Přední ramena - koupě, výměna
pedro m
Re: Přední ramena - koupě, výměna
Příspěvek od pedro m » 6.6.2014, pát 13:53
mirec159 píše:obe sa pretacaju
:shock:
a to jako myslis jak?
Tanguero:
nedivil bych sa kdyby v te gume neco bylo
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
mirec159
Příspěvek od mirec159 » 6.6.2014, pát 17:46
pretacaju..nie doslova..jednoducho nedrzia v polohe vodorovnej ked ich dotiahnem, myslim horne rameno..dotiahly sa na fest vodorovne..smerom dole neperuju ale trhane klesaju s cudnym zvukom..jednoducho na k...t.. :smt068 72euro kus.. trw..a pri jazde to pocut riadne..
Alfa Romeo 159 sw.1.9JTDm 110kw, 2007.
Příspěvek od Danni » 6.6.2014, pát 18:22
bol som pri vymene ta ze asi to popisem tak to: ramena sa dotiahli v jednej polohe ale ked rameno zatazis tak spadne dole trhavo a pri kazdom trhnutu vyda taky loupavy zvuk pretoci sa v silentoch jak keby ani neboli nalisovane ale len nejak nasadene... proste na sustruhu zobrali o nejaku desatinku viac... stare rameno ked sa zatazilo tak sa vratilo do povodnej polohy ci ze pruzilo v silentoch dobre ale to nove TRW je na chuja a asi to bude dost velka seria ked ze sa to deje aj v CZ
ssvd
Příspěvek od ssvd » 13.6.2014, pát 11:05
Řeším dilema, mám částečně utrženej silentblok na pravym spodnim rameni, ten zadní velkej. Teď nevim jestli dat rovnou cele nové rameno cca 6000,- nebo jen silentblok cca 1200,-. Když kolem cloumám svisle i vodorovně, žádná vůle tam není, dá se takto bezpečně poznat že je spodní čep ještě OK? Nebo se to pozná až po rozebrání když zehejbu přímo čepem?
AR 159 SW 1.9 JTDm
Příspěvek od Dallen » 13.6.2014, pát 15:40
Dej jen silentblok
undermeadow
Příspěvek od undermeadow » 23.7.2014, stř 15:31
Přidám se do klubu "ramenářů". 99kkm předfacelift a pravé horní rameno má lehkou vůli v čepu. Zatím to není slyšet za jízdy, ale když se s tím lomcuje na heveru, tak je to cítit.
Zkusím teda ten Lemfoerder LMI 34942 01 od auto-cardo a doufejme, že to zvládnu sám vyměnit bez demontáže tlumiče *varim varim .
Fakturu pak pošlu na Ředitelství silnic a dálnic, předpokládám, že ji bez problému uhradí, protože je zcela evidentní, že za to můžou oni...
Naposledy upravil(a) undermeadow dne 23.7.2014, stř 15:41, celkem upraveno 1 x.
Alfa 159 2,4 JTDm sedan, DPF off, Water/Methanol Injection, EGR + Swirl off + Sarkan chip
Příspěvek od Danni » 23.7.2014, stř 15:39
daj cely predok hore a nemusis ani stabik odpajat
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 24.7.2014, čtv 10:21
ssvd píše:Řeším dilema, mám částečně utrženej silentblok na pravym spodnim rameni, ten zadní velkej. Teď nevim jestli dat rovnou cele nové rameno cca 6000,- nebo jen silentblok cca 1200,-. Když kolem cloumám svisle i vodorovně, žádná vůle tam není, dá se takto bezpečně poznat že je spodní čep ještě OK? Nebo se to pozná až po rozebrání když zehejbu přímo čepem?
Toto mi nějak ušlo, ale já když já měnil spodní ramena, tak OBĚ měla KO čep. Přitom žádné vůle v kolech ani bouchání slyšet nebylo.
Takže já doporučuju povolit šroub na čepu, vyrazit čep z těhlice a zkusit rukou, jestli tam není vůle.
lukee
Příspěvek od lukee » 24.7.2014, čtv 12:14
undermeadow píše:Přidám se do klubu "ramenářů". 99kkm předfacelift a pravé horní rameno má lehkou vůli v čepu. Zatím to není slyšet za jízdy, ale když se s tím lomcuje na heveru, tak je to cítit.
