Xenonny
Corusant
Re: Xenonny
Příspěvek od Corusant » 22.9.2014, pon 07:02
Ahoj
Panové nevýte kde se dá sehnat Balast (startovací trafo) na origo xenony D1S na 159 muj jaksi odchazí na věčnost, jelikož jednou naskoží podruhé již ne .
Děkuji
Tanguero
Re: Xenonny
Příspěvek od Tanguero » 22.9.2014, pon 07:48
Corusant píše:Ahoj
Předtím, než vyhodíš prachy za balast, tak zkus prohodit výbojky. Takhle mi odcházela - někdy naskočila a pak po určité době chcípla, nebo nenaskočila vůbec.
Corusant
Re: Xenonny
Příspěvek od Corusant » 22.9.2014, pon 09:22
Ahoj vybojky jsem prohodil i světlomety jsem zapojil obraceně, a stále.
Takže to vydim spiše na trafo. ted budu měnit turbo tak ho skusim vykucnout a proměřit kolik dává.
Ale pokud by někdo věděl za adekvátní nahradu sem sní :)
DĚKUJI alfaromeo1
Re: Xenonny
Příspěvek od cendler » 24.9.2014, stř 20:07
mám originál výbojky i balasty, tak se stav, pořešíme to
mARt
Re: Xenonny
Příspěvek od mARt » 19.10.2015, pon 18:33
Přestal se mi naklápět pravý xenon (zůstane dole), levý se naklápí normálně. Kromě naklápění vše funguje normálně. Prostříknul jsem konektory světel, zkontroloval zda není vyskočené táhlo nebo konektor motorku, prozvonil sériovou linku master-slave mezi světly.
Co ještě zkontrolovat? Už to někdo řešil?
V tuto chvíli mne napadá už jen to, že je nefunkční krokový motorek (lepší varianta, už ho mám) nebo problém v řídicí jednotce světla (tzn. sehnat jiné světlo). Co jsem se díval, tak výměna motorku ve světle bude slušná gynekologie...nebo sundat sklo.
AR 159 SW 2.4 JTDm 154kW Q4 Ti
Ex AR 159 SW 2.0 JTDm 125 kW
Ex AR 147 JTDm 110kW
pawllos
Re: Xenonny
Příspěvek od pawllos » 22.10.2015, čtv 08:33
Tipnul bych motorek. Občas se to stává. Světlomet bych nerozlepovat, pokud půjde vyndat zadem skrz krytku.
Nevím jak je to s řídící jednotkou u tohoto světla, ale buď má světlomet vlastní řídící jednotku, pak jde vyměnit i ta, nebo tam žádná není a je řízen řídící jednotkou z auta.
Jestli tam je, tak to bude další krabka přišroubená na světle zvenku. Bude asi z plastu.
Nenašel jsem na googlu žádny rozumny fotky.
Subaru Legacy 2.0D
ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDM Sportwagon
ex Peugeot 406 2.0HDI
ex BMW E36 320i
ex Peugeot 405 1.9GRD
ex Opel Kadett 1.6i
ex Renault 19 Chamade 1.8i
riprex
Re: Xenonny
Příspěvek od riprex » 22.10.2015, čtv 22:10
Je na světle zespod a je hliníková :wink: Buďto samotnej krokáč nebo driver motorku v jednotce no. Nejdřív bych prohodil levou a pravou jednotku (lze to) a zkusil, jestli se problém přesune nebo ne...
sunic
Re: Xenonny
Příspěvek od sunic » 22.10.2015, čtv 23:19
Ty zas chceš pochválit, viď? :-D
pawllos
Re: Xenonny
Příspěvek od pawllos » 24.10.2015, sob 16:39
To hliníkový naspodu bude předřadník ke xenonu, ten motorek řídit nebude.
