Xenonny
Re: Xenonny
Příspěvek od speedy » 3.9.2017, ned 11:18
takže byl to opět ballast. Dal jsem tam ten předchozí, vyčistil jsem kontakty a uvidí se, každopádně se zeptám. Zkoušel jste už někdo ten ballast opravit? Poradí si s tím nějaký machr přes eklektriku? Popř. i jestli víte o odkazu, kde by se dal sehnat jiný popř. i nový za dobré peníze tak sem s ním. Díky :)
edit: tady jsem našel a za slušnou cenu, jestli je tedy zbrusu nový :smt023
http://www.jb-tuning.cz/www-jb-tuning-c ... -ROMEO-159
BSC
Re: Xenonny
Příspěvek od BSC » 3.9.2017, ned 13:49
mě kdysi na 159 po myčce přestal svítit úplně. Vyndal jsem ho, rozebral co šlo a nechal pořádně vyschnout, nakonec prolil izopropylem a opět nechal vyschnout. Po složení funguje už cca 2 roky bez problémů. Ale byl to jen pokus, který vyšel...
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Re: Xenonny
Příspěvek od Harous » 3.9.2017, ned 14:55
Od tý doby co se musí v elektronice používat bezolovnatý pájky to hodně trpí na studený spoje. A zvlášť v autě na našich silnicích. Dej to někomu šikovnýmu kdo to přejede horkovzduškou pájkou a mohlo by to chodit. U balastu na M6 to pomohlo.
Re: Xenonny
Příspěvek od speedy » 3.9.2017, ned 16:37
BSC píše: 3.9.2017, ned 13:49 mě kdysi na 159 po myčce přestal svítit úplně. Vyndal jsem ho, rozebral co šlo a nechal pořádně vyschnout, nakonec prolil izopropylem a opět nechal vyschnout. Po složení funguje už cca 2 roky bez problémů. Ale byl to jen pokus, který vyšel...
právě, mě taky přestal jít po celodenní jízdě v dešti :wink:
Harous:
Díky za tip,v práci někoho zkusím poprosit jestli na to mrkne a dám vědět jak to dopadlo
Vyfotil jsem to jak to vypadá vevnitř, je to celý zaoxidovaný, takže nevim jestli to půjde vyčistit ale zkusim to, názory a náměty jsou vítány samozřejmě
Re: Xenonny
Příspěvek od Harous » 3.9.2017, ned 20:07
Tak ten je hodně jetej, tam muselo někudy týct. Ale zkusit se to dá vždycky, tím nic nezkazíš.
Re: Xenonny
Příspěvek od Adamsquare » 3.9.2017, ned 21:02
Nemůžete někdo přejmenovat název tohoto to vlákna? To NN mi rve oční bulvy :D
Re: Xenonny
Příspěvek od speedy » 3.9.2017, ned 21:12
Harous píše: 3.9.2017, ned 20:07 Tak ten je hodně jetej, tam muselo někudy týct. Ale zkusit se to dá vždycky, tím nic nezkazíš.
tak on ten prostor v hliníkový krabičce není nějak utěsněnej, je to jen stažený šroubama. Gumový těsnění je akorát u konektoru
adamsquare: Taky na to pokaždý myslim :D
tydytek
Re: Xenonny
Příspěvek od tydytek » 22.9.2017, pát 08:26
Budu měnit výbojky, trochu levněji vychází Osram, teď mám v autě Philips. Je možné to zaměnit za libovolné D1S, nebo mě může čekat nějaká zrada?
Díky.
MartinM
Re: Xenonny
Příspěvek od MartinM » 22.9.2017, pát 20:17
D1S ako D1S, hlavne nekupuj fake z Ciny. Pokial zoberies original, nic nepokazis. Obe znacky (Philips, Osram) su OK. Nekupuj s velmi vysokym "tepelnym spektrom", pocas dazda v noci neuvidis ani prt...
byp
Re: Xenonny
Příspěvek od byp » 12.11.2017, ned 01:50
Tak dneska jsem se pokusil vyměnit vybojky a na straně u řidiče se mi nepodařilo sudnat ten dekl... pod světlem vede celkem tlusty kabelovy svazek ktery tam dost překaží. Nemáte nějaky fígl jak na to? Nechce se mi to celé rozdělávat kvuli žárovce. Na straně spolujezdce je to v poho tam je místa mraky...
Re: Xenonny
Příspěvek od speedy » 12.11.2017, ned 12:10
možná otáčíš na špatnou stranu, možná je to po dlouhý době trošku slepený, takže to jde hůř. Ale jinak, i u 2.4 je to vcelku v pohodě co se týká přístupu :smt102
tydytek
Re: Xenonny
Příspěvek od tydytek » 13.11.2017, pon 10:59
Zkus jednou rukou ten svazek trochu odtlačit a druhou rukou pootočit deklem. Mě to šlo celkem v pohodě, aspoň to pootočení. Sundat ten dekl pak bylo horší, ale taky to šlo.
byp
Re: Xenonny
Příspěvek od byp » 27.11.2017, pon 22:58
Tak co se týká toho mého problému s nasazením levého deklu (u baterky)... No po pár minutách marného snažení a obav z toho že zlomím ty packy případně ještě něco jiného sem se jal jet do servisu... Kde teda byli uplně super protože neměli nějaké moc velké problémy mi s tím pomoci.
