hno3
Příspěvek od hno3 » 9.9.2017, sob 03:00
v tý rychlosti co se děje v sání je to celkem jedno kdy se vstřikuje :)
kdo někdy viděl K-jetronic (čistá mechanika s váhou vzduchu) tak tam "prášej" všechny vstřiky najednou po celou dobu chodu motoru
fáze otevření vstřiku vůči zavření ventilu má drobnej vliv na spotřebu a AFR(pokud se vychytá dobrej moment, dá se trochu málo ubrat při stejným AFR dávce paliva)... u MPI se o čistě sekvenčním vstřiku dá mluvit tak v posledních 10-15 letech, u JPN aut trochu dříve.. zbytek je spíš takovej "semi" sekvenční kdy třeba u 4 válce vstřikujou 2 a 2, 2x za pracovní cyklus...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Příspěvek od hadXR » 10.9.2017, ned 11:51
A já si říkal jak ta 2.9 primitivní když stříká 3 a 3 :)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.9.2017, ned 13:23
Sekvencni ma az 24v Busso (1992), proto je tam cidlo na vacici...
hno3
Příspěvek od hno3 » 10.9.2017, ned 13:45
no jo, sekvenci má dle popisu a el. scháma už i F Tipo - co má taky čidlo na vačici, ale při pohledu pod kapotu a to jak jsou kabely ke vstřikům reáně zapojený a kolik jich vlastně je člověku dojde že "pálej" 2 a 2.. podobně jako wasted spark :)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
riprex
Příspěvek od riprex » 10.9.2017, ned 17:48
Ládin: Nemá... má 3+3 :wink: Plné sekvenční vstřikování má až 166 (i u 12V), případně nevím, jak GTV. Čidlo na vačce tam je například kvůli zapalování, aby to vědělo který válec ze dvou si vybrat.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.9.2017, ned 19:55
Hele wasted spark 3+3 ma 12v po fl, ta verze bez rozdelovace ne? Jako je to fuck jen pro zajimavost. U 24v uz jednotka ma 6x vystup pro vstrik, jen ma jeste externe ty zesilovaci tranzistory, bo se nevesly dovnitr :)
riprex
Příspěvek od riprex » 10.9.2017, ned 20:07
Poface 12V má wasted spark ale 2+2+2 :wink: 24V si ovládá samostatně všechny cívky s tím, že tam jsou ty zesilovací moduly a jde to přes to. Proto taky má čidlo na vačce - když ho odpojíš, pojede taky na wasted spark. Vstřiky má ale zapojeny do dvou skupin, ne každej sólo :wink:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.9.2017, ned 20:11
Jo mas pravdu...
Příspěvek od Danni » 10.9.2017, ned 23:07
24v nepali zvlast kazdy jeden vstrek? ked som mal zly kontakt na jednom tak mi aj diag ukazal ktory je zle tak musi to nejak ovladat po jednom, skoda ze som uz z telefonu vymazal video kde som si natocil vstreky pri startovani, by som videl ktore palia spolu
riprex
Příspěvek od riprex » 11.9.2017, pon 16:50
Nezaměňovat 164 a 166... hodně jiné motory, úplně jiné vstřikování :wink:
Příspěvek od Hampice » 10.10.2017, úte 08:17
Sezona tedy ukončena. Najezdil jsem letos něco přes 6.000km, což je skoro rekord :)
Přes zimu plánována repase podvozku, když jsem to dělal naposled, asi jsem to neudělal úplně dobře, takže znovu a lépe. V rámci toho instalace snížených eibachů. Dál něco dalšího pošolichat v iteriéru, výměna repro (zadní už jsou lepené a přední levý jsem spálil) a když to dobře dopadne, dám do kupy ty Zendery...
Zatím jsem teda pořídil komplet nový ramena TRW. Řeším konfiguraci - nechat originál oba silenbloky nebo dát jen zadní velký powerflex...
