Alfisti si povídají o BMW
RV147
Re: Alfisti si povídají o BMW
Příspěvek od RV147 » 25.1.2012, stř 12:18
Kubas: Zábavnost je spíš daná nějakou gradací výkonu. Na to má spíš něž poměr vrtaní/zdvih vliv časování vaček (popř. vačky). I dlouhozdvih se správnou vačkou umí být zábavnej.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 25.1.2012, stř 16:02
RV 147
tohle jsem házel vedle a týkalo se to TB, u atm plnění to platí tím víc...
....Jde obojí , podčtvercovej explozivní motor TB Impreza, i "traktorovej" Focus..
Ale střed je nemastnej-neslanej...
/Focus 2,5 = 83x93 jede na dlouhejch válcích , Impreza 2.0 vrtání 92 mm a zdvih 75 mm, komprese 8,0, čtyřventil, přeplňování turbodmychadlem, výkon 195 kW (265 koní) při 6000 ot/min, točivý moment 343 Nm při 4000 ot/min.--čili typicky "nasazenej nahoru"
Ctverec je neslanej nemastnej kompromis, kterej má třeba Felda.., a z toho nebude
Ani brutal dole, ani brutal nahoře.. prostě průměr a kompromis od začátku, komerční
řešení..Impreza 2,5 ..vrtání 99,5 mm a zdvih 79 mm, komprese 8,2, čtyřventil, variabilní časování AVCS, přeplňování turbodmychadlem, výkon 206 kW (280 koní) při 5600 ot/min, točivý moment 392 Nm při 4000 ot/min..
Hele tohle -že jde spíš o vačky-je podle mě dost povrchní a příklad 2.2 JTS ukazuje, jak se věci opravdu mají..
Nahánět to vačkama je prasárna,
motorářský pravidla nepředěláš., to se nebuduje jednu dekádu a variabilní časování
na tom základním pravidle právě až tolik memění--jen to rozmeje do kompromisů.
Pokud uděláš krátkozdvihovej motor, logicky jde přirozeně rychle do otáček a zábava je někde mezi 4-7 tis /jde u klasiky o pracovní dýlku válce do 70mm u atm ./.. --to souvisí i s pístovou rychlostí, díky krátkým válcům zůstává někde okolo 18--čili krátkozdvihový motory mají z principu zábavnej "vršek"--tyhle podčtvercový motory jezdí na otáčky..-i v turbo podobě..
Ukaž mi jedno atm.ferrari s válcema 90 mmm.. :-), napak 12V f na bloku 3l mělo vrtání 58,8 x 73 ,
Pokud uděláš dlouhozdvihovej motor --typicky válce okolo 90mm,/JTS 93 mm/ je naprostá blbost snažit se o gradaci kroutáku okolo 4tis a výš, výkonu okolo 6,5, v atm. provedení protože za tohle přeučování psa na kočku zaplatíš naprosto nesmyslnou spotřebou.., zábava a přirozená lehkost nikde , .nehledě na pístovku která se dostane k 20 a výš --a to je na seriovej komerční motor docela zbytečný a je to celkově o námaze na materiál..
Variabilní hlava tomu dost pomůže, ale to zlatý pravidlo nejde předělat bez "daní"
Dlouhozdvihový motory mají z principu "kouzlo dole" a táhnou jak čert od minimálních otáček--v turbovaný podobě , nebo kompresorovaný podobě jsou kroutáky opravdu
masakr..--dlouhoválce jezdí na krouták--Focus 2.5 RS
Naopak všechny dlouhozdvihový motory se hoděj tak nějak z principu věci k přeplnění
s provozním polem otáček do 5 tis. /Integrale./.
Ctverce jsou nákupní tašky--nemaj přesvědčivej vršek, nemaj přesvědčivej spodek..
Naturbovaný jsou prostě rychlý neslaný nemastný cestáky..
V tomhle smyslu je klasika BMW R6 dlouhoválcová, dělá ji dobře spodní a střední pole..
vanos to sice trochu posouvá...
Nakonec "zábavnost" ve vulgárním smyslu jako taková se dá odhadnout i z hrubýho výkonu /váhou..
Někdy i dost průměrnej motor na lehký kasli je prostě logicky masakr..
Příspěvek od Kubas » 25.1.2012, stř 16:50
jo jo.... mimochodem zajímavé je, že v ČR se pro motory s větším vrtáním než zdvihem používá pojem "podčtvercový" a angláni tomu říkají "oversquare", čili "nadčtvercový".... Nedávno jsem to někde četl a poměrně mě to zmátlo.... :wink:
Vyloženě lahůdka je v tomto ohledu motor z Montrealu.... :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 25.1.2012, stř 16:53
angláni jsou divný:)
Příspěvek od hadXR » 25.1.2012, stř 18:03
Ladin 164V6 píše:Ja v tom je v e36 320 cabrio, a je to na to tezky, pres 1500kg. Myslim, ze 2.8 je optimum vykon/spotreba/udrzba.
Tak cabrio je určitě těžší než coupe/sedan takže tam to už asi bude působit liněji, nicméně napsat že 2.8 tedy top model nepočítaje M je optimum?
