Vase disky na 159 (galerie)
No proto chci na zimu právě nějaký 16",už i kvůli ceně za pneu a na léto zatím asi nechám ty 17" co mám
Přecijen jsem se malinko vydal z peněz
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Sgt.
Osobně si myslím že 16" hodně degraduje jízdní vlastnosti 159ky.
Pod 2,4kou jsou na pováženou už i ty 17". Se zimním Nokianem je to pěkná žvejkačka.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Ja osobne to mam vyskusane so 16kami a poviem vam ze uz nikdy viac. 1.Vyzera to smiesne a 2.stale som niekde suchol auto odspodu.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Je pravda ze zimni vzhled auta neresim.Jakmile prezuji na zimni tak auto skoro nemyju a od jara do podzimu se o auto staram mnohem vic.A co se tyce jizdnich vlastnosti v zime,tak v zime s autem stejne nikdy na hrane nejezdim.Uvidim az poradne otestuju alfu na letnich az bude sucho ;-)
Asi to je v tomto vlákně OT, ale když se na zimu dají 16 na které se dají užší (205) a vyšší pneumatiky - tak to přece do sněhu a břečky musí být lepší ne? Drhnutí podvozku moc nechápu - když se dodrží předepsané rozměry - tak je vyšší guma a kolo je +/- stejné ne?
Letos dojíždím 17 zimáky.. ale zvažoval jsem variantu na léto 18 Cannes a za zimu 16
Vzhled je jasné mínus, ale pokud by jízda byla bezpečnější, asi bych ty 16 v zimě přežil.
To co mám teď - 225/50/17 mi ve sněhu přijde jak kdyby místo kol byly sudy
A v létě jak už jsem psal je absolutní pakárna ty kola mýt - 15 hranatých paprsků je jen pro absolutní fajnšmekry přes mycí proces.
Alfa 159SW 1.9 JTDm 8V r.v.2007 + Kawasaki ZX6R
ex. Marea Weekend 1.6 16V 1997 (neexistovat AR159 mám ji dodnes)
ex. Škoda Favorit (jediné auto do kterého jsem kdy kopal)
ex. Škoda 110R (srdeční záležitost)
Tieto mam ja nazimu.
AR 159Sw, Q~tronic
- Sgt.
Ano 16" bude na sněhu lepší. Otázka zní kolik procent zimních jízd máš na sněhu a kolik na suché nebo jen mokré vozovce?alf159 píše:Asi to je v tomto vlákně OT, ale když se na zimu dají 16 na které se dají užší (205) a vyšší pneumatiky - tak to přece do sněhu a břečky musí být lepší ne? Drhnutí podvozku moc nechápu - když se dodrží předepsané rozměry - tak je vyšší guma a kolo je +/- stejné ne?
To co mám teď - 225/50/17 mi ve sněhu přijde jak kdyby místo kol byly sudy![]()
Nevím jaký je obvod 16" ale třeba na 17" je 159ka nižší než na 19" o několik cm (cca 2-4). Ověřeno na zvedáku ze kterého sjela Adamova 2,4ka na 19" a když jsme zajeli mojí 2,4kou tak se pod ní packy zvedáku nedostaly.
mas za coDanopanci píše:Na 159 sú najkrajšie originály a WSP. Keď som zháňal zimné R17 plecháče - tak do užšieho výberu boli zahrnuté aj ENZO R - ale nakoniec som kúpil originály od ALFISTU z Košíc - za čo mu veľmi pekne ďakujem
Alfa Romeo 159 sw.1.9JTDm 110kw, 2007.
Tak koukám, že tady přece jen někdo má stejnou barvu a dokonce i hagusy, jen ty kola úplně jiné, takže jsem dostAndy159sw píše:Tieto mam ja nazimu.
No tak ono pokud jde o mě tak už mám na 100% degradovené jízdní vlastnosti protože mám na autě 215/55 R17,vím že to tam nemá být,ale potřeboval jsme auto při koupi na zimních a nic jinýho nesehnal a jelikož to bylo v ceně auta neberte to ;-)
No já jsem z Ostravy a v zimě 1x za týden vyjíždím do Beskyd s dětma na lyže - a sníh je všude :-) teda když je. Třeba na Sachovu studánku jsem min. týden nevyjel a sáňkoval jsem se s Alfičkou z kopečka zpětAno 16" bude na sněhu lepší. Otázka zní kolik procent zimních jízd máš na sněhu a kolik na suché nebo jen mokré vozovce?
Včera jsem jel po D1 - asi hodinu sněžilo a v levém pruhu 3cm rozjeté břečky.. no o pár pruhů na trenkách víc. Bych ten sníh nepodceňoval - jak to bylo v té reklamě - image je na nic.
Ale to že je 19 disk vs. 17 disk rozdíl ve velikosti kola.. jak to pak má třeba PP s ujetýma kilometrama - a měřením rychlosti? Když dám větší kola, tak "najezdím méně Km" ??
