který to je?mcernoch píše:Samo sebou, že to bylo myšleno v dobrém.
Nejsem Zeman.
Přední ramena - koupě, výměna
- Kocour666
Re: Přední ramena - koupě, výměna
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Zdravím,
nevíte někdo které rameno je to správné? našel jsem na cardo.cz od lemfördru 2 typy, totožná cena, rozdíl ve stoupání kužele: 1/10 a 1/6... ? jelikož mi servisák řekl za rameno 3,5 bez práce tak si to asi udělám doma...
moje alfi je rv 10/2007
pro jistotu házím odkazy:
č.1
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/r ... -34966-01/
č.2
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/r ... -34942-01/
děkuji!
č.1
č.2
děkuji!
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
- Kolbik
Nahod VIN a uvidime, teoreticky 1/10, ale neni to jisty.
K mému překvapení jsem zjistil, že se dají na 159 koupit Meyle HD. Zkoušel je někdo?
Nejsou o moc dražší než jiné značky a dokonce i levnější než Lemforder.
- pedro m
na audi a bmw jsou vyzkousene, nevidim jediny duvod proc by byly na alfe horsi, nic jineho bych nekoupil...
mno leda pak origo ricambi
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Už jsem objednal. Jsem zvědav, protože HD jsou vždy vylepšené, zesílené apod. Mají 4 letou záruku a obvykle i podstatně vyšší cenu.
Na 159 je záhadou, že se jim vůbec vyplatí je vyrábět a o ceně ani nemluvě. 1700Kč za rameno je směšný.
Dej vědět po čase dojmy. Já ty HD zazdil, měnil jsem teď úplně všechny 4 ramena. Tak i když doufám, že budu mít na pár tisíc km pokoj, tak nějaký ty dojmy by se hodily pro budoucí možnou investici. Cenově je to překvapivě fajn. Na netu jsem četl k těm HD i docela rozporuplný řeči. Ale ono ke všemu je na netu tisíc keců o hovnu.
AR 159 Sportwagon 1.9., 8V
ex BMW 320D touring
ex BMW 320D touring
Tak jsou tu. Pohledem asi rozdíl 0
- pedro m
Jak se rika, kvalitu poznas po case.
Subaru WRX STi 2019
Zdravím,
mám malý dotaz, horní ramena předface mají stopání kužele 1/10, průměr 12,6mm a závit M10x1,25. Neví někdo z automotive branže jak vyhledat vyměnitelný čep s těmito parametry? bohužel ve všech katalozích lze hledat pouze podle modelu, ne podle rozměrů.
Vím, že není na AR 159 vyměnitelný, mám ale jiné plány.
Díky za každou rozumnou radu.
Tak dnes zacalo PP koleso vrzgat . Najprv len pri parkovani a toceni do lavej strany , par minut na to aj na pravu stranu, pri ceste do prace uz to vrzgalo aj po prejazde nerovnosti ( a ze ich tu je ... ) a zda sa mi , ze je to cim dalej tym hlucnejsie . Takze otazka za milion : co to je ?
horne rameno , spodne , alebo ina sranda ? Vrzga to aj ked s predkom pohupem, na hever som este nemal cas.Nijaky iny zvuk to nevydava ( buchanie atd. ).Nejaky tip na co presne by som sa mal pozriet , popripade vyskusat ? Caka ma dlha cesta tak by som bol rad za super rychlu radu
dik
Zdravím, chtěl bych vyměnit u spodního ramena jen to velké uložení (dál od motoru) a chci se zeptat, jestli je potřeba celé rameno vyndavat nebo to jde jen povolením šroubů a rameno nechat na místě? Máte s tím někdo zkušenost?
Dík za odpověď
Dík za odpověď
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
Alfa Romeo 147 1.6 TS
- cendler
celé rameno musí ven, protože ta kostka se musí vylisovat a nová nalisovat
jak poznat zda se jedná o vadné spodní nebo horní rameno? Za jízdy je slyšet vrzání (při přidání plynu, zařazení) a při kopnutí do kola to cinkne. Sundal jsem to ale žádné vůle jsem nenašel
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
>ss.mir: Co to nechat protrepat na STK? Pokud tam mas takovou vuli, ze pri kopnuti do kola ti to "cinkne" tak si myslim, ze to musis citit i ve volantu.
Já teď měnil spodní pravý a vrzal jsem jak starej žebřiňák a do řízení to šlo taky při vyšší rychlosti. Byl úplně mrtvej čep.. na to kterej přišel mechanik tak, že jsem dal kola do plného rejdu, on si lehl ke kolu a já mu s ním trošku hýbal. Poznal to hned, hádám že tam ten čep musel od pohledu "plavat". Stříkl mi do něj vazelínu ať tak nevržu než koupím nový, ale bylo to ještě horší.
při cca 100 km/h mi jemně brní volant, ale přehazoval jsem to na letní a mám v plánu jít na převážení. Je ale možné že je to toto. Zkusím pod to lehnout a uvidím. Dříve jsem měl koncern a tam cinkání při kopu byl vždy spodní čep nebo čep řízení. Škoda, přece jenom horní rameno je za trochu lepší peníz než spodní.
@sunic-
-co jsi tam dal? přemýšlím o TRW
-dělá se geo po výměně spodního ramena, tipuji že ne?
@sunic-
Měl jsem tam TRW, teda teď už mám jen na levý a tam je po důkladný kontrole čep ještě bez poškození. Obecně prý trpí víc pravá strana kvůli krajnicím. Ramena jsem měnil tehdy obě najednou a hádám že maj za sebou určitě dost přes 100tkm. Jinak teď jsem dával, a na rovinu přiznám kvůli penězům který nějak nebyly navíc, značku SRL. Vyrábí se prý v Německu. Mechoš od ní má prý celý předek na svý A6 a po roce a půl prý nemá zatím problém. Takže jsem to zkusil taky a uvidím..
nakonec horní,..docela solidní vůle
- Kolbik
Rozdil mezi obyc hornima ramenama a Meyle HD je v silentblokach. Jsou tam klasicke silentbloky, kdezto standart je kluzne pouzdro, ktere je utesnene bilym teflon krouzkem. Ty prave zpusobuji to vrzani. Ty silentbloky HD se daji koupit i zvlast. Viz zde. I Lemforder pouziva ty kluzna.
http://www.meyle.com/fileadmin/user_upl ... 015_en.pdf
koukám že horní jsou jiné pro před FL a po FL. U spodních je to taky? Nevíte někdo? Vrže mi levé spodní. Dík
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
- Kolbik
Spodni jsou stejna. Kupovat minimalne trw nebo lemforder, ale i u tech stoji zadni silentblok za prd a praska.
ok, díky
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Čau tak jsem už měnil uloženi předních ramen TRW,a už zase vržou
Nemáte někdo zkušenosti s těmato https://www.autoteimer.cz/meyle-15-14-6 ... sne-rameno dik za odpověd.
159 sw 1.9 110 kw 2008
- Kolbik
Tyhle ti vrzat urcite nebudou. Jsou to silentbloky z Meyle HD ramen, tzn. ze se v nich vuci sobe nic nepohybuje (narozdil od OEM ramem, kde je to udelane jakob futro jakoby a po case to zacne vrzat). Dle moji zkunosti vydrzi lemforder horni cep kolem 80tkm, takze pokud na nich mas něco blížícího se, tak stoji za úvahu jestli nekoupit nova ramena a do nich nalisovat ty HD bloky. Popr. idealnkoupit rovnou HD ramena.
Jen bacha, HD ramena se musí montovat v zatizenem stavu, kdezto OEM s futrem nemusi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 1 host
