A co s ním? Myslím, že hrálo v pohodě, ale jist si nejsem, nejel jsem sám, takže jsem to měl stáhnutékudrt píše:Blue and me?
Mazda 6 2,2D Revolution TOP - momentálně na prodej
Alfa Romeo 159 SW ti - 2,4 JTD, 210hp
Škoda Octavia II 2007, L&K, 2.0 TDI, 160hp
Škoda Octavia 2001, 1,9 TDI
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
.... doteď to byla škoda :-)
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
takze panove, vcera jsem tam dal nabitou baterku, chytlo to napoprvy, najel jsem s tim asi 40km, dotankoval, dolil aditiva a uvidime... jinak dneska me ceka vymena palivakumenenej nebyl
Tak snad uz ty mrazy brzo polevi a zas bude vsechno v pohode...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
BlackAlf píše:A co s ním? Myslím, že hrálo v pohodě, ale jist si nejsem, nejel jsem sám, takže jsem to měl stáhnutékudrt píše:Blue and me?
sem tam se mi stane, že když blbě naběhne (a pak nefunguje) Blue and Me tak bliká počítadlo. Většinou se mi to děje, když 2x žhavim (vypneš klíčkem auto aniž by blue and me stačilo nastartovat a po druhe se z toho zpamatovava)
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
- Balanta
potřebuji poradit a nebo nějaký tip co by to mohlo být
když s alfou točím volantem, tak někdy něco klepne do volantu žadný zvuk, jen jemné klepnutí. už to pozoruji dlouhodobě. když jsem byl naposledy v servisu (alfa romeo) a nechal auto skontrolovat, tak nikdo nic neřekl vše je v naprostém pořádku. tak nevím - nestává se to třeba i někomu na autě ?? za dva měsíce čeká alfu technická kontrola, tak se uvidí jestli na něco narazí
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
tak z jednoho případu asi nic, co bych řešil. Já jen, zda to neidikuje nějaký servis či tak. Ale zjevně ne :-).kudrt píše:BlackAlf píše:A co s ním? Myslím, že hrálo v pohodě, ale jist si nejsem, nejel jsem sám, takže jsem to měl stáhnutékudrt píše:Blue and me?
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
blikanie odometra byva sposobene chybou canbus komunikacie. da sa spravit cez diagnostiku tzv proximity aligment ktory ti to moze vyriesit. ale kludne to moze byt aj to blue and me. skus ho updatnut. staci ti na to usb kluc tento web http://www.blueandme.net/blueandme/index.aspx 15 minut casu a trpezlivostBlackAlf píše:dnes mi blikalo počítadlo kilometrů, nevíte co to signalizuje? Celou cestu do práce, další jízdu už ne...
Alfa 159 2006 sedan 2,4 JTDm, Qtronic. zatal iba bez DPF
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Tak mi dnes zacalo pocitalo blikat taky. Sporadicky a ihned po vypnuti motoru a nastartovani to prestane... Ja Blue and Me nemam, takze si to nejak spojuji i s poruchou ktera se mi projevila (zasekly variabil na turbu).theruck píše:blikanie odometra byva sposobene chybou canbus komunikacie. da sa spravit cez diagnostiku tzv proximity aligment ktory ti to moze vyriesit. ale kludne to moze byt aj to blue and me. skus ho updatnut. staci ti na to usb kluc tento web http://www.blueandme.net/blueandme/index.aspx 15 minut casu a trpezlivostBlackAlf píše:dnes mi blikalo počítadlo kilometrů, nevíte co to signalizuje? Celou cestu do práce, další jízdu už ne...
