Honza164
Příspěvek od Honza164 » 14.6.2016, úte 11:27
Jestli večer budeš měnit expanzku, tak to zabere tak 30 min a uvidíme. Ale jak jsem ti psal včera. Mě ta kapalina z expanzky uniká přes prasklinky, ale tlak drží. Když utřu expanzku, tak cca 500km, než z ní vylezou kapičky. No prostě se uvidí.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 14.6.2016, úte 12:03
"Že by to mělo ale vliv na bohatost, tomu moc nevěřím" - tak jsem to nemyslel, jde o to ze nema cenu laborovat s bohatosti u motoru, ktery se prehriva. Prvni se musi doresit ta voda. Tlak se musi ztracet u expanzky, jinak by se ztracela i voda. No cumel jsem na to opakovane, proste to nekde unika strasne nenapadne + ze tam neni ani kapka vody ani orosene, je taky divne, proste zahada.
Ta bohata smes - chtelo by to jeste zkontrolovat cisla vstriku + nejaky nahradni ECU by byl ? Mozna budu mit pristi tyden jeden na vypujceni ( original 164QV ) a jake ma tve ECU vubec cislo....Vono to taky muze byt uz precipovane/naprogramovane a nikdo o tom nevi....
Vono rypat se do motoru, ktery skvele jede, neni jen tak a chuda smes je daleko nebezpecnejsi nez co to "dela" ted....
Jinak si taky myslim, ze tech 164 v CR v takovem stavu bude poskromno, navic QV 12V.....
V nejhorsim dobre uskladnit a prodat, ale az za 10-20let, to bude naprosta bomba + spravne ocenene. A to uz se nejaka spotreba nebude resit vubec.
Naposledy upravil(a) rossogtv dne 17.6.2016, pát 12:01, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Hampice » 14.6.2016, úte 12:42
číslo jednotky zkouknu, jinou na půjčení mám. Vstřiky budou sedět, ty se lišily barvama, tady mají být tyhle žluté.
mato158
Příspěvek od mato158 » 14.6.2016, úte 13:52
...až tak dúsledně tuto diskuzi nesleduji, jen mě napadlo ohledně té „nadspotřeby“, zda snímač teploty chladící kapaliny, z kterého jdou údaje do ŘJ, funguje OK ?
http://www.iae.fme.vutbr.cz/userfiles/b ... %C5%AF.pdf
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
Příspěvek od Hampice » 14.6.2016, úte 13:59
Už jsem ho kontroloval několikrát pomocí diagnostiky. Údaj z ecu se +- shoduje s tím, co ukazuje budík, takže funguje. Dnes budu mít ale konečně funknční MES s možností ML4.1, tak to ještě prověřím pořádně. To se samozřejmně nabízí, ale nejspíš je ok.
mato158
Příspěvek od mato158 » 14.6.2016, úte 14:31
....a vstřikovací ventily jsou, resp. fungují "v normě"....když je lambda i výfuk OK, pak musí lambda dostávat nějaký údaj mimo normu a pak múže být dávkování paliva přehnané.....jinak z vlastní zkušenosti sa musím přiznat, že jsem taky asi před rokem s hrúzou zjistil, že mám na Alfě 2.O TS najednou místo 9-10 lt LPG/100 km spotřebu LPG asi 17 lt/100 km. Chaos a stres :smt021, milión moudrých úvah, výměna membrán v splyňovači...........a závěr :-D : denní počítadlo na přístrojovce bylo v péčku, přičítalo si km jak se mu chtělo. Proto si případně skontroluj, zda přírústek na celkových km se shoduje s přírústkem na denním počítadle. Předpokládám že máš mechanické počítadlo km.
Příspěvek od Hampice » 14.6.2016, úte 14:36
:-D
Ono to, že to hodně žere je jen jeden z příznaků, že je něco špatně. Černý výfuk, černé svíčky, ne úplně dobrý běh na volnoběh. A z Prahy do Brna to je prostě +- 200km. To tak je:)
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 14.6.2016, úte 21:01
Já tomu teda moc nerozumim,ani nevim jak je to řešený u bussa,ale když víme,že je to bohatý,vstřiky ok,váha tak nějak taky,co to trochudit sníženim tlaku paliva?
AR 156 SW,2,4 MJet
riprex
Příspěvek od riprex » 14.6.2016, úte 21:06
Snížením tlaku uděláš bordel tomu motormanagementu a bude to podle mě fungovat ještě hůř. Navíc... chudá směs je nebezpečnější stav. Spíš to ale vidím na ty vstřiky no... bo nic jinýho tam už není.
Příspěvek od Hampice » 14.6.2016, úte 21:25
Ale co s nima? Těsní. Leda by blbě prášily, ale to u nepřímého vstřiku nemá zas až takový vliv si myslím. Rozchodil jsem ten MES, kde je možno live sledovat napětí a integrátor lambdy a napětí a otevření AFM, tak až bude chvíle, uvidím "modrý na žlutým", co se tam děje.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 15.6.2016, stř 08:48
ten tlak paliva je lepsi moznost nez vrtat se do AFM. Ale nedelal bych to bez pritomnosti Wideband Lambdy aby se vubec vedelo co se dela.....
Jinak tento AFM meri vzduch jen do cca 4tis otacek a pak je klapka naplno otevrena, zbytek vejs uz je ciste otazka teploty, otacek a polohy skrtici klapky ( jestli WOT nebo ne ) - jede pouze dle mapy.
Pokud se zasahuje moc do pruziny, je to poznat na prechodu mereny/nemereny vzduch cca u 4tis.
