acmilan
Příspěvek od acmilan » 24.2.2012, pát 21:32
No to doufam , ale este by ma zaujimalo co cca moze stat oprava v oboch moznostiach co si napisal.?
tyvado
Příspěvek od tyvado » 24.2.2012, pát 21:36
Tak to fakt nevim, musiš doufat ze to nic neni, vis co ja zitra otevru vicko a poslechnu to jo? :smt020 jeden muj kamos zjistil pri podobnem zvuku ze ma spatne nejake hydroštely, a přidřenou vačku a ja nevím co ještě a byl tam na oprave asi za 40 tisíc českych, odkud mas auto? Jestli ho mas tak kratce asi bych to nechal zkontrolovat a pak zatlacil na byvaleho majitele...existuje zaruka vis..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
acmilan
Příspěvek od acmilan » 24.2.2012, pát 21:39
Este dotaz, nema JTDM hydraulicke vymedovanie vole ventilov?
acmilan
Příspěvek od acmilan » 24.2.2012, pát 21:46
Auto som kupoval pred 2 mesiacami v Nemecku u francuzkych hraniciach s 2008, 98k km.
To co mal kamos mu nejako auto dalo na znamost, pretoze moje v automatu SW papa 7.8 ave. a ide jak hodinky (na ceste), tak preto mi to neda. Tak pockam do zajta na tvoj zaznam resp. odpoved a budem mudrejsi.No 40k czk naviac, sa mi zrazaju potne slzy na cele!
tyvado
Příspěvek od tyvado » 24.2.2012, pát 22:34
No doufám že jsi to nekupoval v D-77 Lahr ? Tam jsou brutalní stočenky s francouzským TP, jinak těm nadzvedátkam atd. fakt nerozumím.
acmilan
Příspěvek od acmilan » 24.2.2012, pát 23:04
Ne kupoval jsem ho po leasingu u http://www.auto-haackmann.de a co jsem zjistoval, tak 90 percent bere od leasing spolocnosti.
No nic zacinam sa ucit naftaky a sam som zvedavy co to nakonec bude.
Myslim, ze Hydraulická zdvihátka to mozu byt, co som sa docital na opel forum- oni pouzivaju jtdm pod oznacenim tdci.
Zajtra sa do Prahy na vylet nejde, aspon alfou nie.
Mal som v planu navstivit cendlera na dpf off, ale asi dineros pojdu na opravu este neviem coho.
Žížal
Příspěvek od Žížal » 25.2.2012, sob 10:26
Shod z toho kryt motoru, vezmi si nejlip zeleznou tycku (muze byt i drevo) jeden konec dej na motor a druhy na ucho. Zkus si zjistit jestli to cinkani jde z motoru, hlavy valcu (ktere strany) a nebo z prevodovky. Kdyz jsi to koupil, tak byl zvuk stejny pred tim nez udelali rozvody? Jestli jsou bud rozvody nekvalitni, nebo mechos presne netrefil nastaveni, muze byt chyba v tom ze mas rozhozene casovani a klepou ti ventily. Pokud nastartujes studeny motor a zvuk je ok a po cca minute zacne vydavat tyhle zvuky je to opacne. Studeny diesel dela podobny randal. Na kruhy na pistech bych to nevidel - ztratil by jsi kompresi (takze studene starty by byly problem) a v oleji by byla nafta.
Hydrostely, nebo vacka jsou moznost kde je chyba - zalezi co do toho kdo lil za lej a jestli ho nekdy nechybelo.
peter202
Příspěvek od peter202 » 25.2.2012, sob 14:01
sorry ze otravujem ale este jedna otazka kde sa nachdza vzduchovy filter na 2,4jtd 154kw?
tyvado
Příspěvek od tyvado » 25.2.2012, sob 14:46
Skus se podivat pred kolo spolujezdce, tam ho mam ja na 1.9
Cipís
Příspěvek od Cipís » 25.2.2012, sob 14:49
jj,tam by ho meli mit i 2.4.Musis sundat dekl pod motorem a je to pred kolem spolujezdce jakoby v narazniku...
Naposledy upravil(a) Cipís dne 26.2.2012, ned 09:11, celkem upraveno 1 x.
