rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 18.10.2016, úte 12:50
....pokud se podivam do 1. manualu (GTV6) od vyrobce na Busso, uvadi ze termostat ( oznaceni 83°C )MUSI zacit otevirat mezi 81-85° a MUSI byt maximalne otevreny do 95°. Dale manual ( stranka 07-14 ) k varovnemu cidlu uvadi, DOSLOVA: Kontrolka se rozsviti, POKUD JE PREKROCENA MAXIMALNE PRIPUSTNA TEPLOTA 105°.
Uz u 155V6 to slo jeste nahoru, termostat 87° a systemovy tlak 1bar misto 0.7.
Takze Busso je stavene na provozni teplotu 90°-95°, to si "myslim" ja.
Jinak elektronika jeste pri 50°C startu obohacuje a pri acceleraci dokonce do 70°C. To si zas nemyslim, to jsou fakta.
Samosebou muzete jezdit na 70 - 80°C, ale zbytecne posilate energii, ktera by mohla pohanet kola, pres vodu do pr.dele.
Hampi, a co tlak, ten uz tam je ?
Příspěvek od Hampice » 18.10.2016, úte 13:08
Tlak není přitomen stále, resp momentálně není ani přítomna voda. Na výměnu radiátoru a všeho ostatního nemám čas
riprex
Příspěvek od riprex » 18.10.2016, úte 22:02
rosso: Jestli máš 80 nebo 90 je bych řekl skoro úplně jedno... Jednotka obohacuje při akceleraci pochopitelně při všech teplotách, na to tam je kontakt na škrtící klapce. Ten při více jak polovičním otevření (nebo tak nějak to tam je) sepne a jednotka začne obohacovat směs a vykašle se na lambda regulaci. Jinak jednotka po dosažení cca 50°C a ohřátí lambda sondy přejde do režimu uzavřené smyčky a řídí směs dle lambdy. 164 má termostat pokud vím jako GTV, tedy otevírá při 83°C a plného otevření dosáhne asi při těch 95°C. Každopádně běžná provozní teplota kolísá mezi 85-95°C. 164 nemá fejkovací budík jako dnešní auta, takže se ta ručička hýbe skoro furt. Kontrolka přehřátí se má rozsvítit při 115°C, což už je ale hodně vysoká teplota. Tam to nelezlo ani v koloně se zaplou klimou a při venkovní teplotě 38°C.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 19.10.2016, stř 10:30
tak jinak, jednotka ma na acceleraci svou krivku, ktera je hodne obohacena a tahle krivka je v zavislosti na teplote do 70° jeste extra obohacovana, prave dle teploty vody. S normalni acceleracni krivkou by motor treba pri 20°C vubec nejel, jen by prskal, to extra obohaceni zpusobeno teplotou je znacne ( nemluvim o vzduchu, to je dalsi vec ), benzin se srazi na stenach a nespali se.
Nespaleny benzin v jistem % bude vzdy, ale pri 95° ho bude urcite mene nez pri 80°, kor na stare plecce, ktera uz nema optimalni kompresi....
A co se tyce lambdy, tu by mel Hampi taky jednou zkusit odpojit a zmerit spotrebu bez ni.
Na emisich motory vzdy vyhaneji do otacek, aby byly poradne horke, jinak kloudne emise nenameris.Na 50°C uz vubec ne.
Příspěvek od Hampice » 19.10.2016, stř 10:59
Tak uvidíme až se dá do kupy to chlazení, jestli se něco změní na té spotřebě.
Příspěvek od Hampice » 5.11.2016, sob 20:04
Hampice píše: - výměna střešního okna
- výměna radiátoru
- přestavba na dvourychlolstní saharu
- výměna sacích gum
- repase regulátoru zadních brzd
- "násilné" odvzdušnění ABS
- el. podvozek - nejspíš oprava/výměna LP tlumiče (náhradní mám) - OK
- dekat
Tak zatím jen totok, není čas :???:
Ad termostat. Starý jsem vyndal a dal vařit společně s tím novým. Otevírá o drahnou chvíli dřív než nový, což je vlastně v pořádku, otevře se i celkem rychle, ale závada nastane pak. Při chladnutí vody se nezavře. Teda nakonec jo, ale trvá to strašně dlouho. Při opakovaném ohřevu/chladnutí téměř nereaguje, zůstáva v jedné poloze (nový se při tom krásně zavírá/otvírá a reaguje rychle na změnu teploty). Nelze mu to zazlívat, je to původní termostat nejspíš ještě z továrny.
Příspěvek od Hampice » 6.11.2016, ned 19:43
Trvalo to 4 hodiny, mám úplně dorasený ruce, záda si budu rovnat tak týden, ale radiátor je venku... Muselo se použít dost násilí, tak jsem zvědav, jak to dostanu zpět a co všechno pak nebude fungovat...