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
Re:
JP159 píše:No to je přesně ten problém,potřeboval bych to trochu zvednoutRichie píše:a co ti to vlastne dela? me to strika primo do steracu...je to hruza...
nic si z toho nedelej, mi to strika nad auto na strane ridice... :-(
Hampice píše:- zadřené natáčení lopatek na turbulach-t193 píše:ja mam trosicku zvlastni problem. Mi vynechava turbo. Pri rozjezdu z volnobehu nekde do 2100 otacek se nedeje nic a skoda 105 je oproti me zavodni auto, pak najednou turbo sepne a vystreli me to vpred.tohle udela tak 2-3 rozjezdy a vrati se to do normalu... Mam 1,9 JTDm v automatu fiat ecu scan nevykazuje zadnou chybu. Jak kdyby tam teklo malo nafty...
- profukující svody (ale to by jsi slyšel)
- totálně ucpaný DPF
- mrtvý EGR
Můžeš si vybrat...
Takze nejhorsi varianta se potvrdila. Problem je zadrene nataceni lopatek na turbu. Uz vim, ze vycistit to pujde, ale otazkou je, co se ukaze dal, jelikoz je zvenku to turbo cele zechcane od oleje.... Jsem asi dobre nakoupil... :-( Mam Alfi 4 mesice a uz takova porucha... Navic jsem s tim byl nucen dnes otocit Orlova-Trencin a zpet a byl to opravdu zazitek... V Cadci jsem udelal kolonu protoze jsem se nedokazal rozjet na most pres koleje. Proste to nechtelo jet ani za zlate prase...
lach-t193 píše:Hampice píše:- zadřené natáčení lopatek na turbulach-t193 píše:ja mam trosicku zvlastni problem. Mi vynechava turbo. Pri rozjezdu z volnobehu nekde do 2100 otacek se nedeje nic a skoda 105 je oproti me zavodni auto, pak najednou turbo sepne a vystreli me to vpred.tohle udela tak 2-3 rozjezdy a vrati se to do normalu... Mam 1,9 JTDm v automatu fiat ecu scan nevykazuje zadnou chybu. Jak kdyby tam teklo malo nafty...
- mrtvý EGR
Můžeš si vybrat...
Mimochodem, resili uz jste nekdo tuto opravu??? Jak je to narocne? financne, casove a musi se sundavat cely predek (naraznik, shara, svetla...)???
Repas turba podla mojich info do 300 eur cca. Ak si myslel nato.
A minimalne 4~5 dni bez auta.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Andy159sw píše:Repas turba podla mojich info do 300 eur cca. Ak si myslel nato.
Myslel, dekuji. Tak pokud budu muset resit repas, udelam to takhle: http://www.turbodmychadla.com/turbodmyc ... JTDM-150hp
Naprosto nevhodnej dotaz, ale zajímá mě, teda jestli to není tajný.. co si za tu Alfici dal?
Jinak pokud jí máš 4 měsíce, tak by ses ještě měl vejít do 6timěsíční záruky na skrytý vady..
Tajné to není, kupoval jsem ji za 270000,- najeto měla 146000 vč.servisní knížky a záznamech o opravách od společnosti ALD, která ji operativně leasovala v Itálii (FES vykazuje rozdíl v km asi 300km). Aktuálně má najeto 170055km a co se týče reklamace na skryté vady, uvažoval jsem nad tím, ale obávám se, že buď nepochodím, nebo mi auto vezmou, do 30ti dnů mi jí vrátí, nechají ji opravit bůhví kde a bůhví jak a já si mezi tím budu muset někde půjčit auto, protože Alfi mě živí a zaplatím za půjčovné víc, než za opravu turba... Samozřejmě si zítra detailně pročtu kupní smlouvu (od podpisu si to nepamatuji) a půjdu do bazaru, ale vypadá to, že se zítra začne opravovat, protože od neděle do středy musím na výstavu a bez auta by to bylo nemožné...sunic píše:Naprosto nevhodnej dotaz, ale zajímá mě, teda jestli to není tajný.. co si za tu Alfici dal?
Tak čtu smlouvu a obavam se ze muzu jedine tak do pr.... Cituji: Kupujici bere na vědomí, že prodavajici neodpovida za jakekol vady vozidla s vyjimkou vad pravnich, zjistene po prevzeti vozdila kupujicim. Prodavajici zejmena neodpovida za skryte vady vozidla, ktere se staly zjevnymi az po jeho prevzeti kupujicim. Kupujici bere na vedomi a souhlasi s tim ze veskere vady vozidla s vyjimkou vad pravnich je povinen prodavajicimu oznamit nejpozdeji pri rphlidce vozidla a zkusebni jizde.