Cestama to byt nemusí - moje 159 nalitala v NL nějakých 150kkm a v servisní historii vymenu ramen mela. A přitom jsou v NL cajk cesty.
glassonion
Příspěvek od glassonion » 24.7.2014, čtv 16:32
To je fakt v NL jsou cesty cajk, ale staci aby holandan jel dva roky po sobe na dovolenou do Cech a je hotovo :wink:
AR 145 1.4TS Juniorka
glassonion
Příspěvek od glassonion » 24.7.2014, čtv 16:35
Jinak jestli si dobře pamatuju, když jsem menil to rameno stacilo povolit ten tlumic nahore. Prace cca na hodku, hodku a pul v klidu :smt023
Příspěvek od mcernoch » 24.7.2014, čtv 19:41
Tlumič může zůstat, stačí jen zdvihnout auto.
liliana
Příspěvek od liliana » 24.7.2014, čtv 19:44
Ahoj,
koupila jsem teď AR 159, 2006 rok, 1.9 JTDI (myslím :D ).
Bylo tam měněno levé přední rameno.
Po výměně to nějak hučí. V servisu mi řekli, že to stačí promazat nebo prostříknout a bude to dobré.
Setkali jste se s tím někdo?
Díky za rady!
Liliana
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 110kW
sunic
Příspěvek od sunic » 24.7.2014, čtv 20:05
Tak hučí spíš ložisko, ramena fakt nehučí, ty kdyžtak vržou, hlavně při zhoupnutí..
liliana
Příspěvek od liliana » 24.7.2014, čtv 20:17
Sunic:
Joooo, vržou. Promiň :)
ssvd
Příspěvek od ssvd » 25.7.2014, pát 10:44
Tanguero píše:
Počítal jsem s tím že když bude vůle v čepu tak silentbloky necham vrátit a objednám na příště celá ramena. Výsledek je ten že mám oba nové silentbloky a modlim se aby čepy ještě nějakou dobu vydržely, vůle nebyla žádná ani na jedné straně, tak mi přišla investice do celých ramen zbytečná.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Fandulinek
Příspěvek od Fandulinek » 3.11.2014, pon 11:32
Ahoj,
mel bych dotaz na prave predni rameno a vase zkusenosti. Mam AR 159 rv 2007. Momentalne najeto cca 160 tis. km. Ve 140 tis. jsem menil rameno poprve. Dale ve 150 tis a ted me to tam znovu tluce ze se to neda vydrzet a musim znovu menit :oops: Jedna se celou dobu o prave horni rameno. Ramena bylo od TWR, ale nevydrzela vice jak 10 tis km. Netusite cim by to mohlo byt, pripadne jaka jina firma by vyrabela kvalitni ramena? Na cene nezalezi, chci uz mit pokoj a prestat to resit.
Diky za odpoved,
Franta
bobas
Příspěvek od bobas » 3.11.2014, pon 11:49
spodni vydrzi 200+, horni origo tech 150 na 17kach kolech :)
Příspěvek od mcernoch » 3.11.2014, pon 13:35
Fandulinek píše:Ahoj,
Diky za odpoved,
Franta
Já po zkušenostech s TRW bych bral jedině LEMFÖRDER.
TRW nejsou špatné, ale v ČR pod stejným názvem TRW prodává ještě někdo a je to pěknej šrot.
Pravděpodobně nějaká Čína nebo Polsko.
Jinak doporučuji to nechat měnit v servisu, protože případnou reklamaci si potom řeší servis a ty se nemusíš nervovat.
Jinak po ujetí 10.000km je to na reklamaci jako vyšitý. :smt023
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 3.11.2014, pon 19:14, celkem upraveno 2 x.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 3.11.2014, pon 17:44
neni to nahodou TRW?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
lukee
Příspěvek od lukee » 3.11.2014, pon 17:45
Kocour666 píše:neni to nahodou TRW?
Samo ze.
Příspěvek od mcernoch » 3.11.2014, pon 19:12
No tak jsem přehodil písmena no. :smt033
Však von se vždycky nějakej blbec ozve, že je to špatně. :hotovej :smt044 :hotovej :smt044 :hotovej
Diamond
Příspěvek od Diamond » 3.11.2014, pon 20:25
Kupoval jsem vloni TRW v Polsku, najeto zatím nějakých cca 20000km a ani hláska. Je to asi kus od kusu. Na druhou stranu jsem ve stejném obchodě kupoval řemenici na kliku, značku si již nepamatuji a ta po roce odešla :smt021
EX: Škoda 110R(1980)
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 4.11.2014, úte 08:00
mcernoch píše:No tak jsem přehodil písmena no. :smt033
Ted nevim jestli se mam urazit.... :smt118
BMW 320D E90
Příspěvek od mcernoch » 4.11.2014, úte 08:55
Samo sebou, že to bylo myšleno v dobrém.
Nejsem Zeman. :smt040
