Alfa Romeo 147 (pokec)
filipes
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od filipes » 16.4.2013, úte 10:55
matwo píše:kábel funguje
To je dobře, je pravda, že jsem taky přemýšlel jak to bylo zapojené do tišťáku, když jsem to dával dohromady, ale trefil jsem to napoprvé, tak mě nenapadlo psát o tom, že je dobré si poznačit jak to bylo původně zapojené.
Tak ať slouží.
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001, R.I.P. 2025
matwo
Příspěvek od matwo » 16.4.2013, úte 17:46
Tak a teraz keď mi kábel fičí, rozmýšlal som či sa nedá nahodov nastaviť že ked podržim zamykanie na dialkovom ovladači , že či mi nevytiahne okna hore ? dá sa to dáko spraviť? :) alebo že ked sa rozbehnem aby sa mi auto zamklo? :D
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Loui
Příspěvek od Loui » 17.4.2013, stř 18:16
Zdravim alfisti...mozno to tu niekde..teda iste niekde je ale nepodarilo sa mi najst jenoznacnu odpoved....hlasi 147 vypalenu stretavacku?
Příspěvek od Petr147 » 17.4.2013, stř 18:32
nehlasi
AdMillion
Příspěvek od AdMillion » 17.4.2013, stř 20:34
Zdravím alfisti , chci se zeptat.. mám špatné rameno levé přední a chci ho měnit, akorát nevím jestli neni blbost měnit jen jedno , jako samozdžejmě časem vyměním zbytek , ale finanční situace mi to teď neumožňuje..nechci tam totiž rvat něaký polský shit a radší koupím německou kvalitu , cena se pohybuje 1900 za to jedno rameno leve horní .. tak co myslíte ? Díky za rady! :))
Příspěvek od Petr147 » 17.4.2013, stř 23:34
k te diagnostice... umřel mi KKL a nějak se nechce připojit, ale zkusil jsem origo neupravený ELM327 a dostal se do hlavní jednotky, klimatizace, dveří, palubky, body compu... abs a airbag chtěl redukci, takže přepajeni
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 22.4.2013, pon 11:30
Ahoj, sháním soundsystem Bose do AR 147. Kdyby jste někdo měl naprodej nebo věděli o někom kdo ho prodáva dejte mi prosím vědet :diky
Leech
Příspěvek od Leech » 22.4.2013, pon 13:05
Mates-auto nedávno jsem ho poptával za slušnej peníz, ale prej to neni zas taková výhra, oproti normálnímu ozvučení, co teď máš. Já sem se nechal překecat a nešel do něj :???:
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Příspěvek od Petr147 » 22.4.2013, pon 13:17
prej? to je rozdíl jako prase...
Příspěvek od Dallen » 22.4.2013, pon 13:28
Je to rozdíl jak stádo prasat.
Jinak si nedokážu představit jak Ti magoři v itálii nacpali do 147 3.2busso. Když už na 1.6eco není sakra žádné místo na práci :-D (v porovnání s 1.8TS 156, oproti v6 v 156 je to lahoda)
Leech
Příspěvek od Leech » 22.4.2013, pon 13:43
s někym sem Bose řešil a tvrdil mi, že to za to nestojí, sám sem ho ani nikdy neslyšel, proto píšu "prej" :D
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
matwo
Příspěvek od matwo » 22.4.2013, pon 21:18
Zdravičko , neviete mi poradiť s čoho môže byť tento konektor? našiel som ho zapichnutý v bordeli a vode pod krytom stieračov na ľavej strane ako je prívod vzduchu do kabíny... :smt100
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 23.4.2013, úte 09:03
Zrovna včera jsem potkál stádo Kňourů /prasat jak si to hopsaj přes silnici na pole. Ale abych nebyl :ot: tak Mates už SoundSystem prodal :(
Jenik
Příspěvek od Jenik » 23.4.2013, úte 17:04
Já jsem si Bose dodělával a mám srovnání a vysledoval jsem :
- je-li kvalitní zdroj, tak rozdíl markantní
- obecně lze říci, že rozdíl mezi Bose a normálním audiem je zřejmý cca od hlasitosti 35+ ... Až potom já osobně zaznamenávám rozdíly a mohutnější basy
- hraje to mnohem čistěji než origo třeba při 55, ale to už začíná rezonovat auto :-D
Jenom mě zaskočilo - já teda nejsem elektrikář a končím u spájení několika drátů (ale na dodělání multifunkce apod mi to stačí), do každýho bose repráku vedou 2 vodiče, že jo, ale hraje to ať je zapojim jakýmkoli způsobem k repráku...Takže je možné, že mám u sebe pomíchanou L a P stranu, ale netušim jak vyzjistit, jak by to mělo být. Bohužel jsem dostal repráky bez konektorů, abych se zorientoval podle barev.