Tak podla prepoctu to nikdy nebude par cm dokonca o 4cm :-) .......bud ste boli inak zatazeny inak nahustene pneu, popripade opotrebenie pneu, a ked das auto zo zvedaku dole vatsinou neklesne este upne na max - musi prepruzit....atd atdSgt. píše: Nevím jaký je obvod 16" ale třeba na 17" je 159ka nižší než na 19" o několik cm (cca 2-4). Ověřeno na zvedáku ze kterého sjela Adamova 2,4ka na 19" a když jsme zajeli mojí 2,4kou tak se pod ní packy zvedáku nedostaly.
ved matematika nepusti
225/50/17 - 657 mm
235/40/19 - 671 mm
takze priemer je 19" o +14mm a to je na vysku auta urobi 7mm ;-)
205/55/16 - 632 mm
215/55/16 - 643 mm
alf159 píše: Ale to že je 19 disk vs. 17 disk rozdíl ve velikosti kola.. jak to pak má třeba PP s ujetýma kilometrama - a měřením rychlosti? Když dám větší kola, tak "najezdím méně Km" ??
ked das vetsi obvod kola ako ma byt....tak najazdis skutocnosti viac (vatsi obvod=vetsia vzdialensot na jedno otocenie kola)ale na tacho to bude ukazovat menej ako si v skutocnosti presiel ...a palubak ti bude vetsiu spotrebu ukazovat.
pre priklad
205/55/16 obvod 1985mm *1000 otoceni = 1985000mm = 1,985km
235/40/19 obvod 2108mm *1000 otoceni = 2108000mm = 2,108km
tj na na 2km uz to robi cca 100m
tak na tisicke km to bude 50km ..ak dobre pocitam
Naposledy upravil(a) Vladiss1 dne 31.12.2011, sob 10:13, celkem upraveno 2 x.
No však o to mi jde.. sem si myslel, že to má výrobce právě tak vymyšlené, že do TP napíše takové rozměry, aby to bylo ve finále stejné.. tedy že měním velikost disku, ale kolo je stejné.. jak jsi psal nahoře + 14mm mi přijde ještě únosné.
Když se dají tak velké kola, které se vejdou do podběhu, tak pak už člověk může tachometr přelepit samolepkou a raději jezdit podle toho jak rychle se míhají stromy kolem
vyrobcovia na tacho robia aj tak toleranciu niekolko % takze +- to ukazuje
- Kolbik
Tachometry jsou cejchovaný tak, aby ukazovaly přesně (nebo nejvíce přesně) na největších kolech+pneu (u nas teda 235/40 R19), které jsou uvedené ve velkém TP. Je to i kvůli bezpečnosti - jelikož jedeš míň, než si ve skutečnosti myslíš a PP taky ukazuje nižší spotřebu (když se to nepřepočte na reálné km).
- Sgt.
Vladiss1 píše:Tak podla prepoctu to nikdy nebude par cm dokonca o 4cm :-) .......bud ste boli inak zatazeny inak nahustene pneu, popripade opotrebenie pneu, a ked das auto zo zvedaku dole vatsinou neklesne este upne na max - musi prepruzit....atd atdSgt. píše: Nevím jaký je obvod 16" ale třeba na 17" je 159ka nižší než na 19" o několik cm (cca 2-4). Ověřeno na zvedáku ze kterého sjela Adamova 2,4ka na 19" a když jsme zajeli mojí 2,4kou tak se pod ní packy zvedáku nedostaly.
225/50/17 - 657 mm
235/40/19 - 671 mm
205/55/16 - 632 mm
215/55/16 - 643 mm
Viděl sem v životě spoustu výpočtů a teorií nicméně pod moje auto se to nevlezlo a z pod Adamova auta to šlo snadno vyndat bez kontaktu. Nikde si ještě nezohlednil deformaci pneumatiky při různém profilu a šířce. Nahuštěno mám 2,7 - 2,8 a vzorek na těch nových gumách nebyl po cca 5000km moc ojetý.
17" vs. 19"
tu je jeden prevodník rozmerov pneumatík http://www.autogumibolt.hu/ebolt/szolga ... altomeret/ ktorí ukazuje aj rozdiel rýchlosti medzi dvoma porovnanými rozmermi. Do hornej rady treba dať rozmery kolies ktoré sú na vozidle a do spodnej rozmer ktorým chcete nahradiť pôvodné kolesá. Okienko medzi dvoma kolónkami ukazuje rozdiel medzi dvoma rozmermi v mm a keď je zelené rozmer sa dá použiť a ak je červené nedoporučuje sa. Spodné okienko ukazuje akú rýchlosť bude ukazovať tachometer pri skutočnej 100 kilometrovej rýchlosti. Preto ten popis lebo ten prevodník je na Maďarskej stránke.
AR 159 SW High 2,4JTDm 20V 147kw Q-Tronic
AR 156 1,9 JTD 8V 77kw
- mcernoch
Na těch 19náctkách máš profil gumy 40, nebo 45?
235/40 R19
... jinak tachometr ukazuje přesně jen na 18" (měřeno gpskou)
- Kolbik
A to me na 235/45 R18 ukazuje dle GPS o cca 5km/h mene.
Dneska nas ty auta nejak trapi panové. Tak na zdraví a nechte ty Alfy v hlavě chvíli odpočívat.
To Envel - tak tomo ver ze mame najkrajsiu farbu
a ostatny nam mozu
AR 159Sw, Q~tronic
A tak zas je tu ještě 8C competitione a to je jiný level, ale z běžných barev je MARRONE LUCI DEL BOSCO asi jedna z nej.
No tu farbu som este nevidel ale viem si predstavit ze je asi dost neprakticka. Teda nejaky ten skrabanec z parkoviska a pod. by ma asi dost sral za tie prachy. Niesom lakirnik ale neviem kolko by ta stalo potom prestriekat dvere alebo kapotu. Zo su len moje uvahy a radsej by som tie prachy vrazil do vybavy ako do farby. Caf.
AR 159Sw, Q~tronic
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
