vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
kssg5
Re: vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
Příspěvek od kssg5 » 17.11.2015, úte 22:19
david304 píše:Mam otázku, zamrzli mi stěrače a ja je magor pustil a od tý doby nefungujou jak mají, poloha nahoru mají jednou stírnout a vrátit se nic se, zapnu je a musím to manualně držet po celou dobu ciklu, poloha dolu nefunguje poloha dolů taky nefunguje a poslední rychlá poloha dolů funguje, poloha k sobě jen stříká a nic nedělá, co s tím? :smt007
mám presne tento problém. riešil to niekto????? akurát som nemal zamrznuté stierače ale začalo to zničoho nič.
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 20.11.2015, pát 17:47
uplne som rozobral a prečistil, bolo tam namotaný sáčok na tom hriadeli a bol zvnutra zhrdzavený. Všetko funguje ako má.
nina100
Příspěvek od nina100 » 14.6.2016, úte 10:36
Prosím Vás vyprázdnil sa mi zadný ostrekovač na Alfe Romeo Mito, nadržku som naplnila, funguju len predne sterače ostrekovače, ale zadné su stále prázdne, viete mi niekto poradiť kde sa plnia? alebo prečo mi to nejde? dakujem
Příspěvek od Adamsquare » 14.6.2016, úte 11:13
Určitě se nikde nic neplní. Nádržka je pouze jedna pro všechny stěrače :wink:
Ověřil bych, zda funguje čerpadlo. Ideálně ve dvou aby jeden mačkal páčku a druhý poslouchal, zda čerpadlo "bzučí"
Pokud jede, tak bude zřejmě ucpaná nebo vypadlá hadička. Pokud nejede, tak motůrek shořel nebo k němu nejde šťáva. Nemá extra pojistku? Stěrač stírá?
Na dodávce mi ostřik taky nejde, někde je ruplá hadice a kapalina teče dveřma pod tapec :)
Vlastin91
Příspěvek od Vlastin91 » 13.12.2016, úte 11:08
Ahoj lidi, chtěl bych se zeptat o radu, nedávno jsem si při jízdě v dešti všiml že mi z venku po čelním skle jde bílý kouř, vypozoroval jsem že ten bílý kouř jde jen když jedou sterače nebo i ostřikovače jinak ne, stačí i jen jeden ciklus na setření okna a hned vyletí bílý kouř, nemužu zjistit odkud přesně kouř vychází, má někdo nejakou variantu nebo zkuešnost ? Děkuji za reakce :diky
Alfa romeo 159 sportwagon 1.9 JTDm 100Kw, 2010 (Belgie)
Zpět na „156“
