Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
regulace zatuhlá není ale na čištění turba se chystám
Mate nekdo zkusenost jaky jsou rozdily turb u 103kw a 110?Mam 156 110kw a turbo je pridreny a sehnal jsem vizualne stejny motor ale 103 a prodavajici se dusuje ze turba jsou stejny poradte prosim zda resit repas atd
neviem ci je tam rozdiel ale pokial to beres uz z jazdenej alfy nevies ako dotycny na nej chodil pred tym...ci nejake kratke trasy kedy sa ti motor nestiha zohrievat a mazanie je nizsie...alebo to prehanal kedy turbo dostavalo zabrat atam je otazne ci to potom dochladzoval...osobne riesim problem s mojim turbom ale skrz nekvalitny polsky repas ( nie mojou chybou) ale osobne ho chcem dat znova zrepasovat kedze obal je v pohode ide o to jadro a na SR aj v CR je celkom kvalitna firma...jeden co som sa o tom snim rozpravala tiez si dal spravit repas. drzi mu dodnes a vysiel ho nejak do 300€ viac nie ( presnu sumu naozaj neviem)
Jestli jsi Toro z Kromclu,tak v Hranicích je firma co by Ti to zrepásla http://www.rrauto.cz/
jj jsem a dik uz to mam v prusankach u Special Turbo tak uvidim
ahojte.vcera som dal dole hadicu od turba a bol tam olej..je to normalne??
na webe som nasiel, ze olej v turbo hadici aj intercooler hadici je proste normalka u jtd. je to pravda?
dik
dik
Ex 147 1,9jtd 88kw
- alfons24jtd
mělo by tgo byt v normalu
aspon mas istotu ze ti to dobre maze
Liwika19 píše:aspon mas istotu ze ti to dobre maze
Ex 147 1,9jtd 88kw
jj presne tak...ma to svoju pointu
No zalezi kolik si ho tam nasel, pokud je to tam mastne, nebo mala louzicka, tak bych to asi neresil, ale jestli toho oleje na tebe vyteklo nejak vic, tak bych cekal, ze se ti bude brzy turbo poroucet.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ahoj, nedavno jsem odpojoval hadici sání, když jsem měnil termostat a bylo tam docela dost oleje. Může to být od turba? Stává se mi totiž, teda vždycky
že při prudčím přidávání, jedno na jakou rychlost, to přesně na 3000 otáčkách jako přichcípne, že to lehce přestane přidávat, ale hned od 3050 asi, to zase přidává normálně. Je to jen při prudším přidání.
Znamená to, že odchází turbo, nebo to může být něčím jiným?
- enzo156
Výpadek výkonu ti může při akceleraci dělat váha vzduchu, jestli už má něco za sebou.
Jinak okolo 3000 se přestavují lopatky turba, takže regulace nemusí bejt tak rychlá, možná by chtělo rozebrat a vyčistit. Chce to vzít diag a na trojku to někde pořádně projet, kolik dává váha a kolik tlačí turbo.
http://www.youtube.com/watch?v=yOOPjWLQvaU
Tak přesně tohle mi to dělá za studena, respektive když jedu třeba dýl z kopce a pak přidám, nebo když ohřátý auto na chvíli odstavim a pak znova nastartuju a rozjedu se. Konečně se mi to podařilo najít a snad mi to konečně někdo uvěří
Doufám, že to bude to co na videu, tudíž profouklé těsnění mezi hlavou a svody.
To si delas pr-el. Kolik mas najeto?
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Tak včera jak jme dělali rozvody, tak jsem zjistil že hadice z turba k intercoleru je v háji. Po prohledání webu a zjištění ceny která se pohybuje od 3000Kč + zjištění špatného napínáku u klíňáku, tak jsem měl dost. Tak jak jsem byl včera nasraný se mi dlouho nestalo. Rozvody jsem měnil značky Gates, ale ten přístup ke všemu na ho... Objednal jsem z ralu kladku dexwal za 700Kč a hadici mám zadara z peugeotu 406 hdi.
ex Škoda felicie 1,3
ježiš to je fakt devastující zjištění, že u Alfy Romeo musím měnit nějakou hadici za 3.000 Kč....Nechci tady vyvolávat nějaký flame, ale holt to je ojeté auto a tam se občas něco vyměnit musí.... Kdo na to nemá, tak samozřejmě může volit provozně levnější vozy jako například Octavie 1.6i apod.
Kubas píše:ježiš to je fakt devastující zjištění, že u Alfy Romeo musím měnit nějakou hadici za 3.000 Kč....Nechci tady vyvolávat nějaký flame, ale holt to je ojeté auto a tam se občas něco vyměnit musí.... Kdo na to nemá, tak samozřejmě může volit provozně levnější vozy jako například Octavie 1.6i apod.
Tak alfu jsem si koupil kvůli jízdním vlastnostem a jejímu vzhledu, ale co se udržby týče tak je to strašné. Kolem motoru není nikde místo a i ten oleják to jsme se museli začít chlamat jak jme to viděli. Koupím jí rozvody, ještě přidám aby měla jen to nej, a jak sundám kryt motoru taká spoušť. Navíc po složení rozvodu a následném napnutí kladky klíňáků po nastartování pískání. Tak špatná kladka a jak naschvál ta nejdražší, to jest zákon schválnosti. Tak mi tu nepiš, že si mám koupit nějaké lacinější auto.
Na mechaniky nekouká žádná značka, máš velký motor v relativně malým autě, někde to hold musí být znát a to někde je prostor kolem motoru...mimochodem u jiných aut to není lepší
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
- Sgt.
Nebeč, ona tě zase povozí.
BMW e39 525i M-paket -Herman
chvili...Sgt. píše:Nebeč, ona tě zase povozí.
Člověk si tu chvíli aspoň potom náležitě vychutná
Bull.et píše:Na mechaniky nekouká žádná značka, máš velký motor v relativně malým autě, někde to hold musí být znát a to někde je prostor kolem motoru...mimochodem u jiných aut to není lepší
Tak např u audi nebo bmw sundáš celý předek, což taky není zrovna pohodlné, ale pak tam místo je
Jinak Ten motor není zas tak velký, ale mají ten plech u lemu hodně moc dolů, tak je tam málo místa. Stačí tam dát níž plast který odšroubuješ a měníš rozvody. Ale co už. Kladka snad příjde do středy, tak alfi bude muset počkat a já se mezitím úplně uklidním. Škoda že se s ní nemůžu svézt, to už bych byl jak miminko
[-o< To doufám.
