žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Allanar
Re: žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Příspěvek od Allanar » 4.4.2011, pon 19:34
Petr147 píše:nevím jakej tam máš přístup, ale jestli se na ni dostaneš zespodu, tak stačí otočit konektorem o 90° a vytáhneš ho i se žárovkou
Dakujem :wink: ,pozeram ze na tej smerovke su take 2-cvocky potrebujem prave vymenit celu tu smerovku...ja len ci to uz niekto nemenil nech viem kde mam zatlacit a tak... :wink:
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
Příspěvek od Petr147 » 4.4.2011, pon 19:36
já ji vyloupl tažným z Felicie, ale určitě půjde ven šetrněji :D normálně to přes širokej šroubovák v hadru vyloupni
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 13.9.2011, úte 20:06
čau děcka. jsem hrozná dylina, ale nemůžu za nic na světě vyměnit zadní brzdovou žárovku. Prosím, poraďte, jak vyndat tu plastovou patici, na které drží žárovky? za boha ji nemůžu vykroutit nějak ven ... :-)
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 13.9.2011, úte 20:30
Odmontoval jsi cely svetlomet nebo se snazis tahat to plastovy platicko? :D
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 13.9.2011, úte 20:32
taham to plastove platicko ... bo jsem nemel po ruce nic jineho, nez krizovy sroubovak co je v origo "hever" sade :-)
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 13.9.2011, úte 21:26
Tak to se nedivím, že to neproleze :) Světlomety jsou uchycený myslím přes 3 šrouby, klíč 10-11 jestli se nepletu. Na dovolené mi praskla parkovačka, tak jsem taky musel vyndat.
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 13.9.2011, úte 21:29
ok. dík. já se už druhý den snažím přijít na fígl, jak tu plastovou sfiňi vyndat :-)
matwo
Příspěvek od matwo » 26.10.2011, stř 02:41
zdravim pani , chcem sa spytať ma niekto skusenosť z tymito parkovačkami? http://www.mader.sk/ziarovka-h6w-12v-6w-cool-blue-osram
videl som jednu foto kde vypadali dosť slušne a ešte či nahodov to nebude prekažať PZ :)
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 26.10.2011, stř 05:03
Já s nimi zkušenost mám, sice ne na svém autě, ale svítí dobře, o poznání víc a mají bělejší světlo, něž obyč. parkovačky. Světlo je do modra jen mírně, skoro neznatelně je spíš bílé.
matwo
Příspěvek od matwo » 26.10.2011, stř 15:12
diky moc :) takže si ich teda objednam :smt023
maros.ss
Příspěvek od maros.ss » 31.10.2011, pon 07:37
nazdar alfa maniaci
viete mi poradit ako sa da odmontovat predny svetlomet na 147..viem ze ked otvorim kapotu, tak zvrchu na svetle je sroub, je ich tam viac ?niekde schovane?treba odmontovat predny naraznik? Vsetky vychytane muchy mi pomozu pretoze na vymenu budem mat vazne kratky cas, takze dik za rady
a mimochodom co zapricinuje umrtnost H7 v priemere kazde 2mesiace?
Příspěvek od Petr147 » 31.10.2011, pon 07:44
startujes se zaplejma svetlama?
maros.ss
Příspěvek od maros.ss » 31.10.2011, pon 08:14
do kedy mi neodisla dalsia h7, som startoval bez zapnutych..skusal som aj lepsie/philips neviem ci aj bosh tam neboli as po shity tesco..
mano82
Příspěvek od mano82 » 31.10.2011, pon 12:27
so zhasnutymi svetlami treba nielen startovat ale aj vypinat motor :wink:
147 1.9 JTD 85kW
Loui
Příspěvek od Loui » 31.10.2011, pon 18:47
svetlo je upevnene na troch srubach...najlepsi pristup je uvolnit naraznik...nemusi ist cely dole...staci uvolnit jednu stranu
Příspěvek od Petr147 » 13.11.2011, ned 09:46
kdo jste měnili servomotorky naklápění světel? někdo to tu vytáhl bez demontování světla... jde to nebo je mám vytáhnout i se světlama?
edas
Příspěvek od edas » 13.11.2011, ned 12:10
Jde to bez vytahování světel. Menší křížový šroubováček je veškeré nářadí, co potřebuješ. A taky asi o dva klouby na předloktí více než máš :wink:
159
Mada-faka
Příspěvek od Mada-faka » 27.11.2011, ned 15:04
Ahoj chlapi, stále mi to psalo také. Bylo to tím že jsem měl v spz osvětlení LED a počítač to hlásil jako že je prasklá. Vyřešil jsem to koupí žároviček s odporem W5W. Ted jsem je tam namontoval a super nic nehlásí a svítí krásně bíle. Můžu je splašit, pokud má někdo zájem. Vypadají nějak takto
Alfa Romeo 159 2,4 JTD + VW Passat 3C - 2,0TDi
BMW 330xd - E91
Alfa Romeo GT 1,9 JTD
Citroen Saxo 1,5 D
Fiat Barchetta 1,8 16V
BMW 520i
Fiat Punto 1,2 8V
Citroen Picasso 2,0 HDi
Ford Escort 1,6 16V
Příspěvek od Petr147 » 27.11.2011, ned 15:31
ano ano, známe a počkej po zimě... sáhni na ten odpor a pochopíš ;)
Příspěvek od Petr147 » 1.12.2011, čtv 12:21
neměnili jste někdo páčku pod volantem? mám pocit, že se už nějakou dobu chystá do pr... jednou mi při přepnutí na dálková vypla potkávačky a dneska jsem vypl světla a ty dál svítila...
jestli musí dolů volant, tak to asi prodám :D
vladis
Příspěvek od vladis » 1.12.2011, čtv 21:06
Petr147 píše:neměnili jste někdo páčku pod volantem? mám pocit, že se už nějakou dobu chystá do pr... jednou mi při přepnutí na dálková vypla potkávačky a dneska jsem vypl světla a ty dál svítila...
Tebe obdivuju:-))) sleduju Te uz delsi dobu a tady na foru snad neni clovek ktery by mel vetsi problemy s alfou nez mas ty :-))))
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
Příspěvek od Petr147 » 1.12.2011, čtv 21:18
tak ona je už v cajku, za ty dva roky jsem do ní cca 60-80tis nacpal a tváří se, že si dá s vážnějšíma problémama pokoj :D
Hory
Příspěvek od Hory » 1.12.2011, čtv 22:11
Ještě pár let a můžeš si otevřít autoservis na opravu alf. Už jsi měnil snad vše :-D
Příspěvek od Petr147 » 1.12.2011, čtv 22:34
to spíš linku důvěry pro nasrané majitele :D
Panbanan
Příspěvek od Panbanan » 5.12.2011, pon 18:09
Zdravím,
řeším takový problémek s mlhovkama. Když jsem Alfu koupil, tak nešly a postupem času jak ji dávám do kupy tak se snažím problémy vychytat, ale proč mi nejdou jsem bohužel nezjistil. Žárovky ok, pojistky taky :-( vypínač taky vypadá, že funguje, kontrolka svítí při sepnutí zeleně a vypnutí a zapnutí se hlásí zvukovým signálem, chybu to nepíše... Každá rada nad zlato :)
Zpět na „147“
