Výměna termostatu
RonyV
Re: Výměna termostatu
Příspěvek od RonyV » 19.2.2011, sob 12:23
Tak jsem po výměně termostatu ... práce cca. 1,5h ... dělal jsem to na alfě poprví a raději v klidu ... :)
No k výsledku výměny po projetí na asi 15km ... zlepšení nastalo, ale né tak jak jsem očekával. Starý termostat byl seklej, šel i profouknout. S novím je teplota za klidné jízdy na 70-75C (předtím 50-55C) když tomu trochu začnu přikládat tak vyleze na 80-90C (předtím 60-65C) pak jde vidět jak otevře termostat a ručička upaluje zpět dolu na 75C...
Teď už bych možná věřil tomu že i trochu kecá ten budík, nemám doma teploměr do 100C, takže nemám jak ověřit v nádobce. Každopádně zlepšení se dostavilo. I to lépe topí!!!
Uvidím jak to bude vypadat v létě, přeci jenom jsem tu měl na ceště venku -2C
Jen ještě pro moje rozšíření znalostí. Jaká teplota se považuje za to že je motor podchlazený a jaké rozmezí teploty má být aby se dalo říct že má motor provozní teplotu???
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
Příspěvek od speedy » 19.2.2011, sob 12:35
jak tady pročítám téma s termostatem, tak je moje auto v normálu, alespon podle toho , co píše RonyV. předchozí majitel kupoval nový thermostat loni začátkem července a je to taky, když jedu pijánko, tak teplota je kolem 70 až 75 stupnů a někdy i mín (auto jsem kupoval v prosinci, takže letní provoz v mém držení zatím nemá auto za sebou) když tomu začnu nakládat, tak teprve leze k 90. ručička leze dolů při jízdě z kopce, nebo když se auto zastaví, tak teplota spadne k té 70 tce, když je velký mráz (-10) tak při jízdě z kopce spadne i k 50tce, ale jakmile se silnice začne zvedat nebo se jede po rovině a auto je pod normálním zátahem, tak to opět leze nahoru
Příspěvek od Kůrkyn » 19.2.2011, sob 16:32
Teďko jsem to u jedné 2.4 s novým termostatem pozoroval taky, při piánko jízdě v zimě motor normálně uchladí topení, do chladiče vůbec nejde teplá voda.
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 19.2.2011, sob 23:27
to Kůrkyn: ale to jsi musel mít teplotu na 90°C, v kabině trenýrkovou teplotu a hadice k chladiči studená..
to RonyV: normální provozní teplota by měla mít právě těch 90°C.. +- nějaký ten stupínek, chceš-li tak +- nějaký mm jelikož u těhle aut to ukazuje momentální teplotu a né průměrnou.. průměrný stav ti ukazuje palivoměr, ale to je z jiného soudku..
RonyV
Příspěvek od RonyV » 20.2.2011, ned 01:29
Právě ... 90C se mi zdá taky jako provozní a že se teplota motoru má držet kolem této hodnoty.
Teď mi jen řekni kde je problém [-o< , když je tam novej termostat, sahara stojí, nastavená teploty topení na 21C a za normální jízdy se to drží kolem 70-80C ...
ale oproti starýmu termostatu prostě změna ... s tím jsem jezdil fakt kolem 50-60C takže jsem o 20C nahoře,ale na těch 90? jsem to dostal jen kři svižnější jízdě (3000-4500 otč./min.) ale po povolení na normální jízdu to je vždy na těch 70-80C
... potřeboval bych ještě změřit teplotu v tý nádobce, zda budík taky ukazuje to co má a ne třeba o 10-15C míň ..... jenže to je taky blbost, protože přeci kdybych tomu dával tak ten motor nevyleze až na 105C a pak až otevře termostat ...
netuším čím to ještě doladit do konce,aby to drželo těch 86-90C :smt102
Příspěvek od Kůrkyn » 20.2.2011, ned 08:26
Je to tak jak píšu, navíc termostat je měněný včetně čidla. Jde o 2.4 jtdm.
Příspěvek od Ladis » 20.2.2011, ned 09:32
Prostě se s tím musíš naučit žít,stejně jako všichni majitelé 156 2,4 JTDm.Potom by tu bylo ještě jedno řešení,nalepit přes budík velkého smajla,ať tě to neznervózňuje :smt033
Příspěvek od speedy » 20.2.2011, ned 09:44
:-D :-D :-D
taky řešení
RonyV
Příspěvek od RonyV » 20.2.2011, ned 12:48
Tak mě ani tak neznervozňuje že ručička na budíku neni přesně na 90C, ale to abych nejezdil s podchlazenym motorem. Chci aby měl prostě svojí provozní teplotu.