Celý fígl byl ve velkém šroubováku kterým se podařilo vyhnout kabelový svazek a pak už to šlo....
Re: Xenonny
Příspěvek od tuta146 » 28.11.2017, úte 15:37
před chvílí výměna obou výbojek, práce na cca 10 minut :)
mirec60
Re: Xenonny
Příspěvek od mirec60 » 22.1.2018, pon 16:21
dnes mi z ničoho nič prestal svietiť pravý xenón. Skúšal som prehodiť aj výbojky a tá je v poriadku, chcem sa teda spýtať, či je chyba v balaste, aby som ho zbytočne nekupoval .
Fiat Punto 1.7 td, 1996
Peugeot 206 CC, 1.6 16v, 2002
Alfa Romeo 159, 1.9 16V 110 kW, 2006
Re: Xenonny
Příspěvek od mcernoch » 22.1.2018, pon 20:09
Tak přehoď balasty a uvidíš.
Re: Xenonny
Příspěvek od speedy » 22.1.2018, pon 20:15
ono tam už moc jiných možností není, leda ještě kabel, který vede z ballastu do výbojky, ale to je taková mizivá šance. Já kupoval minulý týden fungl nový ballast za 3500,-kč. Není to málo, ale zase to není tolik aby se z toho člověk zhroutil, tak to zvaž
Re: Xenonny
Příspěvek od mcernoch » 29.1.2018, pon 19:23
Tak už mě to taky potkalo. Přestalo svítit u spolujezdce.
Když to zapnu, tak 2x zamrká a potom se ozývá zvuk jakoby nešla výbojka nastartovat.
po pár vteřinách je ticho a světlo nesvítí.
Mám jít po výbojce, nebo balastu?
Díky všem za info.
Re: Xenonny
Příspěvek od speedy » 29.1.2018, pon 20:07
přehodit výbojku si zkoušel předpokládám
Re: Xenonny
Příspěvek od mcernoch » 29.1.2018, pon 20:17
Nepřehazoval - nechce se mě, jsem zdechlej.
Spíš mě zajímalo, jestli neměl někdo podobné příznaky, abych šel najisto,
ale jak vidím, tak tu prdel z toho gauče budu muset zdvihnout a začít něco dělat. :smt040
Re: Xenonny
Příspěvek od speedy » 29.1.2018, pon 20:30
tak myslim si, že než půjdeš dát 3500 za ballast, tak je dobrý tu prdel zvednout :D
rammstein
Re: Xenonny
Příspěvek od rammstein » 30.1.2018, úte 15:00
Když už jsme u výměny ballastů a výbojek. Vyplatí se podle vás startovat se zhasnutými světly?
Vždycky jsem měl auta se žárovkami, tak mi bylo tak nějak jedno, že občas nějakou (možná i kvůli kolísání napětí při startování) vyměním, ale ballasty a výbojky bych měnil pokud možno po co nejdelší době. Tak by mě zajímalo, jestli má na jejich životnost startování auta s rozsvícenými světly vliv.
bobas
Re: Xenonny
Příspěvek od bobas » 30.1.2018, úte 15:19
ja startuju vzdy se zaplyma a od novoty jsem vybojky menil jednou a to pri 300tkm po 8letech provozu, ty co tam jsou jako druhe uz drzi dalsi skoro uz 4 roky...
Re: Xenonny
Příspěvek od mcernoch » 30.1.2018, úte 16:11
Tak já už mám opraveno.
Chtělo to pouze novou výbojku, ale stějně jsem byl zdechlej a nic nezkoušel přehazovat.
Koupil jsem novou a naštěstí to klaplo.
Kdyby to někomu pomohlo, tak takový byly příznaky:
Když jsem to zapnul, tak to 2x zamrkalo a potom se ozve zvuk jakoby nešla výbojka nastartovat a
po pár vteřinách bylo ticho a světlo nesvítilo.
Re: Xenonny
Příspěvek od speedy » 30.1.2018, úte 21:30
bobas píše: 30.1.2018, úte 15:19 ja startuju vzdy se zaplyma a od novoty jsem vybojky menil jednou a to pri 300tkm po 8letech provozu, ty co tam jsou jako druhe uz drzi dalsi skoro uz 4 roky...
no ja startuju zásadně s vypnutýma, nemám tam režim automatickýho svícení a proste mi to přijde tak nějak štrnější, ale třeba je to jedno, fakt nevim, jsem strojař, ne elektrikář
a co se týká příznaků, tak ty právě bývají někdy dost podobné. Já zase vždycky zapnul světla, a za pár vteřin taky výbojka zamrkala a už se nerozsvítila. :smt102
