Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Autorozvody se tvářej, že maj http://eshop.autorozvody.cz/code/KYB|KY ... 121-949489
Tak paráda, objednáno. To vypadá, že na jaro budu pripravenej dobře
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Taky bych měl začít pucovat a leštit
Technika je sice asi snad vyřešená, ale konečně sedačky a optimálně láknout nárazníky (přední by to chtělo novej) a kapotu a další drobnosti. Stejně mi příjde, že za ty roky těch věcí k řešení zas tak mov neubylo
jj to je na všech autech, a vtipný na tom je, jak člověk pořád věří tomu, že už udělá jen tohle a tamto...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Kdybyste někdo taky řešil nátěr brzdičů, u nás v Ricanech mají ty zlate Alkytony dva, jeden klasický zlatý a druhy takový tmavší a ten je tomu původnímu zlutemu zinku ještě podobnější:
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Dekuju nechci
- coyote
To já to raději očistil co šlo a nechal tomu patinu.
Když ono by to v těch velkejch kolech vypadalo jak když dá někdo kola, ale technika je zanedbaná.
Jinak ty brzdiče jdou krásně rozebrat, pístky stačilo vyčistit, dneska si vyzvedávám nový kotouče, desky, sady na repasi brzdičů a dám rovnou i nový hadice, když je to rozebraný, tlumiče už mi tu leží, takže hned po práci začnu skládat
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
No... jestli ještě nemáš venku ty zadní tlumiče, tak se neraduj, bejvá to celkem sranda
Právě hotovo! Ale tvl. masakr... Když byl u mě Hampi pro gumy, tak mě varoval
ty dva šrouby skrz tehlici byly fakt výživný. Chtěl jsem si je nejdřív obrousit ale tam se nedá dostat. Takže naWéDéčkovat, povolit a střídavě povolovat a z druhý strany natočit matku a přes oříšek s krátkým nástavcem do toho mydlit kalačem. Pak přes tenčí šroub a točit jak pako, dlouho jsem si tak nezacvičil
ale je to venku. Brzdič se taky povedlo složit celkem snadno, ale dám ho tam až tam bude tlumič. Furt mě láká dát tam ty nižší pružiny, ale bojím se, že s těma 18" by to mohlo být už příliš tvrdý a moc nízký.
Jo a bude třeba dát nový dorazy tlumičů, snad půjdou sehnat.
Už tam není, mrcha :-)
Vánoce v lednu
Vánoce v lednu
Naposledy upravil(a) MichalT dne 30.1.2017, pon 20:51, celkem upraveno 1 x.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Imho bez toho snizeni to bude vypadat divne...
Dorazy jde koupit od Monroe vcetne prachovek, tusim cca 300/sada
I to mě napadlo, ale ten voser s případnou výměnou zpět mě fakt děsí
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Na snížení srát, ničemu to nepomůže
Prospějou ty nový tlumiče
Šroub doporučuju máznout nějakou voděodolnou vazelínou, případně ho nechat znovu zinkovat nebo tam dát nerezovej. Ale jak se s tím zas tak moc nejezdí, tak ty šrouby jdou pak už ven v poho (povoloval jsem po třech letech provozu a nebyl problém).
tak spíš jde asi o estetický dojem - vysoké auto na sportovních kolech.....
je fakt že k té černé se snížení hodí, ale těžko říct takhle od stolu....
Ono to na těch velkých kolech nebude nějak moc poznat, že to není snížený si myslím. Ani origo Superka není nějak extra koza.
No právě... jako hlavně u sériové Superky nestrčím ruku do podběhu, jak to sedí dole a to tam jsou origo 16"
S většíma kolama si moc nejsem jistej, kam by se to vlezlo. Beztak nejvíc udělá rozumné ET. Ty origo disky mi příjdou moc zapuštěný do středu auta. Každopádně jsem zvědavej, jak to bude vypadat
No když jsem tam dal zkusmo ty 18ky (jedno kolo s pneu) tak bylo tak 3 - 4 cm mezi pneu a lemem a to ty ostatní tři kola byly 15ky ze 156, takže asi ty origo pera nejsou moc unavený. Takže jsem se rozhodl to risknout a jdou na to ty snížený. Přinejhorším bude práce navíc ale kdybych to nezkusil, tak by mě to furt vrtalo hlavou jestli jsem to přece jen neměl zkusit. Uvidíme... Hlavně se teda bojím o předek, aby mi to pak neutrhlo blatník. Jaký rozměry alu 18" a ET kdy kdo měl na 164?
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
No... to bude chtít trochu vidět pak z větší vzdálenosti, abych si v mozku srovnal, jestli líbí nebo nelíbí
Tak včera jsem neudělal nic protoze jsem si nechal v servisu přeskladat tlumící jednotku (nemam stahovák na pera) a doma jsem zjistil, že mi tam sice dali novej doraz s prachovkou ale nějakou krátkou, takže to pistnici nekryje a sel by tam bordel. Nechápu ze jim není divný to takhle předat...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
To bude pekny kdyz to trochu sedne...
Co jsou ty kola za et a sirka J?
Ja mel 7 a 8J a et 35, bylo (je na Babe) to tip... Se spatnyma zadnima dorazama a lidma vzadu to skrtalo o ty zadni lemy podbehu, s novyma Ok.
Mám všechny 8" a ET počítám, že bude taky těch 35 (nekoukal jsem na to, poměřoval jsem to zkusmo, ale co jsem koukal po netu, tak to tak bývá), dorazy jsou nový a snad to ty péra tak moc dolu nepustí. Bojím se ale hlavně o předek...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Předek mívá problém hlavně se šířkou kol, protože pak občas v rejdech škrtaj, ale s vhodným ET se to většinou vychytá. Ale uvidíš no... ono třeba modely s automatem maj prostě na jednu stranu menší rejd, protože jinak by to drhlo o špajzku
Bude to o prsa vietnamský ženy...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
?Michaltalbot píše:Bude to o prsa vietnamský ženy...
