tyvado
Příspěvek od tyvado » 16.2.2012, čtv 23:43
děsná práce :hotovej
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
kudrt
Příspěvek od kudrt » 17.2.2012, pát 07:34
jj..... se clovek zadejcha :smt040
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 17.2.2012, pát 07:46
a zapoti :)
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Žížal
Příspěvek od Žížal » 17.2.2012, pát 08:12
lach-t193 píše:
tyvado píše:Ještě bych počkal až si pujčíš tu od žížala
taky fakt... ZIZALE, prosim te, muzu se v sobotu zastavit??? :wink:
Stav se, vem kamaradky - ty si projedes vahu, ja je :smt040
Mas nejakou vyhratou garaz? Jestli ne spachame to u me, aspon zjistim jestli garaz nezamrzla. Pokud by to byla vaha vzduchu muzu se ti zkusit poptat par znamych po nejake rozumne cene.
Cena udrzby Alfy je neprimo umerna schopnosti sehnat dily za rozumne penize. Ja menil spojku a i s praci to bylo 6k za Valeo - takze nevidim duvod si stezovat.
Image drahe znacky, ale neni zas tak uplne na skodu. Jak by to bylo levne tak by clovek mohl potkat 159 s mracitkama od milotecu :smt097
sunic
Příspěvek od sunic » 17.2.2012, pát 08:50
Ver tomu, ze jednou se setkas i s mracitkama od Milotecu :-D. Nevim jak je tam napasujou, ale cesti tuneri jsou sikovni, tak oni si poradi.. i kdyz to pak bude vypadat jak mrkaci panenka :smt044
Příspěvek od cendler » 17.2.2012, pát 09:28
lach-t193 : když už je to tady všehochuť, co děláš za práci?
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 17.2.2012, pát 09:52
Citace od lach-t193 :Boty kamarade. Zivim se prodejem obuvi... ;-)
Je to švec :smt023 :D
EX: 2x 147 1,6 .
pekony
Příspěvek od pekony » 17.2.2012, pát 10:05
Švec nééé je to Al Bunda :smt033
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
tyvado
Příspěvek od tyvado » 17.2.2012, pát 10:11
:hotovej Ten zase bude hledět Marťas ho uděla švecem, Pekony Allem :smt044 ale je pravda že má s těma dvěma ledacos společného :smt023
peter202
Příspěvek od peter202 » 23.2.2012, čtv 11:34
Ahojte takze kupil som konecne alfa 159 sportwagon 2,4JTD 154kw 2007 plnej okram vyhrievania sedaciek to ma asi vsetko mam ale taky problem ze pri jazde kazdych cca 50-70km ako keby motor vynehal proste ako keby nestreklo davku paliva tak to tak sekne pri plynulej jazde alebo aj pri zabere to sem tam spravi podle predchadzajuceho majitela vraj DPF aj EGR je off ze to daval robit ale nezistoval som to inak auto zatial ide krasne. Neviete mi poradit co by to mohlo robit ked to raz za cas tak sekne??? :(
Envel
Příspěvek od Envel » 23.2.2012, čtv 14:33
Pokud se ti to vyskytuje opakovaně v podobných otáčkách, tak to bude s největší pravdepodobností zanesený EGR ventil. I když jej bývalý majitel nechal softwarově odstavit, tak to asi neudělal včetně záslepky a zřejmě se EGR přece jen trochu snaží pohybovat, ale bude zřejmě zanešený tak nechodí plynule. Prostuduj téma o EGR a je tam i návod na čištění. Já ho čistil před týdnem - byl to celkem humus. Auto taky sem tam škublo opakovaně při určitých otáčkách (nejdřív kolem 2000 a potom se to přesunulo kolem 1500) a teď jede naprosto hladce celým spektrem od volnoběhu až k omezovači.
Tanguero mi to říkal už loni že mám vyčistit EGR včetně solenoidu, ale nevěřil jsem, že při 60.000 km můžu mít EGR v takovém stavu - no mýlil jsem se.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 23.2.2012, čtv 14:43
Peto, tvůj popis je nedostatečný. Píšeš, že se to sekne i v záběru. Co to znamená? Auto by se nemělo seknout, pokud je pedál plynu sešláplý min na 1/4 a turbo tlačí. Opravdu ti to vynechá i třeba při předjíždění, nebo rozjezdu? Pak to určitě nebude EGR.
