Zlý štart za studena - dobrá rada
Re: Zlý štart za studena - dobrá rada
Příspěvek od mcernoch » 24.4.2014, čtv 17:57
Co je sarkan za odborníka, že na ty klapky nepřišel?
To, že nevíš co s tím to mě nevadí, ale jseš zdechlej jako :13:
Kdyby jsi se víc namáhal, tak zde najdeš celý vlákno, který se tomu věnuje :
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... irl+klapky
d00fUzZ
Příspěvek od d00fUzZ » 26.4.2014, sob 19:50
Zdravim v zime v pohodke mi auto startovalo a teraz zacalo strajkovat :-(. Normalne ked mam studeny motor sa nastartuje a do sekundy zhasne a potom na druhy krat uz v pohodke nastartuje. Dymu jak z udiarne a ked sa motor zohreje tak ma cudne zvuky jak keby chcel zdochnut. Mali ste niekto s tym problem? Myslite ze to bude to co sa tu rozobera? lebo mi to nedalo a napichol som si to a vysledok je:
http://www.jamsecurity.sk/valce/valec1.png
http://www.jamsecurity.sk/valce/valec2.png
http://www.jamsecurity.sk/valce/valec3.png
http://www.jamsecurity.sk/valce/valec4.png
http://www.jamsecurity.sk/valce/valec5.png
1,3,5 vstrek v prdeli? Vedel by mi niekto dat nejake rady kolko to stoji? urcite budem riesit repas (ak sa to da). Ci mate niekto dobre skusenosti s nejakymi ludmi co sa tym zaoberaju? Lebo asi aj tie klapky sania no ja neviem uz som z toho debil :D po 151 :D
Alebo tym ze su tie virive klapky zasrate nejak to zle vyhodnoti vaha vzduchu a co ja viem co este a zle vstrekuje palivo a ja si myslim ze mam vstreky v prdeli?
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 200k r. 2007 DPF+EGR OFF by CENDLER :-)
Envel
Příspěvek od Envel » 26.4.2014, sob 21:13
Nevim jak si přišel na to, že "1,3,5 vstrek v prdeli", jediný který je trochu na hraně je 4, ale ani to podle mě nebude žádný problém. Jsou to buď swirl klapky nebo EGR.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 27.4.2014, ned 08:36
99% virive klapky....
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
d00fUzZ
Příspěvek od d00fUzZ » 27.4.2014, ned 12:12
Tak zajtra pojdem pekne k servisakovi na precistenie sania, klapiek egr prec aj dpf prec lebo co raz tak to bude len horsie a horsie. Ked vyhodim egr s dpf ako sa budu zanasat tie virive klapky? uz menej alebo vobec? :-)
Příspěvek od cendler » 27.4.2014, ned 13:26
Stačí odstranit EGR,DPF a odpojit klapky a nic nerozebírat, ono se to časem pročistí samo, nebo přijeď sem a pořešíme všechno http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=9461
Příspěvek od mcernoch » 27.4.2014, ned 13:32
d00fUzZ píše:Tak zajtra pojdem pekne k servisakovi na precistenie sania, klapiek egr prec aj dpf prec lebo co raz tak to bude len horsie a horsie. Ked vyhodim egr s dpf ako sa budu zanasat tie virive klapky? uz menej alebo vobec? :-)
Jáký zkušenosti má ten tvůj servisák s odstraněním EGR a DPF na vozech AR?
Aby jsi nebyl další kdo bude mít rozdrbaný celý auto od odborníka, který se tváří že umí naprosto vše. :smt033
d00fUzZ
Příspěvek od d00fUzZ » 27.4.2014, ned 13:39
vsak toto :-) rozmyslam ze pridem na ten zraz 10.5.2014 :-) a spojim uzitocne s dobrym
radka
Příspěvek od radka » 2.7.2014, stř 21:39
Při dnešním raním delším startu mi to vyhodilo nějakou delší chybu, pamatuju si akorát warior a temperature, anglicky neumím. Nesetkal jste se někdo s tímto ta hláška mohla mít tak 10 slov. :smt102
AR 159 1,9 8v 85kw
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 3.7.2014, čtv 08:05
radka píše:Při dnešním raním delším startu mi to vyhodilo nějakou delší chybu, pamatuju si akorát warior a temperature, anglicky neumím. Nesetkal jste se někdo s tímto ta hláška mohla mít tak 10 slov. :smt102
Ne warior, ale warning se tam asi psalo. Nejspíš ti při tom startování kleslo napětí na baterce tak moc, že řídící jednotka zaznamenala nějaký falešný poplach. Pokud ti Alfa dýl startuje i v těchto letních ránech, tak si nejdřív pořádně dobij baterku a pak se zkus zamyslet, jestli by to nechtělo novou, nebo repasi startéru.
koliRP
Příspěvek od koliRP » 12.9.2014, pát 19:50
Tak dnes oficialne DPF off a EGR off. Problematicky studeny start to vsak nevyriesilo :( Sarkan spominal zly starter. Mate niekto skusenost? Bateria tiez nova.
Alfa Romeo 159 SW, 180k, DPF off, EGR off, chip by SARKAN
Příspěvek od cendler » 12.9.2014, pát 20:25
co swift klapky, řešily jste?
koliRP
Příspěvek od koliRP » 12.9.2014, pát 20:27
Este nie, ale na diagnostike ukazalo, ze nie su v poriadku. Hovorili mi, ze treba ich riesit, inak ich moze nasat do motora?
