Nářadí (pokec, tipy atd.)
rbiciste
Re: Nářadí (pokec, tipy atd.)
Příspěvek od rbiciste » 18.7.2017, úte 07:56
Jindra píše: 17.7.2017, pon 20:05 Jen pro pořádek, tohle sem hledal.
To mají v Autokelly bežně na prodejně. Já jsem s tím dost pohořel na olejovém filtru na mém 1.9 JTD 8V. K filtru je tam celkem blbý přístup, takže prvně to prorazilo filtr a pak už to jenom klouzalo. Z mé zkušenosti je to celkem k ničemu a měl jsem chuť to hodit do pole.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Příspěvek od Franik » 18.7.2017, úte 13:19
Na povolení je nejlepší a nejlevnější šroubovák skrz. Stejně ho pak vyhodíte. Utahuje se nový stejně jen rukou.
pelo
Příspěvek od pelo » 18.7.2017, úte 16:48
Já používám klíč z Lidlu, nikdy nebyl problém:
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 18.7.2017, úte 16:59
Mám ten z Lidlu. Zatím vždy zafungoval. Jen teď cítím, že bude problém, protože aktuální filtr je nižší než ty co jsem měl doteď a tak nevím nevím, zda bude dost vyčnívat v tom gordickém uzlu, abych ho měl za co chytit. :-k :)
Příspěvek od Danni » 18.7.2017, úte 20:07
u oil filtroch je sranda to ze ak ich chces povolit naraz potrebujes velku silu ale ak ich len zatazis a drzis pod tlakom tak po nejakej dobe sa odlepi a povoli... jak som kupil 166 tak prva vymena tak prebiehala ze som pod autom drzal filter asi 15 minut ale povolilo
Příspěvek od Dallen » 18.7.2017, úte 22:08
@vk: Pokud sis ho dotáhl sám tak ho musíš v pohodě povolit ne?
Zatím nikdy nebyl problém, jenom u tvého auta když si poprvé dovezl :-D
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 20.7.2017, čtv 08:47
pelo píše: 18.7.2017, úte 16:48 Já používám klíč z Lidlu, nikdy nebyl problém:
Něčím podobným jsem to nakonec dostal ven. Chystám ho pořídit na další kolo ... :)
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Příspěvek od rosso155 » 20.7.2017, čtv 15:26
Ja mam ten klasickej retezovej.
Příspěvek od hadXR » 20.7.2017, čtv 17:37
Franik píše: 18.7.2017, úte 13:19 Na povolení je nejlepší a nejlevnější šroubovák skrz. Stejně ho pak vyhodíte. Utahuje se nový stejně jen rukou.
No záleží kdo to před tebou utahoval. Moc dobře si pamatuju jednu Fabii která má na filtru nabodovanou takovou "matku", aby šel povolit ořechem. A nějakej dobrák to tím zřejmě i utáhl, takže při povolování jsem tu "matku" urval a po propíchnutí šroubovákem a pokusu o povolení jsem tím šroubovákem ten filtr otevřel jak konzervu :) Nakonec jsem ho nějak odsekal za hranu.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 20.7.2017, čtv 18:15
Hej no, keď máte skvelý systém na 159 pred FL kde meníte len vložku, a neexistuje možnosť ako si pritom nezasrať auto od oleja kvôli geniálnemu umiestneniu filtra, tak nie je na výber. Klasickou retiazkou to ide najlepšie.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 15.4.2018, ned 14:38
Jaké servisní nájezdy by jste volili do garáže na občasné servisní úkony?
Klasické http://www.autosk.sk/Rampy-najazdy-sada-2ks-d762.htm
Nebo s vestavěným heverem a možností dalšího přizvednutí automobilu https://dom.bazos.sk/inzerat/84140338/N ... -400mm.php
Lákají mě ty s heverem, ale trochu se bojím stranové nestability, aby se auto nesesunulo do boku. Samozřejmě je mi jasné, že heverovat (zvedat) z puvodní na maximální výšku je potřeba postupně po malých krocích při střídaní obou stran.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 15.4.2018, ned 14:51
Šiel by som radšej do tohto v dvoch ks, s jedným dokážeš dvihnut jednu stranu aj zo zadným kolesom... https://www.google.sk/search?q=zdvihák+ ... nGjcCsQBIM:
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 15.4.2018, ned 17:08
Ty nájezdy mě taky zajímají. Výměna oleje je na heveru celkem opruz.
Přispěju ale svou troškou do mlýna. Při montáže tažného se mi velmi osvědčil stupňovitý vrták na plech.
http://www.proteco-naradi.cz/proteco-st ... 83089.html
Pokud potřebujete vrtat velké otvory do plechu, tak není o čem.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Vlado
Příspěvek od Vlado » 15.4.2018, ned 20:49
Úplne v pohode ak máš dva... Ďalšia vec zdvihák je univerzálnejsi ako tie nájazdy, pri nájazdoch si môžeš poškodiť auto, keď ideš hore aj dole, potom stáva sa, že ti útecu spod kolies atď mal som ich teda ešte mam, ale už nikdy viac ich nepoužijem... , zo zdvihákom je menšie riziko, stále hovorím o tom veľkom...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Petr147 » 15.4.2018, ned 21:45
Muže někdo doporučit kvalitní dílenské stoly?