Příspěvek od cendler » 24.2.2012, pát 05:06
Přesně tak, muže to být i turbo a přituhlá regulace, ale začal bych EGR-em.
peter202
Příspěvek od peter202 » 24.2.2012, pát 08:58
Nepochopili ste ma auto ide normalne aj pri akceleracii aj pri plynulej jazde len raz za cas napriklad za 50-70km mi auto pri plynulej jazde ale aj pri akceleracii mi to uz spravilo ze mi ako keby vynehal motor a ide dalej . uvediem priklad idem plynule po dialnici a len zrazu trhne a ide znova plynule dalsich 50-70km mozno aj viac nemam to presne odmerane. Co by to mohlo robit?? neaky senzor alebo co lebo vazne ma nenapada co by to mohlo byt za chybu lebo motor bezi dobre len ako hovorim raz za cas mi toto spravi ako keby nestreklo davku paliva tak motor prestane tahat a hned nabehne je to len zlomok sekundy.
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 24.2.2012, pát 09:27
měl jsem podobný problém a řešením byl opravdu EGR, jak píší kluci výše
AR 159 SW 1,9JTDm
peter202
Příspěvek od peter202 » 24.2.2012, pát 10:50
ale EGR je vraj off
Envel
Příspěvek od Envel » 24.2.2012, pát 11:29
Jenže EGR nejde udělat úplně OFF, ŘJ to neumožňuje, jen se mu změní mapy, takže se v podstatě otevírá úplně minimálně. Pokud je ale zaprasený, tak se může zasekávat i v rámci toho omezeného pohybu. Zasekne se třeba v pootevřené poloze 15% i když by měl být zavřený úplně, potom přece jen zapadne a šup, čidlo v sání zaznamená prutkou změnu tlaku a než to ŘJ srovná škrtící klapkou, tak má motor zlomek vteřiny špatně namíchanou směs ve válci - tak si škubne.
Fakt zkus začít tímto, podle návodu to zmákneš za cca hoďku a půl a alespoň budeš vědět na čem jseš. Všechny další varianty (turbo, vstřiky atd.) jsou mnohem horší záležitosti, tam si už sám nepomůžeš a o ceně ani nehovořím.
Pokud to nevyřeší vyčištění EGR, tak šup na diagnostiku a budeš vědět víc. Z popisu, že to škubne jednou za cca 50-70 km ti to nikdo přesně nezdiagnostikuje. Mě to škublo cca jednou za 30-40 km, ale pokaždě ve stejném režimu a otáčkách, takže bylo jasné, že to není žádná náhoda a něco se evidentně zasekává.
acmilan
Příspěvek od acmilan » 24.2.2012, pát 20:49
Ahoj Kuci
Mam dotaz na zvuk motoru 1.9 jtdm 110kw, kde kolega mi dal do hlavy brouka ked mi na zvuk motora povedal, ze vraj mam prasknute tesneniace kruzky piestov (to kovove klepanie).
Auto ma 100k km a podla mna to je normalny zvuk JTD, ale niesom na naftaky ziadny specialista.
Modry dym som nezaznamenal a auto sa chova ok, ziadna kapalina sa zatial nestraca.
Prosim o posudenie videa a popripade nejake resume.
http://www.youtube.com/watch?v=Cb0kwJBqTjI[url]
tyvado
Příspěvek od tyvado » 24.2.2012, pát 20:56
No zvuky to teda má podezřelé a takhle olej to házet taky nesmí, tak něco tam nejspíš bude...ale nechci tě strašit, nejsem mechanik..
acmilan
Příspěvek od acmilan » 24.2.2012, pát 21:01
Teraz som nechal menit olej, takze ho tam bude asi presne podla papierov na hornej hranici.
Otazka co je ten zvuk, pocul niekdo tu svoju alfu a lisi sa o tej mojej?
Ja som si myslel, ze su to zdvihy.
[-o<
tyvado
Příspěvek od tyvado » 24.2.2012, pát 21:07
No já mám stejný motor 16V a vrní si to jak kočka a žádné rušivé zvuky neslyším, Tobě tam vážně něco až zvoní ne? Trochu mi to trhá uši..snad poradí nějaký mechoš...
acmilan
Příspěvek od acmilan » 24.2.2012, pát 21:13
No je divne, ze ked zatku necham na mieste zvuk ma pekny.
Divne je akurat, ze mechos nic nezistil pri vymene oleja a rozvodov.
No tak to ma moc asi nepotesi ked tomu nieco bude este som si ju moc nestihol uzit a ...
tyvado
Příspěvek od tyvado » 24.2.2012, pát 21:19
Ta zatka to jen utlumi, při oleji ani rozvodech na to tezko muze prijit, nesundaval viko ani nic podobneho..
acmilan
Příspěvek od acmilan » 24.2.2012, pát 21:20
Co to teda moze byt za problem,to co som pisal\?>
tyvado
Příspěvek od tyvado » 24.2.2012, pát 21:24
Jako praskle kroužky? To asi tezko, spis nadzvedatka, nebo vule na ventilech, nebo tak neco..neboj, myslím ze nemas motorschade :wink:
