--KOUDY-- 159 1.9 JTDm 8V 2006 stříbrná metalíza ,228 tis km
Rewot
Re: --KOUDY-- 159 1.9 JTDm 8V 2006 stříbrná metalíza ,228 tis km
Příspěvek od Rewot » 27.2.2020, čtv 15:23
Sundal jsem ty plastové rámky na RZ a hodil je na průmyslové suché zipy :-D
Malá blbost, ale potěší, líbí se mi to více 😁
Alfa Romeo 159 1.9JTD/8V/118kW, 156Hp/377Nm
rammstein
Příspěvek od rammstein » 27.2.2020, čtv 16:57
Luxus. Drží to dobře? :)
Rewot
Příspěvek od Rewot » 27.2.2020, čtv 17:15
Bez problémů, a to jezdím cestou do worku přes solidní kostitřas 😉
Rewot
Příspěvek od Rewot » 9.3.2020, pon 13:30
Kuře svítí, nedá pokoj 😢
P2455 vymažu, naskočí zase..
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 9.3.2020, pon 13:57
Neni ten lev na te SPZ na flastr?
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 9.3.2020, pon 14:48
swoop01 píše: 9.3.2020, pon 13:57 Neni ten lev na te SPZ na flastr?
Není, mediální masáž..
Ohledně chyby, co si o tom myslíte? Mám podezření že při Chipu zprovoznili Egr, ale divný že se to projevuje po takový době
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Rewot
Příspěvek od Rewot » 9.3.2020, pon 16:33
Ta chyba spíš odkazuje na snímač diferenčního tlaku , to bude kvůli DPF .. který tam není 😁
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 9.3.2020, pon 16:41
Takže to bude tím Chipem?
Dřív to právě nedělalo, a nikdo jinej se vtom nehrabal😃
Ex
Rewot
Příspěvek od Rewot » 9.3.2020, pon 16:46
Myslím, že by se to projevilo už mnohem dříve, kdyby to bylo chipem. Čert ví.. Ledaže by až teď doběhla doba cyklu spuštění čištění dpf a proto ta chyba. No hlavně že to stále jezdí, snad se mi podaří přijít na důvod a odstranit závadu.
Neváhejte se vyjádřit a poradit, pokud vás něco napadá. Díky
Příspěvek od cendler » 9.3.2020, pon 23:00
Upravoval někdo puvodní mapu, nebo tam nahrál něco jiného při tom chipu?
Rewot
Příspěvek od Rewot » 10.3.2020, úte 08:27
To já netuším, Flipshide by mohl.
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 11.3.2020, stř 14:36
cendler píše: 9.3.2020, pon 23:00 Upravoval někdo puvodní mapu, nebo tam nahrál něco jiného při tom chipu?
To netuším, ale asi ji upravovali protože říkali že jim něco nejde přečíst a trvalo to dlouho než se ktomu dostali. Dělali to v prosinci cca 3tis km zpátky.
Každopádně by tam měla být záruka, tak by se to případně muselo řešit snima
Ex
Rewot
Příspěvek od Rewot » 15.3.2020, ned 15:41
Tak vám nevím kluci.. Kuře zhaslo bez příčiny.. (skřítkové přes noc opravili?)
Zazlobilo startování a už zase bez problémů jde.
Při nastartování teď vyskočí hláška o ABS, nestihnu to ani přečíst a je fuč. Auto v klidu jezdí.
Asi prokletí.. nebo šotek v elektrice.. jsem z toho jelen. Corona :smt102 :shock: :-D
rammstein
Příspěvek od rammstein » 15.3.2020, ned 18:04
Hláška o ABS při startování bývá způsobená příliš velkým poklesem napětí. Jak jsou na tom baterka, kontakty na baterce, hlavní ukostření?
Rewot
Příspěvek od Rewot » 16.3.2020, pon 07:50
Zkontoluju, taky vsázím na elektriku 👍 teď jsem to solidně projel a žádný problém, ani hláška.
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 16.3.2020, pon 09:29
Tak super. Jinak kontakty jsem čistil před rokem.
Baterka už bude slabší. Ukázala na to i diagnostika před prodejem.
Hláška o ABS to jen potvrzuje jak píše rammstein
Ex
Rewot
Příspěvek od Rewot » 24.3.2020, úte 10:14
Nic.. Nová baterie bude zítra, uvidíme, zda to bude mít vliv.
Naposledy upravil(a) Rewot dne 24.3.2020, úte 13:32, celkem upraveno 3 x.
Rewot
Příspěvek od Rewot » 24.3.2020, úte 10:18
Přikládám jednu fotku ze včerejšího rána, kdy jsem ometal sníh šlapáním na plyn :-D
Rewot
Příspěvek od Rewot » 17.4.2020, pát 09:37
Ahoj Alfisti. Mám zlého skřítka v elektroinstalaci. Stále vyhazuje různé chyby. Pokud někdo víte na co je pojistka f35 7,5 A označena jako service, která se neustále propaluje (i silnější shoří, zkusil jsem i 30) napište prosím. Budu rád za každý tip nebo zkušenost. Díky
Na fotce je to vlevo od volantu, pojistka která tam není. Volný ani prodřený kablík jsem zatím nikde nenašel.
Rewot
Příspěvek od Rewot » 17.4.2020, pát 10:17
Podle manuálu je ta pojistka na 5 věcí.. včetně světla zpátečky, které nejde. Žárovka samozřejmě funkční. Proč tam ale jde takový proud, že se pojistka pálí je mi záhadou.
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 17.4.2020, pát 11:00
Rewot píše: 17.4.2020, pát 10:17 Podle manuálu je ta pojistka na 5 věcí.. včetně světla zpátečky, které nejde. Žárovka samozřejmě funkční. Proč tam ale jde takový proud, že se pojistka pálí je mi záhadou.
Do zpátečky jsem dával ledku z ali, zkus ji dat pryč jestli to nepomůže?.. je tam sice dva roky alenzkusit to můžeš .. pak jsou ještě ledky u Spz tak tam zkus dát origa, v Spz dlouho nejsou tak je možný že by dělali neplechu?
Spálila se ta samá pojistka co jsem ti tehdy psal? Nebo je to jiná?
Ex
Rewot
Příspěvek od Rewot » 17.4.2020, pát 11:25
Je to ta co jsi mi psal, ledku jsem zkusil, dal jsem místo ní funkční vláknovou. Až pak jsem psal 😉
Vlado
Příspěvek od Vlado » 17.4.2020, pát 12:01
Prechodka do kufru, máš tam prelamane káble.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Rewot
Příspěvek od Rewot » 17.4.2020, pát 12:06
Vlado píše: 17.4.2020, pát 12:01 Prechodka do kufru, máš tam prelamane káble.
Projdu to, fakt je, že od včerejška to i píše, že je otevřený kufr, ikdyž není. Dík Vlado
Rewot
Příspěvek od Rewot » 17.4.2020, pát 12:15
Shořela i dvacítka v krabičce pod kapotou. Nečetlo to ani klíč. Vrazil jsem tam na zkoušku 50A a jde nastartovat. Až toho skřeta chytnu, ustřihnu mu vercajk.
