Kolbik - Alfa Romeo 159 2.4 JTDm (2008)
Kolbik
Re: Kolbik - Alfa Romeo 159 2.4 JTDm (2008)
Příspěvek od Kolbik » 27.7.2015, pon 20:36
Jaky Polaci? Sisata je original dira v rameni na silentblok. Uniball je v tehlici, ten je ok a uz je nalisovanej. Spatne osetreny nic neni, vse je jen odflaknuta a osizena vyroba AR. Ja se svou praci zatim zadny problem nemam.
riprex
Příspěvek od riprex » 27.7.2015, pon 20:38
No ti Poláci, co vyrobili ty ramena, nápravnice atd... To není z Itálie :wink: S tvojí prací a tím, co jsi nechával dělat to nesouvisí...
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 27.7.2015, pon 20:40
Podle me je to z toho svarovani, jinak je ta trubka celkem fajnovka.
riprex
Příspěvek od riprex » 27.7.2015, pon 20:41
Je to pravděpodobný no... ono vyrobit tu trubku, ze který je to nakrájený, blbě snad ani nejde. Jen nepochopím, že nezafungoval alespoň nějaký kontrolní mechanismus a dostalo se to na auto. Vzhledem k historii tvého auta je nemožné asi, aby to někdo už měnil... jestli si to myslím dobře.
Příspěvek od hondzik » 27.7.2015, pon 21:03
co se týče pancéřovek není problém v nich, ale spíš v jejich montáži. Občas někdo dokázal vykouzlit neuvěřitelnou trasu a pak se v rejdu zaštípla, vytrhla, namotala... Druhej jejich problém někdy je že napízené plug n play nejsou svojí dýlkou opravdu plug n play ale dojde k výše popsanýmu. Pokud si je očividně dělal na míru a nějaký zkušenosti zřejmě má, nevidím v tom problém.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 27.7.2015, pon 21:13
S hadicema problem nebude. :wink:
Naposledy upravil(a) Kolbik dne 28.7.2015, úte 07:14, celkem upraveno 1 x.
Simmy
Příspěvek od Simmy » 28.7.2015, úte 00:58
riprexi a co teda "podle místních guru" dělají pancéřovky za tak fatální bordel, že bys tomu na autě opravdu nevěřil?
riprex
Příspěvek od riprex » 28.7.2015, úte 22:35
Jak jsem psal na začátku - nemám vlastní zkušenost, takže těžko soudit :wink: Nicméně z jedné dřívější rozsáhlé diskuze jsem si odnesl to, že se často lámou a tedy pancéřovka patří leda tak na záchod. Co je na tom pravdy netuším :smt102 Ale je určitě zbytečné to tady pitvat, když Kolbik evidentně ví, co dělá.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 27.8.2015, čtv 20:58
Po delsi dobe zas byl trochu cas pokrocit. Takze podlaha komplet nastrikana, dutiny taky a zacal sem s nastrojovanim predni napravnice. Vše jde zatim jako po masle. Jen se vyskytl necekany problem s ulozenim predniho stabilizatoru. Podle eperu, elearnu atd jsou vsude 22mm stabiky, takze sem nic neresil (po demontazi slo vse hned k tutovi a pak do lakovny) a objednal powerflex 22mm pro 159. Nicmene dnes prekvapeni, stabik mam 24mm. Takze budu shanet asi original nebo nevim. Mozna pujde ten 22mm upravit. Setkal se s tim uz nekdo?
Poznatky ke korozi predni napravnice: zpusobeno jest odtokem vody do svislych nosniku (pod pojistkama a na druhe strane vedle vzduch. filtru. Tece tam z motoru voda a neoteka to dobre. V nosnicich se drzi listi a bordel. Voda se tam drzi (uvnitr koroze) a pak stejka na pricni jekl te napravnice. Kdyz sem sundaval napravnici, tak z toho nosniku vytekla voda a to uz auto stalo pod strechou dobre 3 tydny. Takze bacha na to. Dale pak je svedena voda z celniho skla do takove hubice/kalhoty ktera miri primo na rizeni a vyfuk. Znacka ideal. Nastavim a svedu to jinam.
