Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od Harous » 1.11.2019, pát 16:41
Air Flow Meter. :wink:
Roman-okruhari
Příspěvek od Roman-okruhari » 2.11.2019, sob 18:19
Jasne, vaha vzduchu, znam tu zkratku jinak, MAF :).
Diky
AR Giulia 2.0T 148KW Sprint
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
riprex
Příspěvek od riprex » 5.11.2019, úte 00:18
164, kromě Q4, MAF nemá... tedy nemá váhu vzduchu. AFM je pouze průtokoměr. V zásadě je mezi těmito věcmi v principu dost podstatný rozdíl.
AFM je vlastně jen pružinou zavíraná klapka, která se otevírá tím, jak motor saje vzduch a je spřažena s potenciometrem, který v závislosti na úhlu otevření mění odpor. Toto řešení je nevýhodné z mnoha důvodů. Zaprvé tím nezískáš přesnou informaci o tom, kolik vzduchu tam jde (rozdílná hustota vzduchu v závislosti na nadmořské výšce, teplotě atd. Druhý problém je to není moc přesný způsob měření a ta klapka se občas trochu zakmitá a navíc se časem ten potenciometr vydře a může to dělat blbosti. Třetí je pak ten, že ta klapka dělá celkem slušný restriktor, takže zbytečně zvyšuje čerpací ztráty. Čtvrtý je, že ta klapka měří jen do chvíle, než je otevřená naplno a to nastane cca při 3800RPM. Z principu funkce je jasné, že AFM neměří množství nasávaného vzduchu, ale to si musí dopočítat jednotka a není to zrovna moc přesné.
MAF funguje na jiném principu. Je tam teplotní čidlo a vyhřívaný drát. V závislosti na tom, jaký proud je potřeba k vyhřívání drátu se dá zjistit množství nasávaného vzduchu a ne jen průtok. Navíc drát postavený do sací trubky neklade prakticky žádný odpor nasávanému vzduchu a je taky jedno, jaké množství vzduchu tam proudí - měří to pořád, docela přesně a docela rychle. Narozdíl od AFM je však MAF docela citlivý na znečištění (olej, prach, benzín...).
hno3
Příspěvek od hno3 » 3.6.2020, stř 18:42
špičkovej model 164 https://www.laudoracing-models.com/en/a ... 71940.html
sám odtud čekám na modýlek Tipa 16V :)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Příspěvek od Hampice » 3.6.2020, stř 21:37
Bohužel je to už pár let stará věc a bylo to vyprodaný ještě než to vůbec bylo k disposici. Byly dvě varianty dokonce.
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 4.6.2020, čtv 04:19
Budou je dělat znovu a i v nových barvách 👍
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 4.6.2020, čtv 04:22
Příspěvek od Hampice » 4.6.2020, čtv 06:05
No ale tak to jo!
Příspěvek od Ladis » 6.2.2022, ned 11:36
Ale, ale.....že se Hampi nepochválil, že jeho celebrita je v garáži :D
https://www.garaz.cz/clanek/testy-young ... .seznam.cz
Příspěvek od Hampice » 6.2.2022, ned 12:44
Nevěděl jsem, kdy to vyjde, fotilo se to tak před rokem 😁
Příspěvek od Hampice » 10.1.2023, úte 08:04
Přátelé, nechci zakládat nové téma, tak to zkusím tady. Sháním omezovač tahu do dveří. Číslo to má 60508531 a je pro všechny 4 dveře stejný. Našel jsem jeden na ebay, ale chce za to trochu moc. Kdybyste někdo měl starší, rád vás ho zbavím. Kdyby to bylo někde v okolí Prahy, klidně si ho přijedu vymontovat. Díky
EDIT: Sehnáno :)
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 1.6.2023, čtv 09:45
Zdravím všechny, jsem zde na fóru nový hrdý majitel Alfy 164 Super 2.0 T.S. 106kW 1996. Mám velký problém s extrémní přetáčivostí a nestabilitou Alfy. Přečetl jsem zde spoustu vláken a ve 164 2.0 přetáčivost jsem zjistil, že jde o silentbloky zadních podélných ramen (uchycení ke karoserii). Vlezl jsem pod auto a zjistil že jsou v žalostném stavu. Chtěl bych je tedy vyměnit a zde se zeptat, zda někdo nezná číslo dílu, popř někdo neví kde je koupit, popř jestli tam dát powerflexy které byly také zmiňované někde na fóru. Jde mi o oba páry (oba 2 na pravém a oba 2 na levém rameni), ještě se chci zeptat jestli jsou pravý a levý stejný? Díky moc všem za pomoc a odpovědi :)
Alfám zdar!
fafo
Příspěvek od fafo » 1.6.2023, čtv 09:57
Alfa164S píše: 1.6.2023, čtv 09:45 Zdravím všechny, jsem zde na fóru nový hrdý majitel Alfy 164 Super 2.0 T.S. 106kW 1996. Mám velký problém s extrémní přetáčivostí a nestabilitou Alfy. Přečetl jsem zde spoustu vláken a ve 164 2.0 přetáčivost jsem zjistil, že jde o silentbloky zadních podélných ramen (uchycení ke karoserii). Vlezl jsem pod auto a zjistil že jsou v žalostném stavu. Chtěl bych je tedy vyměnit a zde se zeptat, zda někdo nezná číslo dílu, popř někdo neví kde je koupit, popř jestli tam dát powerflexy které byly také zmiňované někde na fóru. Jde mi o oba páry (oba 2 na pravém a oba 2 na levém rameni), ještě se chci zeptat jestli jsou pravý a levý stejný? Díky moc všem za pomoc a odpovědi :)
Alfám zdar!
