Alfa Romeo 147 (pokec)
Leech
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Leech » 12.5.2013, ned 18:51
Jde vysadit a zase nasadit hlavice řadící páky? Chci si nechat červeně prošít prvky interiéru ve stylu TI a jediný, co sem ještě nevyřešil je právě ta hlavice
případně nemáte někdo odkaz na -ideálně českou- stránku, odkud objednat originální hlavici s červenym podšitím na T.Spark? Nic sem nenašel :cry:
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Princ William
Příspěvek od Princ William » 12.5.2013, ned 21:10
Benzín ji má jen nasazenou. Netoč s tou hlavicí, je tam prolis, který brání v točení hlavice, tak jenom tahat nahoru.
Leech
Příspěvek od Leech » 12.5.2013, ned 21:40
zítra to zkusím, díky :)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
wejwy
Příspěvek od wejwy » 12.5.2013, ned 22:34
To nebude jen u benzínu, ale spíš podle roku výroby. Mě u GT jde taky jen vytáhnout :-)
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
zuzaczech
Příspěvek od zuzaczech » 13.5.2013, pon 10:41
Ahojky, po 14 denní odstávce Alfičky po jízdě v dešti, mi zůstalo zabržděné levé zadní kolo, po cca 4km z kola sálalo horko a šel cítit "spálený kov", čím to může být že destičky zůstaly viset? Podotýkám že při parkovaní ručku nezatahuji, děkuji.
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110kw, 2006, 5dv. EX.
Lancia Y edice COSMOPOLITAN
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 13.5.2013, pon 11:20
sajrajt z brzd, prach atd... rozobrat a vycisti.
Příspěvek od Dallen » 13.5.2013, pon 11:22
Jednoduše to zarezne
pedro m
Příspěvek od pedro m » 13.5.2013, pon 11:26
Kluci svagr ma 147 1.9jtd 8v, rv2004, facelift. Prosim vas o radu, je normalni ze na tom aute jde spojka tak silene tezko? Po 10km mi odpadava stehno.... Spojka nejde jen tezce mackat, zaroven u velmi silne tlaci proti noze a velmi silne a rychle se vraci. Jako by cela pritlacna sila ve spojce byla nejaka extremni... :smt102
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
zuzaczech
Příspěvek od zuzaczech » 13.5.2013, pon 12:06
OK, díky, na zítra mám domluveno vyčištění, tak doufám že to pomuže a nebude tam jiný zádrhel.
Jinak spojka u Alfy JTDm jde ztuha, oproti třeba VW, tam to je jak šlápnutí do bláta arvsvw
wejwy
Příspěvek od wejwy » 13.5.2013, pon 12:14
Ale od doby GM převodovek už je to taky jak šlapat do hov*na :-)
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 14.5.2013, úte 22:50
pedro m píše:Kluci svagr ma 147 1.9jtd 8v, rv2004, facelift. Prosim vas o radu, je normalni ze na tom aute jde spojka tak silene tezko? Po 10km mi odpadava stehno.... Spojka nejde jen tezce mackat, zaroven u velmi silne tlaci proti noze a velmi silne a rychle se vraci. Jako by cela pritlacna sila ve spojce byla nejaka extremni... :smt102
Také mi šla spojka už od koupi Alfy hodně ztuha proti jiným autům, ale zvykl jsem si. Před čtvrt rokem mi odešla a po výměně jde pedál lehce jak u nového auta :)
Příspěvek od Petr147 » 14.5.2013, úte 22:54
mel jsem o jedno tesneni navic ve spojkovem valci, ted uz jde cajk :)
pepeknamornik111
Příspěvek od pepeknamornik111 » 16.5.2013, čtv 14:40
Zdravim. Mam problem. jedna sa o 1,9 JTD 85 kW 2001. Za tepla mam vzdy problematicke startovanie. Ked je motor nahriaty na 90 alebo 80 a postoji pol hodinu na parkovisku tak potom je startovanie dost problematicke. Baterka je OK starter pretaca rychlo, nevydava ziadne podivne zvuky. Akonahle agregat zacne pretacat tak ma tendenciu chytat ale mozno na dva tri valce, ale ten tlak vo valcoch nestaci na na roztocenie. Drzim kluc 5 sekund no potom ho pustim. Zvykne mi to chytit na 3-4 pokus, no motor sa musi tzv. predrat trasenim na troch valcoch az k stvrtemu a potom chyti. A ked chyti tak ide hladko tak ako ma. Coskoro sa chystamna diagnostiku a live data pri startovani. mozte mi poradit kde su v BA dobrí alfisti co by mi vedeli pomoct? Nechce sa mi behat po servisoch a vyhadzovat peniaze za ich opravy s nazvom pokus omyl. mam podozrenie na 3 snimace. 2 snimace otaciek ( klukovka a vacka) jeden snimac teploty.