Příspěvek od hondzik » 17.2.2011, čtv 17:46
máááááám je :-)
BBS RS 15" trojdíly, váha 5,8kg kus...
tzn, mám naprodej remotecy a jdu místo večeře žužlat fikus :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.2.2011, čtv 20:00
Aaaa pekne :smt023 Jsem zvedav jak to bude vypadat na aute. Fikus bude dobrej, kdyz se dobre okoreni... :D
Příspěvek od hondzik » 17.2.2011, čtv 21:05
říkala Dolphin že mi uvaří když si koupím další Alfu... Doufám že se to vztahuje i na BBS
Podle typovýho listu- BBS RS 249 jsou z AR 164, nevíš o tom něco Láďo?
Příspěvek od Milano75 » 17.2.2011, čtv 21:10
nahod fota do sekce váha kol :smt023
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.2.2011, čtv 21:11
Z hlavy nevim, jsem ted na netu z mobilu, doma se zkusim poradne kouknout... :wink:
Příspěvek od hondzik » 17.2.2011, čtv 21:15
Ještě je nemám doma, jen jsem se opět přesvědčil že svět je malej, prodávajícího zná kamarád, takže teď už jen doprva ke mě.... Až budou doma, tak zvážím a nafotím
Potřebujou péči, leštičku a pak to bude vypadat asi takhle:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.2.2011, čtv 21:19
Ale muzu zodpovedne prohlasit, ze jsem je nikdy ani na obrazku na 164 nevidel... :D
Ale kola krasny, navic i kvalitni a lehky :smt023
Příspěvek od hondzik » 17.2.2011, čtv 21:23
vycházel jsem z tohoto: http://www.bbsrs.com/?page_id=4 pod RS249 jsou psaný na Alfu 164. Upřímně, kola sjíždím na ebayi často a v rozteči 5x98 jsem na ně ještě nenarazil. Většina je 4x100. Je na to vše, jdou sehnat límce, šrouby... Mám fakt radost :smt007
Příspěvek od Kůrkyn » 17.2.2011, čtv 22:04
To je škoda dávat n auto:)
Příspěvek od hondzik » 17.2.2011, čtv 22:15
kola dělají auto.. Teď jen vyřešit jak barevně, leštěný límec je jasný a teď nevím jak střed. Ale to už je příjemný přemýšlení
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 18.2.2011, pát 09:43
To mi nedělej Hondziku... sakra kdo má tu poslintanou klávesnici čistit...
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od Kubas » 18.2.2011, pát 10:08
Honzík: takovýhle stav si představuju pro své Campagnolla na Spidera. Zatím jsem po půl roce sehnal člověka, který je ochotný to aspoň zkusit a už je u něj jedno kolo asi 3 měsíce. Bojím se výsledku, bojím se ceny.... :-D
Každopádně to co jsi sem hodil je dokonalost :smt055
Příspěvek od hondzik » 18.2.2011, pát 10:14
Díky, u mě to taky byla láska na první pohled, myslím že to holce bude slušet :wink:
Kubo: hoď mi do sz fotky, kouknu co by s tím šlo udělat :-) A jsou MG nebo AL?
Příspěvek od Kubas » 18.2.2011, pát 10:18
jsou kombinací MG a AL, ale toho hořčíku tam není moc....
(něco málo jsem řešil v tomhle vlákně.... http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=54&t=5169)
každopádně já nemám problém s povrchovou úpravou (zatím), zásadní je, že ty kola jsou dost dodrbané, např v místě, kde bylo na ráfku závaží, je to vyžrané korozí třeba o 2mm do hloubku.... Takže teď řeším, aby byl povrch kol bez děr a důlků a pak teprv budu řešit, jestli to nějak leštit, lakovat, komaxitovat atd.....
