Automaticka prevodovka - 166 2.4 JTDm
Bavoraczech
Re: Automaticka prevodovka - 166 2.4 JTDm
Příspěvek od Bavoraczech » 22.10.2014, stř 21:26
To žluté vedle černého deklu... pro zajímavost, pod černým deklem je ten hydroblok. Je to umístěno při pohledu zpředu vpravo až dole kousíček vedle motoru - z přední části. Nejlepší přístup je k tomu zespodu.
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
roro
Příspěvek od roro » 14.12.2014, ned 16:34
Neví někdo, k čemu to je dobré, nebo co to má signalizovat, když zařadím zpátečku a ozve se pípání? Podotýkám že v zadním nárazníku jsem nenašel žádné senzory. Nejdříve jsem si myslel, že jde o tzv. parktronic , ale bez senzorů? V diagnostice jsem u převodovky našel položku buzzer, na kterou když aktivuji přes MES tak proběhne kontrola s pípáním. Ale k čemu to je dobré?
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 14.12.2014, ned 16:43
Pípá ti to vevnitř? A pokud ano, tak samostatný zdroj nebo reproduktory?
Jestli pípá venku, tak bych to viděl na varování podobné pípáku u nákladních aut, kde není vidět za auto, jestli ti tam nelehá blbec, který chce tvoje peníze po zbytek života.
roro
Příspěvek od roro » 14.12.2014, ned 16:52
Pouze vevnitř a při zařazené zpátečce a pořád stejně. Asi tak podobně, jako když si v jiném autě , která má akustickou kontrolu, nezapneš pásy.
roro
Příspěvek od roro » 14.12.2014, ned 16:54
Jo a tipnul bych to na samostatný zdroj někde v oblasti středového tunelu , krytu spodku řadící páky až k ICS.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 15.12.2014, pon 17:47
už jsem viděl pípací žářovky na zpátečku. ale když to jde ze předu ......
Mám dojem že už tu někomu automat pípal.
A to z ničeho nic nebo od začátku? Už jsem to v pár větších japonských autech slyšel že to řve v boudě.
roro
Příspěvek od roro » 15.12.2014, pon 19:31
Auto jsem nekupoval nové, tak nevím, jestli to dělá od začátku, ale u mě od koupi. Ze začátku jsem myslel, že to jsou parkovací senzory, ale když to pípá pořád stejně rychle, tak mě napadlo, jestli tam snad někdy nebyly a někdo nevyměnil po bouračce třeba nárazník, ale už bez senzorů a teď to pípá, jen to nedostává signál . Nevím, jak bych to zjistil.
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 15.12.2014, pon 20:18
IMHO kvici, kdyz otevres dvere a nemas zarazene Pcko
roro
Příspěvek od roro » 16.12.2014, úte 05:56
Špatně jsi to pochopil. Sednu, nastartuji, zařadím R a pískám. Vycouvám, zařadím D a jedu a klid. Zastavím zařadím R a opět pískám. Zacouvám ,začnu pískat přeřadím na P a je po pískání. Píská pouze pří R a zvuk a přerušovanost velice podobná parkovacímu asistentu (porovnávám to s tím co má kolega ve svém Fiatu Bravo).
cuhan
Příspěvek od cuhan » 16.12.2014, úte 10:00
Však to je dobře že to pípá,tak je to správně,tak to má být,...R signalizuje,že tam máš zpátečku.. :wink:
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.12.2014, úte 21:48
cuhan ale fakt klidně pro natvrdlého ..... Asin je japonec a jak jsem psal u pár nákladních japonců do 7,5 T je to v boudě normálka. Prostě blbuvzdorná pojistka. Pokud to jinému nepíská asi se to dá vypnout. Ale vše je polemika.
Markuss
Příspěvek od Markuss » 8.1.2015, čtv 10:07
TO je OK ze pípa pri zaradenej spiatocke, ale po case (cca 5s) to ma prestat. Oznamuje ti to, ze mas zaradenu spiatocku a ze sa aj bez pridania plynu pohnes dozadu... ako bolo spomenute vyssie je to japonsky blbuvzdor...
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 13.1.2015, úte 19:25
Je to tak, mně to taky pípá asi 5 s poté co zařadím zpátečku. Taky to pípá, pokud necháš jen N a vypneš motor. To je ale asi 10 s.
Jinak jsem tu dřív psal, že má převodovka rázy za tepla, pokud několikrát za sebou zabrzdím a aktivuje se neutral control. Nechal jsem si nakonec vyměnit hydrauliký rozvaděč a pomohlo to. Převodovka je taky po zahřátí klidnější... Taky jsem nadával na to, jak si pořád přeřazuje na 2... No tak to přeřazuje i tak. Chvíli jsem jezdil jen na manuál. Pak jsem jel jednou na D a od té doby přestala podřazovat na 2 tam, kde to nebylo třeba. Když pak ale člověk chvíli jezdí na D, tak se opět naučí při brždění podřazovat a je to tam zas :-(. Prostě asi blbě vymyšlenej software...
roro
Příspěvek od roro » 14.1.2015, stř 09:02
Rozvaděč si nechal měnit celý, nebo repasovat ten starý. A cena té srandy?
