Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Petr147 » 14.2.2013, čtv 20:31
moninka.dro píše:
Princ William píše:
moninka.dro píše: A četla jsem tady že EGR ventil někteří zablindovali, proč?? Není lepší ho vyměnit??
No pokud by jsi ho měla dělat minimálně jednou ročně (výměnu), taky by jsi hledala levnější řešení.
A proč zablindovat??? Tak proč ho tam budu mít, když ho vlasně nebudu používat?
Jako nemůže se tomu motoru zablindováním nic stát?
protoze pres nej, pri urcitych situacich, motor saje zplodiny z vyfuku (kvuli nizsim emisim)... takze ty spaliny zanaseji sani... jako by dychalo svoje prdy :D
wejwy
Příspěvek od wejwy » 14.2.2013, čtv 20:34
moninka.dro píše:
Princ William píše:Jaký výkon 85, 88, 103, 110 kW atd? a.vs.s
103 kW.....to kolik to má kW na to může mít vliv???
Díky
Mám kdyžtak téměř novej EGR na 1,9 JTD 103/110kw. Viz inzerce :-)
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
moninka.dro
Příspěvek od moninka.dro » 15.2.2013, pát 08:58
No pokud by jsi ho měla dělat minimálně jednou ročně (výměnu), taky by jsi hledala levnější řešení.[/quote]
Jako nemůže se tomu motoru zablindováním nic stát?[/quote]
protoze pres nej, pri urcitych situacich, motor saje zplodiny z vyfuku (kvuli nizsim emisim)... takze ty spaliny zanaseji sani... jako by dychalo svoje prdy :D[/quote]
Nemůže se po zablindování motoru nic stát?
Znamená to tedy že budu mít větší emise?
Příspěvek od Petr147 » 15.2.2013, pát 09:20
nejlepší je zajet na dobrou diagnostiku, třeba autoscan.cz a vypnout ho v ŘJ, pak ho nebude auto používat... emisim to vůbec nevadí... při zaslepeni to může dělat někdy problem, ale většinou zo znamená, ze se udělá do zaslepky větší dirka a je to ok...
filipes
Příspěvek od filipes » 15.2.2013, pát 10:53
EGR snižuje emise NOx, tedy větší emise mít budeš, ale...
EGR je otevřený jen při určitých otáčkách tzn. když ho zaslepíš, tak v určitých situacích ty emise větší budou, na druhou stranu míříš tím asi k tomu, jestli to projde měřením emisí - ano projde, emise se měří vždy v takovém spektru otáček kdy už je egr dávno zavřenej, navíc na emisích Ti ani produkci NOx neměří :wink:
Co se týká motoru - pokud Ti to někdo zaslepí a přemapuje dobře ŘJ, tak to motoru rozhodně neublíží.
Moje osobní zkušenost je ta, že ho stačí jednou za čas vyčistit - já ho poprvé čistil snad po 150tis. km, a vzhledem k tomu, že nejezdim na mazut, ale snažim se brát normální ropu, tak to snad zase pár desítek tisíc km vydrží.
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001, R.I.P. 2025
Příspěvek od Petr147 » 15.2.2013, pát 11:02
ty emise jsou úplně jedno, když se měří jenom kourivost... technickou projde auto bez dpf a katu....
Ly3ynka
Příspěvek od Ly3ynka » 15.2.2013, pát 16:34
Ladis píše:
Ly3ynka píše:Zdravím, omlouvám se ale podobný topic jsem nikde nenašel, tak píši sem.. Mám Alfu 147 jtd .rv2001, a mám problém s klaksonem, normálně fungoval přes léto.. a jak začla být zima, tak když bylo nad nulou tak fungoval, když pod tak nic.. občasd vydá tenký tón a to je vše.. Chci se zeptat, v čem může být problém, popř. kolik stojí nový klakson?.. Děkuji :)
Mrknul jsi na kontakty u klaksonu, kdyby byly zaoxidované, tak při větší zimě by se zvětšil odpor a proto by nemusel jít. Jen mě to tak napadlo, že něco podobného mi dělali relátka přepínání lpg, za tepla v poho, pod nulou problém(taky zaoxidovanej kábl).