Příspěvek od hondzik » 18.2.2011, pát 10:22
uuuuf, jako vyleštit límec a čelní plochu by nebyl problém ( musel bych zkusit jak se na to tváří materiál kol) Ale k tomu potřebuju rovný kolo. 2mm fakt leštěním nedám :(
celoleštěný ručně je holej nesmysl, tam jedině tzv pračka ( kolo se upne a točí se ve vaně s abrazivem), počítej tak 12t za sadu
Příspěvek od Kubas » 18.2.2011, pát 10:25
hele uvidím co ten můj současný expert vyvede a kdyžtak bych se ozval. dík :smt023
(kdybych býval věděl, co a jak, tak koupím relativně pěkný kola za 400E a nechám si je prostě nalakovat. Takhle mám za 100E dorvaný jak prase a řeším to už rok.... Ale poznej to z fotky na e-bay, že.... No uvidíme, nevzdávám se :wink: )
Příspěvek od hondzik » 18.2.2011, pát 11:45
ještě zpět ke kolům, druhý adept byly tyto: Schmidt 3díly. Zkusmo přiloženo na dílně, taky to nevypadá zle. Myslím že něco podobnýho má Andy na GTV6
RV147
Příspěvek od RV147 » 18.2.2011, pát 11:58
Mi se na Alfu líbí Zendery a takový ty Ronaly co byly i na GTV, vypadají podobně jako z limited edition a ty mám a jsem s nima spokojenej. Honzo to poškození co má Kuba pračka fakt nevezme. To už bych měl strach o pevnost, vidím to spíš na dovaření nebo klasický kitování, pod mokrou barvu (kit s hliníkovým plničem). Kit na práškovou barvu stojí za prd,teplem to pak vyleze i když to dáš do pece a zase přebrousíš něco tam vidět bude.
Příspěvek od hondzik » 18.2.2011, pát 12:02
já myslel že pračka by byla schopná to vyleštit všude, i mezi paprsky. Ale ty kola na to musím mít stav... 2mm díra je průser
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.2.2011, pát 15:49
dotaz ohladne klimy na 75. Co vsetko je sucast klimy? Mna napadlo klima cerpadlo, chladic, rozvodne trubky, panel v interieri co este? urcite naka elektroinstalcia este, nake spinace, volnobezka??? neviem ci 75ka ma klimu riesenu cez volnobezku, ale asi hej, ze?!?? A neviem ci aj radiator sa nemeni?!? Plus este asi nake sponovacie kladky. Vec sa ma tak ze mam moznsot kupit klimu origo zo 75 TS, akurat ze este neviem co vsetko k tomu ma, ale pisal ze robil nake veci na aute a vyprataval motor aj interier ci co, a teraz auto poskaldal do stavu ze jazdi, akurat ze klima este nieje nahodena, tak predpokladam ze ma vsetko. Dalej bol by mega problem to zastavat do auta co klimu origo nema? ci tam budu nake diery navyse treba v kastli abo tak... ci blok motoru ma predpripravu na klima cerpadlo, alebo tam boli ine bloky. Na TS som totiz klimu este nevudeil, iba pocul, klimu som videl len na 2.4TD... A posledna vec, aku ma hodnotu taka klima, ked budeme brat do uvahy ze je k nej vsetko co ma byt, do poslednej matky a srobu(co samozrejme nebude) ale kolko asi, svoju predstavu mam, ale skuste nahodit.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 8.3.2011, úte 08:36
Hojte,jak na vibrace řadící páky??? Vypadá to že TS bude opět brzo pojizdná,dává se nová spojka a mění freémy... Musí se sundat výfuk nebo ne??? Nebo stačí kouknout zespoda,povolit to na řadící tyči atd??? Melo by tam byt vymackane nejake pouzdro. Slyšel sem že nejjednodušší je tam dát podložku:-).
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 8.3.2011, úte 08:50
stačí mít dvě desítky očka , vyfuk záleží jaký máš ale myslím že se tam dostaneš... opatrně sundat tu šprcku co kryje kloub (je to tak zteřelé že se to trhá na počkání většinou) a dotáhnout jemně tam ten šroubek co jde zkrz tyč od převodovky... a pokud ti to bude vibrovat dál... tak si nech vyvážit kardan a vyměň uložení s ložiskem :-D je to jedinné řešení.
Já to teď měnil, a nevyvážil jsem kardan - páka řadí jak u nového auta... ale zbytek auta díky těm vibracím od kardanu tancuje jak ožralá 17tka na diskotéce
www.squadra-cs.cz
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 8.3.2011, úte 09:33
Ok díky,co cca vychází vyvážení kardanu??? Je pravda že mě možná trošku háže,na IE je uplně klidnej... Ložisko by mělo být OK,spojka mi prolétla frémou díky volšovejm nohám... :drivers:
Příspěvek od hondzik » 8.3.2011, úte 09:49
s novýma HDčkama cca 8t?
tys do ní kopnul abys to utrhnul? nebo nějakej brutál rozjezd?
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 8.3.2011, úte 10:35
Kopnutí při blbnutí na letišti...
Zpět na „Tipo 116...“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
