Cipís
Příspěvek od Cipís » 28.2.2012, úte 13:43
kluci,nevíte nakolik tak vyjde čelní sklo?S vyhříváním a dešťovým senzorem.Řešim novou pojistku a dal jsem si tam i sklo,ale týpek co mi to připravoval tam dal 20000,- místo 30ti jak jsem chtěl a nevím jestli ho to mám nechat předělat,nebo je to zbytečné,pokud by se to dalo zmáknout i s výměnou za těch 20t,-...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Envel
Příspěvek od Envel » 28.2.2012, úte 14:01
Od 3 do 17 v běžných obchodech podle toho zda tam máš dešť. senzor a je vyhřívané:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 59+acjHwY=
, ale v Polsku i to nejdražší seženeš za pakatel
Cipís
Příspěvek od Cipís » 28.2.2012, úte 14:20
jj píšu,že se senzorem a vyhříváním... ;) to v AK jsem viděl,jen jsem si nebyl jist jestli je to ono.Takže by těch 20t mělo stačit...
xjohny
Příspěvek od xjohny » 28.2.2012, úte 15:29
Mám nevyhřívané, se senzorem a stačila mi v pohodě pojistka na 10.000.
Okno stojí tuším 6-8 tisíc... a to vyhřívané kolem 13t. Takže 20ti tisícová pojistka bude stačit.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Cipís
Příspěvek od Cipís » 28.2.2012, úte 16:50
ok,tak ja uz to tak necham.. ;)
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 28.2.2012, úte 17:55
lach-t193 píše:Panove, beru... O vikendu sraz v Ostrave? To uz by melo byt vse opraveno...
Sobota by šla už nebude možna ani chcát venku. =;
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Žížal
Příspěvek od Žížal » 28.2.2012, úte 19:10
2 acmilan:
Clanek hezky - na par autech mi hydrostely cvakaly, vetsinou byly zanesene bordelem. Protoze jsem setriva sfine :-D tak se mi nechtelo do nich investovat. Vzdycky pomohlo je vyprat v nafte bo benzinu a naplnit olejem. Co pamatuju tak to vzdycky pomohlo, jen ten bordel co z nich tekl byl humus. Nevyhoda je ze musi vacky dolu, takze nastaveni rozvodu te nemine. Veci co cisti hydrostely budou rozpoustet karbon vsude - pokud to bude fungovat bude olej na vymenu po par kilacich. Osobne jsem zkusil Wynns s celkem rozumnym vysledkem - byl to nejaky sajrajt, kdy se nalil novy olej, dolilo se to tim cisticem (smrdel jak toluen) a motor se nechal na miste zahrat, pak se olej vymenil a tekl neskutecny bordel.
acmilan
Příspěvek od acmilan » 28.2.2012, úte 20:44
Žížal píše:2 acmilan:
Jo jo to bych bral, jen musim nekoho sehnat, protoze ja na to nemam cas a naradi.
Trochu by jsem to hodil i na olej, ktery ma cistici ucinky a asi to alfe nesedi.
Olej a rozvody jsou mesic stare, tak do uvahy pripada tvoje varianta nebo vymena za nove, nasel jsem za za 300 jeden http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=16&path[]=256&path[]=2383&path[]=12632.
Chci se zeptat, pote co jsi je vycistil- usadil jsi je dle merky nebo jen tak?
Žížal
Příspěvek od Žížal » 28.2.2012, úte 21:14
Pokud je budes cistit, tak je bud jen rozhybes v nafte/benzinu, takze je pak musis naplnit olejem (procvakas v oleji). Nebo pokud jdou rozebrat vnitrni a vnejsi valecky (Alfi hydrostely jsem venku nemel, tak vychazim jen z toho ze asi moc jine nez VW nejsou), tak do nich nalijes olej a slozis.
Pak je das do auta, nasadis vacku a dotahujes ji pomalu - dat si cigaro nez to stahnes uplne a po slozeni to nech aspon pul hodky at prebytecny olej vytece (dela se to i s novyma hydrostavama). Jeste pro jistotu protoc motor s zhavikama venku klicem at se ti nahodou hydrostav nesekne a nesetkaji se ventily s pistama. Pak to nakopnes, nechas na volnobech rachotit a az po zahrati jemne (do 2500 ot natlakujes olejem). Pokud neztichnou je neco spatne.
