Bose sound system - neoriginální rádio
Re: Bose sound system - neoriginální rádio
http://shop.fkt.cz/adapter-line-in-35-j ... o+dp49045/ takze dodelat jenom vypínač
ale udelat to sam, tak jsem na tretine ceny
- whitedevil
No já jsem se v tom trochu povrtal a zjistil jsem proč se tak dělo a závadu jsem opravil....Dafka píše:Teprve čekám na rádio, až to připojím tak písnuwhitedevil píše:jde ti to v pohodě? hraje ti všechno? zesák taky???
Můžeš mi poslat fotky konektorů.?? propojoval si něco jinak??
Mě přád šuměj repráky.. když odpojim rádio je to OK.. tak bude asi někde nějákej mistake...
předpokládám že repro je napojený na nějákej zasík - nemyslim ten pro subáč a Ten se asi musí napájet aby to hrálo... No a nějakej autoelektrikář amatér připojit ten drát kterým se zesík napají na ostrej... tak jsem ho odpojil a ono to nehrálo, nakonec jsem našel drát který je pod proudem až po otočení klíčku a na něj sem to zapojil...
Jen mě torchu překvapilo když sem to kuchyl tak tam mám asi tisíc přeskřípanejch drátků... a nevim na co jsou.. ale hraje to tak to neřešim...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
mates píše:Pro middex:
Jenom dotaz máš v autě origo rádio nebo nee. U originálního rádia je zapojení takto:
Mini iso C3 - pin 13-CD-Changer ASCI IN (<1volt=log 0, >3,5volt=log 1)
- pin 14-CD-Changer ASCI OUT (<0,5volt=log 0, >3,5volt=log 1)
- pin 15-CDC permanent +12V out
- pin 16-CDC switched +12V out
- pin 17-CDC / ASCI Ground
- pin 18-CDC AF/AUX Ground
- pin 19-CDC AF/AUX Imput left
- pin 20-CDC AF/AUX Imput right
Takže v tomto případě mi není jasné co tam vlastně propojením pinu 13 a 14 pustíš rádiu za zmatek. Já v autě changer nemám ale myslím si že pokud je k rádiu připojen changer tak standardně volím zdroj signálu na rádiu přepínáním Radio-CD-Changer.
...ano mám origo rádio. Nevím jak se to chová s chngerem, nemám to vyzkoušené ale co vím je že pokud to zapojím takto tak při spojení pinu 13 a 14 funguje jen přepínání Rádio-Changer.
Jinak ten pin 17 jsem použil proto že na pinu 18 mi zem audia nefugovala. Ale to je jendo, stačí to dát kamkoli na kostru rádia.
Pak je ještě jedno řešení ale to je nekřesťansky drahé ikdyž se mi líbí:
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbfa0 ... aux-vstup/
Tak jsem to dneska na zkoušku konečně zapojil a je to dobrej hukot......
Stačilo jen zapojit buzení na zesák a vše se rozběhlo...
. Jestě uvidíme jak to bude s mojím rádiem, ale v pondělí mi přijde takže ještě podám konečnou zprávu...
147 1.9 JTD 16V
Ahoj všichni. Nevím jestli to úplně patří do tohoto tématu ale kdzžtak to adminové přesunou. Spousta z nás řeší problém s přehrávačem CD v originálním autorádiu a snaží se to řešit výměnou rádia za jiné nebo nějak dodělat AUX vstup. Zkoušel sem také jiné rádio ale prostě se tam nehodí alespoň z mého pohledu.
Našel sem na netu tento interface:
http://shop.autoprofi.cz/blaupunkt-blue ... -8775.html
Je určen pro autorádia Blaupunkt s možností připojení Changeru a telefonu a protože v našich miláčcích Blaupunkt máme tak sem to prostě zkusil a objednal
. No prostě dnes už to v autě funguje ale bylo potřeba lehce upravit zapojení a nahrát do Interfacu nejnovější verzi firmware. Takže mám origo rádio který vypadá dobře, je zachován přehrávač CD a navíc sem získal možnost přehrávání MP3 z flash disku simulující Changer a ovládanej přes rádio s tím že mi i komunikuje s palubním počítačem a jako bonus bluetooth handsfree který šlape také skvěle + možnost přehrávat hudbu z telefonu přes bluetooth a to vše za 1000kč pravda v akci
Pokud to někoho z vás zaujalo postup zapojení velmi rád napíšu
147 1,9JTD 16V 103kW
jelikož mi chrastí reprák, tak rozhodím dveře a zkouknu, jestli je to tapecem nebo reprakem a v tom případě bych tam dal nové repro, ale nevím jaké, nechci nic moc drahého, ale zas ne nějakej šmejd, tak do 3tis...
navíc budu dělat ten aux konektor a přemýšlím, jak vyhodit radio
když jsem to dělal na Fordu, tak jsem si udělal planžety z záslepek z PC
ale tady bych to viděl na nějaké tyčky, vlastně mi tam jedna strana radia ani moc nedrží
mates: nahrál do Interfacu nejnovější verzi firmware? kam že to?
Podívej se na ten odkaz co tam je u toho příspěvkuPetr147 píše:mates: nahrál do Interfacu nejnovější verzi firmware? kam že to?
A nebo ještě teda tady:
http://www.blaupunkt.com/de/7607545500_main.asp
Jinak na vytažení rádia stačej třeba kousky svářecího dráty já na to mám udělanej právě z tohoto drátu přípravek ve tvaru "U" .