Uz jen z toho duvodu by nebylo spatne nasadit tu Widebandovku, jestli je to bohate nad/do 4tis nebo vsude....
Příspěvek od Hampice » 15.6.2016, stř 09:51
Pokud se dá sledovat napětí na lambdě online, tak se dá vidět hned, jestli a kde je to bohatý/chudý/stechio.... Lambda měří pořád, jen jednotka data využívá podle potřeby
riprex
Příspěvek od riprex » 15.6.2016, stř 10:44
Jenže tahle lambda ti řekne celkem prd no. V tom má rosso naprostou pravdu, že by to chtělo širokopásmo, protože pak budeš vědět přesně co se tam děje. Obyčejná úzkopásmová lambda ti neřekne nic moc, kdyžto u širokopásma seš schopen zjistit i AFR. Proto se i u těch programovatelných jednotek používá širokopásmo, protože si to pak samo umí nastavit všechno, co je třeba tak, aby to nebylo ani chudý ani bohatý. Tenhle motor s obyč starou lambdou je dělanej tak, že vždycky poběží trochu bohatě, aby nemohlo dojít k detonacím.
Příspěvek od Hampice » 15.6.2016, stř 11:02
Jasný, pro nějaký přesný bádání asi jo, ale pro informaci, co se tam děje a při jakých režimech to takhle stačí.
Příspěvek od Hampice » 15.6.2016, stř 20:55
Tak, zpátky na stromy... Pořád se mi nezdálo, že sací komora tak divně píská... Aby ne, viz. foto...
Po provizorní opravě izolačkou je všechno jinak. Sání je tiché, volnoběh se ani nehne, motor se už tolik netřepe, ÚPLNĚ ZMIZELO cukání v nízkých otáčkách a při přechodu z/na volnoběh, brzdový pedál reaguje korektně (bez mrtvého chodu), auto tolik nesmrdí a zatím jsem s tím najel ca 30km a výfuk je jen tak lehce začouzený, ne jako dřív, že byl úplně černý. Na volnoběh je napětí na lambdě nějakých 655mV, což sice ukazuje na bohatší směs, ale integrátor osciluje těsně kolem 1, takže by to mělo být v pořádku.
Po výměně expanzky je i ta teplota podstatně lepší, ale pořád hodně kolísá mezi 80-93 st podle budíku, podle diag 80-87, kdy sepne sahara. Schladit jí to trvá podstatně!!! kratší dobu než dřív. Ale vypadá to, že ten původní termostat, co tam teď je má opravdu dosloužíno. Jeho výměna to jeětě možná trochu zlepší. Co je ale zajímavé, že i přesto se tlak v expanzce nějak netvoří. Odfoukne si po otevření úplně nepatrně. No, ALE, vidím světlo na konci (sic asi ještě dlouhého) tunelu.
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 15.6.2016, stř 21:15
Konečne nejaké dobré správy. Gratulujem. :smt023
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 15.6.2016, stř 21:15
Heuréka! :smt023 :smt041
Příspěvek od Hampice » 15.6.2016, stř 21:25
Jako čekal jsem, že to bude nějaká pitchovina, ale že až takováhle...
riprex
Příspěvek od riprex » 15.6.2016, stř 21:33
Spíš mě není jasný, jak to mohl *service přehlédnout :roll:
Snad už bude dobře :smt023
Příspěvek od Kubas » 15.6.2016, stř 21:46
hmmm.... připomíná mi to scénku z minulého Mácháče kdy celá komunita brejlila na podivně běžící Alfu 75 a nikdo nebyl schopný si všimnout, že má prasklou hadici sání (samozřejmě, v nějakém ohybu takže to fakt na první pohled nebylo vůbec vidět....)
každopádně gratulace :smt023 :smt023
Příspěvek od Hampice » 15.6.2016, stř 21:57
Ta guma byla otočená tou dírou dolu, takže na první pohled to taky nebylo vidět. Ještě to chlazení doladit
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 16.6.2016, čtv 01:24
no ja bych se jeste neradoval. me to teda nepiskalo a hlavne: dira za AFM znamena, ze auto pojede na chudou smes ( ten vzduch u praskliny neni merenej, AFM je otevreny MENE nez by mel ) Takze pokud ted uz dira neni, AFM nameri jeste vic vzduchu a tudiz prida jeste vic benzinu....
To sani je prisroubovane na ventilovem viku pomoci 3 kulatych gum. ty mi pri demontazi vsechny ruply + jedna se odkutalela, nahrada nebyla , takze Hampi odjizdel se sanim ktere drzelo jen na tech 6ti sacich gumach. Musel jsem je pritahnout vic nez je obvykle, takze to mohlo rupnout klidne az na zpatecni ceste....
Jeste jednou - falesny vzduch zpusobuje chudou smes a ne naopak.....
Příspěvek od Hampice » 16.6.2016, čtv 05:21
S tím souhlas, ale co když byla chudá směs jen v tom jednom válci? Buď jak buď, po zalepení té díry nastala okamžitá a obrovská změna v chování motoru. To mi zatím stačí :D
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 16.6.2016, čtv 07:44
no mohla byt maximalne na volnobeh, protoze vsech 6 starejch svicek byly cerne jak bota, myslim ze jsem ti je pribalil, mrkni se....to by ta jedna svicka vypadala uplne jinak :-D
ale tak hlavne ze je to ted lepsi :smt033
Příspěvek od hadXR » 16.6.2016, čtv 16:39
No tak hlavně, aby to fungovalo.
Mě 155 taky ke konci pískala, také prasklá hadice, ale asi méně bo to na chod nemělo vliv, aspoň ne znatelný.
