mfuska
Příspěvek od mfuska » 12.3.2025, stř 21:20
zdravím pani,
neviem ci sem este niekto chodi - dufam, ze ano. mam mensi problem. ked nastartujem moju 166 a potom ju chcem vypnut, klasicky pootocim klucikom v spinacke - nereaguje, a vyberiem aj kluc zo zapalovania, a motor aj elektronika v aute stale bezi. vobec nechce zhasnut. az ked vyberiem vybijacie rele z poistkovej (BSI) skrinky pod volantom na lavej strane - zhasne.
vymenil som uz spinacku, rele, prebehla kontrola vsetkych rele a poistiek a aj v motorovom priestore. jedine co chcem este vymenit, je poistkova skrinka pod volantom. pride zajtra. ak nepomoze, neviem co dalej.
mate nejake tipy, skusenosti, kde este hladat chybu?
mam este nachystany novy pristrojovy panel (budiky), ale to je posledna moznost.
jedna sa o AR 166, 1999, 2.5V6, 140kW.
vdaka za pomoc
Majo
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
mfuska
Příspěvek od mfuska » 16.3.2025, ned 21:44
takže dnes po rade od klubáka na FB, problém vyriešený. nakoniec to robil spínač na výhrev sedačky. bol opravovaný a zhorel znovu, a vracal späť na vybijacie relé 12v, vďaka ktorému to bolo zacyklené a celé auto pod prúdom aj po vybratí kľúča zo zapaľovania.
elbandito
Příspěvek od elbandito » 7.12.2025, ned 11:05
Ahoj, neví prosím někdo kde se u 166 3.0 V6 nachází tzv. "komfortní jednotka" a jak se k ní dostanu? Díky.
Zpět na „166“
