Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp.)
Re: Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp
Příspěvek od Petr147 » 26.6.2012, úte 12:28
taková zajímavost, mám tu spojkové ložisko od LUKu a na něm je napsáno SNR Valeo :)
paiu
Re: Manuální převodovka (tuha řadička, ne vraci se řadicí pa
Příspěvek od paiu » 27.6.2012, stř 21:15
zdravim.klucy jak řešite tuhost řadicí paky? u mne řadička funguje dobře jenom když je auto studene(po ranu) po hodine ježdení paka zatuhne. jedna se o A.R.166.2.4jtd předfacelit.rok1999.
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 30.6.2012, sob 18:37
Tak i já přispěju jedním problémem, na který jsem tu nenašel odpověď.. Teda dva.. Ten první, je tu zodpovězen (lítá mi řadící páka navolno) a ten k druhému.. Když frčím někde třeba 130, je kopeček dolu, vyřadím na neutral, končí kopeček, chci zase zařadit 5tý převodový stupeň, tak mi to jde jakoby přes zuby.. Nevíte někdo o co by mohlo jít? Zajímavé třeba je, že když takhle zmáčknu spojku, hodím tam 4tý, držím spojku a hned 5tý, tak to nedělá.. :smt102
EX: 3x 155, 2x 147, 1x 145
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2012, sob 19:01
synchron, taky to mám... koupil jsem jinou převodovku :)
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 30.6.2012, sob 21:20
Hm, hm, hm.. :D Kolik vyjde taková převodovka? :) (Nová/Druhovýroba/použitá, ale dobrá).. :)
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2012, sob 22:03
nová - pokuď by jsi sehnal - je někde u ceny auta :D druhovýroba není a použitá záleží na štěstí, klidně od 1000kč
rsiky
Příspěvek od rsiky » 6.8.2012, pon 21:31
Ahoj alfisti nedávno sem koupil alfu 147 nechal sem vymenit přední nápravu abrzdy a různé drobnosti ale zustavají mi 2 problémy s kterými si nevím rady a ani v servise mi neřekli nic přesného ...
převodovka je zatuhlá a nevrací se do neutralu musim ji tam tahat ručně pokud auto stojí a mám zařazenou jedničku tak se dá řadit celkem s citem ale stále po vyřazení se nevrátí do neutrálu po cca pul hodine jízdy jde již řazení hodně stuha nedokázal by někdo poradit nebo neměl podobný problém předem diky moc
paiu
Příspěvek od paiu » 7.8.2012, úte 18:54
mam stejnej problem a zatim se mi ne povedlo nic řešit. už jsem to tadi nikde napsal, kdiž je studenej motor paka se vrací bez sebemenšiho problemu, po pul hodine jzdy paka po malu začina tuhnut z leva a pak podalší pul hodky zatuhne aj z prava do leva. ja bych začal s vimenou oleje v převodovce, a pak podstupne tahla a t.d. na 166-ce je pod motorem na levo šroub kterej se maže a pak to pujde lib. nevim jak je na 147-ce. zdar
Web159753
Příspěvek od Web159753 » 17.8.2012, pát 23:32
Měl sem taky problém, že se mi nevracela páka po zahřátí ze stran do středu. Stačilo odmontovat táhla od převodovky, tam sou takový silonový(nebo něco takovýho) futýrka a ta byla trochu mázlá a byl tam rez, taxem to pořádně pročistil a fachá to jako fík. Tady je návod na 166ku http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... -tuha-paka. U mojí 147 1.9 jtdm to bylo podobný, ale šel sem tam horem(přes baterku).
AR 159sw 2.0JTDm 125kw 2012
AR 147 1.9 JTDm 110kw 2005
Web159753
Příspěvek od Web159753 » 19.8.2012, ned 13:18
Něco mi chrastí v autě. Jakoby to přícházelo odněkud ze spodní části středovýho panelu. Nejvíc to asi dělá na 4 převodovej stupeň. Ale když jedu třebas na tu 4ku a lehounce jí přitlačim dozadu, tak to přestane. Nějaký nápady? Napadlo mě - něco v kulise?
Díky za vaše názory.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 19.8.2012, ned 13:55
vibruje pritom i saltpaka?
Alfa Romeo Perfection
Web159753
Příspěvek od Web159753 » 25.8.2012, sob 15:10
Přijde mi že jo... Ale neni to nějakej kovovej zvuk, spíš jako by byl někde ulomenej plast nebo tak něco.
Nu a třebas na některý rychlostní stupně se to vůbec neozve.
Evik
Příspěvek od Evik » 14.12.2012, pát 10:53
Pánové pánové...jsem teď třeba kupovala 147 od chlapa a budu teď řešit problém s trojkou vyskakující do neutrálu...takže výroky typu "ženská a auto" odmítám :D jinak děkuji za tipy ohledně kulisy atd.
Jo a mimo jiné...nějaký tip na dobrý servis na Karvinsku? Ostravsku?
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
Příspěvek od Petr147 » 14.12.2012, pát 12:49
jestli to nebude prevodovkou
Dresik
Příspěvek od Dresik » 14.12.2012, pát 13:34
jeste to muze byt treba silentblokem motoru/prevodovky. Ze by byl utrzeny a pri pohybu motoru ti to vyskoci
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Evik
Příspěvek od Evik » 18.12.2012, úte 13:04
Tak to doufám, že to bude jenom něčím menším (levnějším) a ne celou převodovkou...
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
Příspěvek od Petr147 » 18.12.2012, úte 13:19
tak ony to už jsou stará auta, nedávno jsem koupil cajk převodovku za 1500
Evik
Příspěvek od Evik » 18.12.2012, úte 13:39
A to jsi ji sehnal kde?jsem si totiž myslela, že vyjdou mnohem dráž...plus kolik jsi dal za montáž?
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
Příspěvek od Petr147 » 18.12.2012, úte 14:09
na Bazos.cz :) plno lidí rozprodává vraky... ale montáž ti neřeknu, dělalo se tam víc věcí
Evik
Příspěvek od Evik » 18.12.2012, úte 14:24
Aha...nevadí :o) díky za tip...kdyžtak se tam porozhlédnu až budu vědět co a jak...
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
Dresik
Příspěvek od Dresik » 18.12.2012, úte 20:44
Ale koupit cajk prevodovku je docela loterie. Nikdy nevis, pokud si ji neozkousis, jak na tom je. Jestli dobre radi, nechrci a podobne :)
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Evik
Příspěvek od Evik » 9.1.2013, stř 11:19
Nuuu tuž mi bylo řečeno, že to není nic katastrofického...že záleží na tom jak moc mi to vadí, že občas vyskočí...že jde spíš o pohodlí...takže než dávat rozebírat celou převodovku a zjišťovat jaký capinec to dělá...tak to raději raz za čas přežiju, že to vyskočí...
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
wejwy
Příspěvek od wejwy » 9.1.2013, stř 17:59
Máš olej v převodovce?
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Evik
Příspěvek od Evik » 10.1.2013, čtv 14:07
hmmm...a jak zjistím jestli ho tam mám? :D
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
wejwy
Příspěvek od wejwy » 10.1.2013, čtv 14:19
Evik píše:hmmm...a jak zjistím jestli ho tam mám? :D
Nevim co máš za motorizaci. Třeba JTD, JTDm, atd. ty mají měrku oleje v převodovce. Ale neni moc dobře přístupná.
Kamarádovi na kappě vyskakovala 5ka pod plnym plynem, z převodovky jsme vypustili 10kapek vody. Výměna gufera na poloose za 50korun, novej olej a bylo opraveno.
Zpět na „147“