Koukni tady https://eper.parts.fiat.com/navi?EU=1&loginType=CSPS
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
Příspěvek od Hampice » 1.6.2023, čtv 10:54
Eper free už pár měsíců zase nechodí 🙄
Nicméně k dotazu, dej tam powerflexy (nebo i ty levnější napodobeniny). Autu to jen prospěje, dobře se to dělá a máš to už nafurt. Malý bonus k tomu je, že narozdíl od těch klasických je v pohodě seženeš.
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 1.6.2023, čtv 14:02
Dobře, děkuju mockrát chlapi. Objednám je a napíšu výsledek :)
Edit: máte někdo nějakou stránku/odkaz kde koupit?
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 1.6.2023, čtv 18:37
Chevron racing myslím dováží Powerflex. Případně můžeš zkusit Strongflex.eu nebo tak nějak, což je alternativa z Polska.
Je tu samostatné vlákno o podvozku 164. Někde na posledních stránkách jsem dával i čísla příčných pevných a stavitelných tyček, to se taky oplatí vyměnit, nebyl to žádný randál.
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 2.6.2023, pát 12:56
Díky za odpověď. Chevron racing nefungují stránky (prý údržba). Stronglex.eu nemají na 164. Příčné tyčky jsem minulý rok měnil, protože nešla seřídit geometrie jak byly rezavé (bály jsme se aby to vydržely...). Našel jsem ty powerflexy zde:
https://www.escape6.cz/silentbloky-powe ... -id672355/
https://www.escape6.cz/silentbloky-powe ... -id672353/
Chci se vás ještě zeptat, zda se vyplatí koupit některé další? Např. uložení motoru... Jde mi převážně o jízdní vlastnosti... PS: přední ramena se měnili právě kvůli silentům, takže jsou nové... Díky moc všem za odpovědi! :D :diky
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 19.7.2023, stř 13:38
Zdravím všechny alfisty!
Mám obrovský problém. Objednal jsem powerflexy a chtěl je dát na auto. Situace je teď taková, že auto je na zvedáku v servise, staré silenty jsou vylisované a nové nepasují (o 2mm menší). Silenty jsem nikde nenašel (jedná se o silenty v zadních podélných ramenech, konkrétně o ten víc vepředu- uchycení ke karoserii). Prosím vás všechny jestli neví kde ty silenty sehnat, popřípadě i celý ramena za nějakou rozumnou cenu... díky moc všem.
PS: auto je odstavené, protože vím že to dnes určitě nebude, takže může být klidně i ze zahraničí, jenom aby se na ně nečekalo 2 měsíce...
Slávek
Příspěvek od Slávek » 19.7.2023, stř 19:45
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
Příspěvek od Hampice » 20.7.2023, čtv 13:22
No to je trochu fór. Ty původní silenty se tam totiž musí nechat a odstranit jen ta guma (nejlépe vypálit). Ty powergflexy se pak dávají do původních pouzder.
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 20.7.2023, čtv 13:55
Taky jsem to už zjistil... Ale mechanik tvrdí že i to pouzdro je větší než ten silentblok, tak nevím... Ty silentbloky jsem projížděl a podle mě to jsou jen na druhou stranu toho ramene, taky jsem je včera našel. Ramena jsem včera hledal do noci a objednal z Anglie z alfashop.co.uk. Teď už jen počkat až přijdou a snad bude všechno vpohodě... Díky všem za odpovědi a Alfám zdar! :smt021 :smt020
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 28.7.2023, pát 07:56
Chlapi tak včera jsem si Alfu vyzvedl a pořádně projel a je to neskutečný... celou dobu co jsem ji měl (něco přes rok) jsem si užíval komfortu a ducha auta, ale fakt jsem trpěl při rychle jízdě (extrémní přetáčivost a nestabilita). Od výměny těch silentů resp. celých ramen ztuhla zadní náprava a chová se to skvěle. Takže díky všem za rady! :diky
PS: ty powerflexy do zadních ramen na uchycení ke karoserii jsou cca o 2cm delší a jsou tak úzký že bych tam skoro strčil prst, chápu že to mělo být v původním pouzdře ale mám pocit že mi poslali jiný silentblok... Díky všem za odpovědi _Q4_
Příspěvek od Hampice » 28.7.2023, pát 11:12
Založ si vlákno v Naše alfy a dej tam fotky a nějaký info... 164 už je jak šafránu.
Alfa164S
Příspěvek od Alfa164S » 29.7.2023, sob 20:19
Tak je to tam!
Příspěvek od speedy » 30.7.2023, ned 12:49
Nějaká recenzička na Alfu 164 od Angličana JayEmm on Cars.
Zpět na „164“