Qdi950
Příspěvek od Qdi950 » 4.3.2015, stř 20:02
Cawte potrebujem jednu dobru radu chcem kupit alfu 166 2.4 jtd automat rok 2004 je to dobra volba ci zla nikto mi nevie poradit teraz mam 156 a nechcem ine auto ako alfu poradte prosim a naco si mam davat pozor pri kupe dik Qdi950
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 3.4.2015, pát 14:35
Ahoj, sice po měsíci, ale přece. Co se týká údržby 156 vs. 166, 166 má složitější zadní nápravu, tak aby odsud nic nebouchao a auto neplavalo. Co se týká automatu, už to tu bylo několikrát psáno. Musí se u něj měnit olej a to za příslušný typ s normou JWS3309 (o fous levnější než Dexron III). Převodovka Aisin, co k ní dodat. Má 5 stupňů, při klidné jízdě občas řadí váhavě, zbytečně moc podřazuje při jízdě z kopce a naopak zbytečně vytáčí motor, pokud je jízda z kopce následována jízdou do kopce. Při sportovní jízdě lze naopak ocenit poměrně svižnou a jistou změnu rychlostních stupňů. Dobrou vlastností převodovky je realtivně malé navýšení spotřeby oproti manuálu. Asi o půl litru. Na co si dát pozor jsou hlavně rázy při řazení nižších stupňů mezi 2 a 3, dále rázy při vyřazování na neutrál. Obojí by nemělo být. Rozhodně netolerovat padání do nouzáku - starý nebo špatný olej způsobí vydření vůlí v ovládacích solenoidech převodovky, které jsou umístěny v hydraulickém rozvaděči. To je nejčastější závada převodovky. Repas + výměna oleje vyjde asi na 25 000 Kč. Samotná výměna oleje je za 5-6000, oleje je tam asi 11 litrů a proplachuje se, takže k výměně je ho potřeba minimálně dvojnásobek. ož je asi tak cena opravy spojky s výměnou dvojhmoty za novou.... Asi tak k automatu Aisin. Dnes nevím, jestli bych volil opět automat nebo manuál.
Qdi950
Příspěvek od Qdi950 » 10.5.2015, ned 12:08
Cawte aku znacku olaja davata do automatu surne potrebujem uz vymenit viem ze tam ma byt jws3309 ale neviem znacku a kde ju mam zohnat dik
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 10.5.2015, ned 12:17
Tady si stáhneš příručku na AR166 (2. odkaz od shora) a je tam napsaný i olej.
A protože jsi využil laskavosti provozovatele onoho eshopu, tak si ten správný olej koupíš také u něj... :smt023 (na Slovensko také posílá) Koupíš ho buď přímo na tom eshopu nebo si ho objednáš tady na foru pomocí SZ - viz. vlákno Partneři alfistu - www.znackoveoleje.cz - doporučený e-shop pro alfisty
Qdi950
Příspěvek od Qdi950 » 10.5.2015, ned 13:59
Tak ako tom je napisane ze sa nemeni! Ale urcite sa meni len neviem ci tam mam dat tutelu ci dexron alebo ja neviem co
roro
Příspěvek od roro » 11.5.2015, pon 16:37
Ve své podstatě by měl stačit jakýkoliv olej s danou specifikací JWS 3309. Já osobně jsem nechal dávat tento:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... ar-GI-V-1l
Měním po 40 tis. km. Olej s výměnou 5500 Kč.
Qdi950
Příspěvek od Qdi950 » 13.5.2015, stř 12:53
Mne tam chcu menit len cca 6 litrou nikto to tu asi nevie porazi ma
roro
Příspěvek od roro » 14.5.2015, čtv 05:32
Pokud mají ten speciální přístroj na vysátí oleje a nemusí dělat proplach, tak je to asi normální.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 13.7.2015, pon 10:14
chalani co moze sposobovat to, ze automat na 2.4 jtdm ma pri jazde zvuk jak daewoo tico?? je to take zvlastne kvilenie ako elektromobil alebo ja neviem co. najviac je to pocut na spodnzch kvaltoch.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Markuss
Příspěvek od Markuss » 1.10.2015, čtv 17:01
V automatickej prevodovke (diesel) sa meni len cca 5-6litrov, to v pohode staci na cca 40-50 tis. km, filter sa neda vymeniť bez rozobratia prevodovky.
Kvílenie znamena buď poruchju v prevodovke alebo v diferaku, co je jedno, lebo tie dve veci su v jednej skrinke. Skontroluj este loziska, tie na 166 casto odchadzaju, alebo homoklby.
kexxo
Příspěvek od kexxo » 11.10.2015, ned 23:04
Erik... viezol som sa v asi piatich automatoch (včetne tvojho) ale jediný Marekov automat je "ticho" a nevidáva to zvláštne kvílenie ktoré je čo som počul u väčšiny 166-tiek.. v thesise som sa viezol len v tvojom a merekovom.. ale pred časom som bol pozerať jednu 166 automat a maitel mi tvrdil že futro prevodovky aj olej je nový a znelo to presne ako hovoríš. divný zvuk to má...
ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Zpět na „166“