Subaru Legacy 2.0D
ex BMW E36 320i
ex Opel Kadett 1.6i
riprex
Re: Xenonny
Příspěvek od riprex » 26.10.2015, pon 11:55
Tak jednak by sis měl ujasnit, co je to vlastně předřadník a kde se používá (napovím, je to u zářivek) a druhak nemáš pravdu. Jednotka pod světlometem se nazývá měnič, protože mění stejnosměrné 12V napětí na cca 23kV aby došlo k vytvoření oblouku v xenonové výbojce. Tahle jednotka má svůj vlastní processor a CAN-bus transmitter. Přes CAN je spojena se zbytkem auta, dá se na ní připojit přes EOBD zásuvku a stará se kromě jiného i o náklon světlometu. Dokonce, pokud máš kabel a potřebný adaptér, tak přes MultiEcuScan se tam dá připojit a zahýbat motorkem nahoru a dolů :wink:
Re: Xenonny
Příspěvek od mcernoch » 26.10.2015, pon 17:49
riprex, je pěkné jak chceš poradit, ale pokud chceš někoho poučovat, jak se co jmenuje, tak se nejedná o měnič.
Správný název je ballast - což je vysokonapěťový startovací transformátor.
Jen tak pro pořádek. [-X
riprex
Re: Xenonny
Příspěvek od riprex » 26.10.2015, pon 19:21
Ano, máš pravdu, ale nechtěl jsem použít anglický název, abyste s tím náhodou neměli problémy, jako s pojmem station wagon :wink: Nicméně to je jedno... kroky pro diagnostiku už má. Buďto kabelem nebo to zkusit prohodit...
silencercz
Re: Xenonny
Příspěvek od silencercz » 1.11.2015, ned 22:48
Ahoj, mám taky dotaz ke xenonům, mám totiž pocit, že mi přestala trochu fungovat automatická regulace sklonu. Totiž donedávna, když jsem naložil nějaké blbosti do kufru, tak se čumák zvednul, ale světla se sklopila dolů a neoslňovala, to samé, když doma prudce zabrzdím v ulici, tak jak si čumák sedne k silnici, jsem viděl, že se světla zvedla, a když se předek zhoupnul zpátky, tak šly i světla. Ale poslední dobou jsem musel už asi dvakrát dávat světla dolů přes šroub, protože svítily vyloženě vysoko a oslňovaly do protisměru.
Jinak ta inicializace po startu kdy jdou světla dolů a nahoru, to funguje, ty snímače na přední i zadní nápravě taky vypadají nepoškozeně...na co se ještě podívat? A jakou redukci potřebuju, abych se s ELM kabelem připojil na xenony? Jestli se tam teda dá něco vykoukat...
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 147kW šedá metalíza
Beran.Martin
Re: Xenonny
Příspěvek od Beran.Martin » 8.12.2015, úte 07:37
Zdravym vsechny alfisty,alfistky :D Potreboval bych radu. Dnes jsem by se svoji 159kou na STK a tam jsme zjistili ze se mi pri rozsviceni dalkovych svetel neotevre clona na xenonu leveho svetla. Prave funguje. Nevite cim by to mohlo byt? Dekuji za odpovedi a.vs.s
Nofofr
Re: Xenonny
Příspěvek od Nofofr » 2.2.2016, úte 16:28
Zdravim Vas, potreboval bych rad, chystam se poridit nove xenonove vybojky. Chtel bych urcite philips d1s 4300k akorat jsem koukal ze je vice druhu, muzete mi nekdo nejake doporucit? Na cene tolik nezalezi diky.
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Envel
Re: Xenonny
Příspěvek od Envel » 2.2.2016, úte 18:46
Pokud chceš co nejvíc světla tak hledej D1S OSRAM XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED(4350k) nebo Philips X-tremeVision(4800k).
Obyčejné z výroby jsou myslím tyto: http://xenonove-vybojky.heureka.cz/xeno ... w-4300k_2/
Nofofr
Re: Xenonny
Příspěvek od Nofofr » 2.2.2016, úte 19:20
Dik za info na ty osramy juknu a ty philipse se mi zda 4800k uz asi moc.
kuncvojta
Re: Xenonny
Příspěvek od kuncvojta » 7.4.2016, čtv 22:53
Zdravím, trochu mě zlobí xenony. Když přejedu nějaký hrbol tak se zachvějou - respektive vyjedu kanál :(,
Trochu víc zasvítí do země před auto. Světla jsou pevně přidělané nic se nehýbe, asi to bude něco uvnitř optiky. já bych to typnul na uvolněnou výbojku, nebo že je něco s clonkou a padá trochu níž, při drncání.
