rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 9.10.2015, pát 09:40
pokud mas gumovej pedal a zadek brzdi moc, pak ti nefachci predni okruh...
Příspěvek od Hampice » 9.10.2015, pát 09:49
Ano, mám právě tu teorii, že je vzduch někde v pumpě ABS a dělá tam bordel.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 9.10.2015, pát 09:54
a predni okruh hlavniho valce 100% fachci ? kotouce vubec nehazou ? nejsou ty tesnici gumicky v prednich trmenech tak prilepene k pistkum ze je to vraci zbytecne moc zpet ( kdyz pustis pedal ).....
Příspěvek od Hampice » 9.10.2015, pát 10:16
Tak na tohle můžu jen odpovědět, že kotouče nehážou... Ale jak píšu, pokud nesvítí kontrolka ABS, tzn. že ABS zrovna funguje, tak to brzdí perfektně. Až když to vypadne, tak to celé "zgumovatí"...
Příspěvek od Hampice » 18.10.2015, ned 17:46
:-D
Vyřešení problému s brzdami zdá se na dobré cestě. Odvušnění proběhlo, vzduchu bylo nepatrně ve dvou kolech (na jednom okruhu), ale především jsem si všiml, že mám úplně špatně poskládanej pákovej převod k zátěžáku. Takže jsem to přeskládal správně, od oka nastavil na střed a voilá - už to brzdí jako auto a ne jako boby.
Tak jak to bylo poskládaný to bez ohledu na skutečné zatížení nechávalo regulátor zcela průchozí, takže jednak byl zadek přebržděnej a taky se na něm ztácel tlak pro předek. To pákoví navíc dřelo o nádrž a vyluzovalo dost protivný zvuky při propružení zadku, což jsem tipoval taky na něco úplně jinýho :) To je taky pryč.
Teď je ještě potřeba regulátor správně nastavit, na což potřebuju někde schrastit 75kg zátěž do kufru, ale spíš víc, pokud nebude plná nádrž (idálně tak 130kg).
Nicméně, ABS se pořád rozsvěcí, ale už ne tak často. Ujel jsem cca 15km klikatou cestou aniž by se rozsvítlo, takže ta* chyba s tím výše uvedeným nejspíš opravdu nějak souvisí. Tipuju, že třeba nebyl někde v pumpě správný tlak. To by se mohlo ještě zlepšit po tom správném nastavení regulátoru. Je to jen teorie ale...
riprex
Příspěvek od riprex » 19.10.2015, pon 10:21
Super :smt023 Taky se kouknu, jestli to máme dobře poskládaný - ani jsem to nerozebíral, nechali jsme to, jak to bylo.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 19.10.2015, pon 11:25
Se hlásím,to tak vychází:-).
Příspěvek od Hampice » 20.10.2015, úte 18:06
Něco dalšího se bude moct ze seznamu škrtnout
petr164
Příspěvek od petr164 » 5.12.2015, sob 22:39
Zdar Lukáši, jsou k mání QV kola 15" ve fajnovém stavu: http://www.alfaromeo-club.com/inzerat/z ... 64-qv-9400
AR 146 2.0 TI 1999
Fiat Brava 1.8 ELX
Volvo S60 2.3 T5 2001
AR 164 2.0 V6 TB Super 1997
ex AR 146 1.8 TS 1997
ex AR 146 1.4 TS Junior 1998
ex AR164 2.0 TS Super 1995
ex Opel Omega A 2.0i 1989
Příspěvek od Hampice » 30.12.2015, stř 12:30
Využil jsem volného času před návrtem rodinky z nemocnice. Vyměnil jsem spínač zpáteček (musí kvuli tomu pryč celej filtrbox) a pustil se do rozborky výfuku. Bohužel asi vzala za svý teorie o ucpaném katalyzátoru, protože ten je krásně průhledný. Sic plný sazí, ale volně průchodný. Bohatost asi trochu ovlivňovaly rozsypané vlnovce, které byly v horším stavu, než jsem doufal. Kat propláchnu horkou vodou, vyměním vlnovce a všechny těsnění a uvidím, jestli se to nezlepší. I bez laufů je ten motor na volnoběhu ale dost neklidný, takže hledání daších závad mě asi beztak nemine...
