Václav - Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16V (2007)
- vaclav
Re: Václav - Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16V (2007)
Tak a je tu první problém. Před chvílí nechala Alfička manželku ve štichu.
Nenastartovala. Zasunul se klíč, všechno se rozsvítilo, vyzvalo k nastartování a ... jen ostrej kovovej zvuk starteru ale motor ani neškyt, všechno zhaslo a nic. Když se to po chvíli zkusilo znovu, tak to začlo házet chyby airbagu, chybný klíč, který pak nešel vytáhnout a bůhví co ještě. Co tomu může být? Naposled jelo ve středu úplně normálně, bylo i v servisu, i když kvůli úplně jiné věci. Dnes se trochu ochladilo, ale to s tím snad nemá co dělat, taková zima přece není..
AR 159 SW 1,9 JDTm 16v 2007 - stříbrná kráska
mrtvá baterka... bud hodin na nabijecku, jestli byla jenom vycucana, treba kratkyma cestama nebo koupit novou
- vaclav
Nevím jak tady, ale mrtvá baterka by se měla taky projevit tím, že se auto nerosvítí, nezapne se rádio, centrám se neodemkne... Vše je normální až do doby, kdy se zmáčkne startér. Ten asi funguje normálně (to jsou asi ty ostré kovové zvuky), ale auto ani neškytne.
ty kovové zvuky budou asi cvakání relátek, naprosto normální chování naftaku s vycucanou baterkou... to co popisujes, by byla baterka naprosto šlus, tady je jenom hodně vyšťavená... to samé ty chyby airbagů a podobně, když je nízké napětí, tak auto odpojuje různé řídící jednotky, aby je chránilo před poškozením
- vaclav
OK, moc díky za radu.
Jdu dát baterku na nabíječku a za chvíli uvidím. Snad to bude tím.
No pokud jsi nedával jinou, tak ta co tam byla, byla původní. Takže se taky přiklánim k mrtvý baterii. Třeba bude stačit jí jen nabít, uvidíš.
Mně klekla v létě. Rádio, centrál, všechno jelo. Na stisk tlačítka se však motor ani nepootočil. Také sázim na baterku
- vaclav
Je to tak, baterku jsem nabil a vše OK. Snad na dlouho. Odpojujete taky při nabíjení všechny kabely z baterky nebo si myslíte, že je to zbytečný?
- zde.
Názory se různí, já když můžu tak neodpojuju a nic se neděle. Ale mám 22 let starý auto :-) Každopádně mi tak nějak z logiky věci vyplývá že by to nemělo vadit ani u nových aut.
Nový auta maj pod kapotou nabíjecí body aby se na baterku nic nepřipojovalo. Je to z důvdu toho, že je na baterkách třeba jen blbý odpojování baterky při nehodě a to by mohlo pěkně zazlobit. Případně jsou auta, kdetý maj u baterky ř.j. dobíjení, která dokáže i shořet. Nicméně, když auto nemá pod kapotou dobíjecí (startovací) body tak bych to nějak neřešil
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
To václav: libovej avatar....
- vaclav
Díky za pochvalu
- vaclav
Máme za sebou první nehodu, nebo spíš nehůdečku. Žena nedobrzdila na ledu a opřela se o předchozí auto. Naštěstí to bylo v malé rychlosti, ale škody jsou. Praskla mřížka a trochu se ohnul znak (nebo spíš držák znaku), takže při pohledu zvrchu nedoléhá, tak jak má.
- vaclav
A ještě jedna zimní. Pro lepší náladu
- vaclav
Jaro se blíží, takže proběhlo pár úprav, pár nás ještě čeká.
Jedna z nutnosti. Při mrazech už Alfuška odmítla startovat, vždy po nabití dobrý, na podruhý horší a na popátý vůbec. Začly se objevovat i další neduhy jako kontrolka žhavení či obrazovka navigace naskočila až na podruhý (na poprvý jen zrní). Takže jsem koupil novou baterku, Varta Silver 77 mAh a chyby zmizly, startuje hned, rozdíl markantní.
Dále jedna velká změna, dlouho jsem vážil, spát mi to nedalo, ale nakonec jsem do toho šel a nechal odstranit DPF, EGR a při tom se i přemapovala ŘJ. Filtr se mi vypaloval každou chvíli, ideálně když jsem dojížděl do práce (a pozdě já moc chodit nesmím, takže stres, jestli se to stihne), spotřeba šla pomaličku nahoru, po desetinkách, ale šla, takže když jsem od il ciuffa (firma Autoscan) dostal nabídku, že mi to vše udělá najednou, šel jsem do toho. Změna to je, plyn je výrazně citlivější, mapa je jiná, takže už tam není takový kopanec, ale zase to krásně táhne furt a furt. Navýšení bylo na 180 koníků, krouťák k 370-ti. Nicméně změřený to nemám a měřit to nebudu, subjektivně tam změna ale je a já jsem spokojený. Uvidíme do budoucna. Co se týče spotřeby... je velice brzy, nicméně klesla v určitých režimech. Město určitě, přiblížení k městu je na tom podobně a nic delšího jsem "na spotřebu" zatím nejel, takže nemůžu soudit.