Optimum u E36 je 323i tedy 2.5litr s nizsm vykonem nez 325i je ze vsech 6 valcu nejuspornejsi a 170 koni staci i na ostrou sportovni jizdu po okreskach.
Motory s Vanosem do otacek urcite nejdou lip nez bez Vanos taky nebyl zaveden kuly vykonu ale kuly spotřebe, viz to ze vsechy R6 motory pred zavedenim a po zavedeni Vanosu mely stejnej vykon.
A že nejde do otáček? Kámoš měl v 325i E30 jednotku od Schnitzera bez omezovače a točilo to 8000!
HonzaR: "bávo v benálu jedině min R6"? Takže raději V8 a optimum je V12? dneska uz lidi needi co by chtely.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 25.1.2012, stř 18:27
Prostě v porovnání s chováním 2.5 V6 Alfa 156 trvám na tom, že rozumná motorizace
je pro mě asi 2.8 a lepší..
Paradoxně...provozní náklady nebudou nijak dramaticky lepší u nižžší kubaury...
Otáčky--Jasně že jde vytočit i Felda--otázka je, jak se do těch otáček motor reálně sbírá a jakou práci taky reálně i v dynamický jízdě ještě potom odvádí..
Motory s dlouhejma válcema s vačkama optimalizovanejma na střed se /natož bez variabilního časování/ nijak dobře na vrchu necejtěj..to mě nepřesvědčíš..
E30 zase měla jinou váhu..:-(
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 25.1.2012, stř 19:22, celkem upraveno 1 x.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 25.1.2012, stř 19:10
Kubas: vyloženě lahůdka je v tomto ohledu motor z Montrealu.
Bodejť kruci néé : tohle tu zaznělo:
Největší překvapení však čekalo pod kapotou. Místo původního čtyřválce skrývala umírněnou verzi motoru závodního vozu Tipo 33.Šlo o celohliníkový vidlicový osmiválec se čtyřmi vačkovými hřídeli v hlavě válců a benzínovým vstřikováním Spica společnosti z Livorna. Stejně jako závodní vůz měl motor mazání na suchou skříní a klikový hřídel z kované wolframové oceli. V původním provedení byl vůz osazen motorem o objemu 2,0 l, avšak převrtáním z 78 x 52,2 mm na 80 x 64,5 mm získal objem 2594 cm3.
Ale ne vždy se ví tohle:
Původní řadový čtyřválec Alfa Romeo TZ2 byl u Tipo 33 brzy nahrazen dvoulitrovým vidlicovým osmiválcem 78 x 52,2 s výkonem 270 koní (201kW), který navrhli Orazio Satta a Giuseppe Busso.
Takže tohle musel bejt opravdu fičák..a ve kterým roce..
Dobře holt už bylo..:-(
A pak že pouze japonci bl, bla, bla ...
RV147
Příspěvek od RV147 » 25.1.2012, stř 20:05
Já se nepřu o tom, že krátkozdvihovej motor má rád otáčky a líp v otáčkách i jede. Jde v podstatě o snahu ukrotit pístovou rychlost kvůli opotřebení. U velkejch pístů zase bejvá problém s těsností, ale to už se bavíme o něčem jiným. Já jsem chtěl jenom poukázat na to, že automaticky říct , že krátkozdvihový auto bude zábavný je podle mýho krátkozraký. Se správnou vačkou se umí rozvášnit i pitomá OHV škodovka na 7000 ot. a víc a pak prostě zábavná je. Když se podívám do minulosti tak rozdíl mezi 110L a 110R (LS), byl ve vačce a karburaci a rozdíl pocitovej byl jako auto z jiný planety. O spotřebě a životnosti se nebavím. I ten R6 v BMW dokáže neuvěřitelný věci, stačí se podívat na Osselu BMW nebo motory od Armaroliho.
Příspěvek od Kubas » 25.1.2012, stř 20:25
tak jistě, nakonec i ty klasické "nordy" 1750 a 2000 mají zdvih 88mm, takže rozhodně nic závodního a přitom je lidi mají rádi.... :wink: Ono taky když to zkombinuješ s autem co má 1000kg, tak je to o něčem jiném....
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 25.1.2012, stř 21:15
RV 147..I ten R6 v BMW dokáže neuvěřitelný věci, stačí se podívat na Osselu BMW nebo motory od Armaroliho.
Smysl diskuze byl spíš někdo okolo vlastností standart serie těhle motorů..
to se potom můžeme bavit o tom, na kolik koníků přitažená atmosféra 3.0 Alfa jezdí po Praze.. nikdo mě nepřesvědčí o tom, že při normální seriový charakteristice bmw 2.8 R6 v 3 není přímým konkurentem řekněme spíš 2.5 V6 v 156..,s tím že 2.5 je v 156 navíc opravdu zábavná asi víc../mám k dispozici i tu 2.5 V6 156/ tvrzení že se dá přímo
poměřovat s alfáckou 3.0 jak občas zaznívá je opravdu nereálné..
