Tlumiče, pružiny a vše kolem
wictor
Re: Tlumiče, pružiny a vše kolem
Příspěvek od wictor » 27.8.2013, úte 07:28
Kolbik píše:Ho zkus jen dotahnouut. Podrzis si to inbusem a matku dotahnes. Pokud to nepomuze tak muzes resit dal co s tim. Na tlumici nejspis nic nebude, maximalne horni ulozeni. Ale spis myslim, ze neni dost utazena pistnice.
- dotiahnut maticu v kufri som sa snazil - ale moc to neslo...
- este sa pokusim podotahoat horne ulozenie - to je uchytene zo spodu...
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 27.8.2013, úte 07:36
Wictore, to samé jsem řešil já, taky jsem si myslel, že problém je v horním uložení tlumiče, protože tam to zevnitř jakoby nedoléhá, ale věř mi, že tak to má být.
U mě to dělal špatně dotažená kost stabilizátoru. Při výměně pružiny se totiž musí vyndat ta kost aspoň na jedné straně, aby to šlo spustit úplně dolů. Protože to není z opačné strany čím chytit, špatně se dotahuje. Takže doporučuju zkontrolovat, dovnitř dát imbus a dotáhnout fest.
wictor
Příspěvek od wictor » 27.8.2013, úte 12:01
Tanguero píše:.... špatně dotažená kost stabilizátoru. ...
http://up-down-load.kvalitne.cz/uploade ... ntent5.pdf
dakujem za radu - skusim; uz len vediet co je "kost stabilizatora" :smt102
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 27.8.2013, úte 13:20
Stabilizátor je tyč, která spojuje obě strany nápravy a takzvaná psí kost je svislá tyčka s čepem na každé straně, pomocí které je ta tyč připojená k nápravě.
wictor
Příspěvek od wictor » 27.8.2013, úte 14:24
Dufam, ze som pochopil spravne [-o<
sunic
Příspěvek od sunic » 27.8.2013, úte 19:24
Naprosto :wink:
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 4.9.2013, stř 07:51
Já mám namotáno 180 tkm a během příštího roku se chystám taky na tlumiče,sice se mi nezdá,že by byli špatný,ale půjdu se projet v kámošově Alfici po výměně a jsem sám zvědav,jak moc velký rozdíl to bude :-) Jinak co jsem zjišťoval,tak všechny 4 tlumiče+zadní pružiny cca 9000kč
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Marty
Příspěvek od Marty » 20.10.2013, ned 09:48
Ahoj potřebuju tip (radu) jak vyndat zadní tlumič na 3.2 JTS Q4 respektive postup co se musí vyndat jestli se zevnitř sundavá bočnice nebo vše jen ze spoda. Díky
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 20.10.2013, ned 10:21
Pokud nema Q4 jinou tehlici, coz myslim ze nema, tak u obyc 159 staci odpojit kost stabilizatoru, stahovak na pruzinu, vyndat sroub na spodnim oku a povolit matku na pistnici. K te se dostanes kdyz sklopis zadni sedacky a das pryc oblozeni u podbehu-je tam jen nacvakle, vyndas sroub ktery drzi bocnici sedacku, ten odklopis, vyndas molitan vypln a jsi u matky. Chce to 6 MALY klicek a 16 ocko. Je tam blby pristup.
Marty
Příspěvek od Marty » 20.10.2013, ned 10:27
A ze spoda jsou na tom uložení 4 hvězdy tak předpokládám že ty taky. Ten spodní šroub co je skrz oko toho tlumiče je ale dost dlouhej-půjde vytáhnout??????
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Příspěvek od cendler » 20.10.2013, ned 15:19
ty 4šrouby taky a ten spodní jde v pohodě
Marty
Příspěvek od Marty » 20.10.2013, ned 21:43
:diky
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 30.11.2013, sob 13:40
mozem dat predne pruziny z 2,2jts na 1,9JTD? lisia sa len v tuhosti alebo co je ine?