No hele chlapy, musím někde sehnat teploměr a změřit to v nádobce, jestli tam bude 85-90C tak pak budu teprve klidně dělat hají ... :smt015
Zase na druhou stranu jsem se tolikrát už dočetl že to ukazuje takhle jak mě, takže by to mělo bejt cajk ... alfaromeo1
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 20.2.2011, ned 12:52
ja mam vymeneny termostat a teplota na budiku je tych cca 80°C pri jazde na rovine a v kludnom tempe...ja som pocula taku informaciu ze budik ukazuje menej nez je originalna teplota kvapaliny...ze to niekto meral a na teplomery mal tych 87°C ( tesne po jazde) a budik ukazoval nejakych 80°C
Příspěvek od Franik » 20.2.2011, ned 13:07
Provozní teplota u naftových motorů je 85stupňů, u benzínu je přes 90 až ke 100.Jelikož je systém dělaný jako přetlakový tak bod varu se posouvá do výšších hodnot a tudíž tam tato hodnota může být aniž by se voda začala vařit jen budíky jsou dělány aby ze zvyku ukazovaly 90
RonyV
Příspěvek od RonyV » 20.2.2011, ned 15:14
Tak jsem se teď vrátil z městského nákupu. Cesta cca. 10km a měl jsem teplotu jednou na 70C pak padla na 50-55C a tam se celou cestu držela. Už jsem z toho magor :smt021 :smt019 :smt068 =D>
Když jsem zastavil v garáži, tak jsem šahal u motoru na hadice. Levá která vede ze spod chladiče do motoru teplá, udržel jsem na ní ale ruku. takže typuju 60C. Hadice v levo co vede od termostatu do chladiče studená, což znamená že termostat se za celou jízdu neotevřel, ale i přez to prostě teplota motoru max. 70C .... venkovní teplota za cesty -4C, tak se ten motor fakt uchladí sám bez chladiče,nebo co?!?! :shock: Asi to taliání mají odladěný na ty jejich denní teploty nad 35C.
Zítra jedu do práce, tak uvidím jakou teplotu tam budu mít. Jen doufám že jsem ty 3000,- za termostat a další věci co patří k jeho výměně neutratil zbytečně ...
Příspěvek od Kůrkyn » 20.2.2011, ned 17:40
u naší 145 ukazije budík necelých 80 a když jí připojím na diagnostiku, tak je tam správných 90°C. A to je 1.4 TS.
Příspěvek od Ladis » 20.2.2011, ned 18:00
Jestli jsi měl tu horní hadici po krátké jízdě teplou,tak ta výměna zbytečná nebyla.Já ujedu klidně 15 Km a v tom mrazivém počasí jsem rád,že se to vyškrábe k 70 a horní hadici mám studenou.Jak psal kůrkyn,prostě se to uchladí jen přes topení,nebo si netop a teplota bude hned vyšší :-D
RonyV
Příspěvek od RonyV » 20.2.2011, ned 18:06
OK tak od zítřka v zimních obdobých nebudu již používat topení, hlavně že alfaromeo1 bude teploučko :smt040
martinez
Příspěvek od martinez » 20.2.2011, ned 18:48
Kůrkyn píše:u naší 145 ukazije budík necelých 80 a když jí připojím na diagnostiku, tak je tam správných 90°C. A to je 1.4 TS.
Na mojí 146 1.6TS mě taky ukazuje necelýjch 80 tak jsem přemýšlel o termostatu ale vidím že jsi na tom stejně tak to řešit nebudu.