Ahoj, moc se v tom nevyznám, kde to přesněji najdu prosím?.. kdyžtak foto pokud možno prosím, a čím ošetřit kabely? .. jde o to že on měl už takový vyřvaný tón jakoby plival z posledního.. může to být jen těma kontaktama?.. nebo to může být ko?.. díky :)
1: Audi a3 1.8t 110kw
2: Škoda octavia I rv.2004 , 1.6 75kw
Aktuálně :AR 147 rv.2001, 1.9jtd 8v 85kw
Příspěvek od Ladis » 15.2.2013, pát 16:45
Nemohu sloužit mám 156 :cry:
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 15.2.2013, pát 16:53
klakson se nacházá na levé straně za světlem :) ve spodu je k němu špatnej přístup, ale s trochou trpělivosti se to dá:) teď jsem ho taky dával dokupy. pomohl kontaktol :D
kudrnmi
teda :D na straně u spolujezdce jde o to jak se na to člověk dívá :D
Ly3ynka
Příspěvek od Ly3ynka » 15.2.2013, pát 17:15
kudrnmi píše:teda :D na straně u spolujezdce jde o to jak se na to člověk dívá :D
Díky mrknu na něj, z vrchu se asi do něj nedostanu že ? :roll:
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 15.2.2013, pát 17:35
no dostanes se na kontakty.takže by to mělo stačit. Nevím jak ze spodu asi se odělávaj plasty z nadkolí. Ale já to prosříknul z vrchu a OK
MIKO
Příspěvek od MIKO » 15.2.2013, pát 21:54
Prosím o názor, chtěl bych koupit pro manželku AR 147 v automatu, můžu vaše názory jak je to stím automatem? Má Peugeota 206 a tam ten automat zlobí.
Příspěvek od Petr147 » 15.2.2013, pát 22:16
nebrat, je to velmi dobrý robotizovaný automat, ale pro manželku najděte něco s hlasickou HDM převodovkou
MIKO
Příspěvek od MIKO » 15.2.2013, pát 22:23
Něco k doporučení?
Příspěvek od Petr147 » 15.2.2013, pát 22:30
sám nevím, takové auto jsem ještě nehledal :)
Jenik
Příspěvek od Jenik » 16.2.2013, sob 15:35
Zdar, neporadi nekdo, jak sundat operku na hlavu u ridice ? Mam latkove zakladni sedacky, a at mackam cudl a taham jak taham, tak mi to nejde dolu...vzadu je klasicky system a tam to jde...
Chtel bych si namontovat raminko za sedadlo ridice. Diky
AR 147 JTDm | 88kW @ 103kW | 2006 | Progression | BOSE | EGR + DPF OFF by Autoscan.cz
www.foliatecshop.cz | www.omp-shop.cz | www.sparco-shop.cz
Příspěvek od Petr147 » 16.2.2013, sob 16:11
někde to tu je, je na to nějaký fígl... tváří se, že to nejde
Jenik
Příspěvek od Jenik » 16.2.2013, sob 16:39
Snad tím pootočením, spíš to nechám na servisu..
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... lit=hlavová#p45913
viki
Příspěvek od viki » 17.2.2013, ned 12:36
operky sundat nejdou.jedine rozebrat sedadlo.alespon k tomuhle jsem dospel ja :-)
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 17.2.2013, ned 14:08
OT: keby niekto mal zaujem mam na predaj uplne nove Bosch Aerotwin stierace na pred FL 147 do 2005 (bol to darcek a nesedia mi, mam FL ) :???:
Ex 147 1,9jtd 88kw
matwo
Příspěvek od matwo » 18.2.2013, pon 15:50
Zdravim alfisti , nerobíte niekto náhodov alebo nepoznate niekoho kto robí diagnostiku v Bratislave alebo v okolí? ďakujem za odpoveď :) :diky
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Příspěvek od Petr147 » 18.2.2013, pon 16:35
si kup kabel za 300kc, jestli nepotřebuješ něco extra složitého...
jurin
Příspěvek od jurin » 18.2.2013, pon 17:41
čavec bando myslíte že bych mhl ušetřit něakou tu kačku na stabilizačních tyčkach? nebo mam kupit spíše kvalitní? :smt102 nebo kvalitní :D to stejně nepoznam myslím to tak že na ecatu mají spoustu na výběr ale koukal jsem třeba na Značku mann a pak tam bylo csi bez značky, a bylo t levnejší o par stovek co myslíte? :D nepomstí se mi alfinka? :smt021 :D
jurin 147 16V 88kW
Příspěvek od Petr147 » 18.2.2013, pon 19:17
na podvozku u 147 se nevyplatí šetřit absolutně na ničem, jestli to nechceš měnit pravidelně s olejem...
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