Teď jsou tam oba powerflexy, ale ty malé se při montáži zdeformovaly a imho nefungují jak mají. A pravdou je, že přejezd dobných příčných nerovností je s pf teda peklo.
Příspěvek od Hampice » 16.10.2017, pon 08:31
Včerejší krásná neděle mě přinutila ještě jí asi opravdu už naposledy vytáhnout. Protáhli jsme jí do okolí Prachova. Krásně strávených 250km :smt007
Takže na jaře nashle =D>
Naposledy upravil(a) Hampice dne 17.10.2017, úte 13:32, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Kubas » 16.10.2017, pon 08:43
Trosky.... ;-)
Příspěvek od Franik » 16.10.2017, pon 13:19
:smt023 :drivers:
Vlado
Příspěvek od Vlado » 16.10.2017, pon 13:47
:smt023
PS: nezabudni :smt075
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od speedy » 16.10.2017, pon 19:46
Hampice píše: 10.10.2017, úte 08:17 Zatím jsem teda pořídil komplet nový ramena TRW. Řeším konfiguraci - nechat originál oba silenbloky nebo dát jen zadní velký powerflex...
a má to cenu tam rvát ty PF, když to auto nemá nějakej brutální nájezd? A přeci jen, když je to víkendovka, tak o té trase trošku přemýšlíš. Protože věřím, že s PF to bude fakt tvrdší a nakonec to stejně odskáčou čepy v ramenech.
Příspěvek od coyote » 17.10.2017, úte 13:00
Já si teda na PF stěžovat nemůžu. Mám tak komplet předek.
Příspěvek od Hampice » 17.10.2017, úte 13:44
Já právě nevím. Jak píše speedy, je to o dost tvrdší, respektive to dost nepobírá různé spáry, koleje a podobně, kde je to vždycky rána jako prase. Na okruh to taky není, takže by ty originály měly stačit. Na druhou stranu je na nich podvozek dost plavnej (čti gumovej). Plus na to teď přijdou široký 17ky, tak aby to zas ty gumový silenty brzo nezabalily...
Optimální se mi jeví namontovat to v originále a pokud jízda ukáže, že to není ono, ty velký silenty se dají přehodit snadno. Pak ale zas otázka, když budou zadní velké PF, jak dlouho tam pak vydrží ty malé přední gumové...
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 17.10.2017, úte 14:16
Já jsem teda byl s Powrflexama taky hodně spokojený. Auto je takové pevnější, hlavně ve vyšších rychlostech. Stejně tak při prudkém brzdění. Na komfortu jsem rozdíl nepoznal. Ona ta 164 ty příčné nerovnosti filtruje i s originálama dost mizerně. Jen je teda ojeb nainstalovat ty dvě malé půlky do předních ramen. Absolutně jsme nepochopil, proč to powerflex vymyslel takhle. Přesto jsem ani s těma dvěma malýma, neměl problém. Pravda je, že na rovno se mi je podařilo nalisovat tak možná na osmý pokus. V každém případě jsem je na e32 u Chevrona opět objednal. Prostě spokojenost. Akorát ta cena je vyšší.
Příspěvek od Hampice » 17.10.2017, úte 14:40
Mě se tam ty malý prostě narvat nějak rozumně nepovedlo. Nejlepší, čeho jsem dosáhl bylo to, že se na konci rozšklebily jak psí kost
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 17.10.2017, úte 15:58
Lepší foto nemám. Měl jsem je takhle.
Příspěvek od Hampice » 17.10.2017, úte 17:37
Tak to je luxus... Schválně vyfotím až sundám ty svoje
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 17.10.2017, úte 19:35
Jj, myslím, že ok. Ale pamatuji si, že to byl ojeb. Bohužel si nepamatuji postup. Jestli jsem tam dal nejdřív PF a pak tyčku, či jak :smt102
bkralik
Příspěvek od bkralik » 29.10.2017, ned 21:56
Ahoj,
tak dneska proběhlo dlouho očekávané proměření Hampiho QVčka širokopásmovou lambdou. Obětí se stala moje Bosch LSU 4.9 spolu s controllerem Spartan2 od 14point7.com. Jako zobrazovadlo sloužil malej samo-domo bastl s Arduinem a OLED displayem, protože jsem zjistil že budík je k prdu, má jenom čárky a ne přesné hodnoty...