Pri pracnosti rozlozeni rozvodu a hlavy u 159 bych mozna zkusil nejake to cisteni. Nebo pojezdit a pockat co se bude dit - dobry olej a chyba v hydrostelech = trochu utichnou po par tisicich. Bude to delat vetsi a vetsi randal - lip najdes chybu. Trochu mi nesedi ze to haze olej, kdyz jsou hydrostavy KO tak to bude sici stroj, muze to prestat tahnout, ale netlakuje to hlavu. Spis naopak, ztratis tlak a nehaze to nic :roll:
acmilan
Příspěvek od acmilan » 28.2.2012, úte 21:32
No nevim, ptal jsem se na hazeni oleje a 3 mechanici a kolega znalej me rekl, ze pre je to normalni, ze po zahrani je to tak spravne.?
Vykon to nestratilo a spotreba jak jsem psal 7,7.
Slysel jsi ten zvuk motoru po zahrati, co jsem posilal odkaz?
Žížal
Příspěvek od Žížal » 28.2.2012, úte 22:56
Olej to fakt muze hazet - co jsem si vsiml na predchozim aute tak kdyz byl otevreny EGR, tak do sani sly spaliny a ikdyz turbo netlacilo, tak byl v sani pretlak, ale neproudil vzduch, ktery by strhaval olej z odlucovace. Takze to prskalo a vina byla v EGRu (komurkac VW, takze to neaplikuj hned na Alfu). Rada co mi dali odbornici na zavodni motory byla zmer tlak oleje - dobry = asi nezadres motor, spatny = fakt neco spatne ale muzes jasne zacit hledat kde je jaky tlak a co je tedy spatne. Zvuk jsem slysel, ale delal jsem nejakou dobu do audio kodeku a vim ze zvuk na youtube u me na NB je uplne jiny nez u nekoho jineho, nebo na miste kde to tocili. Kazdopadne to srovnani je jaxi naopak - me studeny motor rachoti a teply je tichy, jestli plive olej nevim, nejak jsem to nikdy nesledoval a ted je tma a kosa to zkouset.
Mechosi ti rikaji ze to je OK - zadneho z nich neznam a auto jsem nevidel, takze to muze byt pravda nebo cokoli - mozkova chirurgie a opravy aut pres internet nejsou to v cem bych videl budoucnost :-D Idealne to odvez treba cendlerovi, nebo nekomu, kdo vi jak se JTD ma chovat, nacte diagnostiku a treba ti rekne kde jsou chyby - u auta kde muze diagnostika ukazovat na chybu je na nic hadat pres net. Oprava te muze stat minimalne 5000,- jen za hydrostely - to stoji za to jet pres republiku za nekym kdo umi... Hydrostely klapou kdyz je maly tlak oleje a vadna pumpa, muze chrastit nejaka kladka bo ulozeni vacky. Na konci motoru u prevodovky je podtlakova pumpa - muze chrastit a tlakovat hlavu valcu (mozna). Je toho spousta. Hydrostely muzes hrube testonout bez demontaze vacek, tak to udelej (nech udelat) a muzes resit dal
tyvado
Příspěvek od tyvado » 28.2.2012, úte 23:01
No jo, vidíš, on to ani nemá k Cendlerovi tak daleko, vždyť píše Louny, nebo Most nebo tak něco..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 29.2.2012, stř 10:23
Cipís píše:jj píšu,že se senzorem a vyhříváním... ;) to v AK jsem viděl,jen jsem si nebyl jist jestli je to ono.Takže by těch 20t mělo stačit...
pojištěné mám na 30, protože v originál servise za výměnu i s prací chtěli 26. Kdybych to měl pojištěné na míň, tak to taky asi řeším sklem z polska...
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 29.2.2012, stř 10:24
Kocour666 píše:
kde a v kolik by ten sraz měl být? Pokud bych to stihl, tak bych aspoň na chviličku přišel
tyvado
Příspěvek od tyvado » 29.2.2012, stř 16:54
Když tak dejte vědět, já teď odjíždím do světa, přijedu až v patek...takže klidně vikend se připojím, však kontakt máte..
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 29.2.2012, stř 17:13
Zatím se nikdo moc nehlásí :-k
BMW 320D E90
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 29.2.2012, stř 18:49
Kocour666 píše:Zatím se nikdo moc nehlásí :-k
Na 90% ano ;-)
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
Žížal
Příspěvek od Žížal » 29.2.2012, stř 19:21
Ja jsem taky pro - to vypada na 5 kousku 159 a to je tak asi realne max co se tu muze v okoli pohybovat a chodit na forum.
Tak kdy a kde?
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 29.2.2012, stř 19:23
Tak sobota nevim odpoledne a třeba někde u nějákeho arcisuprmarketu který všichni víme kde je...Návrhy?
BMW 320D E90
Příspěvek od mcernoch » 29.2.2012, stř 19:40
Pánové, mám dotaz,
příští týden chci měnit olej.