Dále, blíží se doba na letní kola, takže se teším, bude změna. Jen mám rezatý šrouby a to samozřejmě kazí dojem, takže vymýšlím, co s tím. Nový se mně kupovat nechtěj, protože si myslím, že za rok bych to řešil zas. Tak nevím, jestli sehnat nějaký zátky, či jen lajdácky po nasazení přetřít hlavičky...
No a když budou kola dole potřeboval bych promazat zadní třmeny, zase, protože přibržďujou, zase. Tentokrát si to chci udělat sám, abych měl jistotu, že se to neodflákne. Zvládne i to taková lama jako já? Bude to intuitivní nebo budu potřebovat radu či návod?
- vaclav
vaclav píše:vaclav píše:Tak mě Alfuška nechala stát v křižovatce.![]()
Včera ráno když jsem jel do práce, tak hned po nastartování byla jakoby měkká spojka a navíc se za prokluzem nevracela. Jenže do práce jsem musel, tak jsem jel a jak jsem řadil, tak se dráha spojkového pedálu zkracovala a zkracovala až jsem jednou musel dát přednost a zpátky už nezařadil. Dojet jsem musel na laně.Teď mám autíčko zaparkovaný v práci a spojkový pedál má dvě polohy, normální a na podlaze, v obou drží a mezi ho přetlačí jen asi nějaká pružina. Je celá spojka kaput nebo je ještě možnost, že je s tím jen nějaká kravina?
Tak autíčko je opravený, jednalo o spojoký váleček za pedálem. Chvíli to trvalo, já byl celou dobu na trní, ale dnes už jsme spolu dorazili domů.
- vaclav
Tak jsem ujel pár km a hle... prasknul spojkovej pedál
. Neprask doslova, ale vybrousila se jedna zarážka na pedálu a tím, když se na něj šlapne, tak vypadne. Dlouho jsem si auta neužil, už mě to dost se.e!!! Teď jsem to tam chytil drátem, abych dojel na případnou výměnu a auto odstavil. Kdybyste někdo věděli o nějakým pedálu třeba z bouračky, budu rád. Nový stojí 3100 a to se mi do toho teď fakt dáva nechce.
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
- vaclav
Jo díky, už jsem mu poslal SZ. A ještě zkusím allegro, koukal jsem, že tam jeden někdo prodává.
Ty jo, myslel jsem, že se s tím autem už dost vytrápil Hampi a že už to bude v poho, ale vypadá, že je to větší mrška než se zdálo. Snad to je na dlouho poslední problém.
- wenca89
Na sbazar.cz jsem našel pár 159 na díly, zkus trochu pohledat a třeba to seženeš mnohem levněji a ve slušném stavu, popř. mám kontakt na jednoho chlapíka, který dá alfistům díly s minimální marží, tak kdyžtak napiš sz.
AR 159 SW 1,9JTDm
Venco na naše šrouby pasují stříbrné krytky ze škodováckých kol
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
- vaclav
Jo díky, ty jsem potáh tátoj
, ale jsou černý a vydapá to ošklivě. Na netu jsem našel tyto http://www.auto-doplnky.com/chromovane- ... 345-2.html ale je pravda, že jsem se přímo ve Škodovce nikde neptal, tak tam mají třeba něco podobného a nemusel bych objednávat
- vaclav
Tak pár novinek. Převážně radostntných. Tak nejprve dorazliy krytky na šrouby z odkazu o reakci výše a vypadají úžasně. Moc se mi k těm kolům hodí. Škodovácký stojej dvacku jeden a jsou tak podivně stříbrný, s těmahle se srovnat nedají.
Druhá věc je, že autíčko už zase jezdí. Dnes jsem byl u MATES-AUTO, kluci vyměňovali spojkový pedál, dost se natrápili, vůbec to nešlo. Nicméně jsme porovnávali starý a nový pedál a oba vypadají úplně stejně. Na konec jsme došli k závěru, že nejspíš při výměně válečku, nedocvakli spojkový pedál do čepu tak jak měli, respektive nezacvakli do čepu horní kus, který tu "hokejku" v tom čepu aretuje. To se stám může, mnohem víc mě ale mrzí, že když jsem se tam s tím vrátil, že co s tím je, tak ten pedál vyndali a udělali ze mě vola, že pedál je už vybroušenej a že je potřeba tam dát jinej. Naštěstí byl natolik drahej, že jsem s autem odtamtuť odjel, že si to opravím sám. Evidentně to opravu ani nepotřebovalo...
Foto obojího dodám později.
Tak gratulace Venco, hlavně že tě to nestalo balík, já už jsem z těch mechaniku uplně na nervy..měl jsem teď problém s passatem a jezdil jsem od jednoho k druhému, od čerta k ďáblu, každy chtěl nějaké peníze i když nic neopravil, až jsem to nakonec našel sám v kabeláži..no ďes. Jinak k těm krytkám, ja si neuvědomil že máš leštěné...mě totiž ty škodovácké pasují přesně k těm saténovým TI kolům
