Tlumiče, pružiny a vše kolem
Re: Tlumiče, pružiny a vše kolem
Příspěvek od cendler » 12.3.2014, stř 06:53
to horní uložení může být špatný a taky nemusí, jestli ti vzadu něco bouchá, tak bude načaté a je potřeba, pokud nic, tak si ho taky kup u místního prodejce a kdyžtak ho vrátíš stím, že jsi ho nepouži, zbytek si si napsal sám.
slavo
Příspěvek od slavo » 15.3.2014, sob 11:48
zdravim Pani. chcem sa spytat kto mal podobny problem pri vymene zadnych tlmicov ako ja. podla manualu vymena ziadny problem, ale v reale to skladali asi kuzelnici v taliansku. spozdny srob ktory drzi tlmic sa neda vybrat. jeho dlzka je asi 10cm a medzera za nim je asi 4cm, cize nie je priestor na vytiahnutie. to vyzera ako keby najskor upevnili tlmic a potom vsetko okolo pozvarali dokopy. idem to odfotit, ci mi niekto poradite ako na to. nechcem to rezat a nahanat nove sroby
Alfa 159 SW 1,9 JTDm 16V
slavo
Příspěvek od slavo » 15.3.2014, sob 11:55
logicky by mal byt srob z opacnej strany, ale po taliansky je to takto :smt102
Naposledy upravil(a) slavo dne 15.3.2014, sob 12:01, celkem upraveno 1 x.
slavo
Příspěvek od slavo » 15.3.2014, sob 12:00
nejdu mi nahrat fotky :???:
Příspěvek od mcernoch » 15.3.2014, sob 12:16
slavo píše:nejdu mi nahrat fotky :???:
Chce to víc číst a půje to:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=15528
darreback
Příspěvek od darreback » 19.3.2014, stř 06:14
Ciao tutti, mám takový problémek, který mě začal lehce vadit. Nějak při najetí na jakoukoli nerovnost mi vychází skřípavé zvuky od předních náprav. Kdysi jsem projel velikou kaluž a na druhý den jsem jezdil jako šašek s naleštěnou alficí, které skřípou na každém hrbu nápravy. Řešil někdo z vás něco podobného a dokáže mi poradit, abych nemusel dávat mechanikovi zbytečné peníze za to, že bude rozdělávat celou nápravu? Moc díky :wink:
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.3.2014, stř 07:42
Mne robi momentalne nieco podobne. Skripave zvuky zo spodu celkom skaredy zvuk. Robi mi to pri zhupnuti auta ale aj pri zatacani. Mne to robi klb asi na tycke riadenia to sme na rychlo zistovali moze to byt aj iny, je pravdepodobne suchy, treba dat dole prachovku a poriadne premazat vazelinou. Takze skus zdvihnut auto a zistit odkial ti ide ten zvuk. Mozno je to iba toto.
Příspěvek od mcernoch » 19.3.2014, stř 08:14
Dělá Vám to i když stojíte a rozhoupete na tlumičích auto?
darreback
Příspěvek od darreback » 19.3.2014, stř 08:38
Ano, me to dela...
lukee
Příspěvek od lukee » 19.3.2014, stř 08:41
Pred domkem tlumice a za nim jsou ty matky, do kterych jdou srouby z horniho ramena. Predni sroub je pod kabelovym svazkem, ktery tim mistem prochazi. Ta matka ma ctvercovy tvar a blokuje ji takovy prolis. Mrknete, jestli to nelupe ta matka v tom prolisu.
darreback
Příspěvek od darreback » 19.3.2014, stř 09:04
Dam to dnes na zvedak a kuknu :-) Diky
Odesláno z mého GT-I9300 pomocí Tapatalk 2
jardajr
Příspěvek od jardajr » 20.3.2014, čtv 18:14
Mě to lupe taktéž, pokud auto stojí na místě a zhoupnu auto o hagusy, za jízdy po městě, tak lup lup, jsem už z toho na nervy... Nový přední horní rameno, uložení, tyčky stabilizátoru ... Mám podezření zda to není špatně dotáhlé to horní rameno nebo něco s ním. Samozřejmě v servisu nic neodhaleno, krom prasklé zadní pružiny na zadku. Jediné co jse neměmilo, tak tyč řízení.
Nemá někdo stručný lehký popis jak ji vyměnit tu zadní pružinu ? Co všechno se musí rozdělat ? Musím rozhodit v kufru tu boční čás a co jí všechno drží ?
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTD Q-Tronic 147kW.
DPF Off, EGR Off, SWIRL Off. Bejvalo. Nyní Porsche Cayenne :)
Džanek
Příspěvek od Džanek » 20.3.2014, čtv 19:49
Ja se taky "mentalne" chystam na vymenu pruziny. Uz mi nastesti dosly, ted to jeste hodit servisakovi.
Dival jsem se v elearnu a je potreba sklopit zadni sedadlo, odsroubovat nahore sroubek bocniho polstare (neni soucasti sedadla), trochu ho odklopit a pak odsroubovat 5 sroubku toho horniho plastovyho boku kufru (po kterem jezdi roletka). A pak uz by melo jit dat pryc bocni tapecirung kufru.
