- lada.blaha
Nemáte nějaký typ na to co dělat aby se mi nemlžili skla? Jestli je stačí umýt ironem a pak je vyleštit tou aktivní pěnou na okna? Docela s tim teď mam problémy jak je čím dál víc chladno
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
Samozřejmě umýt pořádně okno zevnitř
Neteče topení? Já když se zahřála voda to měl při tekoucím topení v autě jak v parních lázních
. A co filtr na klimu? Kdy jsi ho měnil?
Jinak existují přípravky proti zamlžení ale většinou to moc nefunguje.
Climu dávej manuálně na okna a mírně si přiotevři okno.
- Marcel Nera
mě se děsně potila lancia kappa a jak tak koukám jsou si ta topení se 166kou velmi podobná takže téměř jistě vadnej výměník. stojí prd takže vyměnit a bude klid
italofil
No to jo.Cena je v poho ale ta práce to je paráda.No at to neděláš zbytečně zde máš rady, příznaky, návod jak na to atd ....
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=3947
zdravim vas.dnes som sa stal hrdym majitelom 166-tky 3,0 v6 automat. no potrebujem vymenit olej v prevodovke. vie mi prosim vas niekto poradit co tam ma ist? aby som nahodou nieco nepokazil, a tiez ako sa to ma menit ci je an to nejaky specialny postup.dakujem pekne.
Gratuluji
.O automatech to tu v sekci 166 je. Hledej.
Ale do předu ti říkám že nic konkrétního se nedozvíš.Každý i já ti radím v tomto případě navštiv servis ale opravdu profíky kteří se zaměřují hlavně na automaty! Je to choulostivá mechanika kde pokud mu nedáš co potřebuje s tím že chceš ušetřit pár peněz tě pak oprava může stát majlant.
Sám to nedělej,nebo uděláš víc škody jak užitku
Zdravím všechny
Mám problém se svojí 166tkou. Nejdříve jsem myslel, že se mi přidřela klika, ale poté co jsem od známych slyšel, že s přidřenou klikou, jde motor horko težko nastartovat, tak jsem na pochybách.
Motor natočí okamžitě i po 2 měsíčním stání.
Do otáček jde hned.
Od motoru jde slyšet klepání. Ale takové dívné hlasitější.
Nevíte nekdo prosím co by to mohlo být?
Do otáček jde hned.
Co tam máš za motor HTP?
2,0 ts 114 kw verze
Myslím že to bude ta přidřená klika
Tady si o tom něco přečti:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=129
Takze je to variatorem, to bouchani je zpusobeno narazenim ventilů a proto se klepání rozlehá po celém motoru.
Měl bych tu skromnou otázečku.
Klekla mě spojka na mojí 166 2,4 JTD 100KW.Během cca 5ti Km byl pedál čím dál měkčí,až přestalo jít řazení úplně.Neozýval se žádný rachot,pod autem není žádná louže a kapaliny neubylo.Nejsem si jist jestli mě opustila lamela,nebo spojkový válec....
- twiister
Prosim Vas, nikde neexistuje nejaky katalog vybavi na 166 ? prehladal som asi vsetko ale za prd netusim aku vybavu mam a podla coho je radena vybava "Super" ? dik
Kdyz ventily nekam narazi, tak je to KOAlfaP píše:Takze je to variatorem, to bouchani je zpusobeno narazenim ventilů a proto se klepání rozlehá po celém motoru.
Mas nejspis proste jen KO variator, ma to pak zvuk jako traktor, ale urcite do sebe nic nenarazi...
Neměl by někdo český manuál na 166ku na prodej ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
mam AR 166 2.4 JTD a stava sa mi ze prava polovica displea, kde je ovladanie kurenia sa nerozsvieti, vypisuje off a nefunguje nic, ani ventilator, ovladanie klapiek kurenia ani rozmrazovanie okien ani neukazuje vonkajsiu teplotu, niekedy sa zopne, ale vecsinou cez zimu to nefunguje nikto mi nevie najst chybu, som z toho na nervy, poradte .
Tady máš úplně vše o topení tak si to pořádně přelouskej a určitě tam najdeš co potřebuješ.
- Conflict
Majkll: Já mám ten nejobsáhlejší (cca 250 stran) v PDF, chceš ho? lepší než nic, dá se to i vytisknout, je to nascanované, samozřejmě za to nic nechci, klidně si to můžeš stáhnout ode mě z FTP...
Tom
Tom
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
- lada.blaha
Poradili byste mi jak mám alfu ochránit před mrazem? Lak mam poctivě navoskován takže toho se nebojim, spíš když bude sníh aby někam něco nezatejkalo. Taky na ní chci přes zimu dělat tak mam strach když zajedu z -10ti do vytopený dílny kde je 25st. aby to nedělalo pak neplechu.
Škoda 110R
Škoda 110R
mas osetrene dutiny a podvozek?
- lada.blaha
jj to mam hotový
Škoda 110R
Škoda 110R
Vlezou se o 5mm delší šrouby do kol? tj. místo 25x1,25 tak 30x1,25 ??? dík
Tak tam jdou a o nic neškrtají
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alfa Romeo 147 JTDm
- lada.blaha
Máte nějaký typ jak vyčistit zapečená kolena sání? A co to vůbec je? Chrom, nerez? Slyšel sem že chrom se dá vyčistit Colou
Škoda 110R
Škoda 110R
nerez to asi nebude, spíš pochromovaný... jsou na to leštěnky
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