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
acmilan
Příspěvek od acmilan » 25.2.2012, sob 19:26
Žížal píše:Shod z toho kryt motoru, vezmi si nejlip zeleznou tycku (muze byt i drevo) jeden konec dej na motor a druhy na ucho. Zkus si zjistit jestli to cinkani jde z motoru, hlavy valcu (ktere strany) a nebo z prevodovky. Kdyz jsi to koupil, tak byl zvuk stejny pred tim nez udelali rozvody? Jestli jsou bud rozvody nekvalitni, nebo mechos presne netrefil nastaveni, muze byt chyba v tom ze mas rozhozene casovani a klepou ti ventily. Pokud nastartujes studeny motor a zvuk je ok a po cca minute zacne vydavat tyhle zvuky je to opacne. Studeny diesel dela podobny randal. Na kruhy na pistech bych to nevidel - ztratil by jsi kompresi (takze studene starty by byly problem) a v oleji by byla nafta.
Ked som ho kupoval, tak ten yvuk tam bola le ne tak razantny, takze mechos asi nic spatn neurobil. Jak je to s vymenou vacky, je to nakladne?
Zajtra skusim urobit to co si napisal a v pondelok sevis.
Videl by som to tak ze ten kdo to mal predomnou menil olej kazdych cca 30tis, podla garancky co som videl v kniyke, takze asi tam bude pes zakopany.
Stale mi to nejde do hlavy, jak auto moze fakat jak hodinky a "pod poklickou to vrie".
tyvado
Příspěvek od tyvado » 25.2.2012, sob 19:53
Oni dodržují 30 ti tisícový servis, to je normální...jinak mě to tak nezvoní a neprská když otevřu víčko...
acmilan
Příspěvek od acmilan » 25.2.2012, sob 20:26
servis ano ale vymena oleja uz akokolvek kvalitneho mi pride vela.To znamena, ze nemas ziadne cinkanie ked otvoris zatku?
tyvado
Příspěvek od tyvado » 25.2.2012, sob 20:42
Nene, vubec žadné cinkáni, jen takove o malinko větší cvrlikání než když je zavřená..ale ja byl v uterý s jedním nejmenovaným ševcem u nás na benzínce a ten má taky uplně jiný zvuk, ač má stejný motor [-o<
acmilan
Příspěvek od acmilan » 25.2.2012, sob 21:19
No, rozpraval som s mechanikom a povedal, ze hydrostav je bezna vec co odchadza a to uz pri 40k km, no nech to bude cokolvek nech to neni nic zleho, pretoze velka investicia ma nepovzbudi.
Inak dnes som mal dobry den, na ceste do Prahy 3x 159 a v pragu 1x brera, 1x 147 a niekolko 156 a to za necele 3 hodky a len ja musel jinym autem.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 25.2.2012, sob 21:41
:smt023 držím palec ať ji nic vážného není...vím jak je to nepřijemné na to myslet...
acmilan
Příspěvek od acmilan » 25.2.2012, sob 21:50
Dik a nasledne budem informovat, aby sme boli o nieco mudrejsi aspon ja alfaromeo1 .
tyvado
Příspěvek od tyvado » 25.2.2012, sob 21:54
Určo dej vědět, každá rada každý poznatek je tu k nezaplacení... alfaromeo1
Žížal
Příspěvek od Žížal » 25.2.2012, sob 22:12
Od mechanika co ti tvrdi ze hydrostav vydrzi 40kkm bych rychle utekl... Je spousta aut s 400kkm a hydrostely jsou OK. Vacky v polsku sezenes do 4000,- Kc http://allegro.pl/walek-rozrzadu-alfa-r ... 58281.html holy motor pod 20 000,-. Ale na tvem miste bych zajel za nekym kdo JTDm rozumi. Pokud se zvuk zhorsil po vymene rozvodu nechal bych je zkontrolovat. Minimalne to dej nekomu, kdo ti rekne jestli motor tahne jak ma - ty nemas srovnani, takze to muze byt poznat na vykonu, jen ty to nevidis... BTW Jakou mas spotrebu?
acmilan
Příspěvek od acmilan » 25.2.2012, sob 22:24
Žížal píše:Od mechanika co ti tvrdi ze hydrostav vydrzi 40kkm bych rychle utekl... Je spousta aut s 400kkm a hydrostely jsou OK. Vacky v polsku sezenes do 4000,- Kc http://allegro.pl/walek-rozrzadu-alfa-r ... 58281.html holy motor pod 20 000,-. Ale na tvem miste bych zajel za nekym kdo JTDm rozumi. Pokud se zvuk zhorsil po vymene rozvodu nechal bych je zkontrolovat. Minimalne to dej nekomu, kdo ti rekne jestli motor tahne jak ma - ty nemas srovnani, takze to muze byt poznat na vykonu, jen ty to nevidis... BTW Jakou mas spotrebu?