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Příspěvek od Kůrkyn » 20.2.2011, ned 18:52
Termostat na 145 právě máme novej a teplotní čidlo pro řj taky :)
martinez
Příspěvek od martinez » 20.2.2011, ned 19:08
Tak to jsi mě uklidnil :smt023
bourak
Příspěvek od bourak » 23.2.2011, stř 21:27
Přidám taky svojí zkušenost. Po výměně termostatu (1.9JTD 16V- termostat GATES za necelý 2tkč) taky při piánko jízdě 70°C, když přikotlim tak 80-90°C. Jízda z kopce ručička na budíku klesne na tu první čárku pod 90°C (někdy i pod), což je v mém případě cca 80°C dle diagnostiky. Jinak při jízdě se ručička drží těsně pod 90°C (dle diag. asi 87°C +-) takže neřešim a jsem v klidu a.vs.s
AlfaRomeo156 SW 1.9 JTD 16V <3
Příspěvek od speedy » 23.2.2011, stř 23:21
dnes jsem taky obasolvoval ráno 10km cestu (jedna jízda) a byl jsem rád, když ručička vylezla k 70tce. jakmile jsem ale přijel do města začal popojíždět, takk začala zase klesat. fuj , at už ta cetka skončí :(
RonyV
Příspěvek od RonyV » 24.2.2011, čtv 10:41
Takže s novým termostatem a třech jízdách cca. 40km do práce a 40km zpět jsem s teplotou na tom takto.
Do práce - ráno v 5:00 venkovní teplota -13C, do práce jedu převážně z kopce asi 70% cesty. Ručička na budíku kolem 60C-70C posledních 8km jedu jen z kopce na 6q bez plynu a na tomto úseku mi padne ručička až na 50C.
Z práce - venkovní teplota -6C, samozřejmě z práce jedu těch 70% převážně do kopce :D takže prvních 8km neustálé stoupání, takže motor se během těchto pár km zahřeje že začne otvírat i termostat, budík ukazuje pořád 70C-80C až před barák.
Dle termostatu který otvírá u 88C se mi zdá že budík kecá asi o 10C, jelikož když je ručička na 80C tak už jde vidět jak termostat otevře, ručička padá na 70C - termostat zavře a ručka leze na 80C atd. Na 90C se dostanu jen při opravdu agresivní jízdě.
RonyV
Příspěvek od RonyV » 2.3.2011, stř 11:28
Tak dnes jsem si ověřil mojí úvahu. Sehnal jsem si teploměr do 200C a jel zahřát motor na průměrnou teplotu co budík ukazuje vždycky, zastavil, strčil teploměr do nádobky a jak jsem říkal, je tam rozdíl asi 10-15C. Budík mi ukazoval 70C a na teploměru bylo 82C +- nějaká ta odchylka telpoty v motoru a v nádobce, takže řekněme že motor měl těch svích 85C. :smt041 :smt023
Teď jen přemyšlím nad tím zda pořídit ještě nové čídlo teploty do termostatu?? Zda to. už stářím nepodává trochu špatné hodnoty a tím pádem budík ukazuje o těch 15C méně. :smt102
Když by ani to nepomohlo, tak by možná bylo dobrý sehnat nějakýho šikovnýho elektrikáře, kterej by dokázal spočítat odpor toho teplotního čidla a mezi čodlo a budík napájel nějakou součástku která by tenhle rozdíl vymezila a budíku dávala hodnoty, aby u 85C chladící kapaliny taky těch 85C ukazoval budík...
Jinak ještě k té teplotě. Minulí pátek jsem jel trasu Chomutov-Plzeň-Praha-Chomutov takže nějakých 300km a teplota se mi držela konstatně u těch "budíkovích" 70C ... takže výměna termostatu nebyla vůbec zbytečná. :wink:
jouda
Příspěvek od jouda » 2.3.2011, stř 11:45
Anebo pak muzes jeste budik rozebrat a tu tucicku si posunout, ale chtelo by si to zmerit znova teplomerem a kouknout zaroven na DIAG. Pak si rucicku zvednes na +/- 85°C a mas klid
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
RonyV
Příspěvek od RonyV » 2.3.2011, stř 12:31
To by byla další možnost no, ale s tím rozebíráním těch budíků a kor sundavání ručiček mám špatný zkušenosti. Dělal jsem to jednou na mojí bývalí Hondě CRX kvůli bílím polepům a na zavěr mi ze čtyř budíku fungovali jen dva a z toho jeden ještě na půl ... :smt040
To jsem byl ale ještě mladej klučina, třeba by to teď dopadlo o něco líp ...
jouda
Příspěvek od jouda » 2.3.2011, stř 13:00
Ja jsem to na 156 delal komplet (viz vlaknou zmena podsviceni). neni to nic sloziteho. A rucicku nemusis vyndavat jenom s ni pomalinku otocit kam potrebujes. Musis rozebrat stredovou konzoli, vyndat cele budiky a pak sundat predni plexi a jses tam. Opravdu na tom nic neni. Ale musis si byt jistej (zmerit teplomerem a kouknout na DIAG) ze ti budik ukazuje jinak nez je real.
Zpět na „156“
