enzo156
Příspěvek od enzo156 » 29.1.2013, úte 20:34
huskye píše:Ahoj, mám dotaz :-) téměř po každém startu mi asi po dobu deseti sekund bliká kontrolka žhavení. Ale zatim to startuje furt stejně bez problémů. Dneska jak je tepleji už to neblikalo vůbec. Mám něco řešit, nebo počkat až se něco stane? :-D
Nejspíš jsou žhavky KO, nebo některá z nich. Ještě se zkus podívat na konektory k nim, jinak starty okolo nuly bez žhavení jsou v pohodě, rozdíl poznáš až když je tuhej mráz.
Stepan
Příspěvek od Stepan » 4.2.2013, pon 19:50
Ahoj,potřebuju prosím poradit,chci si dát do AR156 SW 2001 Autoalarm a potřeboval bych schéma elekroinstalace abych věděl kam zapojit dráty,chtěl bych zprovoznit i dálkový start a centrál aby se mi odemkl po přiblížení k autu.Má to někdo to elektro schéma,nikde jsem to moc nenašel.Díky. :D
Ťak už nepotřebuju elektro schéma na 156 už jsem stáhl u nějakech maďarů
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm 147KW
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD 85KW
ex Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 100KW
ex Alfa Romeo 164 3.0V6 Super
[BADMAN]
Příspěvek od [BADMAN] » 6.2.2013, stř 08:09
Zdravim pánové a případné dámy, zhruba před měsícem a něco jsem si zakoupil AR 156 1.9 Jtd v sedanu a měl bych takový dotaz zkoušel jsem to už i hledat ale vždy mi to našlo něco úplně jiného a pokud jsem slepý - tak se za to moc omlouvám *varim varim
Můj dotaz: Nemohu za boha přijít na to, jak se sklápí zadní sedačky a jak se vytahuje zadní plato nad kufrem?
Budu rád za každou odpověď, která pomůže, předem děkuji
S pozdravem [BADY] alfaromeo1
[TUNING KARÁTY TAŤKY BADYHO]
Bývalé - FORD ESCORT VII 1.6 I, 16V ABL, 66 kw, 90HP, r.v. 98" - motor L1H Zetec
Nyní - ALFA ROMEO 156 932 1,9 JTD, 77 kw, 105HP, r.v. 99" - motor AR 32302 (Plnokrevní Italský Hřebec),
Příspěvek od Petr147 » 6.2.2013, stř 08:43
mam pocit, ze to nejde, je tam příčka :)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.2.2013, stř 08:51
Jedine flexa :D
[BADMAN]
Příspěvek od [BADMAN] » 6.2.2013, stř 08:52
a sakra :???: , a dalo by se to nějak demontovat? :twisted:
Příspěvek od Kubas » 6.2.2013, stř 09:11
když se chce, všechno jde.... :wink: :-D Ale obávám se, že tam dozadu ty plechy dávaly z nějakého důvodu, čili tam nejsou jen jako dekorace.... :D
Příspěvek od tuta146 » 6.2.2013, stř 09:30
u 156 sedan zadní sedadla skloit prostě nejdou. Ta příčka, je tam kvůli tuhosti karosérie, flexou bych na to asi nesahal :-D
Příspěvek od Kubas » 6.2.2013, stř 09:48
viz tady: http://www.youtube.com/watch?v=S2lyxVZ1CSw
od času 4:50 aneb "kur*a na co by to tam dávali takový kus železa kdyby to jelo bez toho" :wink:
[BADMAN]
Příspěvek od [BADMAN] » 6.2.2013, stř 12:55
Hoši, hoši ja psal že flexou nic řezat nebudu a nechci odstranit zadní sedadla jen jsem je potřeboval sklopit kvůli lepšímu přístupu pro protažení kabelů od zesilovače :D
jinak to video super :wink: oni to ti piče začali dělat silnější to světlo *varim varim
Příspěvek od Danni » 6.2.2013, stř 13:10
rozobrat sa to da... ale potrebujes na to poriadne tvrde imbusaky ziadne blato a na zadne plato vela nervov ale aj tak sa ti podari nejake male kusky plastu polamat bez toho to proste nejde
Příspěvek od Dallen » 6.2.2013, stř 13:46
Na protáhnutí kabelu ti stačí sundat sedačky, tady je info
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=11842
[BADMAN]
Příspěvek od [BADMAN] » 6.2.2013, stř 21:37
děkuji jinak ten vliv těch kabelů proč se mají tahat plusový k baterce levou stranou a signálové audio pravou stranou je právě ten aby se navzájem nerušili navíc kdyby jsi to udělal třeba naopak signalové po levé straně hrozilo by ti zase rušení od pojistkovky to už mám také zjištěné mimo to doufám že jsi si dal co nejblíže k baterce pojistkové pouzdro? :D
pro zajímavost kdyby někdo potřeboval info: http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... ova%C4%8De
[BADMAN]
Příspěvek od [BADMAN] » 6.2.2013, stř 21:48
mimochodem kudy a jak jsi protáhl kabel k baterce? :) :)
Příspěvek od Dallen » 6.2.2013, stř 22:01
U spolujezde je průchodka kterou se to dá protáhnout.
To rušení od napájení je minimální (v podstatě žádné) u stejnosměru. Tahání vpravo/vlevo nemá vůbec smysl když vpravo i levo jsou tahané svazky kabeláže ke světlům, čerpadlo a mnoho dalšího.
Chce to prostě odstíněné vstupy tak jak to je třeba na BOSE u oplu (které je stejné jako u alfy).
[BADMAN]
Příspěvek od [BADMAN] » 6.2.2013, stř 23:27
Aha, jak řikám alfu mám jen krátce tak mám co dohánět ale u Esca mám tažené elektro po levé straně (čerpadlo, světla atd..) alfaromeo1
jinak ta průchodka je konkrétně kde? nemyslíš náhodou tu co je pod pantem dveří ta kulatá gumová?
Příspěvek od Dallen » 7.2.2013, čtv 09:35
Otevři kapotu, vytáhni takovou tu houbu co je u pantu a za ní je v kastli díra tama se to dá protáhnout.
Tibor
Příspěvek od Tibor » 8.2.2013, pát 11:38
Zdravym nevie nahodou niekto aky ide servo olej do 156.1.6 ts a po pripade na akej stranke ho najdem vdaka
Příspěvek od Petr147 » 8.2.2013, pát 11:45
v manualu, ktery je zde ke stazeni.... bude to nejaka Tutela
Příspěvek od Danni » 8.2.2013, pát 14:59
tutela GI/A ...8€ v autorizaku
kadakauto
Příspěvek od kadakauto » 10.2.2013, ned 01:55
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, kam patří ten černý konektor. Bílý patří k stropnímu světlu, ale ten černý netuším. Obrázek
Odesláno z mého Nexus S pomocí Tapatalk 2
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 10.2.2013, ned 06:59
Tipoval bych dešť. senzor. Pokud nemáš, tak to neřeš.
kadakauto
Příspěvek od kadakauto » 10.2.2013, ned 10:23
Ten mám a normálné funguje.Já si říkal,jestli to nemůže být něco od bose
Odesláno z mého GT-P3110 pomocí Tapatalk 2
Příspěvek od Petr147 » 10.2.2013, ned 10:23
může to být na mikrofon
kadakauto
Příspěvek od kadakauto » 10.2.2013, ned 10:47
to si taky myslím,ale nikde na lampičce není žádný protikus.takže by stačilo koupit jinou lampičku,kde je mikrofon a bude to fungovat,když mám bose?
Zpět na „156“