Co se repráků týká tak bych asi zůstal u Blaupunktu akorát že budeš zřejmě muset objednat takový podložky a Blaupunkt je i nabízí jako příslušenství ale to by tě zřejmě čekalo u jakékoliv značky repro pokud si nepůjdeš pro origo do Alfi
hraje to pres bluetooth stereo? nekde jsem cet, ze to umi az BT 2.0
...ano hraje. Má to profil A2DP (stereo profil) a to na verzi BT nezáleží.
Tak tak hraje to stereo akorát při přehrávání mp3 z mobilu je potřeba více zesílit rádio ale to je možná problém mého telefonu a jinej mobil se bude chovat jinak.
jsem zjistil, ze pri zapojeni odpojuju ovladani radia, coz radeji ozelim BT handsfree, nez ovladani na volantu...
pak jsem tam nasel nejakej velikej bilej konektor, ale to bude asi k Bose nebo k navi, ktere tam nemam
Mates dobrje tip, právě jsem to objednal... taky potom poreferuju. Už asi dva roky sháním něco podobného a asi stejnou dobu marně přemýšlím, jak do rádia přivést vstupní signál mimo changer
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
ja se to prave pokousim rozchodit
-konektor pro BT HF je stejny, jako pro ovladani na volantu, takze mas bud zapojeny volant nebo tlacitko na prijem a vytaceni hovoru
-nedokaze prehazovat songy v slozce, takze mas album, nemuzes prepinat mezi songy, ani kdyz je mas vsechny nahazene bez slozek, jdu vyzkouset, jestli to bude brat alespon co slozka, to jedna pisnicka
-nejak zamrzl a neslo pepinat ani mezi slozkama
-BT se porad pripojuje a odpojuje, cca co 4s
navic je to velky, jako dve krabky stovkovejch cigar
kopirovat alba s tim, ze je musim poslouchat od zacatku
nebo tam udelat slozku pro kazdou pisnicku a pak skakat pres kazdou
k zapojeni:
je tam teoreticka moznost, ze bych tlacitko src na volante pripojil misto prijmaciho tlacitka od Blaupunktu a pouzival ho na prijem hovoru
Dneska jsem použil prskavkymates píše:Jinak na vytažení rádia stačej třeba kousky svářecího dráty já na to mám udělanej právě z tohoto drátu přípravek ve tvaru "U" .
Vždyť je to taky svářecí drát
a k zapojení nic nemáš?
Jasně že jo
http://loudlink.eu/webshop/loudlink-cd- ... -p-16.html
Je to sice dražší, ale nepřijdeš o funkce na volantu a maká to jako MP3, takže žádné jedna složka jedna písnička
Při instalaci neorigo autorádia jsem musel připojit napájení na subwoofer, Bose používají aktivní repro, takže bez šťávy to nemaká.
Jestli zbyde nějaká prskavka, tak ho zítra vytáhnu a vyfotím to přemostění na konektoru
Úprava zapojení pro Blaupunkt Interfejs:
Jo jo zapojení sem upravoval a to jednoduše.
Pokud není v autě ovládání audia na volantu:
Mini ISO konektor C2 nechat jak je není potřeba nic upravovat. Z mini ISO konektoru vypíchnout drát s pinem č.16-(spínané napajení +12V) a přehodit ho do mini ISO konektoru C1 na pozici č6-(kdo nemá BOSE bude tato pozice neobsazena pokud BOSE máte je tam drát spínací signál pro zesilovač takže s ním spojit vodič od Blaupunkt Interfejs) Po zapojení je nutné ze stránek blaupunkt.de stáhnout nejnovější verzi Firmware a nahrát do Interfejsu podle návodu.
Vše funguje pouze při přehrávání MP3 z flash disku je omezeno přehazování písniček od 1 do 9 a potom tam skáčou blbosti ale je bez problémů možné písničku přetočit podržením tlačítka na rádiu.
Naposledy upravil(a) mates dne 28.12.2009, pon 16:42, celkem upraveno 1 x.
tuta 146: Ten ludlink dobrý ale celkem drahý a kde je telefon?
Je drahý, ale funkční, co víc na to říct
Fungují složky i skladby a reaguje na volant, co chceš víc? Originál ovládání na telefon taky neměl, tak nechápu jak to na volant chceš dobastlit.
Co se týká zapojení, Bose vždy dělalo aktivní repro, takže potřebuješ napájení. Místo tvého popisu stačí pro oživení propojit dva kontakty na ISO. A na připojení ovládání volantu k neorigo rádiu jsou k dostání adaptéry za cca 400.
No jo jenže já mám tohle připojený k originálnímu rádiu a přehrávám MP3 z flash disku a hlavně to má Bluetoth handsfree který funguje s rádiem tak jak má
. Přepínaní složek funguje bezvadně a co se týče přepínání skladeb tak nejsem z těch který písničky stále přehazujou protože si napálej to co se jim vlastně ani nelíbí takže to mi vůbec nevadí
takže připojit Blaupunkt a na:10 vytáhneš a připojíš na 12V a místo něj přepojíš z konektoru volantu, potom pin 11 vytáhneš a zaizoluješ a místo něj opět z konektoru volantu, a pin 12 necháš a k němu připojíš poslední z konektoru volantu a mělo by to makat. A potom první co udělěj až to budeš mít zapojený tak si ze stránek Blaupunkt.de stáhni aktualizaci firmwaru a nahrej ji
10 (Remote Control Signal A) z nej připojit 12V a na jeho misto připojit ovladani z volantu
11 (Remote Control Signal B) odpojit a na jeho misto volant
12 (Mute and Remote control ground) spojit vodič s vodičem z volantu
chápu to dobře?
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 25.12.2009, pát 21:17, celkem upraveno 1 x.