Ale z osobní zkušenosti říkám, že za 3500 je to super audiosystém...Ale kdybych za to měl dávat 4tis a více, tak bych šel asi jinou cestou.
AR 147 JTDm | 88kW @ 103kW | 2006 | Progression | BOSE | EGR + DPF OFF by Autoscan.cz
www.foliatecshop.cz | www.omp-shop.cz | www.sparco-shop.cz
Příspěvek od A.J.Michal » 23.4.2013, úte 18:23
tak se zeptam, kamos si koupil 147micku ale palubak ma v nemcine....... jde to nejak prepnout do Anglickeho jazyka?
matwo
Příspěvek od matwo » 23.4.2013, úte 18:32
A.J.Michal píše:tak se zeptam, kamos si koupil 147micku ale palubak ma v nemcine....... jde to nejak prepnout do Anglickeho jazyka?
jasne že ano , v palubnom pc sa to da prepnuť do ANG
Příspěvek od A.J.Michal » 23.4.2013, úte 18:34
:-D jo jo, uz jsme to nasli :smt033
djumil
Příspěvek od djumil » 23.4.2013, úte 19:07
[quote="matwo"]Zdravičko , neviete mi poradiť s čoho môže byť tento konektor? našiel som ho zapichnutý v bordeli a vode pod krytom stieračov na ľavej strane ako je prívod vzduchu do kabíny... :smt100
jebe ti neco?? jak ne tak nepatrej :smt033
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24.4.2013, stř 06:59
matwo píše:neviete mi poradiť s čoho môže byť tento konektor?
Je to konektor na čidlo kvality nasávaného vzduchu (příplatková výbava). Kabeláž tam máš asi kvůli jiné příplakové výbavě.
Příspěvek od Dallen » 24.4.2013, stř 07:46
@Jenik: Nastav na radiu vyvazeni dopredu dozadu pak prava leva. Snadno odhalis jestli to mas prohozene
Jenik
Příspěvek od Jenik » 24.4.2013, stř 11:25
Dallen - Díky !
Příspěvek od George.KHE » 25.4.2013, čtv 21:47
Jenik píše: Jenom mě zaskočilo - já teda nejsem elektrikář a končím u spájení několika drátů (ale na dodělání multifunkce apod mi to stačí), do každýho bose repráku vedou 2 vodiče, že jo, ale hraje to ať je zapojim jakýmkoli způsobem k repráku...Takže je možné, že mám u sebe pomíchanou L a P stranu, ale netušim jak vyzjistit, jak by to mělo být. Bohužel jsem dostal repráky bez konektorů, abych se zorientoval podle barev.
Nějak tě nechápu. Pokud máš v autě origo konektory, tak to jde zapojit jenom jedním způsobem. Podle tvého popisu si to představuji jinak než Dallen a to tak, že se ptáš jaký je rozdíl v zapojení reproduktoru v okamžik, když mu otočíš signálové kabely. ( do reproduktoru jdou dva vodiče a tyto mezi sebou otočíš v zapojení) Chápu to správně? Pokud ano, tak se nemění L a P strana, ale do reproduktoru pouštíš signál posunutý o Pí 1/2.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 26.4.2013, pát 07:30
Anebo myslí dva konektory ve dveřích (spodní a výškáč). Ten můj BOSE využívá jeden z nich (konektor) a druhý je volný i když signál je na obou stejný!
Jenik
Příspěvek od Jenik » 27.4.2013, sob 01:11
Jsou tam 2 konektory, mně s instalací radil člověk z Řecka a trval na tom, že bych to měl zapojit na ten spodní konektor od repráku, ne od výšky. DO konektoru od výšky jde zasunout přímo ten konektor, ale tak jsem to ucvakl a přidělal.
No nejspíš to mám posunuté, ale když jsem zkoušel LP a zadní, tak je vše korektní. Nevím, jestli signál v tom je stejný, nebo jestli to rádio je schopno dělit signál a posílat to do výšky. Moc jsem to nezkoumal, v půlce instalace totiž začalo sněžit...
Příspěvek od George.KHE » 27.4.2013, sob 01:51
Tak ono je jedno, zda to zapojíš na vrchní nebo spodní. On v obou je stejný signál. Tak vyvážení budeš mít dobře, tam jde jen o to, zda jsi zapojil konektor do reproduktoru dle originálu (žlutá kostka do reproduktoru) a tím pádem to máš dobře, nebo zda jsi s tím laboroval a ty konektory vytáhnul z té kostky. Pak by se mohlo stát, že to máš posunuté o Pí 1/2
Zpět na „147“