Má s tím někdo zkušenosti, co s tim? :-k
Díky
AR 159 SW, 1.9jtdm 110kw 05/2008
AR 159 SW, 1.9jtdm 110kw 04/2007 KO
Deiv
Re: Xenonny
Příspěvek od Deiv » 16.8.2016, úte 22:24
Zdravím pánové, řešil někdo problém s xenony pro levostranný provoz? Je technicky možné předělání na pravostranný?
Díky
Alfa Romeo 159 SW | 2.0 | 2011
Hozi11
Re: Xenonny
Příspěvek od Hozi11 » 31.10.2016, pon 20:55
Z čeho pasuje do 159 ballast ? Mám jeden v háji
Wolf
Re: Xenonny
Příspěvek od Wolf » 10.11.2016, čtv 11:59
Ahojte,
mám takový divný závadu, když použiju ostřikovač čelního skla, tak se automaticky (v případě zapnutých světlech) ostřiknou i přední světla. To je v pořádku, ale všimnul jsem si, že když dojedu a zastavím, tak se kapalina tlačí z ostřikovače světla vesele dál - někdy déle, někdy krátce, normálně bublinky z ostřikovače a po nárazníku to pak teče dolů :-(
Takže je pro mne zbytečné mít plnou nádobku vody pro ostřikovače, jelikož čím více jí tam mám, tím více to teče a je hned fuč, což teď v období zimy začíná být problém ehm.
Nějaká rada? Je to špatný ostřikovač a musím jej koupit nový (pokd jde, nebo celou sadu), nebo je něco špatného v nádobce vody do ostřikovačů?
Předem díky za radu.
AR159 1.9JTDm 16V rv.08 (had druhý)
EX AR156 1.9JTDm 16V rv.03 (had prvý)
swoop01
Re: Xenonny
Příspěvek od swoop01 » 10.11.2016, čtv 13:00
>Wolf: To, ze se ti tam delaji bublinky tak svedci o napeneni kapaliny... Motorek pri ostrikovani toho tam dost natlaci... Typuji, ze je to jen zbytkova kapalina v hadickach a to, ze ti kapalina mizi rychle z nadobky je dusledkem toho, ze ostrikovani svetel je opravdu zrout kapaliny.
Nejsem si ani ted jisty v jake presne vysce je nadobka, ale tusim, ze je pod urovni svetla takze samovolny unik moc nehrozi.
Rano kdyz prijdes k autu a pred tim nez nastartujes tak ti porad ostrikovace svetel "peni" a nebo z nich vyteka kapalina? Pokud ne a dela to jen po tom co jsi je pouzil tak je to zbytkova kapalina v soustave.
Wolf
Re: Xenonny
Příspěvek od Wolf » 10.11.2016, čtv 13:09
diky za rychlou reakci, vsimnul jsem si ze to dela když zajedu ke garazi, je to mirne do kopce, zatocim doleva a vyjedu kousek ke garazi a vidim mokrou stopu na zemi a narazniku od svetla na strane spolujezdce.
Dolil jsem kapalinu, moc neostrikoval, za par dnu mi auto hlasilo nizky stav kapaliny v ostřikovačích.
Nebo to pak unika nekde přes hadicky? Kde tedy presne nádobka je, prosim ?
Ještě dodam, ze u druhého svetla to nedela, jen u toho na strane spolujezdce.
Flipshide
Re: Xenonny
Příspěvek od Flipshide » 14.11.2016, pon 19:56
zdravím
mám verzi bez xenonu a premyslim o dodelani( jestli jsem to dobre pohcopil tak sviti vic) ,za kolik by se dali sehnat a dodělat ? je to složity nebo to neni problem ? :)
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Nofofr
Re: Xenonny
Příspěvek od Nofofr » 14.11.2016, pon 21:32
No slozity to asi bude protoze budes muset dodelat jak ostriky tak naklop a hlavne pocitej s tim ze to bude raketa