riprex
Příspěvek od riprex » 31.12.2015, čtv 14:57
Ten neklid na volnoběh je u těch 12V přiměřeně normální bez výfuku... 24V zní a běží úplně jinak. Každopádně tu lambdu máš celkem zahnojenou na to, že tam je relativně chvíli. Jak jsou na tom svíčky? Taky bych změřil ty komprese - jak už bylo psáno výše. Ono pokud prostě náhodou jeden válec je nějak výrazněji jinak, tak to bordel dělat bude... tenhle prehistorickej Motronic si s tím neporadí.
Příspěvek od Hampice » 2.1.2016, sob 20:42
Tady ještě nějaká zvuková dokumentace :wink:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 2.1.2016, sob 21:07
:smt023
Příspěvek od Hampice » 6.1.2016, stř 18:54
Dnes katalyzátor prohnán wapkou v práci. Dostal nažrat altrixu a mnohokrát tam a zpět pod plným tlakem horkou vodou.
Ze začátku úplně černá voda a spousta karbonu, plus docela smrad. Nakonec z něho vytékala už téměř čistá voda, je teď dobře průsvitný, co je vidět je čisté... Pořád ale divně smrdí. Takže závěr je, že asi trochu přicpaný byl, ale nejspíš ne nijak tak, aby způsoboval problémy. Uvidím až se to složí zpět...
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 6.1.2016, stř 20:57
Stejně jednou bude kat off :smt077
riprex
Příspěvek od riprex » 6.1.2016, stř 21:06
Se celkem divím, že po těch letech drží. Náš praskl a kompletně se rozpadl a vysypal... :-D
Příspěvek od Hampice » 7.1.2016, čtv 18:27
Tak časem asi pryč půjde, ale nejdřív jí musim protáhnout technickou a to už teď bez něj asi nepůjde. Navíc nesjpíš není zdrojem problémů, co mám s bohatostí a přehříváním, což byl hlavní argument k jeho demontáži.A taky mě překvapilo, že je nejen zevnitř ok. Asi na to měla příznivěj vliv ta spotřeba oleje :-D
riprex
Příspěvek od riprex » 7.1.2016, čtv 19:22
Beztak už nebude funkční... po tom průplachu olejem a vodou :wink: Každopádně u aut bez OBD se absolutně nic nemění :smt040
Příspěvek od Hampice » 14.2.2016, ned 14:07
Drobný posun po delší době. Nějak hůř teď hledám čas :-D
Příspěvek od hondzik » 14.2.2016, ned 18:04
pomalu ale jistě... :smt023
Příspěvek od Hampice » 14.2.2016, ned 18:39
Provedl jsem zapalovačový test lambdy dle tohoto návodu. Víc než nějakých 0,55V jsem z ní nevymáčkl ani přímo v plameni. Máte někdo zkušenost, jestli je to dostatečný, nebo je prostě KO. Je to ceklem nedávno nová originál NGK a nová je už trochu problém :???:
riprex
Příspěvek od riprex » 14.2.2016, ned 19:11
Lambda se dá sehnat naprosto v klidu... spíš je dost divný, že by byla zas KO :smt102
Příspěvek od Hampice » 14.2.2016, ned 20:10
Kde se dá sehnat?
Zase si říkám, že ten plamen ze zapalovače ji nikdy nepohltí celou a nějaký kyslík okolo si "nasaje". Zkusím jí tam dát zpět a změřit pak při běžícím motoru. V nejhorším ji vyměním později, i když to je právě na autě trochu onanie...
Příspěvek od Hampice » 16.2.2016, úte 17:49
Tak to teda nenechám náhodě...
Příspěvek od Hampice » 19.2.2016, pát 07:37
Teď už jen doufat, že jsem dobře měřil :-D
Jinak výrobu těsnění mezi vlnovce a kat, která už nejdou koupit, jsem zadal do výroby Výrobnímu družstvu Styl Plzeň, tak jsem zvědav na výsledek.