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 27.4.2018, pát 13:29
Dneska mi přišly nájezdy s těmi hevery. Večer je použiju a napíšu zkušenosti.
Koupil jsem rovnou i stojany (podstavce) s bočním hřebenem, abych mohl rychleji upravovat jejich výšku.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 21.5.2018, pon 12:07
Zapomněl jsem to sem napsat, když jsem to bylo nejvíc aktuální, ale: Koupil jsem v Lidlu rázový aku utahovák PASSK 20-Li A1: https://www.kompernass.com/index.php?ro ... &path=1729, a musím říct, že jsem spokojen. Kola povolí v pohodě (i dorvaná vzduchem z pneu servisu)...
Má to povolovat max. momentem 450 Nm - udělal jsem takový mini-test, chytil jsem šroub s několika matkama do svěráku, a momentovým klíčem utahoval na různé momenty, a potom zkoušel aku utahovákem povolit. Skončil jsem na 125 Nm, to utahovák pořád povolil jako nic. Při 130 Nm jsem momentovým klíčem šroub přetrhl.
Zátěžový test bude pokus povolit matici náboje kola - pořád podezřívám přední ložisko na AR147 že je trochu načnutý. Měla by být utažená momentem někde okolo 300 Nm, jsem moc zvědav, jestli si s tím bouchačka z Lidlu poradí.
Když už jsem byl v tom, tak jsem k tomu vzal i aku příklepovou vrtačku PSBSA 20-Li A1, toto: https://www.kompernass.com/index.php?ro ... &path=1416. Oboje jede na stejnou baterku, na domací vrtání OK...
Edit: Dal jsem špatný odkaz na tu bouchačku - opraveno.
Naposledy upravil(a) honzikd dne 21.5.2018, pon 18:19, celkem upraveno 1 x.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Příspěvek od Danni » 21.5.2018, pon 17:48
450Nm cez tu malu redukciu? Uz tak cumim ze si s tym povolil kolesa, nedavno som na svijom povoloval a zlomil som trhak (pojebane pneuservisi uz nevedia jak dotahovat kolesa)
Edit
https://youtu.be/rPsWLOPodTo
Naposledy upravil(a) Danni dne 21.5.2018, pon 17:56, celkem upraveno 2 x.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 21.5.2018, pon 17:53
Ta bouchačka má normání 1/2" čtyřhran.. Těm 450 Nm se mi taky moc nechce věřit - pokusím se udělat nějakej sofistikovanější pokus - mám ale momentový klíč jen do 280 Nm.
Naposledy upravil(a) honzikd dne 21.5.2018, pon 17:58, celkem upraveno 1 x.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Příspěvek od Danni » 21.5.2018, pon 17:57
Tak neviem hore som upravil prisvevok a dal video kde sa ta redukcia zlomila pri 180Nm
honzikd
Příspěvek od honzikd » 21.5.2018, pon 18:00
Ta bouchačka ve videu není stejná - ta PDSSA 20-Li A1 má klasickej 1/2" čtyřhran, ne takovouhle pidi-srandu... :)
Edit: Pardon, dal jsem špatnej odkaz, to co jsem koupil je: PASSK 20-Li A1 a vypadá to takto:
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
k0walsky
Příspěvek od k0walsky » 6.6.2018, stř 21:46
Skoda ze ho ted nemaji, hodil by se *varim varim
Btw prekvapuje me kolik lidi nezna lidl eshop, opevovana Gola sada z Lildlu zde
Maji i verzi s cervenym vikem pro majitele Rosso vozidel :smt040
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
honzikd
Příspěvek od honzikd » 6.6.2018, stř 22:06
No, mají teď jinou srandu: aku-bruska
Jednu jsem před chvílí objednal - na ufiknutí nějakého toho zarezlého šroubu pod autem to snad bude OK.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
jarin
Příspěvek od jarin » 6.6.2018, stř 23:31
https://www.lidl-shop.cz/POWERFIX-Gola- ... p100214643 podobnou mám z lidlu již druhej rok a spokojenost
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 2.12.2018, ned 10:33
V poslední době jsem to psal do vláken více lidem, ale na povolování různých zarezlých nebo silně utažených matic používám buď klasický turistický vařič nebo směrový turisticko/kuchařský hořák. Zde např. český VAR 2, který aktivně používám už 18 roků na turstiku a do kempů, ale občas ho cíleně tahám i do garáže.
Na fotce rozborka nasysleného celého kompletu řízení, tyček, těhlic (otočí), brzd, poloos...na povolení matice poloosy v tehlici se obzvlášť těším.