No, každopádně radiátor nějak hrozně nevypadá, má viditelný průsak jen v jednom růžku a byla téměř volná spona hadice vracečky, takže otázka, jestli se tady ten tlak mohl ztácet :???: :smt102
Příspěvek od Hampice » 28.3.2017, úte 18:09
Příspěvek od crashta » 29.3.2017, stř 13:29
:smt021
Příspěvek od Hampice » 2.4.2017, ned 14:19
- výměna radiátoru - OK
- výměna sacích gum
- dekat
Velký posun, podařilo se mi smontovat topení po výměně radiátoru. Doufám, že to celý k něčemu bylo a konečně se vyřeší to přehřívání.... Tlakoval jsem to a drží, ale to za studena i před tím.
Teď je na řadě sahara, dvourychlostka už tam je, zbývá teda vytrhat původní svazek a zakomponovat nový, plus nějaký detailing okolo toho (kryt sahary je orezlý). Ale to zas až bude chvíli čas.
A cena se tímto zvedá prozatím na 190.000,- :-D
Příspěvek od Kubas » 2.4.2017, ned 15:30
no tak jestli to bude na 100% fungovat tak ten prodej zrusis ne?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 2.4.2017, ned 18:23
90 bych dal...
Příspěvek od Hampice » 5.4.2017, stř 09:41
Zkoužka kabelového svazku a repase sahray po slovensku* :-D
Svazek chodí, jestli dnes najdu sílu, začnu páčit ten původní ven. A šasi sahary jsem dělal fakt jen na oko, až na tom autě nebude jednou opravdu co dělat, seženu jiný, nebo tohle nechám opískovat a nalakovat přáskovou barvou.
Příspěvek od Danni » 5.4.2017, stř 09:55
Take docasne riesenia na furt :-D
Příspěvek od Hampice » 5.4.2017, stř 09:57
Pravděpodobně :) Beztak to není v podstatě vidět...
Příspěvek od Hampice » 5.4.2017, stř 19:51
Sahara složená, původní ovládání pryč - bylo opravdu složité a novej svazek zkusmo usazen. Bude se muset ještě trochu upravit a relátka s pojistkou budou muset přijít z boku na držák fitrboxu (tam, co má 24V zapalovací moduly), jinde na ně není místo.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 5.4.2017, stř 21:36
Kolik se tim zveda cena? :D
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.4.2017, stř 21:58
Spis snizi, neni to original...
jarin
Příspěvek od jarin » 5.4.2017, stř 23:21
stejně potom psal, že to neprodá
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Příspěvek od Hampice » 6.4.2017, čtv 07:57
Jo, historická hodnota v háji... Ale alespoň se to uchladí :) snad...
Příspěvek od Hampice » 8.4.2017, sob 19:45
- přestavba na dvourychlolstní saharu - OK
- výměna sacích gum - OK
- dekat
Dnes celý den u toho, trochu jsem s tim hnul. Sahara s ovládáním na místě a funkční, skoro všechno na čisto složeno a vyzkoušeno. Neobešlo se to pár záserů, jako spadlá podložka do motoru (naštěstí na zavřený ventil), nějaká ta fligna v elektrice a atd, takže ještě nezavrčela, ale je to blízko. Zbývá doskládat sání a vyměnit oil...
Příspěvek od Hampice » 11.4.2017, úte 09:01
Vítězství člověka nad hmotou.... Včera doskládáno, vyměněn oil a nastartováno. Všechno zdá se funguje, TLAK DRŽÍ!!!!!!
Za jízdy drží krásně 80, při stání se pomalu vyškrábe na 90 a dál ani prd. Při 90 spíná sahara na první stupeň a běží vždy jen pár vteřin. Nevěřil jsem, že to bude tím radiátorem, ale zjevně jo. Byl jsem se večer trochu projet, no much to má pořád hromadu, něco vím jak odstranit, něco ne. Ale letos s tím chci najezdít co nejvíc...
Teď doaldit mušky okolo motoru a vrhnu se na ten šíbr... To bude taky věc... Možná reaktivuju inzerát :-D
Příspěvek od Kubas » 11.4.2017, úte 12:35
:smt041 :smt041 :smt041
Příspěvek od rosso155 » 11.4.2017, úte 17:54
Parada, Luky, gratulace :smt023 . A co ze to mas s tím sibrem?
Příspěvek od Hampice » 11.4.2017, úte 18:21
Je v něm něco polamanýho, takže nejde zavřít. Musí ven a pomocí vraku druhýho se pokusím složit jeden dobrej. Největší sranda ho bude dát zpět a seřídit.