Příspěvek od cendler » 13.9.2014, sob 07:26
To byla zase rada a co takhle je odpojit, protože tohle oni dělají, přesně co popisuješ.
Hlavně že máš 180kw, dal se vyjadřovat nebudu.
koliRP
Příspěvek od koliRP » 13.9.2014, sob 13:22
Klapky budu na rade teraz. A o chip mi vobec neslo, skor o zbavenie sa DPF a ERG, kedze na starej 156 som mal s EGR len problemy. Mam este jednu otazku. Chlapik od ktoreho som kupoval auto tvrdil, ze menil olej aj s filtrom. Vcera ukazalo na diagnostike, ze olej nie je v poriadku. Je mozne aby sa za 1000 km tak rychlo vypalil? Ked som neil na starej 156, tak este min. tyzden, ked som ho kontroloval, nemal ciernu farbu.
lukee
Příspěvek od lukee » 14.9.2014, ned 10:50
Auto nepozna, ze ma vymeneny olej. Pravdepodobne po vymene neprovedli reset servisu v ECU.
koliRP
Příspěvek od koliRP » 10.11.2014, pon 20:09
Tak po dvoch dnoch v servise /konecne, kde sa ludia vyznaju v AR/ problem so studenym startom odstraneny. Swirl klapky prec, diery zavarene. Vycistene sanie, vratanie skrtiacej klapky. Vymenene turbo, nakolko sa zistilo, ze regulator na turbe bol k.o. Popri sa zistilo, ze je rozlajdana remenica klukoveho hriadela a upchany predkatalyzator. Znacna suma z vrecka prec, ale za ten pocit to stoji..
Happy
Příspěvek od Happy » 16.11.2014, ned 20:54
Ahoj Alfisiti, mám takovej problém na 1.9 JTDm 88kw 8V. Při prvním studeném startu dlouho točí, pomáhá 2-3 zapnout zapalování a poté auto nastartuje. Další starty už jsou v pohodě. Žhavicí svíčky jsou dobré, vstřiky byly na kontrole a těma to také není, nový palivový filtr. Když odpojím hadici od palivového filtru, která vede do vysokotlakého čerpadla, tak při zapnutí zapalování ihned tlačí naftu. Diagnostika nehlásí žádnou chybu. Díky za rady
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 16.11.2014, ned 22:38
Baterka. Jak vis, ze zhavky jsou ok. Zkousel si je? Ale stejne baterka podle me.
Sapo
Příspěvek od Sapo » 2.12.2014, úte 18:38
Tiez mi za studena zle startuje, po namahavom starte ide chvilu biely dym. Idem postupne vymenit bateriu, precistit a premerat starter a aj vycistit vstreky ultrazvukom. Dufam ze to pomoze .
Dam vediet ci nieco pomohlo
koliRP
Příspěvek od koliRP » 2.12.2014, úte 18:57
Ahojte, viem, ze to sem asi nepatri, ale vzhladom na pocet ucastnikov to dam sem a budem dufat, ze niekto ma podobny problem ako ja. Uz dva razy v rozpati troch mesiacov sa mi stalo, ze v noci sa mi zapla sirena od alarmu sama od seba. Okrem toho, ze som pobudil vsetkych naokolo, sirena sa mi nedala vobec vypnut cez klucik, cize riesenie bolo nastartovat /divne ze povolilo start/ a odist s autom prec od civilizacie. Nasledne som vypol motor, zamkol auto a znova odomkol a sirena prestala.
Popis alarmu : V servise spominali, ze alarm je zrejme od vyroby nieco na sposob meta alarmu s ultrazvukovymi snimacmi priestoru. Navyse mi nepride, zeby bol alarm dodatocne montovany ak ano, tak naozaj nie je vidiet nieco amatersky polepene na kabloch ako som uz videl na inych autach. Chlapik v servise mi povedal , ze v rohu blika led-ka a podla poctu bliknuti si mam odsledovat a urci sa pricina. Na nete som si nasiel navod aj s poctami, tak budem cakat. Avsak divne mi pride to, ze ak by bol poplach spusteny konkretnym narusitelom, tak preco nejde sirena vypnut klucom?
Baterka uplne nova a zmerana. Zmerany odber prudu pri pokoji 0,03A, zmerane dobijanie 13,86V. Viete mi prosim poradit?
festy.sc
Příspěvek od festy.sc » 16.12.2014, úte 18:19
Caute alfaci mam alfa romeo 159 jtdm 110kw rok 2006 a mam taky problem a neviem si s tym rady mozno mi pomozete vy a bol by som vam za to neskutocne vdacny . Mam problem zo startovanim nechce mi vobec nastartovat ani za studena ani za tepla . Ale ako nahle odpojim snimac teploty chladiacej kvapaliny tak mi nastartuje bez pdoblem . Ten snimac som uz vimenil a nic a vymenil som aj snimac otacok vackoveho hriadela a tiez nic tak prosim o radu ci sa uz niekto s takymto niecim stretol .Dakujem .
Příspěvek od cendler » 16.12.2014, úte 19:06
festy.sc : jako vždycky, podívej se fyzicky na EGR, ne jenom diagnostikou
festy.sc
Příspěvek od festy.sc » 16.12.2014, úte 21:50
Cendler; eger je novy tak isto vycistena vaha vzduch zrepasovany filter pevnych casti vymeneny snimac teploty chladiacej kvapaliny tak iso snimac otacok vackoveho hriadela baterka je stara necely rok.
lukee
Příspěvek od lukee » 17.12.2014, stř 08:19
Nalogovat starty, rekl bych, a vysledovat anomalie v nich.
