Cukání při 1500-2000 otáčkách a špatné starty
Re: Cukání při 1500-2000 otáčkách a špatné starty
tempomat jde normálně, všechno funguje tak jak má akorát svítí kontrolka.
uz som testol ja ja, tempomat ide, som si vydychol, na vychode totiz "tunerske" firmy nevedia co pytat za odstranenie EGR zo SW, je mi z nich zle....
u sarkana 50 e
hanci:nielen na vychode,ale aj na zapade
.jurki ma pravdu.sarkan ma celkom v pohode ceny ked som pozeral na jeho stranku.buduci mesiac sa chystam na nastevu a alfita pojde k doktorovy.egr off+dpf off(soft aj vykuchanie) za 200e.celkom slusne nie??sarkan ma dobre referencie co som cital na nete tak uvidime
159 2.4 jtdm 147 kw qtronic(čierna talianska šlapka:-)
ex 156 2.4 jtd 100 kw
- cendler
já jsem teda ještě o 30eur dražší, ale za tu cenu montuji i mezikus místo DPF, takže přijedeš, namontuji a odjíždíš s neporušeným DPF filtrem v kufru a možná i s cennými radami, pokud vím, tak povím, ale to by ti mohly kluci poreferovat sami co mi volají
To můžu potvrdit, již několikrát jsem jeho telefonických rad využil (např. když jsem kuchal převodovku) a vždycky poradil. Ještě že ho tu mámecendler píše:já jsem teda ještě o 30eur dražší, ale za tu cenu montuji i mezikus místo DPF, takže přijedeš, namontuji a odjíždíš s neporušeným DPF filtrem v kufru a možná i s cennými radami, pokud vím, tak povím, ale to by ti mohly kluci poreferovat sami co mi volají
Tak to mozem aj ja potvrdit. U Cendlera som bol s autom a to som ho mal asi cca mesiac. Dohodol som sa na kompletnej GO v podstate a nadmieru spokojny. Taktiez raz za cas zavolam opytam sa na nieco ochotne vzdy poradi pomoze povie. A rozmyslal som ze by som ho este niekedy cez leto navstivil s nejakymi vecami kedze ja moc prilezitosti nemam na opravy a to mi nevadi prejst celu CR za nim, pretoze viem ze auto je v jednych z najlepsich ruk co sa tyka AR servisu.
Ako napisal enšpa: este ze ho tu mame
uvidim ako vyjdu peniaze koncom leta (dovolenka atd. ) a snad sa mi podari prist aj na DPF akciu na Moravu, ci uz do Dubnice za sarkanom alebo Veseli za cendlerom to uz je jedno, par km hore dole, ja by som neskor chcel aj cipovat tak rozmyslam ako by to bolo najlepsie
- wenca89
Tak myslím, že těch kdo jel za čendou minimálně přes půl republiky je tu více
... ale důležté je, že jsou všichni spokojeni a vrací se a alfičky vrní k plné spokojenosti!! chvála ti čendo
AR 159 SW 1,9JTDm
- cendler
eraser666 píše:hanci:nielen na vychode,ale aj na zapade.jurki ma pravdu.sarkan ma celkom v pohode ceny ked som pozeral na jeho stranku.buduci mesiac sa chystam na nastevu a alfita pojde k doktorovy.egr off+dpf off(soft aj vykuchanie) za 200e.celkom slusne nie??sarkan ma dobre referencie co som cital na nete tak uvidime
Mozem sa spytat kde najdem tu sarkanovu stranku????
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
diky moc :-)jurki888 píše:http://www.alfatuning.sk
v trencine ma cez tyzden sluzbu tak ho tam najdes ;-)
uz som pisal na ten mail co ma na tej stranke. A kde tam robi ak mi mozes povedat?jurki888 píše:v trencine ma cez tyzden sluzbu tak ho tam najdes ;-)
sekol som sa nove mesto ;-) tam ako mas tesco prejdes cez kruhak rovno potom odbocis do lava je tam take medicinske centrum aj lekaren po pravej strane no a tam;-)
Ja viem ja to poznam v NM a tam opravuje ci ako? A to cislo vo ma na web stranke je kontakt na neho?jurki888 píše:sekol som sa nove mesto ;-) tam ako mas tesco prejdes cez kruhak rovno potom odbocis do lava je tam take medicinske centrum aj lekaren po pravej strane no a tam;-)
no tam mi to chipoval ano to je na nho kontakt ;-)
ok diky moc hned mu zavolam ;-)jurki888 píše:no tam mi to chipoval ano to je na nho kontakt ;-)
Nazdar hosi.mam problem zo startovanim a chcem sa spytat ci sa s tym uz niekto stretol.vacsinou pri studenom starte pri stlaceni tlacidla pocujem spod kapoty cvakanie a motor nepretoci.niekedy aj 10 krat kym zacne motor reagovat.robi to niekedy aj pri zohriatom motore.skoro kazde rano je nasledujucu scenar.cvak, cvak.........potom sa lenivo zacne motor pretacat az po dlhsom toceni nastartuje.baterka je nova!!myslel som ze bude suvis s egr tak som ho zaslepil zatial iba zaslepkami(potom neskor pojdem na komp)a nepomohlo.pojdem samozrejme do servisu,ale chcel som to vyriesit sam.starter???rele startera???.co vas este napada?
Este jedna vec.ked som cistil pred zaslepenim egr,skrtiacu klapku a deaktivoval vyrive klapky nakolko som mal problem pri studenom starte,ze kolisali otacky a motor isiel ako na 3 valce,tak vsetko bolo po tomto ukone relativne v pohode.tie tazsie starty som niekedy mal ale cvakanie na pocudovanie zmyzlo zhruba na tyzden.neviem mozno nahoda.moj typ je ze to bude starter.este jedna vec.kde ho najdem??dik
- mcernoch
Nepřemýšlel bych zatím nad starterem nebo něčem jiným a rady ostatních můžou být zavádějící.
Hoď to na diagnostiku a uvidíš.
Takhle hrozí že vyměníš půl auta stejnak problém neodstraníš.
- cendler
to cvakání je od startéru?, máš dobře utažené kontakty na baterce?
dost sa povoluju ja som ich minule tiez musel dotiahnut
Examiner nehlasi nic.kontakty na baterke som mal povolene,ale uz som dotiahol.neviem ci to cvakania ide od startera nakolko neviem kde je a ako vyzera.viete poradit?som len prilezitostny mechanik
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
