Moc jsem z toho videa nepochopil, jak docílil té změny dráhy
Mechanicky je ten motor ok, jede jak z praku, neškube, nezakopává, nebere olej (víc než je normální). Problém bude někde v elektrice.
no, co ja jsem se setkal s bohatou smesi, byla to vzdy, 100% pripadu, rychla smrt katalyzatoru.
Pokud si pamatuji, ty motory s ucpanym katem se i dost silne prehrivaly, no ale kdyz tobe to jede jak z praku....kolik ti to udela maximalku, na 5ku do omezovace ? rovinka nebo i mirne do kopce ?
Jakože ta bohatá směs oddělala katalyzátor, nebo ucpanej? katalyzator má za následek bohatou směs?
Hampi: Odpájet ten horní kontakt, povolit ten jezdec tak, aby šel sundat (kalibraci řeší ten dorazovej šroub na konci, tak na ten nesahat), trošku přihnout ten sběrač a nasadit zpátky o trochu výš, aby sběrač po dráze jezdil jinak, než po původním vydřeném místě.
Jak ho ale zajistit v te vyšší pozici, aby se nesklepal dolu?
Tam je šroubek bych řekl... ale neviděl jsem to dlouho už
Nejhůř trochu vteřiňáku. Ale váha je podle mě nesmysl a nebude to jí. Spíš si pořádně změř osciloskopem tu lambdu, co to tam dělá a jak se to chová... a pak takový ty klasiky jako čidlo teploty, vstřikovače atd. Kdyby byla odporová dráha na váze vydřená, tak ten motor cuká a chová se jak pumpa na sračky, protože by ten poťák místy dával nesmyslný hodnoty.
Celkem se mi zalíbila ta teorie s katalyzátorem. Stejně jsem zvažoval decat, tak to zkusím. Jen najít někoho, kdo my vyrobí náhradu.
Hele kdybys sehnal... tak bysme asi taky měli zájem
Zkusím se poptat i já v okolí, kdo a za kolik. Kat je vysypanej a drnčí.
- Milano75
je lepší vyrobit náhradu nebo ho jen vybouchat vnitřek??
u 75ky mám vyndaný vnitřek
nevím jestli to tak je lepší či to nahradit nějak
Vykuchany to dela debilni tunerskej plechovej zvuk, lepsi udelat z trubky.
Taky si říkám
proste prazdna plechovka...
Když už se to kuchá, tak se vevaří trubka dovnitř do toho pouzdra, jinak je to naprd. Zvukem i funkčností.
- Milano75
nějaké foto by nebylo?? mě se to rozděluje z jedné trubky do dvou (u 75ky)
Materiál pořízen
Práce snad o víkendu, když počasí dovolí
Takovou nahradu neni problem udelat. Staci tvar priruby a rozmery priruby a delku.
Tam prave nejsou klasicky přiruby... Je treba na jedny strane zachovat x-pipe a diru na spolecnou lambdu... Trochu prcani to bylo...
Nějak teď není čas...
Končí mi tento měsíc technická, tak jsem si sepsal, co všechno je v hajzlu:
neustále rozesraný brzdy (hydraulika) + blbnoucí ABS
odešel spínač na zpátečky
totálně mimo emise - důvod pořád neznámý a společně s obrovskou spotřebou se to neustále zhoršuje
rozsypaný vlnovce
kape převodovka, vypadá to, že to propouští kolem hnací hřídele u spojky
Zkusím to v tomhle stavu protlačit přes známýho. Pokud to neklapne, sundavám značky, přehodim plachtu a snad bude tak za rok, dva čas se k tomu vrátit
rozsypaný vlnovce
No pokud jsi vyloučil AFM, lambdu a máš pryč ten kat, tak zkus kouknout na svíčky, jestli ti to nežere olej. Nic moc jinýho už špatný emise dělat nemůže. Pro jistotu bych fakt i změřil ty komprese.
Výfuk je ještě původní, pořád nebyl čas to udělat :/
Stejně je to ale spíš nepravděpodobné, že by to dělal kat. Když se nám rozpadl, tak asi jedinej projev toho bylo rachtání ve výfuku. Uvidíš podle času no. U nás to teď se začátkem semestru taky dost polevilo a nejspíš pro tento rok budeme rádi, pokud aspoň vrátíme zadní kola a třeba se zrepasují ty hlavy.
dal bych to 50:50 s E85, pak by to mělo projít legálně emisema
No, emise jsou z toho seznamu to nejmenší...
Tak jistě... Měl jsi každé z čidel ABS na osciloskopu a porovnal, co z nich jde za signál?
Na osciloskopu ještě ne, ale všechny mám až k jednotce prověřené ohmicky plus orientačně jaké napětí (ne tedy průběh) z nich leze. To bylo u všech podobné a ohmicky odpovídají manuálu. To vše vyzkoušeno i s "klepáním" konektorů, takže tam taky problém není. Tipuju a doufám, že to dělá někde usazenej vzduch, protože i ty brzdy jsou takový gumovitý, když ABS vypadne. Pokud náhodou zrovna jde, tak to reaguje na dotek a pedál neměkne... Musím to řádně odvzdušnit a nastavit správně regulator zadku, ten je taky špatně (zadek brzdí moc).