------------Tak chalani. test vstrekovacov mam za sebou, mozem si dat pivko :-D Dopadlo to takto. Testoval som to 40 sekund lebo ta mala flasa do ktorej som dal prepadovu hadicku uz bola skoro plna. Inac. prvy krat ked som to isiel nastartovat som nevedel ze cez prepad bude tlacit cerpadlo naftu von smerom k triskam, takze som to tam trocha oprskal naftou :-D prvy vstrek natlacil 6 ml druhy vstrek 4,5 ml treti 5,5 ml a stvrty 5 ml. Nepatrne odchylky. Podla vas je to OK ? foto prilozim za par minut, len co to stiahnem do PC. Zajtra som objednany na diagnostiku do alfy servisu. Pociatocne napichnutie stoji 30 e. Oplati sa? alebo rovno nakupit snimace a vymenit to. DRV ventil som zatial nerozoberal. Nemam nahradne tesnenia. http://ulozto.sk/xG12gZXu/p1180915-jpg[/url] ----------------Takze diagnostika je urobena. Neprisli na ziadnu chybu. vyhodilo egr ventil- obcasna chyba neplatny signal . Ale ked testoval egr tak fungoval cize egr je OK. Mam ho zaslepeny tak mozno preto. Preplnovaci tlak- obcasna chyba, neplatny signal. bolo to v pameti riadiacej lebo raz sa mi podarilo nechtiac odpojit podtlakovu hadicku a auto mi hodilo do nudzoveho rezimu. Cidlo teploty vody- obcasna chyba. Preruseny obvod nebo zkrat na + V bat. Mal som ho cez vikend odpojene a skusal som nastartovat bez neho, tak si ho riadiaca zapametala lebo tiez to po nastartovani hodilo do nudzaku. No teplotu ukazuje spravne. Meral to mechanik. Spomynal ze tlak v raili je dost nizky a je na hranici. no v chybovom hlaseni riadiacej jednotky to tu nemam naznacene. Takze mi ostava uz len DRV ventil. alebo menit cele cerpadlo ? ked nastartujem ide ako hodinky. Ako by sa spravalo keby ze mam slabe cerpadlo?
Alfa romeo 147 , 1.9 JTD , 85 kW , r.v. 2001 facelift+interier 2005
zuzaczech
Příspěvek od zuzaczech » 18.5.2013, sob 07:56
Ahojky , mám ve své 147 držák na bluetooth namontovaný na středovém tunelu, je tám natáhlý i mikrofon a ještě "něco" na čelním skle, ovšem při koupi tam chybělo to blučko co se do toho nacvakává, neznáte někdo nějakého machra přes tuto techniku? Který by poznal co a hlavně kde mám koupit ten bazmek, ať mi to handsfree funguje? Nejde z toho modulu vyčíst žádné číslo ani značka, když to odmontuji, zůstane na tom tunelu vedle řadičky nevzhledná díra a otlačenina.
Jinak mě ještě napadlo, to 147 se dávalo jako orig příslušenství blučko za řadičku, jak jsou tam ty dvě oválné zaslepené tlačítka, myslíte že je možné sehnat to třeba z bouračky? Díky :-)
Příspěvek od Franik » 18.5.2013, sob 08:12
Prosím 147 kde je zasuvka na diag. u 147 před face? funkci hledej jsem použil bohužel nenašla nic. A spěchá to. :diky
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 18.5.2013, sob 08:29
pod volantom...
Příspěvek od Petr147 » 18.5.2013, sob 08:37
přesně tak, pod pojistkama pod volantem
Příspěvek od Franik » 18.5.2013, sob 08:40
ok dík moc tedy nejspíš jako na GT tedy ty šroubky ven. dík moc myslel jsem si to. Mám tady auto na rovnání a při sundávání vyplně vyskočila chyba na Airbegách.
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 18.5.2013, sob 15:47
Ahoj =)
Poptávám se po originál autorádiu s navigací pokavaď někomu přebejvá prosím SZ alfaromeo1
Příspěvek od Franik » 18.5.2013, sob 20:58
A co takhle to dát tam kde to má být, tedy do inzerce. Myslím že pár radii po tom co se zjistilo že do 156 nepasují se tady prodávalo.
j.tommy
Příspěvek od j.tommy » 21.5.2013, úte 09:19
Ahoj, nevíte někdo, jestli se do 147 dávala i černá stropnice a černé plastové kryty sloupků? Případně neměl by někdo na prodej?
Díky
Příspěvek od Petr147 » 21.5.2013, úte 09:20
Ti verze
j.tommy
Příspěvek od j.tommy » 21.5.2013, úte 11:34
já to viděl právě že buď černou stropnici a bílé obložení sloupků a nebo opačně, ale nikdy ne obojí v černé, proto mě to zajímalo jak to má být
matwo
Příspěvek od matwo » 21.5.2013, úte 13:35
Páni , vyznáte sa niekto v programe FiatECUscann? , potreboval by som poradiť ... keď sa snažím dostať do nastavení diaľkového ovládania aby som to naprogramoval , vyžaduje to odo mňa heslo ... neviete niekto o jaké heslo sa jedná a kde by som ho zohnal? :diky
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Příspěvek od Petr147 » 21.5.2013, úte 13:38
v autorizaku a jemenuje se to code karta... příště to pište do konkrétních sekcí, jako je třeba dálkové ovládání, ať tu z toho není bordel a nikdo nic nenajde
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