Foto snad zitra, dnes uz nejsou sily ani chut.
Btw. zbyle dva unibaly jsou jiz udane na Slovensko (dekuji za pochutiny :wink: ).
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 31.8.2015, pon 21:33
Tak par foto. Začal sem nastrojovat přední nápravnici, ale zaseklo se to na uložení stabilizátoru. Má někdo taky 24mm?
Přes víkend sem složil tlumiče. Už opravdu chybí jen to naházet vše zpět. Jen kdyby byl čas....
pedro m
Příspěvek od pedro m » 31.8.2015, pon 22:11
To je naprosta parada. :smt055
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 31.8.2015, pon 22:16
Dekuji. Jen kdyby to netrvalo tak dlouho a bylo na to vice casu. Auto stoji uz minimalne od kvetna. :D
dajido88
Příspěvek od dajido88 » 1.9.2015, úte 06:43
Docela ti závidím jak si s tím hraješ,je to fakt moc hezký.
159 1.9JTDm 88Kw 8V EGR off,DPF off
pedro m
Příspěvek od pedro m » 1.9.2015, úte 09:08
vim ze je to kapec oprc ale mohl bys sem nasazet veskera SN a part numera ?
treba ten podvozek od bilsteinu se mi moooooc libi
diky pokud by sisi nasel chvilku to sepsat :diky
Subaru WRX STi 2019
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 1.9.2015, úte 20:57
To nebude problem. Uz sem to tenkrat sliboval tusim Tanguerovi, ze udelame nejakej excel s dilama. Jinak tlumiče jsou ověřené B6, pružiny Eibach ProKit (odlakovane u Tuty a dane do stejne barvy jako vse cervene co na podvozku bude). Tj. pera, stabiky a brzdy. Zadna divocina.
Horni ulozeni zadnich sem nakonec kupoval za celkem priznivou cenu v Italcaru za 1350/ks original AR. Jinak je to nesehnatelne (vyrabi v pro original Impergom, pak dela jeste Febi, Optimal, Swag - vse nedostupne nebo 1ks). Ty ulozeni jsou drahy a druhovyroba zacina na 1000Kč, takze original za 1350 jeste celkem jde. Uz aby to bylo na aute.
Dnes malinky progres: prichycena nadrz nove nalakovanyma drzakama a vyzvednuty predni brzdy z lakovny. Zitra jeste obrousim dosedaci plochy k tehlici a pod sroub a muzou se smontovat. Spokojenost za 80Kč. :) Jen to olepovani je hroznej opruz.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 2.9.2015, stř 08:28
kde jsi sehnal ten dlouhej silenblok? uz ho mam objednanej druhej mesic a nic...
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 2.9.2015, stř 08:29
Jakej dlouhej? :)
krteczek
Příspěvek od krteczek » 2.9.2015, stř 12:13
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 2.9.2015, stř 12:38
Ten je jen vycistenej, vypada jak novej. Daval sem novy loni, jsou ok. Jinak na netu sem to prodavat normalne videl. Objednal bych u italcaru.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 2.9.2015, stř 12:45
Mmm - vypadaj jako nový. Právě Tomáš z Italcaru to pro mě objednával - nikde není k mání... Ten kratší je v pohodě k sehnání, ale ten delší je nějake problémovej.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 2.9.2015, stř 12:57
Joo, to mi povidej. Vsichni vsechno prodavaj, ale nikdo to nema. Ani na centralnich skladech, cekas az se to dostane na radu a vyrobi to.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 2.9.2015, stř 14:01
nojo - budu holt muset počkat až pod alpama skončí přázdniny.
Příspěvek od Danni » 2.9.2015, stř 18:35
skus nemecko... ja som zhanal zadne ramena na spidera a tu tiez nikto nemal
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 8.9.2015, úte 18:54
Predni brzdy slozeny. Timto dekuji znovu Tutovi za trpelive odlakovani. :wink:
dajido88
Příspěvek od dajido88 » 8.9.2015, úte 21:50
krásná práce :smt023
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bobas a 2 hosti
