Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
nevyhodí a lambdy jsou tři...
tři? a kde ta jedna se nachází ?
Teď jsem to byl napíchnou a vyhodilo to chybu P1177 Bohatost směsi
za katama
zjisti si delku, ale mela by to byt tato http://www.autodily-cardo.cz/lambda-son ... a659-ee56/
ale tu delku si nekde over
to je vtipna chyba... muze to byt kde co http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... error.htmlkudrnmi píše:Teď jsem to byl napíchnou a vyhodilo to chybu P1177 Bohatost směsi
nejlepsi by byl examiner
vahu vzduchu jsi cistil?
nemas tam nahodou "sportovni" filtr?
nene nemám ho tam. A já jsem lambdy měnil před a za katalyzátorem.
Koukal sem na ten odkaz a nějak z toho nejsem chytrej. A hlavně nevím kde bych měl tu 3 lambdu hledat. zkusím vyčistit tu váhu vzduchu a uvidím..
těď na to čumím, 77kW má jenom jeden kat a 88kW tři, to je bordelkudrnmi píše:nene nemám ho tam. A já jsem lambdy měnil před a za katalyzátorem.
jo jo proto jsem říkal že jsem obě měnil.. pokusím se udělat tu váhu vzduchu a uvidím... a k tý chybě mi to napsalo ještě Bohatost směsi (multiplikativní)
když jsi dal nové lambdy, vymazal jsi autoadaptivni data?
to asi ne protože nemám potřebnej kabel.. mám k tomu jen ten obyč co prodávají na aukru... a nevím vlastně i jak na to... jeeště to tam píše chybu katíku... ale to už to auto psalo předtím.
tak odpoj přes noc baterku
btw. říkal sem, že bych se za to nepral
moje domácí opravy většinou končej u telefonátu s automechanikem a rekontstrukcí toho, co sem stihnul znetvořit ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- Princ William
1.6 TS u 147ky
77 kW má 2 lambdy
88 kW má 3 lambdy
77 kW má 2 lambdy
88 kW má 3 lambdy
tak váha očistěna.. výsledek žádný... Auto nejede netáhne, dusí se, a po nastartovaní a přidání plynu v něm bouchá... co s tím krucinál
bouchá? to je nějaká novinka... i po vyčištění váhy se nulují data... nahraj to bouchání... ty rozvody jsou cajk?
jo rozvody jsou nově udělaný a sere se to od ty doby... je to podle těch přípravků
no tak to je něco špatně udělaný a jestli v tom už rachtá...
no to asi jo.. ale začlo se to takhle srát po tom co se předělaly rozvody
jak říkám, já bych to viděl na chybu při výměně rozvodů... ted si změř komprese
jo jo hned tomu blbcoj zavolám co mi to dělal a uvidíme... nastartuju a spadne to na 400-500 otáček a při přiidání to cuká a škube.. a když už jsem odjel tak jsem to zkoušel na štěrku zahrabat a nic.. ani na štěrku nic
no to bude ono... i na tom foru pisi o rozvodech... to muze byt o zub vedle
Přípravky nejsou samospasící, dá se i hnout s klikou. Chce to uchylkoměr.
Přípravky i uchylkoměr na pučení mam
poprvé mi je dělal bez těch přípravků a problém nebyl... pak mu to nedalo a udělal to podle přípravku a je to na kokos.. hlavne at se neposere další věc
on to dělal přes posuvku.. na 3,24