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 1.12.2013, ned 17:30
nikto neporadi? heleeee, prestanu sem distribuovat eper :DDDDD
Technické údaje:
Příspěvek od Petr147 » 1.12.2013, ned 17:49
tak rozměr a tuhost jsou většina parametrů pružiny... :D
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 1.12.2013, ned 17:58
jo, ale jaky muze nastat problem kdyz dam na 1,9 jtd pruziny z 2,2 jts ... a jestli nekto nevi taky rozmer ...
Technické údaje:
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 1.12.2013, ned 18:35
No dat je tam muzes, ale budes z toho mit clun. Na 1.9JTD jsou trochu tuzsi - auto bude vys.
man.el
Příspěvek od man.el » 6.12.2013, pát 08:16
Zdravím,
nemáte prosím někdo zkušenost s podvozky XYZ?j
díky
155q4 - červena
159ti 3,2jts - cervena
ex: 156 2,4 sportwagon - cervena
ex: 146 1.9 td
migo
Příspěvek od migo » 14.1.2014, úte 13:06
ahojte, chcel som menit pruziny na zadnej naprave no neviem nikde zohnat horne ulozenie tlmica...objednaval som aj priamo v alfe, no uz cakam mesiac a vraj je to v nedohladne ;( ...obvolal som aj roznych predajcov nd na slovensku a je to problem ...ze sorry ...mate niekto moznost mi to zohnat, popripade dat kontakt na niekoho ? dik :-k
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Příspěvek od Danni » 14.1.2014, úte 13:19
Eidy
Příspěvek od Eidy » 14.1.2014, úte 14:30
man.el - Jedinou zkušeností s podvozky XYZ je bratranec, co to má na Honda Civic Type R 8G. Má tam kompresor na 300 koní a brzdy a podvozek XYZ. Už s tím má najeto asi 100000 po českých silnicích a evropských okruzích a zatím spokojenost. Asi 2x jsem to řídil a paráda. Relativně pohodlný a přitom dost državý na silnici. Existujou určitě lepší podvozky, ale za ty peníze myslím super.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
LukasRS
Příspěvek od LukasRS » 7.2.2014, pát 20:13
Zdravíčko,
mám dotaz zda někdo konkrétně má na autě sportovní pružiny (nemyslím Ti), případně jaké značky, snížení a obrázek sníženého auta. Proletěl jsem celý thread a nikoho takového jsem nenašel.
OT že byste do toho nešli, stavech cest apod. si nechte. Díky :smt023
EDIT: našel jsem akorát NOVITECy není to žádný extrém
http://www.flickr.com/photos/23992369@N ... 139383893/
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 3.3.2014, pon 15:10
Kluci, neválí se někomu z vás po snižování spodku doma pružiny na předek na 1.9JTD?
Včera vám takhle přejedu přes retardér, ozvala se rána a pravá přední praskla. Naštěstí hned na prvním závitu, takže to sedí a nemůže to nikam vylítnout, ani výška auta se nezměnila, jezdím dál. Jen mám nerad na alfě něco prasklého, tak bych to časem rád vyměnil.
Zadní jsem už měnil, co to tam proboha montovali za materiál?
Příspěvek od cendler » 3.3.2014, pon 19:51
doporučuji ti vyměnit co nejdříve, ona většinou časem praskne i ta druhá strana
Džanek
Příspěvek od Džanek » 11.3.2014, úte 23:35
Kluci, zjistil jsem dnes pri prezouvani, ze mam prasklou zadni pruzinu. Prosel jsem cele vlakno, ale nenasel jsem nasledujici.
Kdybych menil jenom zadni pruziny, je potreba krome pruzin jeste neco kupovat? To horni gumovy ulozeni se muze pouzit stavajici?
A kdybych se rozhodl vymenit i tlumice, tak krome tlumicu a pruzin, co je jeste potreba koupit?
Diky, cau.
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