A kdo tenhle motor 2.8 R6 zná v solidním stavu v serii, dá mi určitě za pravdu.., nejde ho považovat za potenciálně "vysokootáčkovej zázrak"--je to proti logice jeho vrtání a nutit ho k provozu v horním poli znamená bavit se o faktický životnosti..
S ohledem na to bych tyhle motory báva viděl v první řadě postavený na středněotáčkovej režim a volil výkon podle toho..
Na druhou stranu jsou docela úsporný a po městě jezdí při hopsání standartně za 10l...
mimo město v ustálený rychlosti 100-110 jsem cestu z Prahy do Ostravy a zpátky na Z3 udělal jako pokus o jízdu na spotřebu /měl jsem bouli na gumě :-)/ za 7l/100.. /a to je pouze 5kv, se 6kv už by to bylo zase jinde, výkon na to rozhodně má., /
Kubas :
Dva metráky dolů je lepší než 60 koní nahoru../co teprve 3 nebo 4/a pocit zábavy je tu hned
:smt023
Příspěvek od Kubas » 25.1.2012, stř 22:01
tak tak... k tomu parádní zvuk, bleskovou odezvu na plyn (lanko, že) a o zábavu je postaráno.... Předjede mě kdekdo, ale já jsem ten, co se směje.... :wink:
Příspěvek od Adamsquare » 26.1.2012, čtv 11:21
http://www.auto.cz/bmw-m-performance-vz ... 0-kw-64549
Multi-oturbená monstra přicházejí
... a my se možná, asi, zřejmě někdy v budoucnu dočkáme VM 3.0d s 2/3 výkonem
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.1.2012, čtv 11:43
Masakr, jede to jak blby a nezere... :roll:
Radim
Příspěvek od Radim » 26.1.2012, čtv 12:08
kdo to reálně využije? na český silnice je moc i 200 PS naftová 2.4 v dvoutunový 159tce
cuhan
Příspěvek od cuhan » 26.1.2012, čtv 12:16
Tady nejde o využití ale o pocit, že máš pod prdelí pěkné stádo,no aspoň u mě to tak je :D
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 26.1.2012, čtv 12:44
Prostě můžeme diskutovat o benzínovejch agregátech BMW, no o dieselech to nemá smysl.Jsou to u velkých objemů nejlepší současné agregáty na trhu..
Příspěvek od Adamsquare » 26.1.2012, čtv 13:02
Audi-VW bych nevylučoval.
Ty jejich ultra V8, V10 jsou téměř bez konkurence (nabízí se otázka, zda mají nějaký smysl...)
A "jen" bi-turbo 3.0TDI s 313 koňmi patří taky k absolutní špičce :wink:
Příspěvek od Hampice » 26.1.2012, čtv 13:06
Adamsquare píše:Audi-VW bych nevylučoval.
Máš na mysli to Audi, kde náskokem díky technice je nasazení CR cca 2 roky zpět?
A TDI CR jako takový špatný neni - do zasoplený octávky, superba, passata, A4, A6 a podobnejch superkchár.... Ale svez se někdy s A6 3.0TDI a pak skoč do 530d... Rozdíl nebude třeba komentovat....
Limetkka
Příspěvek od Limetkka » 26.1.2012, čtv 14:58
To se jim v Německu tak změnšují přirození, že si na to musí roubovat takovéhle monstrózní nástavce? :roll: :shock: :vom:
Fiat Punto HLX mk.2
Příspěvek od zde. » 26.1.2012, čtv 15:05
Krom aut si to ještě kompenzujou smartphonama :smt020
Příspěvek od Kubas » 26.1.2012, čtv 15:27
tak je fakt, že na běžný provoz dnes v konfekčním autě bohatě stačí těch 150-200k.... Nežere to moc, předjedeš co potřebuješ a dálničních 130-160 je OK. Zas na druhou stranu na německé dálnice se něco silnějšího (zatím) hodí a kapitolou pro sebe jsou SUV. Tam bez 500nM sotva jedeš :wink:
Sám asi nikdy nebudu kupovat něco silnějšího než 2.0T, ale jezdit trošku jiným stylem než jezdím teď (do práce 2km), tak bych si něco s velkou V6 klíďo koupil....
Nafta je kapitola sama pro sebe, raději 200k z benzínu než 300 z nafty, ale to je můj soukromý boj, nikomu to necpu :wink:
Příspěvek od hondzik » 26.1.2012, čtv 15:55
bojuju soukromě s tebou...
cuhan
Příspěvek od cuhan » 26.1.2012, čtv 16:42
Připojím se taky :smt023
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 26.1.2012, čtv 18:05
Kubasi Nm, Nm :smt064 Ale jinak jo, na běžný provoz stačí i 50kW, pro každého je běžný provoz něco jiného. Chtěl jsem napsat, že na co jezdí jiní je mi buřt, ale ježdění na Lukanu a hulící čipauta už mě začínají srát. Jeden takovej mi parkuje u okna v práci a než odjede tak to je hroznej smrad :13:
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Příspěvek od A.J.Michal » 26.1.2012, čtv 18:16
Bojuji proti vám :-D
