sa vôbec nedala stlacit ani mi to nebrzdilo. Tak som rychlo pretocil klucom aby som nastartoval motor a aby brzda zacala reagovat aby sa to urovnalo. No lenze potom idem a prevodovka bola asi taku minutu uplne stuhnuta, tazko sa davalo do jednotky, do dvojky proste to slo tak divne nie tak hladko ako inokedy taky divny pocit som mal, potom po minute to preslo. Neviete co by to mohlo byt je to bezne s tou brzdou aj prevodovkou, ze sa to tak môze stat? Alebo to môze byt aj kvoli mrazu?
barcelo
Příspěvek od barcelo » 3.5.2011, úte 15:45
vie niekto poradit kde hladat srob na kontrolu oleja v prevodovke?
dik za info
AR 1,6 TS 77kw 2001
blekota111
Příspěvek od blekota111 » 6.6.2011, pon 18:35
promazal jsem to od radici paky nepatrna zmena na internetu to nekdo popsal ale bohuzel jsem to nejak nepobral za kazdou radu moc dekuju
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 7.6.2011, úte 12:35
U 156 pomohlo promazání řadicích táhel nad převodovkou, jsou přístupné po vyjmutí akumulátoru.
blekota111
Příspěvek od blekota111 » 7.6.2011, úte 13:59
no zase o chlup lepsi ono razeni de dobre ale nehaze do neutraulu
Romco64
Příspěvek od Romco64 » 13.6.2011, pon 09:59
Zdar chlapi, som tu novy. Pred mesiacom som kupil Alfu 147 1.6.TS 88 KW r.v 2005.
Mam jeden preblem snou, ked pustim spojku tak nieco zacne sramotit ale hned ako ju vymacknem tak to prestane, ako keby to bolo spojkove lozisko.Moze to byt to lozisko??A este ked idem zajazdy tak pri nejakych 1500-3000 otackach na hocijakej rychlosti zacne tak divne hucat prevodovka ale akonahle mam viac otacok tak to prestane, moze sa to prenasat cez to lozisko alebo co to je zle? vie mi niekto poradit??
Diky moc
losminos
Příspěvek od losminos » 21.8.2011, ned 16:21
Zdravim chlapi
Nemohli by ste tu niekto dat nejaky obrazok alebo popis co to presne treba rozobrat, ocistit, premazat ?
Ten odkaz na cuore sportivo nefunguje.
Je to ten vstup radenia do prevodovky pod baterkou ?
Budem vam velmi povdacny
Alfa Romeo 147 2005
1.9jtdm 110kW
Romco64
Příspěvek od Romco64 » 29.4.2012, ned 22:04
Zdravim, menil uz niekto z vas lozisko na poloosi, spolujazdcovej?
Nieco mi stale huci ked idem na nizkych otackach od 1500 do 3000.
A neviem cim to je.
Prejavuje sa to pri zatazeni motora, ked pustim plyn tak to nerobi, iba ked pridam.
Vymenil som uz spojku aj lozisko a dokonca aj prevodovku a robi to stale.
Romco64
Příspěvek od Romco64 » 29.4.2012, ned 22:06
zabudol som je to 147,1.6 TS 88 KW 2005 r.v
Příspěvek od Petr147 » 30.4.2012, pon 00:03
nejde to od motoru?
Romco64
Příspěvek od Romco64 » 30.4.2012, pon 11:39
Praveze neviem presne urcit odkial to presne ide.
Kebyze to ide od motora, tak co to moze byt?
Příspěvek od Petr147 » 30.4.2012, pon 12:08
není to něco takového?
[video]http://www.youtube.com/watch?v=l4-Yf2iCiis[/video]
když nevíš z kama to jde, tak to může být x různých věcí... třeba ložisko atd...
Romco64
Příspěvek od Romco64 » 3.5.2012, čtv 15:48
Nie nie, na volnobeh ten motor ide krasne, ono to zacne ako keby chrcat alebo nieco tak divne vrcat pri 1500 az 2500 otackach na 4 a 5 prevodovom stupni
Příspěvek od Petr147 » 13.5.2012, ned 11:41
Nevíte někdo, jestli musí při výměně spojky dolů nápravnice?
Romco64
Příspěvek od Romco64 » 19.5.2012, sob 00:01
Da sa vymenit aj bez zhodenia napravnice aspom na 1,6 benzin to islo v pohode.
Romco64
Příspěvek od Romco64 » 19.5.2012, sob 00:02
Rozoberal uz niekto z vas prevodovku na alfe 1,6 benzine? problemy s netesnostou.
Příspěvek od Kůrkyn » 1.6.2012, pát 07:28
jo, teče to pod víčkem a pod ložiskovým domkem
Zpět na „147“