Mám 2,4 JTD - co tam mám dát za olej?
SELENIA WR DIESEL 5W-40 - ten je v manuálu
http://www.oleje-cz.cz/selenia/selenia- ... 40-2l.html
ale na stránkách Selenie doporučují tento:
Selenia WR Pure Energy 5W-30
http://www.autodily-prostejov.cz/motoro ... 30-2l.html
Co mě kdo doporučíte (podotýkám že chci selenii)
Díky
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 29.2.2012, stř 20:33
Kocour666 píše:Tak sobota nevim odpoledne a třeba někde u nějákeho arcisuprmarketu který všichni víme kde je...Návrhy?
Ty jsi ze Svinova, ja z Orlove, Zizal Havirovak, Tyvado z Roznova a Petan147 nekde z prajzske... V tom pripade navrhuji pro vsechny asi nejlepe dostupny Shopping park dejme tomu nekdy kolem 14.00? mimochodem Petan147 nezname se nahodou? Mam pocit, ze uz jsme jednou byli predstaveni jistou Petrou Ludwigovou z Vrbna... Nemylim se?
Vladiss1
Příspěvek od Vladiss1 » 29.2.2012, stř 20:44
mcernoch píše:Pánové, mám dotaz,
Díky
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... &start=325
(prispevok odomna) a za mna jednoznacne 5W40 WR
acmilan
Příspěvek od acmilan » 29.2.2012, stř 20:57
Žížal píše:Olej to fakt muze hazet - co jsem si vsiml na predchozim aute tak kdyz byl otevreny EGR, tak do sani sly spaliny a ikdyz turbo netlacilo, tak byl v sani pretlak, ale neproudil vzduch, ktery by strhaval olej z odlucovace. Takze to prskalo a vina byla v EGRu (komurkac VW, takze to neaplikuj hned na Alfu). Rada co mi dali odbornici na zavodni motory byla zmer tlak oleje - dobry = asi nezadres motor, spatny = fakt neco spatne ale muzes jasne zacit hledat kde je jaky tlak a co je tedy spatne. Zvuk jsem slysel, ale delal jsem nejakou dobu do audio kodeku a vim ze zvuk na youtube u me na NB je uplne jiny nez u nekoho jineho, nebo na miste kde to tocili. Kazdopadne to srovnani je jaxi naopak - me studeny motor rachoti a teply je tichy, jestli plive olej nevim, nejak jsem to nikdy nesledoval a ted je tma a kosa to zkouset.
No musim rict, ze je to napsano velice hezky a planuju po navsteve par mechaniku co mi odporucili kolegove navstivit i Cendlera i za ucelem ERG.
No je pravda, ze video pusobi zkreslene oproti realite (hur), ale cisty zvuk to neni.
Problem tady je ze moc Alfy delat nechteji a myslim, ze asi ani neumej a Fiat je moc drahy.
No ale hydrostely by jsem bral , protoze asi je to ta lepsi varianta.
Chapu a potvrzuji, ze internet lecba nefunguje, ale dobre rady jsou nad zlato a jak jsem psal neopijou te rohlikem a zbytecne necvakas navic.
Co sa testu hydrostelu tyka, mel na mysli skontrolovat audio/vizualne- po odebrani krytu hlavy nebo jak?
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 29.2.2012, stř 21:12
lach-t193 píše:
Jo kluci a FES sebou... ;-) Blika mi pocitadlo celkovych km a nevim co to je... Tak dame hlavy dohromady a uvidime. Ve FES/karoserie/body Magneti Marelli/CAN/chyby (teda nevim jestli je cesta zcela spravne) mi ukazalo chybu na nejaky slaby signal CAN chyba (tuším že) U1602... No absolutně netuším o co se jedná, ale když jsem chybu vymazal, satčilo na studeno nastartoavat a chyba je tam zas.... MIMOCHODEM pro všechny: po měsíci mám vyřešeny veškeré závady, které byly a Alfi jezdí jak nová. Rekapitulace: Turbo po repas, EGR vyčištěn, tak stéjně Váha vzduchu a komplet přetěsněné výfukové potrubí... Většina opravená zdrama díky vaší pomoci a rad. Jinak bych v tom byl tak za 50 (odhad).... DIKY KLUCI!!!
acmilan
Příspěvek od acmilan » 29.2.2012, stř 21:30
Pro lach-t193
Koukam, ze mas zive v pameti co vsechno si udelal pro svoji alfu.
Chci se zeptat, nemas nahodou linky jak vycistit ERG atd, aby jsem to nehledal zbytecne dlouho?