Pokus poměrně zkomplikovala dnešní vychřice rozsáhlým výpadkem proudu, do kterého se zapojila i naše chata s dílnou. Sami si říkáte, co je na tom za problém, no to je tak, když si necháte na sloupovém zvedáku auto z minulého dne. Ano, sice se dá spustit ručně, ale bohužel kliku někdo ztratil a klíčem bychom to spouštěli ještě dneska. Naštěstí nás zachránil kousek betonu v přilehlé garáži, kde jsme provedli ruční vyheverování a instalaci.
Každopádně jaké jsou výsledky? Bohužel jsme při všech testech museli použít pouze širokopásmovou lambdu, protože na výfuku není rozumné místo, kam navařit přírubu pro další lambdu, aby se tam vešly obě. Takže aby byla vidět jak jednotka reguluje, zapojili jsme výstup "úzkopásmové simulace" z controlleru do jednotky. A nestačili jsme se divit, auto šlapalo jako hodinky. Na volnoběh hned po nastartování bylo cítit, že z výfuku jde opravdu čistá pára a i chod se lehce zklidnil. Na displayi pak bylo vidět klasické cyklování lambda regulace mezi 14.6 a 15.5 AFR, teda přesně jak to má být. A i po rozjetí se nic nezměnilo - do cca 3000 RPM jednotka stále regulovala pomocí lambdy na stechiometrickou směs, poté přešla na openloop režim, kdy bere hodnoty z mapy. Od cca 3500 RPM do 6000 RPM bylo AFR celkem přesně 13.8 - 13.5, na závěr pak mezi 6000 RPM a 7000 RPM stouplo na 12.5. Z mého pohledu teda všechno v pořádku...
Poté jsme ještě v rámci pokusu zkusili, jak se bude systém chovat, když controller od jednotky odpojíme (a budeme tak simulovat provoz bez lambda-sondy). Chování v openloop režimu (od cca 3500 RPM) se v souladu s očekáváním nezměnilo, jednotka držela 13.8 až 13.5 AFR, zatímco v nižších otáčkách, kde předtím byla vidět regulace podle lambdy, jednotka tentokrát držela přesně 14.7 AFR, pravděpodobně podle mapy. Takže všechno OK.
Jaký je závěr? Asi musí být něco opravdu špatného v samotných lambdách nebo možná ve vstupu z lambdy do jednotky. Čísla co jsme pozorovali my neměla (alespoň podle mého odhadu) chybu, takže z elektronického a mechanického hlediska je Hampiho auto v suprovém stavu, minimálně co se systému řízení směsi týká...
Krátký záznam z měření můžete zkouknout tady: https://www.youtube.com/watch?v=8TqqsVTgblk - bohužel je použitá obnovovací frekvence displaye neslučitelná s natáčením, takže musíte čísla trochu odhadovat. V realitě to bylo vidět perfektně - pro představu fotka zde: http://bkralik.cz/afr.jpg
A omlouvám se za slohovku, jen jsem z dnešního dne ještě plný dojmů :D
Alfa Romeo GTV6 116 3.0 V6 (1982) - červená
Mini Cooper S 1.6 I4 kompresor (2002) - šedá perleť
Autovrakoviště riprex & bkralik
Příspěvek od Hampice » 30.10.2017, pon 08:41
bkralik píše: 29.10.2017, ned 21:56 ...Jaký je závěr? Asi musí být něco opravdu špatného v samotných lambdách nebo možná ve vstupu z lambdy do jednotky.
Na tom samém vstupu byl ale připojen ten kontrolér ne? Takže kdyby byl problém ve vedení k ecu, tak se to projevilo i s tímhle udělátkem ne?