Budiz mi satisfakci, ze mi za 80000 vykoupili 11 let stareho VW Golf IV
sunic píše:Palivák za 600?
sunic koukej...
http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... 7x+DYcsOy3
Champion za necelých 760 Kč
Dnes jsem byl nejak moc aktivni na foru. Dam si par dni klid, at me neukamenujete...
Ahoj, mám úplně to samé, trápí mne to cca 14 dnů. Na jiném fóru jsem se dočetl, že by to mohlo být způsobeno náplní v servu (je jí tam málo, nebo je příliš hustá)... čerpadlo pak náhodně při zátěži spíná a vypíná, což způsobuje gumové klepnutí do volantu)....Balanta píše:potřebuji poradit a nebo nějaký tip co by to mohlo být![]()
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
- cendler
Přesně tak, Kelly ty palíváky zatím nemají, ale prej budou, jednou budou muset ty ceny snížit a nedávat takové pálky.
- mcernoch
braynshe píše:Balanta píše:potřebuji poradit a nebo nějaký tip co by to mohlo být![]()
Pánové, pokud máte ještě červenou tak vyměnit za zelenou.
Mě to dělalo taky, mám červenou a měl jsem tam malej úbytek, tak jsem dolil a pořádně dotáhl.
Bylo totiž povoleno i víčko. Potom jsem auto pořádně zahřál dal do vyhřáté garáže a bez problémů.
I tak budu na jaře měnit za zelenou.
Podle data sheetu má zelená lepší vlastnosti v hlavně zimním období jako červená.
http://www.youtube.com/watch?v=S3IIZ7-ixO0
- Balanta
jenže mě to semtam udělalo i vlétě, já to právě tipuji na nějaký rameno nebo tak něco, přece už má alfice přes 200tisíc. uvidíme co udělá technickámcernoch píše:braynshe píše:Balanta píše:potřebuji poradit a nebo nějaký tip co by to mohlo být![]()
No a kapalinu jsi měnil? Máš tam červenou, nebo zelenou...
Nedostatek kapaliny, nebo hnědou ztuhlou sračku tam můžeš mít i v létě...
Já teď dělal ramena, spodní i horní, takže bych je vyloučil...snad kosti stabilizátoru, nebo čepy řízení, ale na zvedáku jsem nic nenašel...
- Balanta
bylo to v alfě měsíc zpátky, nechal jsem kontrolovat řízení i kapalinu tak fakt nevím:-)braynshe píše:No a kapalinu jsi měnil? Máš tam červenou, nebo zelenou...
- Žížal
Ty jsi ze severni moravy? Kde jsi ji kupoval - pokud to muzes prozradit a neporusit smlouvu?lach-t193 píše:
Žížal píše:Ty jsi ze severni moravy? Kde jsi ji kupoval - pokud to muzes prozradit a neporusit smlouvu?lach-t193 píše:
JE mi jedno, jestli ji porusim nebo ne, auto jim vracet nechci a uprimne, oni za to, ze mi odeslo turbo asi nemuzou... Je to autoadler v Ostravě vedle Futura. JJ jsem z Orlové. No a kluci ne ze bych to nekomu pral, ale kdyz Vas nedej boze postihne stejna "katastrofa" jako me a budete se klatit k zemi, pri pohledu na cenu turba, mam tady reseni. Turbo me prijde asi na 4000kč a muj mechanik chce za opravu 1000Kč. Jen si pro to turbo musim dojet.
http://allegro.pl/turbosprezarka-alfa-r ... 92398.html
je to repas se zarukou 24 mesicu, vymennym zpusobem za luxusni penize....
- Maxa
Vypadají na hodně dobré úrovnia za luxusní peníze.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