No tahne to tak jak tu pisu vsetci (s dpf+aut. prevodovka) spotreba 7,8/3k km a striedavo jej dam zabrat.
Skusal som 0 - 100 pred vymenou a mal som cca 10sec.
Mechanik je moj novy a aspon vypada byt v poho a ze vraj opravje alfy aj som tam jednu videl.
V piatok 180km/h a auto v poho akurat sa mi zdalo , ze nad 180 sa mu moc nechcelo a bol som limitovany prevadzkou, tak som neskusal dalej.
No menil som rozvody v dobe mrazov a studene starty sa neprejavili, tak asi tie rozvody nebudu spatne, neviem.
Vlastne mech. povedal, ze sa to moze stat i pri 40k km a nie ze to je normalne.
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 26.2.2012, ned 00:16
cendler píše:lach-t193 : když už je to tady všehochuť, co děláš za práci?
mam prace 2. Jedna - ta hlavni je, ze jsem oblastnim vedoucim prodeje v oblasti energy drinku a ta druha, ze u toho jeste prodavam boty. No a vzhledem k tomu, ze spolecnost, ktera me zivi je majetkem pana Huga Heffnera, prijdu do styku s hooodne slecnama... :-)
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 26.2.2012, ned 00:20
tyvado píše:Nene, vubec žadné cinkáni, jen takove o malinko větší cvrlikání než když je zavřená..ale ja byl v uterý s jedním nejmenovaným ševcem u nás na benzínce a ten má taky uplně jiný zvuk, ač má stejný motor [-o<
Haha :smt040 :smt040 :smt040 konecne server zase jede... Uz vim, proc mi v kabine smrdi vyfrukove plyny, zere to jak tank a netaha jak by melo... Mezi turbem a katalyzatorem je takova divna objimka a tesneni no a pres tu to fouka ven vic, nez do vyfuku... Takze v pondeli ficim do Alfy v Ostrave, objednavam tesneni a objimku a jdeme menit a jezdit... Mimochodem ti musim rict, ze po tom vycisteni vahy vzduchu to jede jak ohen. V okamziku, kdy budu mit utesneno, bude to malinka raketka... :-)
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 26.2.2012, ned 00:28
Žížal píše:
lach-t193 píše:
tyvado píše:Ještě bych počkal až si pujčíš tu od žížala
taky fakt... ZIZALE, prosim te, muzu se v sobotu zastavit??? :wink:
Stav se, vem kamaradky - ty si projedes vahu, ja je :smt040
Mas nejakou vyhratou garaz? Jestli ne spachame to u me, aspon zjistim jestli garaz nezamrzla. Pokud by to byla vaha vzduchu muzu se ti zkusit poptat par znamych po nejake rozumne cene.
Cena udrzby Alfy je neprimo umerna schopnosti sehnat dily za rozumne penize. Ja menil spojku a i s praci to bylo 6k za Valeo - takze nevidim duvod si stezovat.
Image drahe znacky, ale neni zas tak uplne na skodu. Jak by to bylo levne tak by clovek mohl potkat 159 s mracitkama od milotecu :smt097
Ahoj,
promin ze jsem se nazastavil,ale diky vypnuti serveru jsem na tebe nemel kontakt... bylo to vice veco,ale snad po pondeli jiz pojede vse na 1000%...
lubo
Příspěvek od lubo » 26.2.2012, ned 10:48
Ahoj kluci tady jsem narazil na tyhle světla tak jsem se chtěl podělit . Co na ně říkáte? Viz. odkaz http://viewitem.eim.ebay.cz/Heckleuchte ... 12319/item
Příspěvek od Adamsquare » 26.2.2012, ned 10:53
Docela bych to chtěl vidět v reálu, jak to vypadá na autě. Každopádně schovávat nebo upravovat nejdominantnější část auta mi přijde poněkude divné :roll: ( :vom: )
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 host