Tolik aspon teorie, snad to bude zrejmejsi z obrazku.
http://postimg.org/gallery/8du3d4zq/
Jinak vymena tlumice je na obrazcich taky.
Snad nekdo doplni prakticke zkusenosti.
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
slavo
Příspěvek od slavo » 24.3.2014, pon 17:04
kompletna vymena zadnych tlmicov asi hodinka a pol prace, cez vikend som to robil. prvy tlmic bol o nervy ale potom uz to islo fajn. chystam sa aj na predne tlmice, ale nikde sa neda zohnat horne ulozenie, nevie mi niekto poradit?? dik
Džanek
Příspěvek od Džanek » 24.3.2014, pon 19:51
Ja jsem se pro horni ulozeni tlumice (zadniho) musel uchylit do autorizaku. Taky jsem to nikde nemohl sehnat. Takze mozna je situace podobna i u ulozeni horniho tlumice.
Ale jinak cena v autorizaku nebyla zase tak hrozna v porovnani s cenama, ktery jsem nasel na eshopech. 1ks horni ulozeni zadniho tlumice me stalo 1024Kc.
A jinak jsem se v autorizaku taky pro zajimavost dival na kolik by vysly origo tlumice (4700Kc) a pruzina (2600Kc). Tak to mi trochu vyrazilo dech.
Tak hodne stesti.
Skoda Fabia 1.4
slavo
Příspěvek od slavo » 25.3.2014, úte 17:15
so zadnym som problem nemal, ponuky od 25 az po 45 eur za kus, rozny vyrobcovia. ale to predne maju asi len taliani alebo co.. :smt102 asi sa tiez pokusim napisat do alfy, ci ich maju.
Jaroslav
Příspěvek od Jaroslav » 3.4.2014, čtv 21:33
Nazdach chlapci chcem si zvysit podvozok na svojej alfe 159 co najvyzsie ako sa da je problem ak si dam z 2.4JTD? Tam su pruziny trocha dlsie a hlavne hrubsie . Na svojej mam sportove, ale ich vyuzitie nieje mozne nakolko je na cestach vela aut a v rychlosti sa dostanem medzimesto asie len tak na 130km/h no aj to zriedka kedy a podvozok stale niekde trhnem hlavne v mestach spodny krit motora caka vymena a beriem taktiez tepelnu izolaciu pri vyfuku. Ked som bol v servise prezut kolesa, auto bolo vo vyske asi 30cm od zeme a kolesa sa vtedy odlepovali od zeme,no auto uz zacalo posobit ako terene vozidlo, najradsej by som mal podvozok vo vyske 25cm od zeme. Ale na zaciatok by mi len stacilo vediet ci je mozne pouzit pruziny z 2.4 na 1.9 JTD
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 4.4.2014, pát 08:18
No nevím, když tam dáš tvrdší pružiny, bude to asi málo pružit. Tak se aspoň chová vidlice na horském kole, když máš tvrdou pružinu a lehkého jedce.
Ale já osobně jsem vzadu měnil prasklé za originál a auto se zvedlo o dobré 3cm. Ve předu mě to čeká do měsíce, už je mám v garáži. Myslím, že i originál místo snížených by ti stačil.
darreback
Příspěvek od darreback » 4.4.2014, pát 12:42
Tak jsem prisel na to, odkud to tak nehorazne skripe, jak jsem tady popisoval svuj problem v minulych prispevcich.
Ty skripave zvuky vychazeji od horniho ramena, jak je jakoby to uchyceni na prave strane.(temer ve stredu fotky)
Nevim, co to muze byt, ale rameno je tam nedavno menene.
Svemu servisakovi radsi nic nerikam, je to blazen. Pry to nicemu nevadi. Jen ja uz z toho silim :lol:
Resil to nekdo a vyresil?
Příspěvek od cendler » 4.4.2014, pát 15:00
jednou jsem to slyšel, mezi tím ramenem a kastly, byl rezavý prach a jak se to hýbalo, tak to vrzalo, ale slyšel jsem o tom jenom, tak neřeknu jestli je to pravda nebo ne
darreback
Příspěvek od darreback » 4.4.2014, pát 17:24
No musim to vyresit. Kdyz jedu mestem, tak jsem jako reklama na cirkus :lol:
Příspěvek od mcernoch » 4.4.2014, pát 21:00
darreback, když stojíš na místě a a propružíš auto rukama na tlumiči - vrže ti to?
darreback
Příspěvek od darreback » 4.4.2014, pát 21:04
Jasne, vrze to porad. Ale nekdy to nedela skoro vubec, pak do toho sednu a je to jako nejaky staroveky povoz :lol.
Příspěvek od mcernoch » 4.4.2014, pát 21:15
Měl jsem to stejné po výměně horních ramen.
Stačila jednoduchá věc - pořádně dotáhni šrouby ramen a budeš mít pokoj.
Jinak rada je od Čendy a touto cestou mu moc děkuji, teď už je to šepot květin. :smt023
Jak jednoduché a jak účinné.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 7.4.2014, pon 22:16
